TCL 65C8L
Kontrola svetlosti
U prošlom broju testirali smo TCL-ov televizor srednje klase s oznakom 65C7L, a sad vam predstavljamo model iste dijagonale, ali iz više serije C8L.
TCL je poslednjih godina napravio prilično zanimljiv zaokret na tržištu televizora. Umesto da se takmiči isključivo cenom, kineski proizvođač sve češće pokušava da u srednju i višu klasu uvede tehnologije koje smo do juče očekivali samo od najskupljih modela. C8L predstavlja upravo takav pokušaj – u pitanju je televizor koji kombinuje Mini LED pozadinsko osvetljenje, Quantum Dot tehnologiju i potpuno novu generaciju panela, a sve to uz vrlo jako osvetljenje. Najzanimljivija novina jeste Super Quantum Dot (SQD), koji povećava efikasnost i proširuje paletu boja klasičnog QLED-a, pa se navodi pokrivenost do 100 odsto prostora BT.2020. Za razliku od klasičnog LED televizora, kod kojeg relativno mali broj svetlećih zona kontroliše pozadinsko osvetljenje, Mini LED kod C8L ima 2.040 zasebno kontrolisanih zona. To omogućuje da se jedan deo slike zatamni dok drugi ostane veoma svetao. Upravo je ovo ključ za kontrast koji LCD tehnologiju približava OLED-u, ali bez njegovih ograničenja u pogledu maksimalnog osvetljenja.
SQD tehnologija omogućuje veoma bogat kolorit i naročito dobro izgleda uz HDR materijal.
TCL je za ovu generaciju razvio LCD panel s oznakom WHVA 2.0, koji donosi unapređenu kontrolu propuštanja svetlosti i viši izvorni kontrast. Sve ovo prati procesor TSR AiPQ, tj. TCL-ov sistem obrade slike, koji analizira sadržaj i prilagođava oštrinu, kontrast, boje i osvetljenje. Kod televizora sa ovako jakim osvetljenjem obrada je posebno važna jer je potrebno sprečiti da svetliji objekti istovremeno unište detalje u senkama ili da se oko njih pojavi izraženi efekat oreola. U pogledu suvih specifikacija, 65C8L sadrži ekran dijagonale 164 centimetra u 4K Ultra HD rezoluciji, uz vršno osvetljenje od 5.000 nita i osvežavanje od 144 herca. Audio-sistem izveden je u saradnji s Bang & Olufsenom i obuhvata 2.2-kanalnu postavku, a za povezivanje su predviđeni HDMI portovi u verziji 2.1 (eARC), USB, eternet, wi-fi i blutut.
U radu
Prvi utisak je, naravno, osvetljenje. C8L je u ovom pogledu veoma moćan i kod HDR sadržaja ume da napravi efekat koji je teško zanemariti. Svetli detalji – refleksije na metalu, sunce, eksplozije, svetla automobila ili zvezde na noćnom nebu – imaju izraziti intenzitet. Ali ta svetlost nije sama sebi cilj i slika zadržava odličan kontrast kad se u istoj sceni pojave gotovo potpuno crne površine, što je jedan od najvećih kvalitativnih pomaka u odnosu na klasični LCD. Ipak, OLED i dalje ima jednu fundamentalnu prednost – svaki piksel može potpuno nezavisno da se ugasi. C8L to ne može. Ugao gledanja takođe igra ulogu, jer onda isijavanje postaje primetnije, a crna više nije tako postojana. Kad su u pitanju boje, SQD tehnologija omogućuje veoma bogat kolorit i naročito dobro izgleda uz HDR materijal. Crvena, zelena i plava mogu biti vrlo intenzivne, a da prikaz i dalje ne deluje neprirodno – najbolje rezultate smo dobili kad smo malo obuzdali fabričku sklonost ka spektaklu.
Standard Mode posebno je pogodan za gledanje u osvetljenoj prostoriji jer daje svetlu, dinamičnu i bojama bogatu sliku. S druge strane, Filmmaker Mode je mnogo bolji za filmove jer nastoji da se približi referentnim standardima. Razlika između ova dva režima je velika: nakon gledanja u veoma svetlom standardnom modu, Filmmaker u početku može delovati gotovo prigušeno. Posle nekoliko minuta, međutim, postaje jasno da je manje spektakularna slika istovremeno i suptilnija. Oštrina je takođe jedna od jačih strana ovog modela, pa 4K materijal izgleda veoma čisto, s mnogo finih detalja, dok je skaliranje nižih rezolucija dovoljno dobro da televizor ne ostavlja utisak da je napravljen isključivo za izvore najvišeg kvaliteta. Obrada pokreta je uglavnom uspešna, mada kod filmskih sadržaja treba primeniti samo umerenu interpolaciju – prenaglašena obrada lako počinje da uvodi onaj prepoznatljivi i omraženi video-izgled. Konačno, osvežavanje od 144 herca biće zanimljivo gejmerima, a fabrika navodi mogućnost dostizanja 288 herca u odgovarajućem VRR režimu.
Mi u Hi-Filesu ne bismo bili to što jesmo kad zvuku ne bismo posvetili bar nekoliko rečenica. Već smo naveli da je kod 65C8L primenjen 2.2-kanalni sistem, razvijen u saradnji s Bang & Olufsenom. U testu slabijeg modela C7L naglasili smo da slavni potpis ovde ne znači mnogo jer fizička ograničenja malih drajvera ostaju. Stoga će njegov zvuk biti više nego dovoljan za nezahtevne korisnike, dok audiofilska populacija može primeniti raznovrsna rešenja, od saundbara do punokrvnog surround sistema. Takođe, ukoliko imate novije pojačalo ili strimer s HDMI portom, možete povezati televizor s kućnim audio-sistemom kako biste gledali filmove i koncerte preko moćne stereo-postavke.
TCL 65C8L je zanimljiv pre svega zato što ne pokušava da impresionira samo jednom osobinom. Njegovo jako osvetljenje bilo bi mnogo manje značajno da nije praćeno efikasnim lokalnim zatamnjenjem, širokim spektrom boja i dobro odmerenom obradom. Iako nije savršen i traži da se malo posvetite podešavanju, kao i da ne gledate iz prevelikih uglova, u dobro kontrolisanim uslovima 65C8L će pružiti izvanredan kontrast, efektan HDR i boje koje mogu biti istovremeno bogate i precizne.
TCL 65C8L
Ekran: 65" (164 cm)
Rezolucija: 3.840 x 2.160 px
Tjuner: digitalni
Video-ulazi: 4 x HDMI
Audio-izlazi: optički i 3,5 mm
Dodatno: USB, LAN, wi-fi, blutut
Dimenzije (ŠxVxD): 1.434 x 868 x 380 mm
Masa: 23,1 kg s postoljem
Cena: oko 1.220 evra
Kvalitet izrade
Slika
Vrednost za novac
Izuzetno osvetljenje (naročito uz HDR).
2.040 zona lokalnog zatamnjenja.
Širok spektar boja.
Veoma dobra obrada slike.
Refleksije u veoma svetlom okruženju.
Problematično gledanje pod uglom.
4.2
