Kompaktni florstenderi moćnog basa
Kao jedan od najaktivnijih proizvođača prethodnih decenija, Monitor Audio redovno unapređuje ponudu zvučnika. Pre nekoliko meseci testirali smo najmanji model u novoj seriji Silver, a sad je pred nama kompaktni florstender Silver 200 7G.
Nakon upoznavanja sa Silver zvučnicima sedme generacije na testu regalskog modela Silver 50 7G (HF 103), u našu redakciju stigao je najmanji podnostojeći model iz iste serije. Silver serija jedna je od najpopularnijih u ponudi britanske kompanije, a Silver 200 7G predstavlja zvučnik iz sredine serije i svojim gabaritom će se uklopiti u srednje, ali i u nešto manje prostorije, što ga čini veoma traženim modelom. Iz tog razloga, on spada među zvučnike kod kojih ne sme biti greške, a proizvođač mora dati sve od sebe kako bi zadovoljio kupce i izborio se s mnogobrojnim konkurentima. Da li je Monitor Audio u tome uspeo, saznaćemo u tekstu koji sledi.
Dizajn i tehnologija
Već smo naveli da Silver 200 7G, s ukupnom visinom (uključujući nožice) od nepuna 93 centimetra, pripadaju kategoriji kompaktnih podnostojećih zvučnika. Pravilna forma kabineta i širina od svega 16,5 centimetara daruju im vitku pojavu, pa ovi zvučnici deluju elegantno i zaista ne opterećuju ambijent svojim prisustvom, čak ni u manjim prostorijama. Monitor Audio je poznat po izuzetnoj završnoj obradi, čak i kod pristupačnih serija, pa u ovom pogledu zamerki nema ni kod Silver 200 7G – zvučnici izgledaju zaista vrhunski u prirodnom furniru od svetlog jasena, a svaka ivica i spoj izvedeni su besprekorno, dok se maske pričvršćuju pomoću skrivenih magneta koji ne narušavaju izgled prednje strane. Treba reći da svetli jasen i orah predstavljaju novitete u ponudi finiša, a na raspolaganju su još crni hrast, satenska bela i high-gloss crna boja.
Pogled na prednju stranu ne donosi posebne razlike u odnosu na prethodnu generaciju, a postavku zvučničkih jedinica predvodi visokotonac u gornjem delu, koji je smešten ispod metalne mrežice nazvane Uniform Dispersion Waveguide II. Ovaj veliki usmerivač sada je izveden u crnoj boji i vizuelno se bolje uklapa s okvirima mid-bas drajvera, a iza njega nalazi se poznata kalotna C-CAM Gold Dome membrana prečnika 25 milimetara. Pomenuta tehnologija označava da je membrana izrađena od legure aluminijuma i magnezijuma, te presvučena keramikom, dok se na spoljašnjoj strani nalazi pozlaćeni sloj, koji joj daje prepoznatljivu boju. Promene u odnosu na prethodnika ipak nisu samo u boji mrežice, a fabrika navodi da je visokotonac opremljen novim motorom i poboljšanim hlađenjem.
Ispod visokotonske jedinice nalaze se dva srednjetonsko-niskotonska drajvera, koji su smešteni u diskretne crne okvire, uz primetno odsustvo zavrtanja, što je posledica primene bolt-through rešenja, koje Monitor Audio koristi već godinama. Ovaj vid pričvršćivanja podrazumeva da se drajver postavi u profilisano ležište na prednjem panelu, a zatim se pričvrsti za zadnji zid kabineta pomoću dugačke osovine, čime se umanjuju gubici u vidu rasipanja vibracija na kućište zvučnika. Dve jedinice opremljene su membranama bele boje i bez poklopca za prašinu, što im daje veću korisnu površinu. Deklarisani prečnik membrana iznosi 134 milimetra (iako se 5¼ inča obično vodi kao 133 mm), a izrađene su u tehnologiji RST II (Rigid Surface Technology), što podrazumeva brojna udubljenja na površini, koja joj daju veću čvrstinu. Telo membrane takođe je izvedeno od C-CAM legure, uz neodimijumski magnet i kalem prečnika 35 milimetara.
Nakon pregleda prateće dokumentacije, jedino ostaje nejasna topologija novog modela: naime, prvo se navodi da je u pitanju dvoiposistemska postavka, kao kod prošle generacije, što podrazumeva dve mid-bas jedinice koje su fizički iste, ali barataju različitim opsezima. U nastavku, međutim, navedena je samo jedna rezna frekvencija na 2,7 kiloherca, što bi odgovaralo dvosistemskoj topologiji. Verujemo da će ovaj propust biti ispravljen u nekom trenutku, ali, kako god bilo, za skretnicu se može reći da predstavlja najveću pojedinačnu razliku u odnosu na prethodnika, o čemu svedoče deklarisane karakteristike. Donja granica frekvencijskog opsega spuštena je sa 38 na 34 herca, što je zaista impresivan rezultat za kutije ovog gabarita i postavke drajvera. Osetljivost je nešto niža i iznosi 87,5 decibela, dok je nominalna impedansa osam oma, a minimalna pet oma, što takođe predstavlja poboljšanje i obezbeđuje nešto manje opterećenje za amplifikaciju.
