Domaca Radinost
Krca44
На самом уређају има 12 ЛЕ диода, значи излаз је око 24В. Треба разлемити три диоде и уместо њих поставити краткоспојнике. То вероватно захтева и промену напона пререгулатора, струјног извора итд. Могу ја да ти то колегијално урадим јер сам се испраксирао са Борбелијем.
Da mora se za nizi napon smanjiti broj LE dioda. Tamo su zelene? Nemaju sve iode isti referentni napon. Ali to se krece oko 1.8V. Izmeri prostim voltmetrom koliki je napon na diodama. Na jednoj.
Pa onda oduzmi koliko je puta potrebno komada dioda do zeljene vrednosti. Medjutim moraju se korigovati i ostali parametri ovih sklopova ispred. U zavisnosti od potrosnje struje.
Kazes potrebno ti je 100mA? Da bi shunt imao smisla mora trositi oko 120% od potrosnje uredjaja znaci ukupna potrosnja je oko 220mA I toliko bi trebalo da propusta ogranicavac struje. 18V i 120mA za shunt je oko 2.2W disipacije kada je priljucen potrosac medjutim kada je potrosac isklucen sva struja ide kroz shunt pa se onda disipacija povecava u ovom slucaju za nesto manje nego duplo. A to zahteva i bolje hladjenje.
Pre priklucivanja uredjaja ne bi bilo lose da testiras samo napajanje. Nekim dummy otpornicima od min 10W ili jos bolje 20W po grani. Vrednosti za 100mA i oko 18V od oko 180oma. Nemoj pustati shunt napajanje bez opterecenja a da prvo ne proveris disipacije (toplotu hladnjaka).
Ali kazem moraju se prvo podesiti vrednosti od pocetka, na prvom regulatoru dalje na strujnom limiteru i na shuntu. I takodje prekontrolisati struja kroz LE diode na otporima R9/10
Receno mi je da niposto ne pustam regulator u rad bez opterecenja.  :D
Nego zvucnici meni rade dobro ali koja je preporuka za visinu u smislu usiju... kod klasicnih kutija kazu visokotonac u visini usiju ili nesto vise... ovde ima srednji sa vecom hornom i visoki sa manjom hornicom ( kruznom ).... da li bih trebao da podesavam visinu kutija tako da su mi usi negde izmedju srednje i visoke hornice ?
Jos jedna alternativa koju cu probati je da ih stavim na pod i zakosim na gore.
Ја сам на мом предпојачалу Мацура Фоно подесио да струја кроз шант буде око 30% од потрошње уређаја, Тамо су на шант рег. Борбели СШ МОС-Фетови на излазу. Тако је Борбели препоручовао. Њима треба тек толико струје да у комбинацији са појачалом грешке упоређују референтни напон са излазом. Главни терет је на извору константне струје који је у серији са потрошачем. Висока температура доводи до повећања шума.
  • 3 years later...
Pioneer CS-801 zvucnike sam nabavio pre nekog vremena.
Vintage kompresioni trosistemci, 12" midbas, CD+12" horna i visoki sa celijskom hornom.
Rade vrlo dobro sa Pointe Sima EL84 PP pojacalom i s obzirom da im je moj prostor knap - srecom nema problema sa niskim frekvencijama.
Zvucno su kvalitetniji od svega sto sam do sada imao i ovo je kraj za mene kad su zvucnici u pitanju.
Sem njih na experimentalnoj shasiji nalazi se modifikovan Karpov Crystal 7 MM phono preamp.
E88CC prvi stepen, E180F + IRF830 SRPP na izlazu, "split RIAA". Nesto vise detalja ima u komsiluku.
Phono pcb ima minimalno preradjen layout za THT elemente i drugacija napajanja za visoki napon i grejanje.
Ostatak sistema je Technics 1210mk2 + Shure V15/3 ( trenutno Elac 455 sto je otprilike Shure M95, dok ne stigne nova igla za V15/3 ).
U izradi je Pavouk AD1865 NOS DAC ( iz teme "blast from the past" ).
Lenco L75 se povremeno aktivira dok se ne uradi modifikacija.
Sa ove zadnje dve stavke i nizim stalcima za kutije + policom za tehniku sistem ce verovatno biti gotov za duze vreme, sem izrade cevnog phono preampa i jos nekih zvucnica za gramofone.
  • 6 months later...
Od skoro radi Pavouk AD1865 NOS dac ( Nixie uradio finalno sredjivanje ) spakovan u neku 34x34cm experimentalnu kutiju.
JLSound USB2I2S V3 kartica na ulazu, Pavouk pcb sa AD1865, LM1117 regulatori za JLS XMOS + izlaz i Trafomatic custom trafo.  To je Verzija 1 - najosnovnija.
Trenutno slusam sa 1:1 trafoima koje uskoro vracam Nixie-ju pa potom stavljam Iskra trafoe za probu.
Cevni analogni izlaz ce biti gotov do Novembra, na metalnoj "dasci", sa dodatnim U profilima da bude malo sigurnije od otvorene ploce.
Usput sam kupio i jednu Kallax policu sa 4 pregrade koje su ekspresno napunjene sa plocama.
12 hours ago, skrstic said:
Šta planiraš da praviš? Koje cevi, šema ...
Postoji plan A i B.
O planu A zasad ne bih govorio ( izvini molim te imam neke svoje razloge zasad ).
