Fleksibilni FLEX
Pored stereo i višekanalnih uređaja, Bluesound ima u ponudi nekoliko višenamenskih bežičnih zvučnika, a mi vam ovom prilikom predstavljamo najpristupačniji model u ponudi.
Bluesound je mlada kompanija koja nastupa u nižim tržišnim razredima, ali, uprkos tome, već ima zavidnu reputaciju. Pored odličnog odnosa cene i kvaliteta, deo uspeha leži u mudro odmerenoj ponudi, koja pokriva više nego što broj modela sugeriše, jer su, po pravilu, svi Bluesoundovi uređaji svestrani i višenamenski. Ovo važi i za testirani zvučnik PULSE FLEX, koji ima mnogo toga da ponudi iako je najpristupačniji proizvod u celom Bluesoundovom asortimanu.
Spoljašnjost
Dizajn testiranog zvučnika mogao bi se opisati kao neupadljivo moderan, a visina od nepunih 20 centimetara čini ga zaista kompaktnim i nezahtevnim za smeštanje, čak i u tesnom okruženju. Paralelni presek kućišta najpribližniji je polukrugu, a sve ivice su snažno zaobljene. Kućište je najvećim delom prekriveno platnom, dok je plastika vidljiva na donjem delu i uspravnoj površini zadnje strane – završna obrada je veoma dobra, a utisku kvaliteta doprinosi masa od preko 1,6 kilograma. Na gornjoj strani takođe pronalazimo plastični panel koji je poslužio za smeštaj osnovnih komandi i sadrži tastere za kontrolu glasnoće i upravljanje reprodukcijom, kao i tri programabilna tastera, čije se funkcije mogu odrediti kroz aplikaciju. Za indikaciju radnog statusa služe dve sinhronizovane LE diode na prednjoj i gornjoj i strani, dok je, kao jedini ukras, na frontu postavljen hromirani logotip kompanije.
PULSE FLEX, uprkos skromnom gabaritu, bez problema ispunjava zvukom prostoriju prosečne veličine.
Iako jeste kompaktan i bežični, PULSE FLEX nije prenosivi zvučnik i ne sadrži integrisanu bateriju. Pri dnu zadnje strane stoga je smešten priključak za napojni kabl, dok se iznad njega nalazi gigabitni eternet port. Za povezivanje eksternih izvora predviđen je kombinovani troipomilimetarski ulaz, koji funkcioniše kao analogni ili digitalni optički priključak. USB postavka sadrži portove tipa A i C, od kojih prvi služi za priključivanje eksternih skladišta muzike, dok je drugi predviđen za povezivanje računara i drugih digitalnih izvora. Kao jedan od najvažnijih vidova povezivanja, prisutan je dvopojasni wi-fi, dok je blutut podržan u verziji 5.3, uz prihvatanje kvalitetnijeg kodeka aptX HD. Na donjoj strani nalazi se gumirano postolje, a fabrika navodi da se PULSE FLEX može postaviti na namenske stalke FS230 ili montirati na zid pomoću nosača WM100, koji se prodaju odvojeno.
Tehnička rešenja
Kako je PULSE FLEX monozvučnik, ispod platna smeštena je dvosistemska topologija, koja obuhvata 19-milimetarski visokotonac i srednjetonsko-niskotonsku jedinicu prečnika 102 milimetra. Za pokretanje je upotrebljena digitalna amplifikacija nove generacije, koju Bluesound naziva Smart DSP Amplifier. U njene kvalitete uverili smo se tokom nedavnog testiranja saundbara PULSE CINEMA, a u ovoj postavci pruža ukupno 50 vati, što je više nego dovoljno za zvučnik ovog gabarita. Centralni procesor je komponenta koja obezbeđuje brz odziv i glatko obavljanje svih funkcija i stoga je vrlo značajan za svaki uređaj ovog tipa, a fabrika je upotrebila provereno četvorojezgarno kolo ARM Cortex-A53, koje se može sresti i kod mnogih drugih Bluesoundovih modela.
U pogledu softvera, očekivano, PULSE FLEX je postavljen na Bluesoundovu renomiranu platformu BluOS. Poznato je da ova platforma spada među najbolje na svetu i da, uprkos zatvorenom sistemu (koji ne podržava UPnP ili DLNA), pruža praktično sve što bi vam moglo zatrebati – od najpopularnijih Connect opcija, preko podrške za AirPlay i Roon, pa do internet radija i brojnih sporednih opcija. Na početku teksta rekli smo da je PULSE FLEX višenamenski zvučnik, a to znači da se može koristiti samostalno ili kao stereo-par. Ova podešavanja obavljaju se putem aplikacije, što jasno pokazuje sveobuhvatnu sposobnost BluOS platforme.
