Vodootporni Charge
Pored vodootpornosti po sertifikatu IPX7, blutut zvučnik Charge u trećem izdanju donosi veće dimenzije kućišta i zvučničkih jedinica, kao i povezivanje po blutut 4.1 standardu.
Nakon blutut zvučnika serije Flip, JBL je upakovao i najnoviju, treću generaciju zvučnika Charge u vodootporno kućište, pa bi se moglo pomisliti da se razlike između navedenih modela svode samo na dimenzije. Ipak, detaljniji pregled i upoređivanje pokazuju da povećani gabarit nije prisutan bez razloga jer novi Charge 3 raspolaže zvučničkim jedinicama prečnika 50 milimetara, koje su veće nego kod prethodne generacije, ali i od drajvera u modelu Flip 3. Očekivano, ove širokopojasne jedinice smeštene su na prednjoj strani, ispod gusto upletene tkanine kojom je kućište gotovo u potpunosti presvučeno. Do poboljšanja je došlo i u zoni amplifikacije, pa je ugrađeno snažnije pojačalo od 10 vati po kanalu, a na bokovima se ponovo nalaze pasivne membrane, sada prečnika 50 milimetara. Charge 3 je zadržao prepoznatljivu cilindričnu formu i ponuđen je u velikom izboru boja, a nama je na test stigao primerak u atraktivnoj crvenoj izvedbi. Postolje zvučnika je nešto izraženije nego kod prethodnika, a bočne membrane su znatno uvučene u odnosu na obrub od veoma robustne gumirane plastike, što ih štiti od direktnih udaraca. Takođe, obrub je izveden tako da omogućava protok vazduha ukoliko je zvučnik postavljen uspravno, pa se ne gubi mnogo od kvaliteta reprodukcije. Na gornjem delu nalaze se komande, koje sada nemaju sopstveni panel, već su postavljene direktno na tkaninu i izvedene u formi simbola funkcije za koju su zadužene. Ima ih ukupno šest: dva za kontrolu glasnoće i po jedna za uključivanje uređaja, kontrolu reprodukcije (play/pause), aktiviranje blutut veze i JBL Connect sistema. Pored toga, ugrađeni mikrofon omogućava vođenje telefonskih razgovora, kad taster za kontrolu reprodukcije služi za javljanje i prekidanje veze.
U dnu zadnjeg dela, ispod poklopca s dvostrukom izolacijom, smeštena je garnitura priključaka. Iako je kao osnovni vid povezivanja predviđena blutut veza, Charge 3 omogućava povezivanje plejera pomoću dodatnog analognog ulaza sa 3,5-milimetarskim priključkom. Pored njega nalaze se mikro-USB priključak za punjenje interne baterije, kao i USB-A port za punjenje drugih uređaja, jer se Charge 3 može koristiti i kao power bank. Baterija ima kapacitet od 6.000 miliamper-sati, što je zaista prilično, a proizvođač navodi da autonomija može dostići 15 sati.
Najniži tonovi nisu dobili toliko na dubini, već pre na masi i boljoj definiciji.
Kad se koristi kao spikerfon, Charge 3 profitira od prisustva VoiceLogic tehnologije, koja zadržava prirodnu boju glasa sagovornika i pruža čist zvuk zahvaljujući uspešnoj eliminaciji buke okruženja. Takođe, još jedna interesantna opcija jeste JBL Connect, aplikacija koja omogućava ažuriranje firmvera, ali i jednostavno povezivanje dva Charge 3 zvučnika u dvokanalnu postavku. Iako nismo imali prilike da se uverimo iz prve ruke, verujemo da bi par ovih zvučnika u manjoj prostoriji pružio sasvim dobar stereo-ugođaj. Na kraju, kad se u obzir uzme povećanje cene od samo pet odsto u odnosu na prethodnika, jasno je da Charge 3 donosi znatno veća poboljšanja u zvuku, kao i dodatno unapređenu funkcionalnost.
Robustno vodootporno kućište.
Veliki kapacitet baterije.
Snažan i prijatan zvuk.
Neznatno povučeni visoki tonovi.
