FiiO FT7
Dalekoistočna perjanica
Slušalice FT5, koje smo testirali pre dve godine, predstavile su kompaniju FiiO kao ozbiljnog igrača u kategoriji planarnih slušalica, a model FT7 podiže sveukupni kvalitet za stepenicu više.
Tokom testiranja FiiO-ovog planarnog prvenca FT5 utvrdili smo da je kineska kompanija ponudila izuzetne slušalice po pristupačnoj ceni, a nivo primenjenih tehničkih rešenja povremeno je znatno premašivao naša očekivanja. Međutim, nova perjanica FT7 donosi unapređenja na svim bitnim poljima, od konstrukcije i mase, preko planarno-magnetskih membrana, pa do pripadajućih kablova.
Zastrašivanje konkurencije
S obzirom na to da je razvila i patentirala sopstvenu tehnologiju izrade planarno-magnetskih membrana, jasno je da je kompanija FiiO krajnje ozbiljno pristupila tržišnoj niši planarnih slušalica. Kao i uvek kad su u pitanju proizvodi s vrha ponude ove kompanije, spisak tehničkih rešenja izgleda kao svojevrsna demonstracija sile, pri čemu nijedan detalj nije prepušten slučaju – ovakva taktika jednako snažno deluje na impresioniranje potencijalnih kupaca i na zastrašivanje rivala. Slušalice su stilski izvedene po uzoru na FT5, što podrazumeva vrlo masivne okrugle rezonatore i veliki nosač od čvrstog materijala. Kako bi se što više smanjila masa, FT7 su velikim delom izrađene od karbonskih vlakana, dok su šarke metalne. Rajf je izveden od dva tanka nosača i fiksnog je obima, a unutar njega nalazi se tapacirani držač na elastičnim trakama, koji naleže na teme glave.
FiiO je prevalio dugačak put i predstavio nam planare odličnog i vrlo neutralnog kolorita.
Za estetiku ovih slušalica rekli bismo da nije sama sebi svrha, već su svi detalji pre svega funkcionalni i izvedeni s mnogo smisla. Čvrste šarke omogućuju podešavanje rezonatora po sve tri ose, a preovlađujuća crna boja razbijena je crvenkastim maticama i smeđim poklopcima rezonatora. Veliki rezonatori su srazmerno tanki, što je posledica upotrebe ravnih membrana. Spoljašnje površine rezonatora obložene su atraktivnim, a opet dovoljno diskretnim drvetom zebrano, koje potiče s centralnoafričkih visoravni. Kao osnov konstrukcije i ovde su upotrebljena karbonska vlakna, koja se primećuju na okvirima, gde pronalazimo i zasebne 3,5-milimetarske ulaze za levu i desnu slušalicu. Unutrašnja strana rezonatora opremljena je krupnim jastučićima, a fabrika u pakovanju isporučuje verziju od prirodne jagnjeće kože i od prozračne tkanine – navodi se da svaka ima svoj uticaj na zvuk, pa ih korisnici mogu koristiti i menjati po želji.
Napokon dolazimo do membrana koje se mogu nazreti kroz vodoravne proreze na rezonatorima. FiiO-ovi patentirani planarno-magnetski drajveri ovde su prisutni u verziji većeg prečnika, od 106 milimetara, a njihova osnova izrađena je od PET termoplastike, debljine samo jedan mikrometar. U nju je utisnuto više slojeva provodnika, koji pokrivaju gotovo celu površinu ravne membrane, a napravljeni su od 24-karatnog zlata i od čistog srebra. Na spoljašnjoj i unutrašnjoj strani membrane postavljeno je ukupno 18 magneta, koji su izrađeni od neodimijuma N52, uz raspored koji stvara uravnoteženo magnetsko polje – proizvođač tvrdi da je ovo veoma značajno za umanjenje izobličenja. Usled filigranske strukture, postupak izrade membrana obuhvata procese preuzete iz industrije poluprovodnika, kao što su primena vakuumskih komora, vrlo niskog pritiska i visoke temperature (do 120 stepeni). Pored toga, FiiO se pozabavio uvreženim mišljenjem da planarne jedinice imaju kratak vek trajanja i obavio je testove na starenje u trajanju od jedne godine – svi parametri ostali su u zadatim granicama i nisu primećeni nikakvi tragovi potrošenosti, pa korisnici mogu da budu sigurni da će FT7 trajati dugo.
