Porodični zvuk
Iako je brend Senna Sound potpuno nov na domaćem, kao i na svetskom tržištu, iza njega stoji porodična kompanija koja je poznata mnogim audiofilima.
Predstavljanje novog brenda Senna Sound nije moguće bez spominjanja roditeljske kompanije Trafomatic Audio. Ali ovog puta to treba shvatiti doslovno, jer je Senna Sound plod želje i truda Nemanje Čokića, sina osnivača Trafomatic Audija. Kao što bi se očekivalo, mladi Nemanja je godinama radio i učio od oca Saše, a nakon što je savladao sve tajne dizajna i izrade valjanog hi-fija, odlučio je da svoje znanje i veštinu predstavi audiofilskoj javnosti – i pred nama se našao Senna Sound. U ovom tekstu predstavićemo vam linijsko pretpojačalo Orca i dvokanalno izlazno pojačalo Onyx, a u ponudi je još gramofonska sekcija Phoenix.
Orca
Protivno ustaljenim normama, u Senna Soundu su odlučili da njihovi uređaji budu nešto manjeg gabarita, pa je za sve modele zajednička širina od 28 centimetara. Već prvi susret s pretpojačalom kod nas je probudio radoznalost jer je kućište izvedeno bez posebnih dizajnerskih bravura, a opet, materijal od kojeg je napravljeno nije uobičajen. Iz razgovora s konstruktorom saznali smo da je u pitanju kompozit nazvan kerok, koji je načinjen većinski od aluminijumskog hidroksida, uz vezivo od akrilnog polimera. Iako je kućište sačinjeno iz delova, spojevi su potpuno neprimetni, a savršena završna obrada oplemenjena je diskretno zaobljenim ivicama i crnom bojom s blagim metalik efektom – tek toliko da ovom uređaju jednostavnog izgleda podari notu elegancije. Veći deo prednje strane prekriven je aluminijumskim panelom, u čijem se središtu nalazi kružna komanda za glasnoću, dok je desno od nje postavljen rotacioni selektor ulaza. Minimalistička postavka obuhvata još signalnu diodu, dok je levi deo fronta rezervisan za krupni logotip kompanije i oznaku modela.
Pre nego što pobrojimo priključke na zadnjoj strani, moramo da spomenemo prekidač za uključivanje, koji je dovitljivo smešten na levom boku kako ne bi remetio sklad prednjeg panela, a da i dalje ostane lako dostupan. Na suprotnom boku nalaze se dva omanja izdužena otvora, koji služe za protok vazduha, a unutrašnjost je zaštićena metalnom mrežicom. U skladu s potpuno analognom konstrukcijom, na zadnjoj strani pronalazimo tri linijska RCA ulaza, dva izlaza s kontrolom glasnoće, kao i jedan fiksni izlaz (bez ikakvog gaina), koji može služiti za snimače ili integraciju kućnog bioskopa. Svi konektori su šasijskog tipa i kvalitetne izrade, uz jasno obeleženu namenu, a postavku kompletira IEC utičnica za odvojivi strujni kabl, s pripadajućim osiguračem. Kako bismo zaokružili opis spoljašnjosti, reći ćemo da je Orca postavljena na prilično visoke nožice, koje se sastoje iz više segmenata i imaju gumiranu donju površinu, a hromirani prstenovi pružaju odlično odmeren kontrast crnom kućištu.
Usled specifične konstrukcije kućišta, Orca je prilično nezgodna za otvaranje, pa ćemo ovog puta preskočiti opis unutrašnjosti i navesti najvažnije tehničke osobine uređaja. Glavni adut pretpojačala svakako je rad u klasi A, uz ulazni stepen s JFET tranzistorima i torusni transformator u napajanju. Opseg frekvencija kreće se od pet herca (-1 dB) do 250 kiloherca (-3 dB), uz odnos signal-šum od 95 decibela i gain od 17 decibela. Iako je u pitanju uređaj starog kova i proverene konstrukcije, Orca nije sasvim bez aduta u pogledu komfora pri upotrebi, pa se uz nju isporučuje jednostavan i izrazito robustan daljinski upravljač, preko kojeg se može podešavati glasnoća.