Plan B su 6S3P-EV common cathode gain stage + cathode follower, bez CCS-a ( imam sve delove za CCS ali cevi koje posedujem ne mogu postici struje od 10?-12-13mA, takav kvalitet je sada tesko naci ( vidi na Elektrodac blogu Grunf shemu osnovnu, samo se malo prepravi za otpore umesto CCS ).
Alternativa za ovu cev moze biti EC86 koju ima Reichelt ili PC86 koju ima Askjanfirst za 2,5 Eu komad. Te zapadne cevi su dovoljno kvalitetne za visoke struje i oscilacije koje su vrlo moguce - zato bih eventualno radio sa onim sto imam i nesto nizim strujama.
Alternativno prva cev moze biti E180F u triodnom spoju. Pogledaj ovaj link, vrlo je koristan za ovu cev :
https://www.labjc.com/?p=5734
Maida regulator sa B+ i dva grejanja na pcb & relej za odlozeno dizanje visokog napona ( ovo zadnje me ne zanima ) - imam gerber-e projekta sa big diy-a koji je ukinut jer se pojavio originalni autor koji nije prodavao taj reg jedno dve godine.  Treba samo kupiti Mosfet koji ide pre LM317 kod Mouser-a i ako ima petopinaca za grejanje. U krajnjem slucaju samo cu uraditi B+ regulaciju, za grejanje koristim Pette Millett shemu sa LM1085 - to radi odlicno ( kupis pcb na Ebay-u ili sam uradis layout sto sam ja uradio ).
Nista posebno za pocetak.
P.S.  JC Morrison kroz citav blog ima serije tekstova sa shemama koje se mogu upotrebiti za ovu svrhu a sem toga je poucno pogledati sta covek radi ( kad se preskoci ponekad uvodna prica o politici, sex ili necem trecem ).  + Videti fotke kako tip radi layout je neverovatno dobro.
35 minutes ago, giZ_Mo said:
Крцо,
који је то "Маида" регулатор?
Послато са M2006C3MNG помоћу Тапатока
Mislim da je to ova verzija, modernizovana verzija onog sto je nekad prodavano na Ebay-u, bilo je bar tri prepravke / update-a :
3 hours ago, Nixie said:
Nesam ništa prepravljao, Pavouk original. On ima Mirovu Pločicu za AD1865 i sa tim idu lampe.
Pa.... u stvari ja planiram da to izvedem sa Pavouk pcb.
Miro-va pcb sa regulatorima - to je predvidjeno kao finale, kad prodju razni eksperimenti.
Nisam mogao da nadjem originalnu Application Note za "Maida" tip regulatora, nazalost, nije mi prisutna sva tehnicka dokumentacija - deo za visoki napon je ono sto se naziva "Maida" regulator, prvi mosfet moze biti recimo IRF820 ili nesto drugo. LM317 "pliva" i trimerom se odredi izlaz ili fiksnim otpornikom.
15 sati ranije, Krca44 said:
Postoji plan A i B.
Hvala.
Znam za taj Neurochrome-ov Maida 21st century regulator samo ta cena je .... previse za mene.
Ja igram fudbal u mini ligi a sem toga imam za realizaciju jos dva realtivno skupa projekta - kutiju za Lenco ( necu raditi PTP mod - samo nova kutija prema postojecim planovima sa promenjenom ruckom u rupi za original rucku ) + PP pojacalo sa 6L6/807 cevima - izlazni trafoi ce da kostaju ako se ispostavi da oni iz Pointe Sima Jubilee ne rade kako treba ( imaju pad fr opsega ispod 100hZ-a i on postoji na svim zvucnicima koje sam probao ili imao / imam ).  Ako je to karakterna osobina onda cu morati da trazim prvo kod nas ko moze da namota trafoe a ako to ne nadjem pa dodje do nabavke iz inostranstva - to ce da kosta jedno 1,000 Eu u danasnjim parama - mislim da uopste ne vredi stedeti na izlaznim trafoima ako se vec moraju kupiti. Sigurno da i kod nas izlazni trafoi nece biti jeftini, zavisno sta trazim.
Ostale stavke za ta dva projekta su sitna boranija - recimo power trafoi za HV i grejanje + Induktor.
Kutija za amp moze da kosta jedno 200+ Eu sigurno jer mora biti veca i jaka sa raznim otvorima a ja zasad ne znam da li 3mm Alu moze da nosi na sebi sve trafoe bez uvijanja. Neka stara literatura kaze 2mm Celik illi 3mm Alu..... samo nikad nisam pravio pojacalo snage pa nemam iskustva kad je mehanika u pitanju.
45 minutes ago, giZ_Mo said:
Са хладњацима или клот кутија?
Pa zavisi da li cu morati da radim DC grejanje za 807 - ako to mora onda mora i hladnjak - 807 6,3V / 0,9A je jedna cev a ima ih 4 + 4 x 6J7 / EF37 ( 6,3 V / 0,3 A ???, ne znam sad napamet bez datasheet-a ).
Ako ne mora DC onda ne treba ni hladnjak - znaci klot, "open design" kako kazu Ameri.
Moram da testiram 807 cevi kad mi stignu, da vidim kakvo je pravo stanje. Kupio sam Hytron 807 ( OEM Haltron ) - zavisno od stanja mozda kupim jos 4.
