Remek-delo minimalizma
Iako oznaka Amator nije nova u programu italijanskog proizvođača, prvi put je srećemo u donjem delu ponude.
Pre tačno dve godine, u broju 106, testirali smo prvobitno izdanje modela Lumina II – da se podsetimo, u pitanju je regalski zvučnik kompaktnih dimenzija, koji je predviđen da pruži kvalitetan zvuk u manjem prostoru, uz neizbežnu dozu italijanskog šarma. Proizvođač u međuvremenu nije sedeo skrštenih ruku, pa je sada pred nama unapređena verzija, koja nosi dodatnu oznaku Amator. Šta je sve unapređeno i koliki je boljitak ostvaren u onom najznačajnijem – zvuku – pročitajte u nastavku.
Kompaktni gabarit malog bukšelfa podrazumeva visinu od tek nešto preko 30 centimetara, uz pravilnu formu i čiste, ravne linije. Iako Sonus faberov poznati oblik laute ovde izostaje, proizvođač se potrudio da to nadomesti estetskim detaljima, koji su sa ukusom osmišljeni i još bolje sprovedeni u delo. Kabinet u obliku kvadra presvučen je crnom kožom bez obzira na finiš fronta, koji je dostupan u tri boje. Prednji panel dodat je na kabinet kako bi se povećala debljina, postigla veća inertnost kabineta i umanjile neželjene vibracije, a proizvođač je ovo dodatno iskoristio kako bi na genijalno jednostavan način oplemenio pojavu ovih malih zvučnika. Naime, frontalni panel izrađen je od višeslojne šperploče ukupne debljine oko 10 milimetara, koja je presvučena furnirom najvišeg kvaliteta, uz V šaru pod uglom od 45 stepeni u odnosu na bokove. Na našem testu našli su se primerci od crvenog drveta visokog sjaja, a u ponudi su još wenge i walnut. Ujedno, ovo su prve razlike u odnosu na prethodnu verziju, koja je imala drugačiju ponudu finiša, ali i šaru furnira u uobičajenoj, vodoravnoj postavci. Kao da kombinacija crne kože i tamnocrvenog drveta sama po sebi nije dovoljno atraktivna, italijanski dizajneri dodali su diskretne hromirane okvire drajvera, ali i metalnu pločicu s natpisom Amator na gornjem delu kako bi naglasili razliku u odnosu na prvo izdanje.
Sve što se propusti kroz ove male kutije sadrži zrno latinske magije.
Usled skromne površine, prednja ploča je najvećim delom ispunjena zvučničkim jedinicama. U gornjem delu, unutar velikog gumiranog okvira šestougaonog oblika, koji je namenski dizajniran za umanjenje vibracija, smešten je visokotonac u patentiranoj D.A.D. (Damped Apex Dome) tehnologiji. Ova jedinica vodi poreklo od nemačkog proizvođača DKM (Dr. Kurt Müller) i zapravo je direktno preuzeta iz skuplje serije Sonetto. Opremljena je kalotnom svilenom membranom prečnika 29 milimetara, s dodatnim premazom koji se nanosi ručno, dok usmerivač sadrži integrisanu rešetku za zaštitu osetljive membrane. Neobičan okvir visokotonca savršeno se vizuelno uklapa sa srednjetonsko-niskotonskom jedinicom u donjem delu, koja je opremljena membranom prečnika 150 milimetara, izrađenom od mešavine celulozne pulpe i drugih vlakana prirodnog porekla. Gumeno vešanje uobičajenog je profila, a proizvođač navodi da je ova jedinica opremljena prilično velikim magnetom. Najzad, ni kod zvučničkih jedinica nisu izostale estetske finese, pa na okviru visokotonca pronalazimo diskretno ugraviran naziv serije, dok se u središnjem delu mid-bas membrane može primetiti logotip kompanije.
Iako nije česta pojava, kod ovog zvučnika pažnu privlači i donji deo kabineta. Neznatno uvučeno postolje crne boje opremljeno je uspravnim rebrima, dok je na prednjoj strani neprimetno integrisan prorez za protok vazduha – bas-refleks otvor, koji svojom pozicijom garantuje nezahtevnost u pogledu okolnog prostora. Na zadnjoj strani nailazimo na upušteni panel s dva para terminala visokog kvaliteta, koji su u potpunosti metalni – uključujući i kratkospojnike – i prihvataju sve tipove povezivanja. Pored oznake proizvođača i modela, ovde se nalazi uvek poželjan natpis „Made in Italy“, a fabrika s ponosom ističe da se Lumina II Amator izrađuju u pogonima u Vičenzi. Od unapređenja koja se ne vide posebno je važna modifikacija skretnice, koja je redizajnirana po ugledu na prestižnu seriju Homage. Prisutni su novo IFF kolo i filtracija, što u teoriji donosi bolju rezoluciju i celovitiji prikaz, dok je rezna frekvencija podignuta sa 1,8 na 2,6 kiloherca.
