Mission 778S
Između tradicionalnog i modernog
Nenametljivi i sposobni strimer nastupa u pristupačnoj cenovnoj klasi, a stiže nam iz kompanije koja je poznata prvenstveno po izradi zvučnika.
Kompanija Mission je pre četiri godine lansirala integrisano pojačalo 778X. Iako je to možda bilo iznenađenje za mlađe ljubitelje dobrog zvuka, istina je da je ova kompanija i ranije nudila hi-fi elektroniku, samo je napravila malu pauzu od nepune četiri decenije. U duhu ostrvske tradicije, pojačalo je bilo upakovano u famozni šuboks format – u kućište koje po gabaritu i proporcijama podseća na kutiju za cipele. Nakon dobrih reakcija audiofilske javnosti, fabrika je proširila ponudu predstavljanjem CD transporta 778CDT, a sad je pred nama mrežni plejer iz iste serije. Da vidimo šta sve nudi novi Mission 778S…
Usled specifičnih proporcija i širine od nepuna 24 centimetra, 778S ima srazmerno malu prednju stranu, ali to nije sprečilo fabriku da postavi dve velike kružne komande. Pored vizuelnog uklapanja s integralcem 778X, ove višenamenske komande omogućuju lagodno kretanje kroz sistem menija, uz odličan osećaj pod prstima. Između njih smešten je mali OLED ekran dijagonale 56 milimetara, koji ima odličan kontrast, ali se ipak teže očitava s veće udaljenosti. Simetrična postavka nastavlja se ispod ekrana, gde su u tri kruga postavljeni senzor za daljinsku komandu, taster za stendbaj i 6,35-milimetarski izlaz za slušalice. Ostatak slobodnog prostora u dnu fronta zauzela je vodoravna traka u crnoj boji visokog sjaja, na kojoj se nalaze logotip proizvođača i oznaka modela. Iako nemamo ništa protiv ekrana, on u ovoj veličini nema mnogo smisla, a 778S je komotno mogao da bude headless komponenta – iako je na raspolaganju i daljinac, kao glavni vid kontrole ipak je prisutna aplikacija, koju ćemo opisati kasnije.
778S donosi svojevrsnu zrelu i nenametljivu muzikalnost, koja ga odvaja od većine dalekoistočnih rivala.
Kućište je izvedeno u potpunosti od metala, a na gornjoj strani nalaze se brojni otvori za hlađenje, kao i veliki logotip fabrike. Prelazak na zadnju stranu pokazuje da je 778S prilično svestrana, mada ne i svemoguća sprava, koja za povezivanje na lokalnu mrežu koristi gigabitni eternet port ili dvopojasni wi-fi. Dva USB-A porta u verziji 3.0 mogu se koristiti za priključivanje eksternih skladišta muzike, kad Mission preuzima ulogu lokalnog servera, ali i kao digitalni izlaz za prosleđivanje signala spoljašnjem D/A konverteru. Ovo se takođe može obaviti preko koaksijalnog ili optičkog izlaza, ali 778S ipak ne donosi funkcionalnost eksternog DAC-a, jer sadrži samo USB-C ulaz za direktnu vezu s računarom. Drugi tipovi digitalnih ulaza, kao što su koaksijalni ili sve popularniji HDMI, izostaju, isto kao i već nezaobilazni blutut. Umesto toga, Mission na analognom izlazu nudi RCA i balansirani XLR, a prisustvo IEC utičnice uliva nadu da se ispod haube nalazi kvalitetno napajanje. Ako bismo morali da biramo, mi bismo svakako radije izabrali torusni transformator i balansirani izlaz pre nego HDMI i blutut.
Uprkos klasičnoj konstrukciji, s gornjom i bočnim stranama izvedenim izjedna, 778S odaje utisak visokog kvaliteta i monolitne čvrstine. Pogled u unutrašnjost pokazao je da je proizvođač ispunio naše želje i opremio strimer linearnim napajanjem s oklopljenim torusnim transformatorom, koje je smešteno u prednjem delu. Ostatak elektronike uredno je složen na nekoliko štampanih ploča i tu pronalazimo šestojezgarni SoC (System-on-Chip) Rockchip RK3399, koji je zadužen za brz odziv i glatko obavljanje svih zadataka. Za kvalitet zvuka ipak je najznačajnije konvertersko kolo, a Mission je na ovoj poziciji upotrebio renomirani ESS ES9038Q2M. Ovaj čip dobro poznajemo iz drugih uređaja, kao i iz našeg konvertera Musical Fidelity – u pitanju je sklop izveden u 32-bitskoj HyperStream arhitekturi i uz tehnologiju Time Domain Jitter Eliminator, za što bolju vremensku usklađenost signala.
