Čudovištance
Uprkos promeni vlasništva pre osam godina, Musical Fidelity ne odstupa od puta koji je odavno zacrtao njegov osnivač Antony Michaelson.
Reklo bi se da su nova vlasnička kompanija Audio Tuning i njen čelnik Heinz Lichtenegger rešeni da očuvaju status Musical Fidelityja kao hi-fi brenda prve kategorije. Ovaj proizvođač poznat je po tome da uvek pruža sjajan odnos između uloženog novca i muzičkog užitka, što ne čudi ako znamo da je osnivač i dugogodišnji prvi čovek Musical Fidelityja školovani muzičar, koji je u hi-fi industriju ušao iz hobija. Kao najnovija potvrda ovih navoda, pred nama je integrisano pojačalo M6xi – ozbiljna zverka u već uobičajeno neupadljivom pakovanju.
Spolja i iznutra
Ukoliko pratite modele iz Musical Fidelityja, onda znate da je u pitanju jedan od predstavnika tvrde struje ostrvskog hi-fija, kod koje vizuelni identitet evoluira veoma, veoma sporo – što uopšte nije loše, jer ostavlja veći budžet za stvari koje su zaista važne. Pored toga, dizajn njihovih uređaja uglavnom je besprekoran iz ugla funkcionalnosti i poseduje dozu klasične elegancije, pa razloga za promenu u stvari i nema. Novi M6xi stoga je praktično isti kao prethodni M6si, koji je, opet, isti kao još stariji M6i… U pitanju je nešto krupnije, ali ne previše glomazno integrisano pojačalo, čiji se standardni hi-fi gabarit može smestiti čak i u zatvorenu komodu, ali verujte nam da to ne treba raditi. Naime, duboko orebreni bokovi izrađeni su od punog aluminijuma i nisu tu za ukras – mada izgledaju odlično, već imaju veoma jasnu funkciju odvođenja toplote, koje M6xi proizvodi poprilično. Aluminijumska prednja ploča jednako je impresivna jer na najdebljem delu meri gotovo centimetar i po, dok su gornja i donja ivica blago zasečene kako bi vizuelno umanjile gabarit. Prednji panel je još jedan primer britanskog hi-fi minimalizma jer sadrži samo veliku kružnu komandu za glasnoću u središtu, dok je u donjem delu postavljen niz od deset sitnih tastera za direktan odabir ulaza. Postavka bi bila potpuno simetrična da nije tastera za stendbaj na levoj strani, a za indikaciju statusa uređaja i aktivnog ulaza zadužene su LE diode. Musical Fidelity i ovde primenjuje stari trik s crnim frontom i srebrnim komandama, što, uz hromiranu oznaku modela u levom uglu, čini uređaj atraktivnijim, pa M6xi izgleda moćno na klasičan i nenametljiv način.
Masivno metalno kućište donosi trajnost i izdržljivost, ali i zaštitu od elektromagnetskih smetnji, a nakon skidanja gornjeg poklopca ukazuje se dual-mono dizajn pojačivačkog dela. Fabrika navodi da je M6xi zapravo sačinjen od dva monobloka i sekcije pretpojačala, koji su smešteni u zajedničko kućište, kao i da su pojedina rešenja delimično preuzeta od legendarnog haj-end pojačala Titan. Put signala u potpunosti je balansiran i blago usavršen u odnosu na prethodnika, ali sekcija napajanja ipak nije dual-mono, već je zajednička i smeštena u oklopljeni odeljak u sredini kućišta. Više bismo voleli da vidimo zasebne torusne transformatore, ali kod Musical Fidelityja je takvo rešenje rezervisano za još skuplja i snažnija pojačala. Odvojene štampane ploče za amplifikaciju smeštene su sa unutrašnje strane velikih hladnjaka i sadrže dva para izlaznih tranzistora po kanalu, koji su povezani u kaskadnom spoju (Darlington), uz nezavisne banke kondenzatora od po 18.800 mikrofarada. U zadnjem delu nalazi se veća ploča s pretpojačalom, kao i dve denivelisane pločice za D/A konverter i ARC procesor, dok se na prednjem delu umesto uobičajenog potenciometra nalazi precizni atenuator iz Burr-Browna, kod kojeg se glasnoća podešava u koracima.
Prelazak na zadnju stranu pokazuje da, uprkos svedenom frontu, M6xi nije bez aduta u pogledu upotrebljivosti. U donjem delu pronalazimo jedan balansirani XLR i pet RCA ulaza, od kojih je jedan predviđen za gramofon, s prekidačem za odabir MM ili MC zvučnice. Kod drugog ulaza pretpojačalo se može zaobići kako bi M6xi mogao da radi kao snagaš za frontove u sistemu kućnog bioskopa (HT Bypass). Tu su i dva RCA izlaza, od kojih je fiksni predviđen za snimače ili pojačalo za slušalice, dok se varijabilni može upotrebiti za bi-amping ili spajanje aktivnog sabvufera. Digitalni ulazi obuhvataju koaksijalni, optički, USB-C i HDMI eARC, a za konverziju je upotrebljeno kolo Burr-Brown PCM1781, koje podržava rezoluciju do 192 kiloherca i 24 bita. Zvučnički terminali su kvalitetni, krupni i dovoljno razmaknuti, pa omogućuju korišćenje masivnijih kablova, uz podršku za bananice, viljuške i gole žice. Pored okidačkog ulaza i izlaza, prisutni su noviteti u vidu kontrolnog porta RS232 i dodatno izolovanog USB-A porta, koji daje pet volti i dva ampera, a predviđen je za napajanje malih potrošača, poput strimera. Postavku upotpunjuje IEC utičnica za odvojivi napojni kabl, u desnom uglu.