U pogledu osobina reprodukcije, krenućemo od donjeg kraja: Lumina II Amator pružaju prilično dobar bas u odnosu na gabarit i cenovni razred. Iako ovo može zvučati kao izlizana fraza, suština je u tome da Amatori pružaju uverljivo prisustvo najnižih tonova i da će samo iskusni slušaoci primetiti odsustvo najnižih registara. Onoliko nisko koliko se spuštaju, Sonus faberi obavljaju odličan posao u prezentaciji čvrstog i jasno izraženog temelja muzike. Tonovi su čisti i bez izobličenja sve do donjeg praga, a ono što im nedostaje u pogledu veličine drajvera i kabineta, maleni zvučnici se trude da nadomeste kroz prilično agilne, gotovo žive gornje basove. Žustre promene ritma i složene deonice za njega ne predstavljaju poseban izazov, naročito u saradnji s nešto snažnijom amplifikacijom, a note ne poseduju samo bezlične obrise već i odgovarajuću teksturu. Među tonovima se mogu razaznati različiti delovi ritam-sekcije, koji imaju odgovarajući kolorit i precizno su ocrtane, a sve navedeno ukazuje na odličan fokus i dobre dinamičke kvalitete.
Srednji deo spektra donosi prepoznatljive Sonus faberove osobine, kao što su izuzetno milozvučni tonovi i sveukupna prezentacija, koja je sasvim, sasvim diskretno obojena, ali na jedan očaravajuće privlačan način. Jednostavno, sve što se propusti kroz ove male kutije sadrži zrno latinske magije i velike su šanse da se svako usputno slušanje pretvori u ozbiljnu iako možda neplaniranu slušnu sesiju. Iako ovu osobinu poznajemo iz ranijih testova Sonus faberovih zvučnika, Lumina II Amator dodaju reprodukciji vrlo visok nivo detalja. Povećana rezolucija, kako proizvođač obećava, zaista je prisutna, i to u celom spektru, a u srednjem opsegu primećuje se kao istinska posvećenost zvučnika i najsitnijim detaljima. Međutim, najveća vrlina leži upravo u istinskoj i neizveštačenoj sinergiji kolorita i detalja – bez obzira na povećanu preciznost i celovitiji prikaz, maleni Amatori nikada ne gube iz vida izuzetno prijatan kolorit i ostaju dosledni reprodukciji finih, gotovo lirskih nota.
U gornjem opsegu do izražaja dolazi renomirani D.A.D. visokotonac, koji, po nama, predstavlja jedan od najboljih kalotnih visokotonaca i smatramo da je neopravdano zapostavljen u audiofilskim razgovorima. Njegova prezentacija odlikuje se izuzetno preciznim i jasno uobličenim tonovima, koji su ocrtani u prostoru i pozicionirani unutar trodimenzionalne scene. Iako pojedinačne note zadržavaju već opisane osobine Sonus faberovog zvuka, ovaj visokotonac još kako ume da istupi iz zone smirenosti i da prikaže žustre i agresivne tonove, pa će, recimo, truba zvučati prodorno do granice oštrog. Obilje vazduha između nota doprinosi osećaju prostora, pa Lumina II Amator formiraju prilično prostranu pozornicu, svakako veću nego što njihov gabarit sugeriše. Iako nisu stvoreni za veliki prostor, oni će se odlično snaći u manjim i srednjim sobama, kad će s lakoćom pretvoriti čitavu prostoriju u svoje igralište. U pogledu pozicioniranja, Amatori ne odstupaju od prethodne verzije, što podrazumeva tek oko 30 centimetara od zadnjeg zida za pun zamah, dok zaokretanje ka poziciji za slušanje donosi čujna poboljšanja u pogledu fokusa, pa će krajnja pozicija zavisiti od afiniteta korisnika.
Isti, samo bolji
Iako su novi Amatori na papiru isti kao prethodnici, Sonus faber nam ponovo pokazuje da se ne može sve saznati iz specifikacija. Italijanski majstori očito su sproveli unapređenja na pravim mestima i uspeli da izvuku još bolji zvuk iz ovih malih kutija, pa povećanje cene od oko 25 odsto deluje sasvim prihvatljivo. Kad se tome doda još rafiniraniji stil – koliko god to nemoguće zvučalo – Lumina II Amator predstavljaju sjajan izbor za kompaktni sistem, koji će s lakoćom objediniti lajfstajl pojavu i istinski hi-fi zvuk.
Frekvencijski opseg: 55 Hz - 24 kHz
Impedansa: 4 oma
Topologija: 1 x 150 mm mid-bas, 1 x 29 mm visokotonac
Rezna frekvencija: 2,6 kHz
Dimenzije (ŠxVxD): 180 x 304 x 263 mm
Masa: 5,8 kg
Cena: 1.500 evra