Isto kao kod pristupačnijeg srodnika, FT7 su odlično izbalansirane i pri upotrebi se velika masa i gabarit vrlo malo osećaju, čak i pri oštrijim pokretima glave. Jastučići su veoma prostrani i s lakoćom obuhvataju čitave ušne školjke, a pritisak na glavu je dobro raspoređen i umeren, što važi i za gornji nosač, pa možemo da potvrdimo da FT7 pružaju izuzetan komfor. Iako se povremeno može čuti da planarne slušalice imaju suvlji zvuk, FiiO je prevalio dugačak put i predstavio nam planare odličnog i vrlo neutralnog kolorita. Pojedinačni tonovi su prikazani precizno, ali ne i oštro, pa FT7 donose fino odmerenu ravnotežu između jasnoće i prijatne prezentacije, neznatno na toplijoj strani neutralnog. Uparivanje s kompaktnim lampašem EarMen L-Amp pružilo je nešto stidljiviji gornji deo spektra, ali su zato srednji i donji opseg bili zaista sjajni. Donji prag se nije mogao primetiti i nije bilo naznaka odsečenosti na donjem kraju, a basovi su bili prikazani definisano i masivno do granice čujnosti. Gornji basovi imali su izražen volumen i jasnu ocrtanost, ali bez prelivanja u srednji deo spektra. Iz tog razloga, srednji tonovi zadržali su čist i definisan prikaz uprkos bogatom koloritu i izdašnom, slojevitom prikazu pojedinačnih tonova.
U drugom delu testiranja FT7 smo priključili na Musical Fidelity M6x DAC, koji je doneo potpunu ravnotežu između opsega, a gornji deo spektra zasijao je punim sjajem. Visoki tonovi predstavljeni su zaista impresivno, uz potpuno jasnu prezentaciju, obilje finesa i još više vazduha. U pogledu pozornice, FiiO uvek pruža prostran i lepo razvijen prikaz, koji ne pokazuje vidljiva ograničenja, već deluje kao da se prilagođava materijalu. Celokupno jasnija i oštrija prezentacija u prvi plan je stavila brzinu planarnih membrana, koja je na trenutke spektakularna i zaista fascinira odsustvom bilo kakvog zamućenja, čak i u graničnim područjima. Složene numere i mnoštvo instrumenata takođe ne predstavljaju poseban izazov, jer FT7 spadaju među slušalice – ili, u širem smislu, audio-uređaje – koje su u stanju da prikažu komplikovane deonice na jedan jednostavan, pitak i razumljiv način, a da pritom ne umanje genijalnost kompozitora i virtuoznost izvođača. S druge strane, Musical Fidelity je lišio prezentaciju lampaške baršunastosti, pa je reprodukcija izrazito analitična, ali bez onog žara koji je mnogima važan činilac tokom slušanja muzike.
Kao najvažnija sporedna stvar na svetu, kabl koji dolazi uz FT7 jednako je impresivan. Korišćeni su provodnici od monokristalnog bakra čistoće 6N (99,9999%), koji su napravljeni patentiranim postupkom Ohno Continuous Casting (OCC), a zatim su prošli sedmodnevni kriogeni proces. Fabrika ističe da zamrzavanje tečnim azotom na -192 Celzijusa ubrzava eliminaciju internog stresa kod metala i utvrđuje preciznije granice između pojedinačnih kristala unutar provodnika, pa je kabl formiran na najbolji mogući način i pružiće maksimalne performanse odmah po otpakivanju. Izolacija je izvedena od polimera PFA, niske dielektrične konstante i dobre otpornosti na mehanički stres, a slušalice se isporučuju u tvrdoj kutiji, presvučenoj izdržljivim platnom, koja pruža odličnu zaštitu i dovoljno prostora za sav pribor.
Iako su se FT7 tokom našeg testa pokazale kao svestrane i zahvalne slušalice, specifičan koncept ipak zahteva malo pažnje pri odabiru amplifikacije, jer izražena neutralnost znači da krajnja reprodukcija u velikoj meri zavisi od headampa. Iz tog razloga smatramo da ove slušalice nisu najbolji izbor za one koji tek ulaze u svet head-fija – ne zato što će FT7 zvučati loše s neodgovarajućim pojačalom, već zbog toga što bi bila prava šteta ne uživati u maksimumu njihovih mogućnosti.
FiiO FT7
Sistem: planarne
Tip: otvorene
Prečnik zvučničke jedinice: 106 mm
Frekvencijski opseg: 5 Hz - 40 kHz
Impedansa: 25 Ω
Osetljivost: 94 dB/mW
Kabl: monokristalni bakar, oko 3 m
Povezivanje: 4,4 mm, 6,35 mm, XLR-4
Masa (bez kabla): oko 427 g
Cena: 750 evra
Kvalitet izrade
Vrednost za novac
Sjajna izrada u svakom detalju.
Odličan komfor uprkos gabaritu i masi.
Precizna i elaborirana prezentacija.
Urođena neutralnost.
Traže pažljivo uparivanje.
4.4
