  • Replies 369
Deo koji se obrazuje u zamiÅ¡ljenoj liniji izmeÄ‘u zvuÄnika je samo delić kompletne slike. Manji deo.
Ne donosi skupljanje svakih zvuÄnika suženje slike. ÄŒesto, ali ne i uvek. Moguć je i sasvim drugaÄiji efekat.
Jedino Å¡to mogu u ovom kontekstu da dodam - najveći i najkvalitetniji bas sa najvećim zvuÄnicima sa kojima sam radio (petosistemski, 100kg mase i 1,70m visine) dobijao sam sa njihovim položajem na sredini prostorije od 36 kvadratnih metara, uz udaljenost mesta sluÅ¡anja od nepuna dva metra.
Tako je bilo i sa preostalih desetak razliÄtih zvuÄniÄkih sistema u ovoj prostoriji. Gabariti su se protezali od pomenutog do mini-monitorskog. Tako je bilo i u bilo kojoj drugoj prostoriji u kojoj sam se bavio sliÄnom gimnastikom, nezavisno od njene veliÄine.
Interesantno je da sam dosao do istih opazaja, a takve postavke upraznjavaju i neki koji se profesionalno bave ovim stvarima. Kao Milan Dragojlov, na primer.  :D
Ja odgovaram na konkretno pitanje o necemu sto se desilo a ti teretises o mogucnostima, da moze biti i ovako i onako ...
Malo je zvucnika sa zvucnom slikom "van zvucnika".
Ne teoretiÅ¡em. Ni najmanje.
Evo, recimo - ja imam stvarni problem naići na zvuÄnike u hi-fi domenu koji su nesposobni za zvuÄnu sliku van njih. Ogromna većina jeste sposobna, i to samo tako, uz malo truda.
Intersantan komentar za male kutije. Pa to se desava i sa velikim kutijama ako ih gurnete suvise daleko od zidova. Moje Indre kad stavim na pola sobe i veoma blizu slusne pozicije (sto rece Ninda kao slusalice) imaju daleko skromniju scenu (bas da ne pominjem).
Ja imam sasvim opozitna iskustva. Scena je upravo veca, dublja i sve je jasnije. Basa ima onoliko  koliko treba i savrseno je jasan, kao i boja svih ostalih instrumenata. Problem je naravno u tome sto je u najvecem broju slucajeva ovakav razmestaj nemoguc, osim kada se ima prostorija samo za slusanje muzike, pa jos i malo vecih dimenzija od prosecnih soba po stanovima.
Malo je zvucnika uparenih sa dobrom elektronikom.
Evo, recimo - ja imam stvarni problem naići na zvuÄnike u hi-fi domenu koji su nesposobni za zvuÄnu sliku van njih. Ogromna većina jeste, i to samo tako, uz malo truda.
Nisi se zapitao da je do sobe?
Stavi par zvucnika u "gluvu" sobu ili na livadu pa poslusaj.
Soba i zvuÄnik su dve komponente koje interaguju. Jedno ne može bez drugog, ako govorimo o uobiÄajenom Äinu sluÅ¡anja reprodukovane muzike.
Livada i gluvara me apsolutno ne zanimaju ni u kom pogledu jer nikada ne bih privatno slušao muziku na takvom mestu.
Ako se misli na puki kvantitet, da, bas je glasniji kada su zvuÄnici bliže zidu. Usput je nelinearan, nekontrolisan, prljav i ograniÄene ekstenzije.
3D mora da je bolji sa izvuÄenim zvuÄnicima. Naravno, samo izvlaÄenje nije dovoljno. Potrebno je eksperimentisati s udaljenostima i zakretanjem.
tozo, zakaÄili su se za poziciju zvuÄnika. Pitanje je kao celina svakako kompleksnije. Verovatno bi tvoj sistem imao joÅ¡ bolji 3D da imaÅ¡ viÅ¡e slobode u pozicioniranju zvuÄnika.
@Turbo slažem se. Nažalost, tako je kako je. ZvuÄnici su na 40-ak cm od zida. Iza njih radijatori i prozori, a Å¡ta da se radi?
Neda ženÄe drugi raspored zbog feng Å¡ui-ja :)
Ponoviću enti put, dvokanalni koncept reprodukcije se oslanja na akustiku zatvorenog prostora.
ZvuÄnici sami za sebe nisu dovoljni da sluÅ¡aocu verno prenesu ono Å¡to sami reprodukuju. Zato je graÄ‘enje optimalnog odnosa izmeÄ‘u zvuÄnika kao primarnog i sobe, kao sekundarnog izvora zvuka, kljuÄno za postizanje kvalitetne reprodukcije. Postoje razliÄiti položaji zvuÄnika koji će dati prihvatljiv, privlaÄan ili dobar rezultat, ali ako se teži minimiziranju zvuÄnih kompromisa, zvuÄnici moraju u prostor.
Evo ja malo da hulim po svetosti izvlacenja zvucnika sto dalje od zidova...
Kod mene se pokazalo da izvlacenje... i prepreke u vidu police izmedju zvucnika nije presudno za performanse kao sto su 3D, presence, dubina pozornice, imaging itd.
Kada se izvuku ispeglaju se basovi sto i nije malo, ali drugo nista spektakularno imajuci u vidu koliko se ovde tome pridaje paznja.
Mnogo je bitnije nesto drugo, ali da se ne ponavljam stalno... kao Turbo sa policama. :order
Glupavo je stalno ponavljati, ali sistem je upravo to - sistem. I sve karike su podjednako važne.
Nekad neka karika iskoÄi kvalitetom pa sistem "živne", ali je u principu za izvlaÄenje maksimuma sve podjednako važno i zahtijeva i vrijeme i posvećenost.
Ne priÄamo. Tozina demonstracija bi ti to krajnje efikasno i pojasnila.
Edit: recnik.
Mala pomoc:
Zvucnici na pocetku teme su postavljeni, po meni, slicno kao i slusalice.... sa namjerom da se minimalizira uticaj sobe. Na takvoj blizini imas skoro pa "livadu" ili gluvu sobu kako vec hoces.
Posle se pojavilo pitanje postovanog clana kako kod njega to drugcije zvuci na takvom polozaju, e tu sam se ja ukljucio. Kad "nabijes" zvucnike na usi, suzis pozornicu i ne mozes da dobijes zvuk "van" zvucnika, itd, itd ...
Eto, necu vise, ovo je zadnji post bez namjere a i volje za daljom diskusijom.
Ako je rezultat posmetraÅ¡ kako si i naveo, moguće je da se radi o priliÄno drugaÄijim oÄekivanjima.
Kod promene položaja zvuÄnika u pristojno podeÅ¡enom sistemu su centimentri od izuzetne važnosti. Ako nisi proveo bar par dana zabavljajući se sa tim, uz promene zakoÅ¡enja, razmaka, udaljenosti, interakcijom izmena svakog parametra, bilo kakvi sudovi su priliÄno klimavi.
TakoÄ‘e, soundstage i bas jesu neki od dobitaka. Ono Å¡to je možda i najdragocenije je da se takvim položajem pridobija Äistoća u srednjima. Ili dobra osnova za tu Äistoću.
Što brate Ninjo? Ništa nije sporno osim tvog stava?
PoÅ¡tujem i tudja iskustva i tvrdokorne stavove, ali postoje i drugaÄija iskustva.
SluÅ¡ao sam Turbov sistem i tvoj stav se ne slaže sa onim Å¡to se kod njega Äuje. SluÅ¡ali su i drugi pa mogu da potvrde.