Iako su u pitanju podnostojeći zvučnici, skromna masa i gabarit dopuštaju da otpakivanje obavi samo jedna osoba, a pre postavljanja u sistem potrebno je montirati nožice na donju stranu kabineta. Nožice su isturene kako bi obezbedile bolju stabilnost, te omogućuju podešavanje po visini, a zvučnici mogu stajati na integrisanim gumenim podloškama ili na metalnim šiljcima, koji se takođe nalaze u pakovanju. Povezivanje se obavlja preko dvostrukih terminala, koji omogućuju bi-wiring i bi-amping, a izvedeni su jednako kvalitetno kao ostatak zvučnika – čvrsto postavljeni i izrađeni u celosti od metala, s pozlaćenim spoljašnjim površinama.
Ukoliko ste imali priliku da pratite razvojni put serije Silver, sigurni smo da ćete primetiti da je zvuk novih modela bolji nego ikad. Kao duhovni naslednici popularnih florstendera RS6 i RX6, iako s nešto manjim membranama, Silver 200 7G predstavljaju se kao veoma uravnoteženi zvučnici, koji neguju tačan i minimalno obojen prikaz. Neutralna prezentacija naročito je primetna kod visokotonske C-CAM membrane – jednostavno, ona je sve bolja iz generacije u generaciju, a više nema ni traga od neprirodnog prizvuka koji je umeo da zasmeta kod starijih modela. Tonovi su rafinirani, bez obzira na zahtevnost materijala, pa Silver 200 7G podjednako uspešno reprodukuju oštre elektronske tonove, prodoran zvuk trube ili suptilne note akustične gitare.
Zvučna scena prilično je prostrana u apsolutnom smislu, a kad se uzmu u obzir zapremina kabineta i dimenzije drajvera, može se reći da Silver 200 7G pružaju izuzetan prostorni ugođaj. Još je važnije da je široka pozornica rekreirana precizno i jasno, uz odličan stereo-efekat i izraženu separaciju tonova – svaka nota je na svom mestu i mnoge poznate numere postavljene su ispred nas upravo onako kako ih pamtimo. Testirani zvučnici takođe donose dobar trodimenzionalni doživljaj i pozicioniranje po dubini, pa se kod živih snimaka lako mogu odrediti pozicije muzičara u prostoru. Srednji tonovi nadovezuju se na visoke u pogledu preciznosti i neutralnosti, pružajući elaboriranu prezentaciju i, sveukupno, za Silver 200 7G može se reći da predstavljaju zrele i dobro promišljene zvučnike, koji ne pokazuju posebne slabosti u svim važnim parametrima reprodukcije. Njihov zvuk i dalje je otvoren i naginje ka nešto svetlijoj prezentaciji, ali je to neuporedivo manje izraženo nego kod starijih Monitor Audio zvučnika, pa je i uklapanje s pojačalima i izvorima različitog karaktera znatno olakšano.
U donjem delu spektra Silver 200 7G donose najveći napredak u odnosu na prethodnika – ili se bar on najlakše čuje. Donji opseg zaista je impresivan u odnosu na gabarit zvučnika i pruža veoma duboke basove, uz zadržavanje vrlo dobre definicije. Dubinu nota prati odgovarajuća masa, pa su testirani zvučnici sposobni da zagrme i zatresu prozore pomoću malenih membrana, čak toliko da su nas u nekoliko navrata zbunili i naterali da pomislimo da niski tonovi dolaze iz nekog drugog pravca. Ipak, ovakav bas ima svoju cenu, koja se ogleda u popriličnoj zahtevnosti u pogledu prostora – naime, ako iz ovih zvučnika želite da izvučete najbolji mogući bas, biće neophodno da ih udaljite od zadnjeg zida više od pola metra. Ukoliko je udaljenost manja, velike su šanse da ćete u bas-refleks portove na zadnjoj strani morati da ubacite sunđere koji se isporučuju u priboru. Treba napomenuti da portovi nisu istog prečnika – gornji je oko 40, a donji oko 50 milimetara – a za najbolje rezultate preporučujemo eksperimentisanje sa zatvaranjem portova, ali i pozicioniranjem. Silver 200 7G reaguju na sitne promene položaja, kao i na zaokretanje ka idealnoj poziciji za slušanje, pa se na ovaj način reprodukcija može podesiti u skladu sa zahtevima korisnika.
Kao što je slučaj sa svakim sposobnim i svestranim zvučnicima, testiranim kutijama neophodno je obezbediti odgovarajući ostatak sistema, kvalitetne zvučne zapise i adekvatan prostor, a oni će se odužiti neutralnom i dobro odmerenom reprodukcijom, ne birajući žanr muzike. Silver 200 u svojoj sedmoj generaciji predstavljaju istinske multitalente koji pružaju mnogo za uložen novac, a ujedno izgledaju elegantno i luksuzno, pa stoga ne treba brinuti za budućnost kompanije Monitor Audio.
Frekvencijski opseg (-6 dB): 34 Hz - 35 kHz
Osetljivost (1 W / 1 m): 87,5 dB
Impedansa: 8 oma
Topologija: 1 x 134 mm bas, 1 x 134 mm mid-bas, 1 x 25 mm visokotonac
Rezna frekvencija: 2,7 kHz
Najveći zvučni pritisak (SPL): 108 dB
Dimenzije (ŠxVxD): 165 x 885 x 240 mm
Masa: 13,7 kg
Cena: 1.350 evra