Onyx
Izlazno pojačalo izrađeno je na potpuno isti način kao pretpojačalo, ali uz četrdesetak milimetara veću visinu kućišta. Očekivano, razlike su primetne na prednjem panelu, koji je kod Onyxa opremljen uvek poželjnim VU-metrima s bledožutom pozadinom, što ovom uređaju daje pomalo retro pojavu. Pored logotipa kompanije i oznake modela, front sadrži još samo signalnu diodu u središtu, dok je prekidač za uključivanje ponovo izmešten – ovoga puta uz levu ivicu donje strane. Iako je prekidač relativno lako pristupačan, možda bi premeštanje neposredno ispod prednje strane bilo još praktičnije. Na zadnjoj strani pronalazimo jedan ulaz s RCA konektorima, koji su i ovde šasijski i vrlo kvalitetni, dok se u središnjem delu nalaze terminali za povezivanje jednog para zvučnika. Terminali su izvedeni u kombinaciji pozlaćene metalne osnove i oplate od providne plastike, takođe su odličnog kvaliteta, ali bi nešto veći međusobni razmak olakšao baratanje najkrupnijim kablovima. U produžetku se nalazi omanji prekidač za isključivanje osvetljenja na VU-metrima, dok je u desnom delu smeštena IEC utičnica s osiguračem.
Shodno funkciji, mali snagaš ima nešto više otvora za hlađenje. Na desnom delu gornje površine nalaze se dva veća otvora prekrivena metalnom mrežicom, a na istoj poziciji s donje strane postavljen je veći broj perforacija kako bi se obezbedio protok vazduha. Unutar kućišta, na ovoj strani smešteni su masivni hladnjaci za izlazne tranzistore, što znači da je levi deo rezervisan za sekciju napajanja. Onyx je izveden u klasi AB, a specifikacije navode kontinualnu snagu od 45 vati po kanalu na osam oma, koja se povećava na 70 vati po kanalu pri otporu od četiri oma. Deklarisana ulazna impedansa iznosi 22 kilooma, uz ukupna izobličenja od 0,03 odsto. Najzad, moramo da pohvalimo temeljna korisnička uputstva – što važi za oba uređaja – koja sadrže detaljne smernice i vrlo korisne savete, koje iskusni audiofili uzimaju zdravo za gotovo, ali koji mogu biti zlata vredni za početnike. Drago nam je što se proizvođač preko ovih uređaja ne obraća samo veteranima hi-fija, već i onima koji tek ulaze u ovaj hobi.
Match made in heaven
Utisci o zvuku dvojca iz Senna Sounda od početka su pozitivni – tek otpakovani i povezani u sistem, oni daju vrlo prijatan i prirodan kolorit, dok je sveukupna prezentacija opuštajuća, bez nervoze i veoma jasna na jedan fizički, gotovo opipljiv način. Za ovo je zaslužna prostrana pozornica, koju Orca i Onyx koriste kao svoje igralište i rekreiraju upečatljiv osećaj dubine i trodimenzionalnog prostora. Pojedinačni tonovi i instrumenti prikazani su s dovoljno okružujućeg vazduha, što će ih učiniti razgovetnim, a opet, bez preteranog izdvajanja kako bi prezentacija zadržala prirodnost i izbegla da upadne u zamku nadrealne, audiofilski izveštačene predstave. Mikrodinamika je odlična, što se primećuje upravo u najfinijim detaljima, kao što su jasno čujno titranje vazduha, vibriranje žica ili kolebanje glasa. Pustite im neki album poznat po prostornim efektima, kao što je “Amused to Death”, i uživaćete u uverljivoj sceni, koja povremeno dobacuje i do slušaoca – s druge strane, idealna pozicija za slušanje ovde je važna za celokupni doživljaj, pa se potrudite da sedite u sweet spotu.
