Postovani:
Molio bih pomoc oko izbora zvucnika, nedavno sam zamenio sistem i pazario sony Ta-Fa3es pojacalo, a zvucnike koje imam su Bose 301, kupio bi druge zvucnike budzet mi je do 300€, nisam nesto zahtevan sto se tice zvuka, volim vokale i mekan bas. Do sada su mi stojali zvucnici na stalcima, razmisljam mozda neke podnostojece ali manjih dimenzija ili ponovo ovako manje. Ono sto sam gledao su uglavnom podnostojeci,
Dali Suite 1.5
Magnat Vector 77
Mission m34i
Infinity Delta 50
Ili manje
B&W DM601 S2
B&W 685
Wharfedale diamond 9.3
Q Acoustics 3030i, ove sam nasao samo nove a citao sam da su dobre
hvala vam na razumevanju i izvinjavam se ukoliko se tema ponavlja, ali eto procitao sam dosta pa bi zeleo neki direkni odgovor ukoliko je neko slusao ove kutije, ili procitao neko misljenje, ili mozda vi imate neki predlog za zvučnike!
Srdacan pozdrav!!
1 sat ranije, Margioni said:
Šta fali tvojim zvučnicima? Teško da će navedeni modeli zvučati bolje od Bose 301, pogotovo kada je u pitanju mekši bas, i gde ti srednji tonovi nisu toliko bitni.
Ne zelim tako, imao sam pioniriv kucni bioskop sa wuferom, imam i sad wufer, sada zelim kutije koje ce svirati bez wufera,na bossu nema bas lepog basa
Ako su relativno novi, ako zvuče lepo u celom opsegu (osim basa) i zadovoljan si zvukom, onda je rešenje SUB aktivni. Zašto? Zato što ni veći zvučnici neće imati takav bas, plus postoji mogućnost podeševanja prema sobi. A sa većim zvučnicima ima i više problema oko pozicioniranja.
59 minuta ranije, Margioni said:
Ok za woofer, razumem... ali ako ti kombinacija ta-fa3es i bose 301 ne daje željeni bas, onda tu nešto nije kako treba, verovatno je problem u zvučnicima. U tom slučaju svakako ih treba promeniti.
Ja bih išao na ovako nešto, uz naravno obaveznu probu
https://novi.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici/yamaha-ns-200/oglas/136165581?filterId=2234824389
Ovi mi deluju bas lepo, hvala!
Od ovih mojih, sto sam naveo,vam se ni jedan ne svidja?
Ako moze jos neki predlog
Za kutiju od onih Usher-a, to verovatno može da se sredi reperatur voskom za nameštaj. Nego to je prilično mala kutija, minimonitor, kakav bas očekuješ iz nje?
Koliko god izgledalo jednostavno (Koje zvučnike kupiti? Može preporuka? i sl.), nije tako, jer je u hifi sve to malo kompleksnije. Mnogo faktora utiče na krajnji zbir. Npr. ja kažem da, super su Wharefdale 9.3, a slušao sam ih kog kuće na Yamahi u sobi od 12m², a ti ih kod kuće spojiš sa Sonijem u prostoriji od 25m², ja slušao Rock, ti slušaš Jazz, i to na kraju bude loša kupovina. U suštini je nezgodno kupovati hifi komponente na osnovu tuđih iskustava.
Ima tu dosta pitanja. Kolika je prostorija u kojoj se sluša muzika? Kakva je prostorija? Da li su u takvoj prostoriji dovoljni mini monitori? Šta se najčešće sluša? itd, itd.
Kako bi ti opisao zvuk ta-fa 3es? Koliko znam Sony es su malo zatvorenija pojačala, i u tom slučaju bi bilo idealno potražiti malo transparentnije zvučnike. Plus što dodatno treba da ispune tvoj zahtev za jasnim vokalima i mekšim basom.
Jeste cimanje, ali možda je najbolje da prvo odrediš polaznu tačku tako što ćeš u salonu poslušati Sony sa Q Acoustics 3030i. Ništa se ne gubi.
Slazem se sa tobom, nista mi drugo ne preostaje nego da spakujem pojacalo i neki cd, i u obilazak oglasa, jedino tako.
Dnevni boravak mi je nekih 18m2 tu mi se nalazi i ozvucenje, a muziku sto slusam je raznovrsna uglavnom strana rok, stariji pop, jazz, domace slabo.
Pokrenuo sam temu da ako neko ima neko misljenje vezano za zvucnike , vidis napisao si da su Wharefdale 9.3 super, verovatno cu njih prvo slusati
Wharfedale Diamond 9.3 sam prepravljao.
Nema dovoljno dampinga u kutiji pa je zvuk pomalo drvenast, i fali im visokih.
Visokotonci su neki malecki sa NEO magnetima, zalepljeni za prednju ploču.
Dubokog basa baš i nemaju kad su na stalcima dalje od zidova sobe.
Vešanja na basovima su popustila (napukla na prevoju kod korpe) na tim primercima već nakon par godina upotrebe.
Debljina zidova kutije je mala, nema ukrućenja,  tako da bi verovatno trebalo zalepiti bitumenske ploče da se smanji zvonjava kabineta.
Jedan bas je bio koliko se sećam 6oma, drugi 8oma, oba ispravni i  kupljeni u radnji, kao demo primerci sa solidnim popustom.
Potezi su bili koliko se sećam: premotavanje oba basića identično na 6oma, zamena gornjih vešanja na basićima,  dodavanje poliesterske vate u kutiju da pokrije sve stranice osim prednje, zamena čeličnih buksni mesinganim, zamena ožičenja i premošćenje otpornika ispred visokotonca.
