Kućni ljubimac
Prepoznatljiv dizajn, obilje snage i jednostavna upotreba najznačajnije su karakteristike novog člana porodice Onyx, koji ne omogućava wi-fi povezivanje, ali je dostupan po daleko pristupačnijoj ceni.
Pored praktične integrisane ručke u gornjem delu, zadnja strana sadrži elegantno izvedenu pasivnu membranu za poboljšanje niskih tonova. U samom dnu zadnje strane nalazi se mali upušteni panel sa 3,5-milimetarskim audio-ulazom, priključkom za napajanje i USB portom za ažuriranje firmvera. Osim toga, prisutne su dve veće nožice, na koje se uređaj oslanja.
Pozornica ima znatno veću širinu nego što smo navikli od uređaja ovog tipa.
Proizvođač navodi da se ispod platnene maske prednjeg panela nalaze dva visokotonska drajvera prečnika 20 milimetara i dve 75-milimetarske mid-bas jedinice. Za pokretanje je zadužena amplifikacija koja pruža 15 vati po zvučničkoj jedinici kad je uređaj priključen na strujnu mrežu, odnosno upola manje tokom rada na internu bateriju kapaciteta 3.000 miliamper-sati. Od dodatnih funkcija, Onyx Studio 4 omogućava telefoniranje preko mikrofona s Voicelogic tehnologijom za eliminaciju šuma i odjeka, istovremeno povezivanje dva uređaja preko blututa i podršku za Siri i Google Now. Pored toga, aplikacija HK Connect obezbeđuje povezivanje dva zvučnika u stereo-modalitetu, kao i povezivanje i simultanu reprodukciju na preko 100 zvučnika (HK Connect+).
Iako nije neophodna za slušanje muzike, pripadajuća aplikacija HK Connect donosi nekoliko korisnih funkcija. Pored povezivanja dva zvučnika u stereo-modalitetu ili više od 100 zvučnika u Connect+ režimu, omogućeno je podešavanje Siri i Google Now glasovnih komandi, kontrola napunjenosti interne baterije, kao i provera verzije firmvera u zvučniku. Aplikacija se odlikuje preglednim rasporedom i potpuno je intuitivna za korišćenje.
Kao pristupačan i praktičan zvučnik atraktivnog dizajna, Harman Kardon Onyx Studio 4 privući će korisnike koji tragaju za dobrim i celovitim blutut zvukom koji mogu nositi sa sobom po kući i terasi, dok će interna baterija omogućiti slušanje i u dvorištu. Ipak, dimenzije ovog zvučnika suviše su velike da bismo ga nemarno ubacili u ranac i poneli sa sobom na izlet ili putovanje, pa njegovu portabilnost treba uzeti s rezervom.
Frekvencijski opseg (-6 dB): 50 Hz - 20 kHz
Odnos signal-šum: 80 dB
Topologija: 2x75 mm bas/srednjetonac, 2x20 mm visokotonac
Povezivanje: blutut, mini-džek 3,5 mm
Interna baterija: 3.000 mAh
Dimenzije (ŠxVxD): 278x260x159 mm
Masa: 2,1 kg
Cena: 230 €
AVL projekt, 021/4751-777