Svaka sprava iz Senna Sounda detaljno je testirana u fabrici, nakon čega slede 24 sata razrade, pa ponovno testiranje, što nam pokazuje da proizvođač vrlo drži do toga da uređaji stignu do krajnjeg korisnika u optimalnoj formi. Ipak, preporuka je da se novi uređaji usviraju još oko 50 sati, a nakon toga je potrebno 10-15 minuta za zagrevanje i postizanje najboljih performansi. Mi smo tokom prvih nekoliko dana primetili sitne pomake u reprodukciji – mada su uređaji od početka zvučali odlično – i to najviše u prezentaciji pojedinačnih tonova. Tekstura je dobila dodatne slojeve, koji, koliko god da su diskretni, doprinose utisku prirodnog prikaza. Rubovi tonova su sasvim jasni, ali ne i oštri, pa su nas Orca i Onyx podsetili na cevne uređaje – određena mekoća uvek je prisutna u zvuku, bez obzira na reprodukovani materijal, što je izuzetno prijatno na duže staze i poziva na slušanje s pažnjom. Naročito nam je imponovao način na koji ovi uređaji izlaze na kraj s nesavršenom produkcijom i snimcima ispotprosečnog kvaliteta – nema tu ni traga od nadmenog, high-end pristupa, za koji je samo najbolje dovoljno dobro, već se svakom materijalu pristupa s dozom entuzijazma i dobre volje. Stoga se čak i kompresovani internet radio, koji svirucka u pozadini, začas može pretvoriti u slušnu sesiju, koja vam je privukla pažnju nekim lepim detaljima u reprodukciji.
Kao uređaj koji je najviše zaslužan za tonski pečat, pretpojačalo Orca razvijano je mesecima, uz dugotrajne i mukotrpne probe različitih komponenata na putu do željenog zvuka. Ovaj uređaj A klase uparen je sa snagašem skromne deklarisane snage, ali smo nakon testiranja uvereni da su merenja obavljena prilično konzervativno – Onyx je mali samo po gabaritu, dok je njegov zvuk snažan i zreo. Uzorna stabilnost izlaznog stepena primećuje se kroz postojanu zvučnu sliku, koja se ne menja ni na velikim glasnoćama. Kolorit je takođe ujednačen preko celog spektra, što ukazuje na to da su rezolutivnost i druge tonske vrline pretpojačala verno i bez izmena prenesene kroz ovaj mali snagaš. Teško je izdvojiti opseg u kom je Senna Sound najbolji, jer je njegov kvalitet zaista izvanredno uravnotežen – visoki tonovi su prelepo uobličeni i vazdušasti, srednji opseg je neizveštačen i prepun života, a najdublje note su odlično definisane, masivne i stabilne pri opterećenju. I, što je najvažnije, sve to je majstorski spojeno u jednu fluidnu i muzikalnu celinu, koja može poslužiti za tehničku analizu tonskog zapisa, ali je mnogo lepše samo se prepustiti i uživati u predivnoj muzici.
Nakon višenedeljnog testiranja, jedina uslovna zamerka svodi se na nedovoljno precizno podešavanje glasnoće preko daljinske komande, što se najviše primećuje pri tihom slušanju. Po svemu ostalom, Orca i Onyx predstavljaju izuzetnu amplifikaciju, koja nastupa u srednjoj cenovnoj klasi, ali pruža zaista vrhunski ugođaj – naročito u pogledu zavodljivog spoja rezolucije i relaksirane, fluidne prezentacije. Prema našem iskustvu, ovi uređaji prilično su zahvalni za uklapanje i ne traže pakleno skup ostatak sistema da bi pokazali sve što umeju, pa je dovoljno da odaberete izvor i zvučnike po svom ukusu i započnete dugogodišnje uživanje u Senna Soundu.
Izobličenja THD: 0,03%
Ulazna impedansa: 47 kΩ
Izlazna impedansa: 300 Ω
Pojačanje: 17 dB
Odnos signal-šum: 95 dB
Analognih ulaza: 3 x RCA
Analognih izlaza: 3 x RCA
Dimenzije (ŠxVxD): 280 x 85 x 200 mm
Masa: 6 kg
Cena: 2.750 evra
Senna Sound Onyx
Kontinualna snaga: 2 x 45 W na 8 oma
Frekvencijski opseg: 5 Hz - 250 kHz
Ulazna impedansa: 22 kΩ
Broj ulaza: 1 x RCA
Broj izlaza za zvučnike: 2
Dimenzije (ŠxVxD): 280 x 127 x 200 mm
Masa: 6,5 kg
Cena: 3.200 evra
Senna Sound, 069/2282-000
