Flegšip u manjem pakovanju
Prestižni gramofon ostrvskog proizvođača prisutan je na tržištu već dve decenije, a za to vreme imao je nekoliko značajnih unapređenja.
Britanska kompanija Michell osnovana je sredinom šezdesetih godina prošlog veka i uživa veliki ugled među audiofilima, jer do danas nudi srazmerno mali asortiman, a insistira na elaboriranim tehničkim rešenjima i vrhunskom kvalitetu izrade. Iako je osnivač John Michell preminuo početkom dvehiljaditih, fabrika je i danas u vlasništvu porodice, koja je uspešno vodi na savremenom tržištu. Tehnička rešenja i stalno usavršavanje doveli su do toga da su neki modeli iz Michella u prodaji više decenija, pa je tako legendarni Gyrodec prvi put predstavljen 1982, dok je perjanica Orbe SE u ponudi of 2006.
Orbe SE nastao je iz želje proizvođača da ponudi vrhunski model Orbe u nešto manjem gabaritu, a to se moglo postići samo smanjivanjem baze do krajnjih granica. Orbe SE stoga je samo nekoliko centimetara veći od tanjira, tj. od prečnika gramofonske ploče, uz dve isturene platforme na zadnjem delu koje služe za smeštaj ručke i motora. Baza gramofona izlivena je od aluminijuma, a oslanjanju je posvećena velika pažnja: cela konstrukcija oslanja se na nožice preko velikih opruga, koje su smeštene u sopstvena valjkasta kućišta i dizajnirane tako da upijaju vibracije. Preko opruga se takođe obavlja podešavanje visine, dok je kontaktna površina nožica veoma mala. Masivni tanjir ima debljinu od šest centimetara i napravljen je od delrina, koji je poznat po velikoj krutosti i otpornosti na habanje, dok je ležaj opremljen samostalnim podmazivanjem na principu Arhimedovog zavrtnja.
Orbe SE zrači urođenim autoritetom, koji je utemeljen u sjajnim tehničkim rešenjima i izuzetnom kvalitetu izrade.
Iako izgleda kao integralni deo konstrukcije, motor se zapravo postavlja kroz veliku rupu na bazi i potpuno je odvojen od gramofona – jedinu vezu predstavlja remen, pa je prenos vibracija praktično onemogućen. Napajanje dolazi kao zasebna jedinica, koja je opremljena oklopljenim torusnim transformatorom i izvedena u patentiranoj tehnologiji NeverConnected. Ova tehnologija podrazumeva povratnu vezu, koja konstantno šalje kontroleru informaciju o brzini okretanja kako bi se u realnom vremenu obavljale potrebne korekcije. Na napajanju se nalazi prekidač za uključivanje gramofona, kao i komanda za elektronski odabir između brzine od 33⅓ i 45 obrtaja.
Uz gramofon se isporučuje Michellova najbolja ručka TecnoArm 2, koja je opremljena jednodelnom ravnom cevkom, sa integrisanim držačem zvučnice (headshell). Ležajevi niskog trenja izrađeni su od polimera, dok je ožičenje od 99,99 odsto čistog srebra izvedeno izjedna, bez unutrašnjih spojeva. TecnoArm 2 dolazi s novim protivtegom TecnoWeight za lakše podešavanje gazne sile, kao i s poboljšanim sklopom za regulaciju vodoravnog i uspravnog ugla. Na ručku je montirana zvučnica Cusis S, koja se u Michellovoj hijerarhiji svrstava u srednju klasu. U srcu ove MC zvučnice nalazi se magnet od samarijum-kobalta (SmCo), dok su kalemovi izrađeni od bakra velike čistoće. Aluminijumska šasija obložena je kućištem od acetila, dok je kantilever napravljen od borona i opremljen Shibata iglom.
