damic Posted December 17, 2023 Report Share Posted December 17, 2023 5 sati ranije, Sten said: Inače, ovaj je Mk I verzija, što u prijevodu znači da strašno guta struju, strašno, iako nigdje to ne piše (naravno), nego je kao osjetljivost navedena neka relativno benigna brojka, no realnost je puno surovija. Imam dojam da mu je osjetljivost ispod 80db jer Totem je bio realno negdje 82-85db (kako tko gleda), pa je bio ništa spram ovoga. To je verovatno, proizvođači obično daju lažne podatke o osetljivosti zvučnika, recimo za ove moje, Apogee Duetta Signatures kazu 86dB a nemci na testu tvrde 78dB, što je, imo, verodostojnije. Klasičan amp, bio on i 200W/8Ohms, nije u stanju da to odgovarajuće isprati. Slabije rešenje je ići na multi amp, jer ostaje opet pasivna skretnica koja pojede gotovo polovinu snage. Pravo rešenje je ići na aktivu. Kod mene je malo komplikovaniji sistem sa više subova, elektronske xo-dsp, 4 stereo ampa, ukupno oko 2 do 3KW, što je pristojno. Naravno, nebi bilo na odmet više snage. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted December 17, 2023 Report Share Posted December 17, 2023 Crossover components: No crossover components Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sten Posted December 17, 2023 Author Report Share Posted December 17, 2023 1 sat ranije, sondek said: I ja sam negde na 130-140cm stigao.. Krenuo od 70 pa mic-mic po 5 cm. Ja sam morao svog malo "stiltati", sva sreća pa ima tu foru s nagibom. Da ga izravnam bio bi cca. 5cm bliži, ali ima vrlo direktan zvuk (tu se najviše razlikuju u odnosu na Logane), pa je daljnje približavanje moguće, ali bi bilo kontra-produktivno. Uostalom, na toj udaljenosti su svoj staž u slušaonici odradile sve kutije - male, velike, skuplje, jeftileni... Sweet-spot za zvučnike u odnosu na sobu ili moj sweet-spot. Ili oboje Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sten Posted December 17, 2023 Author Report Share Posted December 17, 2023 39 minuta ranije, damic said: To je verovatno, proizvođači obično daju lažne podatke o osetljivosti zvučnika, recimo za ove moje, Apogee Duetta Signatures kazu 86dB a nemci na testu tvrde 78dB, što je, imo, verodostojnije. Klasičan amp, bio on i 200W/8Ohms, nije u stanju da to odgovarajuće isprati. Slabije rešenje je ići na multi amp, jer ostaje opet pasivna skretnica koja pojede gotovo polovinu snage. Pravo rešenje je ići na aktivu. Kod mene je malo komplikovaniji sistem sa više subova, elektronske xo-dsp, 4 stereo ampa, ukupno oko 2 do 3KW, što je pristojno. Naravno, nebi bilo na odmet više snage. Zvučnik je kakav je, dalje najviše ovisi o sobi i slušatelju. Moja srećom nije prevelika, pa amp to vozi bez ikakvih problema, a glasnoća na kojoj uobičajeno slušam je neka srednja, osim kad orkestar ode u klimaks, što je meni dobra mjera do koje treba ići. Naravno, da bi 2x400w bilo još bolje (uz isti kvalitet, hipotetski naravno), ali iskreno nisam ni na tren razmišljao o tome jer ne čujem potrebu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sten Posted December 17, 2023 Author Report Share Posted December 17, 2023 18 minuta ranije, ab said: Crossover components: No crossover components Navodno sa 2 trafoa (koji su velike zavojnice u biti, ako sam ja dobro shvatio i čuo negdje) "odvajaju" što ide iznad, a što u panele ispod 200Hz-a. Nema otpornika, nema kondića. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted December 17, 2023 Report Share Posted December 17, 2023 занимљиво баш, у суштини јесте али трафои су чудне зверке итребало би да уносе неки свој посебан потпис и магију Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sten Posted December 17, 2023 Author Report Share Posted December 17, 2023 Sve na putu signala (zapravo i ne samo na putu signla, ali da ne širimo priču) unosi svoj neki zvuk, pa ne vidim da i tu ne bi bilo tako. Samo je pitanje koliko i kako. U suštini, s čisto korisničke strane, nebitno je ako si zadovoljan. Uostalom, ovo što rekoh treba uzeti sa solidnom dozom rezerve. Nigdje službeno ne piše kako su odradili "skretnicu bez skretnice" (nema na njihovim stranicama i vjerojatno je vrst poslovne tajne), ali negdje sam pokupio informaciju (točnu ili ne, pametniji po tom pitanju bi mogli znati) pa je naveo čisto kao mogući info. Ništa više. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
popolvuh Posted December 24, 2023 Report Share Posted December 24, 2023 Sten, čestitam na novim zvučnicima, siguran sam da je sistem super. Sjećam se svojeg dojma da uvijek kada si pisao ranije da si nekako ostao naklonjen onome što su ti pružali ML, tako da me ne čudi da si ovako završio. Također, jako dobro ti izgleda soba. Jako mi se sviđa to da nemaš nikakvih ormara i velikih polica iza ili između zvučnika. Također, svaka čast da nemaš ni TV na zidu iza zvučnika, pristup meni po guštu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sten Posted December 25, 2023 Author Report Share Posted December 25, 2023 Kao što rekoh, čestitke ne primam 😎 🙃, a završio sam za sad, ne mogu reći da je to baš kraj priče, iako se potiho nadam. Logani su bili u sistemu 7 godina, tako da se ovi tek trebaju dokazati u godinama koje dolaze. Imaju dobar start i „talent“ , ali to je sve. . Nisam sklon panegiricima dok nisam 100% siguran, kao mnogi kojima je to nešto novo super, da bi za godinu ili dvije nešto drugo, možda malo skuplje, bilo nemjerljivo bolje, a ono dosadašnje bez veze ili neopisivo lošije. Da, Aeriusi će zauvijek ostati na neki način neprežaljeni (pogotovo jer su umrli iznenadno 😁), iako je pitanje kako bih sad reagirao na njih. Ne vjerujem baš loše, ali vjerojatno ne bih bio oduševljen kao prije 10-ak godina. Soba je zapravo dobrim dijelom slušaonica, bez ograničenja glede uređivanja u bilo kom smislu, osim toga da želim da mi donekle izgleda kao „normalna“ soba, jer ipak nije samo slušaonica. No, ionako sam ljubitelj minimalizma, pa da i nije sistem unutra, ne bi vrvjela namještajem. TV da i je kojim slučajem u sobi, ne bi bio na zidu već bi morao biti otprilike na mjestu prednjice komponenti (iako, i to bi bilo malo previše iza zvučnika, pa i zato ne vidim smisla), da se dobije uvjerljiv dojam slika/zvuk (isprobano). A na tom mjestu onda utječe na zvuk, što ga automatski diskvalificira. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