Iako smo na test dobili primerak koji je vrlo malo radio, 778S je od početka kreirao prostranu pozornicu i izražen prostorni efekat, što nije uvek slučaj kod digitalnih izvora ove klase. Široka scena sadržala je jasno pozicionirane tonove, uz takođe solidno pozicioniranje po dubini – stereo-efekat je bio odličan, a precizno postavljanje i dobra definicija prevodili su se u lako određivanje položaja muzičara na pozornici. Mission je ostajao stabilan i kad stvari postanu složenije, pa ni prilikom zahtevnih orkestarskih numera nije dolazilo do smanjenja pozornice ili gubitka preciznosti – dakle, sve vreme je zadržan odličan fokus. Deo zasluga pripada sistemu za podizanje nižih rezolucija na 384 kiloherca, koji uspešno rekreira finese. Čujne razlike su suptilne i nismo ih primetili na svakoj numeri, a ukoliko želite neizmenjen signal, apsempling se može isključiti. Nakon toga, na raspolaganju je pet digitalnih filtera, a uređaj je fabrički podešen na Linear Phase (sporoopadajući) – kao i uvek, morate ih isprobati da biste ustanovili koji vam se najviše dopada.
Osobine koje su nas stvarno oduševile kod ovog strimera jesu kolorit i, u širem smislu, rekreiranje pojedinačnih tonova. Detaljnost i slojevitost nesumnjivo su prisutne, ali nenametljivo i gotovo iz drugog plana – kod Missiona zaista nema analitičnosti koja bi bila sama sebi svrha, već je svaka finesa u službi muzike. S druge strane, tonovi su živopisni i izdašno ocrtani, ali bez prelaska u prezasićenost, pa reprodukcija uvek zadržava jasnoću prikaza. Odlične dinamičke osobine pružaju temperamentan, na trenutke žustar performans, pa kao krajnji rezultat imamo uređaj živog zvuka koji može biti i razigran i milozvučan, ponekad oboje u isto vreme, ali 778S je uvek i iznad svega muzikalan. Više puta smo ponovili da veoma poštujemo trud mladih kineskih kompanija, ali – iako vlasnički kapital govori drugačije – Mission i dalje pripada britanskoj školi zvuka. Novopridošli konkurenti možda će pružiti izraženiju analitičnost i staviti fokus na tehničku stranu reprodukcije, ali malo koji će nadmašiti 778S u pogledu urođene ritmičnosti, muzikalnosti i rafinirane lepote pojedinačnih tonova.
Ranije u tekstu naveli smo da 778S ne sadrži sve opcije koje se očekuju od savremenih strimera, a naš utisak je da je Mission to uradio namerno kako bi se distancirao od konkurencije i zadržao fokus na onome što audiofili žele od uređaja. S druge strane, zaista važne osobine su na visokom nivou i uređaj podržava PCM do 768/32 i DSD512, kao i sve popularne striming servise i protokole – ispostavilo se da je kompatibilan i sa Audirvānom, iako nije navedeno u specifikacijama. Mrežna platforma Streaming Angel, s kojom nemamo mnogo iskustva, tokom testa se pokazala veoma dobro, uz uzornu stabilnost i brz odziv, a jedinu zamerku možemo da stavimo na sporije podizanje sistema prilikom uključivanja uređaja. Mobilna aplikacija jednako je dobra i sveobuhvatna u pogledu mogućnosti, jer objedinjuje upravljanje opcijama uređaja, pristup svim izvorima muzike i kontrolu reprodukcije, uz pregledan i intuitivan interfejs. Na kraju, čak i ekran na uređaju ima odličan prikaz i vrlo je informativan, pa je prava šteta što nije malo veći.
Iako 778S predstavlja prvi mrežni plejer iz Missiona, kompanija je odlično obavila domaći zadatak i na tržištu se našao zaista sjajan strimer. Njegov tonski karakter je takav da će se bez teškoća uklopiti u raznovrsne sisteme, a nekima će i dodati malo živosti i razigranosti. U kategoriji od oko 1.000 evra izbor strimera je veliki i uvek je poželjno poslušati što više modela pre kupovine, ali 778S donosi svojevrsnu zrelu i nenametljivu muzikalnost, koja ga odvaja od većine dalekoistočnih rivala, pa ga možemo iskreno preporučiti kao odličan izbor za hi-fi postavke srednje klase.
Mission 778S
D/A konverter: ESS ES9038Q2M
Podržana rezolucija: 768/32, DSD512
Izobličenja THD: <0,001%
Digitalni ulazi: USB-C
Digitalni izlazi: koaksijalni, optički i USB-A
Analogni izlazi: RCA, XLR
Dodatno: USB-A, izlaz za slušalice
Dimenzije (ŠxVxD): 236 x 98 x 357 mm
Masa: 5,3 kg
Cena: 900 evra
Audio Pro Artist Sistems, 011/3442-874
Kvalitet izrade
Vrednost za novac
Izuzetno prijatan kolorit.
Živopisna i dinamična reprodukcija.
Dobro odmerene opcije.
Odličan kvalitet izrade.
Sporije podizanje sistema.
4.2