Kritičko slušanje započeli smo albumom “A Tribute to Cole Porter”, mada je uz Michell to bilo pre svega uživanje u muzici. The Bassface Swing Trio sačinjen je od izuzetnih džez muzičara, a fasciniralo nas je kako su ovi virtuozi stavili svu svoju veštinu u službu melodične, fluidne i naizgled lagane svirke. Orbe SE se u ovom kontekstu može smatrati priključenim članom benda, jer je muzika iz njega tekla u celovitom i ujednačenom maniru, uz fantastičnu dinamiku i rezoluciju koja je bila odmerena tačno kako treba. Ovo kažemo jer smo naviknuti na digitalne izvore, čija rezolucija iz ovog ugla deluje možda i natprirodno dobro – tj. veštačko. S druge strane, Orbe SE je kreirao tonove koji zvuče uverljivo na prirodan, svakodnevni način. Nema tu razmetanja mikrometarskim titrajima žica, koje su možda melem za audiofilske uši, ali se zapravo gotovo nikad ne mogu čuti u stvarnom životu. Umesto toga, prikazani su nam živopisni i bogati, gotovo telesni tonovi, koji su rekreirani jasno, ali uz sve nesavršenosti koje ih čine stvarnim i neizveštačenim.
Propušteni kroz Orbe SE, dinamički kvaliteti tonskog zapisa ostaju očuvani u potpunosti, bez obzira na to da li su u pitanju finese ili vrlo glasna reprodukcija velikog broja instrumenata. Prelazak na Pink Floyd i “The Dark Side of the Moon” pokazao je da Michell zadržava fluidnost prezentacije i tokom nešto tvrđe svirke, te da je sposoban da pruži čvrst i odsečan bas. Čak i ovde se primećuje bogata, gotovo baršunasta priroda pojedinačnih tonova, pa i najdublji tonovi imaju izraženu teksturu, a ujedno zadržavaju ujednačen, uniformni prikaz i čiste, ali ne oštre ivice. Prešli smo na audiofilski favorit “Liberty” norveške kantautorke Anette Askvik, a Orbe SE nas je počastio možda najboljom reprodukcijom ovog albuma koju smo dosad čuli. Vokal je bio prikazan verodostojno i uverljivo do krajnjih granica, uz tehnički besprekornu prezentaciju sibilanata i sitnih kolebanja, koje čine glas živim u prostoru. Kad smo kod prostora, pozornica je bila zaista ogromna – uprkos malom broju instrumenata, scena je bila ispunjena vazduhom i dobro pozicioniranim, nenapadnim odjecima. Postavljanje instrumenata u trodimenzionalnom prostoru ispred auditorijuma bilo je ubedljivo, a opet nepretenciozno i bez želje za impresioniranjem. Jednostavno, Orbe SE zrači urođenim autoritetom, koji je utemeljen u sjajnim tehničkim rešenjima i izuzetnom kvalitetu izrade.
Na kraju, moramo da spomenemo popularni klamp, teg za ploču, koji se kod Michella pričvršćuje pomoću navoja na osovini. Ovakvo rešenje je odlično zato što, pored učvršćivanja i poboljšanog prianjanja, dodatno pegla, tj. ispravlja ploču, što će se naročito čuti uz talasaste primerke. Ali, bez obzira na to da li koristite besprekorne ili potrošenije vinile, Orbe SE će iz njih izvući maksimum. Ovo je jedan od legendarnih gramofona koji je tokom dugog prisustva na tržištu dokazao sve svoje kvalitete, pa će za mnoge ljubitelje vinila predstavljati krajnje rešenje – nemojte propustiti priliku da ga poslušate.
Pogon: remen
Brzine: 33⅓, 45, elektronsko prebacivanje
Tanjir: delrin
Motor: elektronska kontrola
Ručica: TecnoArm 2
Efektivna masa: 12,5 g
Glava: Cusis S
Frekvencijski opseg: 20 Hz - 35 kHz
Dimenzije (ŠxVxD): 490 x 150 x 375 mm
Masa: 13,5 kg
Cena: 9.800 €