Usled odsustva ekrana, tokom inicijalnog podešavanja i povezivanja na mrežu neophodno je proučiti uputstvo kako biste znali šta vam PULSE FLEX poručuje pomoću kombinacije boja i pulsiranja LE dioda. Nakon toga korišćenje je krajnje jednostavno i intuitivno bilo da koristite aplikaciju ili komande na uređaju, a proizvođač takođe navodi da je zvučnik opremljen senzorom za daljinsku komandu i sposoban da uči kodove različitih daljinaca. Za prilagođavanje zvuka zadužene su nezavisne tonske kontrole za gornji i donji deo spektra, a visoki i niski tonovi mogu se podešavati u rasponu od -6 do +6 decibela. Već smo naveli da USB-A port služi za povezivanje eksternih skladišta muzike, ali zanimljivo je da PULSE FLEX može da služi kao lokalni server, jer će se povezano skladište videti preko drugih strimera na mreži.
S obzirom na to da se Bluesound nalazi pod istim krovom s kompanijama NAD i PSB, jasno je da ima snažnu podršku u domenu zvučničkih jedinica i amplifikacije. To se može čuti tokom reprodukcije, jer PULSE FLEX, uprkos skromnom gabaritu, bez problema ispunjava zvukom prostoriju prosečne veličine. Centralizovani izvor zvuka, očekivano, neće doneti širinu pozornice i raslojenu prezentaciju stereo-postavke – to kod zvučnika ovog tipa ne treba ni tražiti. Umesto toga, Bluesound nas je počastio izvanredno prijatnim koloritom, koji je živopisan, samo za nijansu topliji i konzistentan u celom čujnom opsegu. Iako smo prvi deo testiranja obavljali preko blutut aptX HD veze, PULSE FLEX ni pri velikoj glasnoći nije pokazao izobličenja, kao ni očigledna ograničenja kompresovanog prenosa. Drugim rečima, sve dok direktno ne uporedite blutut i wi-fi na ovom zvučniku, nećete primetiti ograničenja blututa.
U nastavku testiranja uradili smo upravo to – reprodukovali smo isti set numera preko wi-fija, a razlike su bile suptilne, ali čujne. Zvuk se izmenio tako da je prezentacija postala bolje definisana, a pojedinačni tonovi jasniji, što ukazuje na povećan stepen detalja. Kolorit je u naznakama postao nešto suvlji, uz primetno povećanu analitičnost, ali pozitivno je što Bluesound ovo postiže uz zanemarljive gubitke u pogledu fluidnosti reprodukcije – zapravo, može se reći da je muzikalnost povećana u odnosu na blutut. Zvuk se može u dobroj meri korigovati tonskim kontrolama, koje omogućuju precizno podešavanje u koracima od 0,5 decibela, a tu je i opcija Front Row. Nije nam sasvim jasno kako ova opcija funkcioniše, iako proizvođač navodi da je u pitanju kombinacija digitalne obrade signala i ekvilajzera, ali njeno uključivanje donosi puniju i sočniju reprodukciju, kao i veći volumen zvuka iz malog zvučnika.
Jednostavnost upotrebe i tonski kvaliteti čine PULSE FLEX savršenim izborom za neobavezno uživanje u muzici u spavaćoj sobi ili trpezariji. Žao nam je što na testu nismo imali par, jer se dodavanjem još jednog zvučnika PULSE FLEX može formirati vrlo sposoban stereo-sistem, s mogućnošću reprodukcije preko mreže, blututa ili različitih digitalnih i analognih izvora. Pored toga, zaista kompaktne dimenzije čine ga lako prenosivim po kući, pa može da posluži kao kvalitetnija i bolje zvučeća alternativa sveprisutnim blutut zvučnicima.
Topologija: 1 x 102 mm mid-bas, 1 x 21 mm visokotonac
Podržani formati: AAC, ALAC, FLAC, MP3, MQA, WAV, WMA...
Podržana rezolucija: do 192 kHz/24 bita
Audio-ulazi: 1 x kombinovani optički/analogni 3,5 mm i USB-C
Dodatno: LAN, wi-fi, blutut aptX HD, USB-A
Dimenzije (ŠxVxD): 131 x 196 x 111 mm
Masa: 1,61 kg
Cena: 330 evra