Vlasnik je bio zadovoljan postignutim napretkom, i nije hteo da ulaže više bilo šta u njih. To su mu bili zvučnici za dečiju sobu, je ćere vole da igraju uz muziku. Samo ga je nerviralo kako zvuče i što se ne čuju isto, zbog različito namotanih basova.
Moguće je bilo dobiti još izradom bolje skretnice, ali trošak je preveliki za te jeftine zvučnike. Mislim da sam čak i objavio snimak frekventnog raspona pre i posle te prepravke, ovde na forumu.
Oni mali Usher-i su verovatno bolji zvučnici od WD9.3, samo ih nisam nikad čuo pa ne mogu da tvrdim. Mehanički su sigurno bolje urađeni i imaju kvalitetnije drivere.
Imas Linn index za 170 u kp oglasima, sa odlicnim partington stalcima za dodatnih 80. Taj zvucnik ima kefov b200 bas. Kompresiona kutija zvuka kakav trazis, laka za pozicioniranje cak i na 5-10cm uza zid. Ne treba ocekivati cudo od pocetnog budzet modela ali za 250eur (sa stalcima) svira sasvim OK. Saljem link sa nekim komentarima, mnogi su to nedavno pazarili kao vintage zvucnike iz '90-tih. Taj bas je sa gumenim vesanjem, skretnicu bi bilo dobro osveziti ali i to je do tvog budzeta.Sve zajedno sa stalcima. Ko je nekad slusao kef B200 zna sta je lep bass. Toma Ks je prodavac, poznat i pouzdan.
https://www.hifiengine.com/manual_library/linn/index.shtml
https://m.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici/linn-index-black-color/oglas/93978734#mhs0-1677706083538
Видиш занимљиво је свако ће ти рећи нешто своје... пошто кажеш да ниси претерано захтеван ја бих купио нове звучнике. Ти Q Acoustics 3030i су скроз добри звучници за новац који коштају и пар људи који их имају су презадовољни са њима плус читам крајње позитивна искуства и на мрежи. Знам да има далеко боље од тога и да можеш потрошити ненормалан новац за аудио опрему али где је граница у свему томе? Где престаје слушање музике, а где почиње снобизам? Шта је то аудиофил? Ко је поставио стандард за уживање у музици? По мени најбољи аудио систем је онај који имаш или који можеш да приуштиш себи и да уживаш у музици, а боље и скупље увек може.
Што се мене тиче ново је ново плус гаранција, итд. Не кажем да половно нема да се купи исправно и да има људи који чувају своју опрему али опет је неко то хабао, затим мораш да рачунаш на поштење продавца да ти неће увалити нешто, итд. Тако да лично ја бих од тог што си навео купио нове Q Acoustics 3030i.
Osim tih par manica, da nema dampinga, da skretnice nisu iste, da su oba vesanja popustila nakon godinu dana,da imaju razlicit f.opseg, da kabinet zvoni ...pa sjajne su te kutije. Respect za kontrolu kvaliteta kineske brace.
@sondek to sa dampingom, ožičenjem i skretnicama je skoro uvek prisutno kod tih jeftinih Kineskih zvučnika. Skretnice su iste, basovi su bili različito namotani.
Ovo sa dva različita basa je iznenađenje bilo, prvi put sam se sreo sa tim. Kad dobijem zvučnike, prvo im izmerim DC otpor, da ne kačim neki hrkljuš na pojačalo. Očigledno je bila neka greška u proizvodnji, jer taj zvučnik je nominalno 6oma. Oba basa su bila potpuno ispravna prema rečima ovog koji ih je premotavao. Ja sam insistirao da se oba premotaju, da ne bude razlike. Verovatno taj od 8oma bas ide u njihov centralni zvučnik (2kom u kutiji) pa su ga slučajno ugradili, a fizički je isti.
Zanimljivo je još da su to bili "Demo" primerci, znači slušani u salonu neko vreme, a niko nije primetio da nije ista glasnoća oba zvučnika. Ili su imali više tih "Demona" pa su ih pomešali, pitaj boga. Kupljeno je jer je bilo ekstra povoljno, a lepi su zvučnici i nije bilo oštećenja na kutijama (osim odozdo gde su bili malo ogrebani od premeštanja, al to se ne vidi).
Inače nisu zvučali tako loše na kraju, ali imaju prigušene srednje i Loudness efekat, pasuju na jeftinija pojačala kojima obično dominira srednji opseg pa se slušaju sa uključenim Loudness ili tonskim kontrolama.
Mogao sam, kao i na drugim modelima, da malo doteram skretnice, da popunim srednji opseg i popravim zvuk, ali vlasniku je svega već bilo dosta, plus je sa nekim skromnim Jamaha risiverom odlično leglo. Ne treba ni Loudness, stavio ih je uz zid, BR je napred. ?
Do zabune, kako kod običnih hifi korisnika, tako i kod manjeg broja audiofila, nastaje onog momenta kada su isti počeli da slušaju savete ozbiljnih i zahtevnih audiofila koji insistiraju na izbalansiranom zvuku i flat frekventnom odzivu. Siguran sam da prosečan korisnik, koji ne želi da potroši mnogo novca na sistem, više voli V-shaped zvuk (Loudness efekat) od audiofilskog zvuka pogotovo ako sluša na manjim glasnoćama, recimo muziku sa radija, strimera i sl.
Mene npr. srednji tonovi u određenim momentima znaju dosta da zamaraju, i tada mi je potrebno da me sistem laže ?. Upravo zbog toga planiram da ubacim neki Bose sistem sa strane kao dodatni Set Up. :banana
Kako bih ti rekao :) - ako je to slucaj, nesto ti ne valja u glavnom sistemu.