M6xi je testiranje sproveo u društvu najbližeg srodnika, konvertera M6x DAC, dok su se na poziciji zvučnika našli mali florstenderi Ophidian Mambo 2. Iako se može reći da ove kutije ne predstavljaju poseban izazov za testiranog integralca, isto bi važilo za veliku većinu zvučnika. Jednostavno, njegovih 210 vati po kanalu, na osam oma i u punom opsegu, jako teško ćete naterati da se oznoje – čak i s daleko većim i zahtevnijim kutijama. Sirova snaga ovog pojačala ne može se sakriti, ali to ne znači da je M6xi lišen finese u zvuku. On pruža prezentaciju koja je usmerena najpre ka krupnom i snažnom prikazu muzike, a posebno je impresivna ogromna pozornica. U saradnji s jednako kvalitetnim ostatkom sistema, M6xi će kreirati scenu impozantnih dimenzija, uz sjajnu separaciju i precizno postavljanje tonova u trodimenzionalnom prostoru.
Njegova naizgled neograničena snaga može imati opojno dejstvo.
Visoki tonovi sadrže energiju, ali to nije njihovo najjače oružje. Gornji opseg više je uglađen i fluidan nego direktan i žustar, s notama koje su prikazane jasno, ali ne iskričavo i zvonko. U ovom pogledu Exposure serije 3 pružiće bolju komunikaciju – poput osećaja veće uključenosti u muziku – i subjektivno intimniji prikaz, dok će, recimo, Simaudio Moon 340i X ponuditi još preciznije ocrtane i slojevitije note. Srednji tonovi imaju neutralan kolorit i obiluju detaljima, koji ih čine punijim u prikazu, ali M6xi i njima prilazi bez euforije i razigranosti, koja se može sresti kod pojedinih rivala. On neguje pristup koji će neki audiofili opisati kao pomalo distanciran i analitički, s naglaskom na tehničku ispravnost, više nego na muzikalnost i dopadljivost po svaku cenu. Ipak, u najnižem delu spektra pomaljaju se oni mišići koji drže membrane u potpunoj kontroli. Mambo 2 su uz M6xi zvučali kao da su bar 50 odsto veći, uz basove koji su bili čvrsti, precizni i definisani, odličnog udarca, a povremeno su se mogli osetiti u stomaku. Male membrane inače su brze, a Musical Fidelity ih je učinio još bržim, pa je između tonova vladala potpuna tama.
Autoritet koji M6xi uspostavlja nad zvučnicima zaista je sveobuhvatan, a njegova naizgled neograničena snaga može imati opojno dejstvo. Upravo tu se najbolje vidi ispravnost Musical Fidelityjevog pristupa – oni nikad nisu bili posebno agilni pri usvajanju novih tehnologija, ali su zato majstori u višedecenijskom usavršavanju proverenih rešenja i nude nam pojačalo koje je moćno, a stabilno i tehnički oprobano. Nešto poput automobilskog motora koji se proizvodi dugi niz godina i kod kojeg su svi početni nedostaci ispravljeni, pa u svim okolnostima radi uglađeno i tačno onako kako se od njega očekuje. Priznajemo da digitalnu sekciju nismo ni isprobali, jer smatramo da je na ovom uređaju suvišna. Ako kupujete integralca ove klase, prilično smo sigurni da ćete uz njega želeti jednako kvalitetan izvor – u suprotnom, kupovina nema smisla. Isto važi za internu gramofonsku sekciju, jer iz iskustva znamo da ozbiljne gramofondžije uvek idu na kvalitetno eksterno pretpojačalo. Iz tog razloga, interni DAC i fono-sekciju možemo da tolerišemo kao osnovnu ispomoć, ali ne kao trajno rešenje. Na kraju, pozdravljamo odluku proizvođača da najzad ponudi moderniji i praktičniji daljinski upravljač, u čemu je uglavnom uspeo, ali uz napomenu da je podešavanje glasnoće preko njega prilično neprecizno – ponekad ćete morati da ustanete iz fotelje kako biste obavili finu regulaciju.
Ispravan i jači od svih
Malo je integrisanih pojačala – bar onih sa starim i uglednim audiofilskim imenom – koja za približnu sumu novca pružaju ono što donosi Musical Fidelity M6xi, najpre u pogledu sirove snage, a zatim i u nekim drugim disciplinama. On vam možda neće ponuditi zavodljivu muzikalnost jednog Exposurea ili sofisticiranu teksturu skupljih Yamahinih integralaca, ali će biti tehnički besprekoran, tonski ispravan i snažniji od praktično svih direktnih rivala.
Izobličenja THD: 0,09%
Analognih ulaza: 6
Digitalnih ulaza: 4
Izlaza za zvučnike: 1 par
Dimenzije (ŠxVxD): 440 x 125 x 400 mm
Masa: 18,5 kg
Cena: 3.000 evra
www.musicalfidelity.com
