Više od ekstrema
Pre nekoliko godina JBL je predstavio model Xtreme i naveo nas da pomislimo da je to najveći prenosivi zvučnik koji će se naći u ponudi. Međutim, sada se pred nama našao model Boombox, pored kojeg Xtreme izgleda omaleno.
S dužinom od nepunih pola metra i masom od preko 5,25 kilograma, Boombox svakako nije predviđen za svakodnevno nošenje u rancu ili tašni. Kako proizvođač navodi, njegov teren su izleti na koje se odlazi u vozilima s velikim prtljažnikom i žurke – u zatvorenom ili na otvorenom, jer Boombox je vodootporan po standardu IPX7.
JBL ni kod najvećeg prenosivog zvučnika nije odstupio od cilindrične forme, pa Boombox u osnovnim crtama podseća na manje modele ovog proizvođača. Ono što ga izdvaja, osim dimenzija, jeste integrisana ručka u gornjem delu, koje se pruža celom dužinom kućišta. Ručka je izvedena kao jedna celina s bočnim završecima kućišta, u koje su postavljeni pasivni bas-radijatori prečnika oko 12 centimetara. Ostatak kućišta obložen je robusnom tkaninom, a na donjoj strani nalazi se plastično postolje. U središtu prednje strane smeštena je metalna pločica s velikim logotipom proizvođača, dok se pri vrhu nalazi šest komandnih tastera, koji su izvedeni u obliku simbola funkcije. Zadnja strana je sasvim prazna, osim donjeg dela, na kojem se nalazi veliki poklopac koji štiti garnituru priključaka. Tu nailazimo na priključak za eksterno napajanje/punjač, 3,5-milimetarski audio-ulaz, dva USB-A porta za punjenje drugih uređaja i mikro-USB port za ažuriranje firmvera. Osim toga, pored poklopca nalazi se taster kojim se određuje modalitet rada u otvorenom ili zatvorenom prostoru kako bi interno DSP kolo adekvatno prilagodilo zvuk.
Boombox se u toku testiranja pokazao kao sjajan partner za energičnije muzičke pravce.
Unutar kućišta Boombox je opremljen dvokanalnom artiljerijom u vidu para mid-bas drajvera prečnika 102 milimetra, pored kojih su smeštena dva visokotonca promera 20 milimetara. Za pokretanje je predviđena amplifikacija od 30 vati po kanalu ukoliko je priključeno spoljašnje napajanje, odnosno 20 vati po kanalu tokom rada na internu bateriju. Iako baterija ima impozantan kapacitet od 20.000 miliamper-sati, zahtevi Boomboxa za energijom očigledno su pozamašni, pa je proizvođač ovim ograničavanjem snage produžio trajanje baterije do čak 24 sata.
Očekivano, tokom testiranja se veoma brzo pokazuje da Boombox reprodukuje zvuk na znatno višem nivou od manjih blutut zvučnika kao što su Charge i Flip, pa čak i od modela Xtreme. Ovo se pre svega odnosi na sposobnost izuzetno glasne reprodukcije bez primetnih izobličenja, pa ćete uz Boombox veoma lako premašiti prijatan nivo glasnoće u manjoj prostoriji. Pored toga, dimenzije uređaja i zvučničkih jedinica čine da Boombox postiže sasvim pristojnu disperziju i kreira pozornicu širine kakvu vlasnici manjih blutut zvučnika mogu samo da sanjaju.
Kao i kod manjih rođaka iz familije, tonalni balans Boomboxa na toplijoj je strani, pa je zvuk veoma prijatan i ne opterećuje tokom dužeg slušanja. S druge strane, količina detalja je dovoljna, ali ne i više od toga, pa smo povremeno želeli više informativnosti u zvuku. Najviši deo spektra odlikuje se baršunastim tonovima, ali je neznatno povučen u korist veoma bogatog srednjeg opsega. Srednji tonovi su puni i sočni, sa adekvatnom masom i sasvim solidnim ocrtavanjem u prostoru zvučne scene. U pogledu snage i kvaliteta, najniži tonovi staju rame uz rame sa srednjim i predstavljaju verovatno najsvetliju tačku ovog zvučnika. Iako su uvek moćni i masivni, basovi su veoma dobro izbalansirani, pa ni kod bass-heavy numera ne dolazi do pokrivanja drugih delova spektra. Bez obzira na to da li je potrebno prikazati izuzetno duboke, odzvanjajuće tonove ili temperamentne i brze prelaze, Boombox je uvek na visini zadatka. Stoga, ovaj zvučnik se u toku testiranja pokazao kao sjajan partner za energičnije muzičke pravce kao što su savremeni pop i elektronika, ali i za hitove iz zlatnog doba gitarskog roka.
Nažalost, ni u ovom tekstu ne možemo da ne spomenemo odsustvo aptX kodeka, naročito zbog toga što je Boombox znatno sposobniji od manjih blutut zvučnika – dovoljno je povezati kakav iole kvalitetan izvor preko linijskog ulaza i reprodukcija će dobiti bolju definiciju i više detalja, uz zadržavanje osnovnog, moćnog prikaza. Ukratko, navedeni kodek omogućio bi da Boombox pruži maksimum u pogledu kvaliteta reprodukcije, uz zadržavanje jednostavnosti i praktičnosti blutut povezivanja.
Iako je stvoren pre svega za uživanje u muzici, Boombox je opremljen standardnim paketom opcija, koje ga čine još upotrebljivijim. Tehnologija JBL Connect+ omogućava mu povezivanje u mrežu od preko 100 zvučnika, uz mogućnost uparivanja i simultanog puštanja muzike sa dva blutut uređaja. Za telefonske razgovore može se koristiti ugrađeni spikerfon, a moćna baterija omogućava zaista veliku autonomiju, kao i istovremeno punjenje dva mobilna uređaja. Kad se svemu navedenom doda robustno vodootporno kućište, te moćan i glasan zvuk, jasno je da Boombox predstavlja savršen izbor za žurku u kući ili u prirodi.
Čvrsto vodootporno kućište.
Velika autonomija.
Pun i bogat zvuk.
Impresivan bas.
Blutut ne dozvoljava da zvučnik pokaže sve kvalitete.
