System Audio Signature 5
Rušenje zidova i predrasuda
Danska kompanija System Audio, nažalost, nema distributera u Srbiji, ali se možda to uskoro promeni. Njihovi zvučnici osvajaju srca novinara i publike na sajmovima, pa smo na test uzeli najmanji zvučnik Signature 5. Da vidimo šta može…
Osnivač i CEO kompanije System Audio jeste zanimljivi gospodin po imenu Ole Witthøft. On toliko veruje u svoje proizvode da nudi sedmogodišnju garanciju, pa čak i mogućnost da vratite proizvod u roku od 30 dana ukoliko vam se ne dopada. Da postoje nezadovoljni korisnici, sigurni smo da bi kompanija već bankrotirala, ali kako se to nije desilo, možda je vreme da se i mi pozabavimo ovim proizvodima. Kompanija u suštini ima tri linije proizvoda – aktivni zvučnici, pasivni zvučnici i dodaci (centralne bežične jedinice – Hub). U liniji Signature nalaze se kompaktni zvučnici Signature 5, zatim podnostojeći Signature 40, centralni zvučnik Signature 10, surround zvučnik Signature 6 i sabvufer Signature Sub 8. Cela serija se proizvodi u samo dve boje – crnoj i beloj, što svakako olakšava logistiku i proizvodnju. Ipak, mnogi bi očekivali završnu obradu visokog sjaja, ali su se u kompaniji odlučili za matirani finiš na kojem ne ostaju tragovi prstiju. Na prvi pogled, Signature 5 je običan dvosistemski zvučnik koji ne treba nikoga posebno da uzbudi, ali, na našu sreću, to nije tako.
Osnove
Signature 5 je zaista kompaktan – visok je 30 centimetara, dubok 24,9 i širok samo 16,5 centimetara. Dakle, kutija ima jedva 12 litara zapremine i u njoj se nalaze samo novorazvijeni visokotonac Signature DXT, prečnika jednog inča, i bas-srednjetonac Signature 15/4, prečnika 5,5 inča (12,7 cm). System Audio ne koristi nikakve posebne materijale u ovim jedinicama – membrana bas-srednjetonca je izrađena od staklenih vlakana, dok je visokotonac napravljen od protkane tkanine. Zanimljivo je da visokotonac koristi svoju komoru u kutiji i da mu magnetni sistem dozvoljava da svira do solidno niskih 1,9 kiloherca. Oznaka DXT označava Diffraction Expansion Technology, a u suštini to je samo deo koji usmerava talase oko visokotonca. Zahvaljujući bas-refleks otvoru, ovi zvučnici se spuštaju čak do 40 herca, što je impresivno ako uzmemo u obzir njihove dimenzije.
Zapitaćete se da li je System Audio uspeo da pomeri granice fizike.
Ove kutije je najbolje postaviti na stalke, ali većina stalaka ima visinu 60 centimetara. Ako želite da ova kompaktna kutija bude u odgovarajućoj visini, tj. da visokotonac bude u visini vaših ušiju dok sedite, verovatno bi bilo dobro da potražite malo više stalke, od, recimo, 70 centimetara.
Vizuelno, ove kutije ne mogu izgledati jednostavnije – prednja maska ima u dnu logotip sa oznakom SA, drži se na magnetima, a kad se ukloni, vide se visokotonac i bas-srednjetonska jedinica, koji pokrivaju veći deo fronta. Na zadnjoj strani u gornjem delu nalazi se bas-refleks otvor, dok je na sredini metalna pločica s jednostrukim zvučničkim terminalima, koji prihvataju golu žicu ili banane. Istovremeno, natpis kompanije podseća nas da je ovaj brend ustanovljen još 1984. godine u Danskoj. Ispod metalne pločice primetićete četiri malena otvora, koji služe za montiranje zidnog nosača. Ako se odlučite za montažu ovog zvučnika na zid, u tom slučaju obavezno zatvorite bas-refleks otvor priloženim sunđerima.
Ovi zvučnici mogu lepo da rade s brojnim pojačalima, ali mi ne preporučujemo korišćenje anemičnih pojačala male snage, jer u tom slučaju nećete osetiti šta sve Signature 5 umeju. Naravno da nećete slušati zvučnike od hiljadu evra na pojačalu koje košta višestruko više, ali naša preporuka je da koristite pojačala s dobrim napajanjem i višom izlaznom snagom. Tada ćete osetiti moć ovih zvučnika i zapitaćete se da li je System Audio uspeo da pomeri granice fizike. Odgovor je negativan, ali zvuk će biti masivniji, dublji, impresivniji i muzikalniji nego što ste to očekivali na prvi pogled. Signature 5 će iskazati veoma puno energičnosti i agilnosti, a istovremeno će sačuvati ravnotežu u snimku i zvučna scena se nikada neće raspasti.
Poslušali smo nekoliko pesama sa odličnim gruvom, poput numere „Ain’t No Love in the Heart of the City“ iz davne 1974. godine, u izvođenju Bobbyja Bluea Blanda. Ovaj gospodin nam je pokazao kako se mogu pomešati bluz, R&B i gospel, a Signature 5 nas je naterao da zapevamo i zasviramo uz ovu numeru. Kakve emocije! Signature 5 imaju posebnu toplinu u srednjem spektru i specifičnu prozračnost i otvorenost. Po savetu kolega, menjali smo ugao ovim zvučnicima (toe-in) do petnaestak stepeni i razlike su bile dosta zanimljive. Ne možemo se usaglasiti koji nam zvuk više prija, ali smo sigurni da je ukus individualan i da pre svega zavisi od slušaonice.
System Audio je uspeo da ove zvučnike napravi i proda za samo 999 evra, što je prva psihološka granica. Problem je što ova kompanija nema distribuciju u Srbiji, tako da ako ih želite posedovati, morate se snaći. Od nas ova kompanija i ovaj zvučnik imaju visoke preporuke, pa ako se pojavi zainteresovani distributer, mi smo tu da pomognemo. Što se tiče kvaliteta izrade, reprodukcije i sveukupnog utiska – skidamo kapu!
Preporučena snaga pojačala (8 Ω): do 150 W
Frekvencijski opseg (-6 dB): 40 Hz - 25 kHz
Osetljivost (1 W / 1 m): 85 dB
Nominalna impedansa: 4 oma
Topologija: 1 x 127 mm mid-bas, 1 x 25 mm visokotonac
Rezna frekvencija: 1,9 kHz
Dimenzije (ŠxVxD): 165 x 300 x 249 mm
Masa: 6 kg
Cena: 999 evra
www.system-audio.com
Fantastičan zvuk iz malih kutija.
Odlična izrada, a niska cena.
Jednostavnost uz fleksibilnost.
Nemamo distributera.
4.5
