Monitor Audio Silver 100 8G
Mali Gold
Kako bi podigao kvalitet zvuka na još viši nivo, novi Silver 100 8G se u mnogim stvarima oslanja na starijeg brata Gold 100 6G.
Nakon što je kod aktuelne serije Gold premijerno prikazao veliki trosistemski zvučnik za stalke, britanski proizvođač uvodi ovaj koncept i u nižu seriju Silver. Kad su u pitanju okosnice prodaje, velike promene uvek su povezane sa određenim stepenom rizika, ali uvereni smo da u Monitor Audiju znaju šta rade – uostalom, stendmaunt trosistemac iz serije Gold odlično se pokazao, pa nema razloga da se to ne ponovi u seriji Silver. Inače, ova serija tradicionalno je obimna, pa ostatak ponude obuhvata dva podnostojeća modela, jedan još manji bukšelf, kutije za postavljanje na zid, centralni zvučnik i dodatni zvučnik za gornje surround kanale.
Dizajn i izrada
U kolikoj meri je novi Silver 100 inspirisan skupljim srodnikom, može se jasno videti pri uporednom pregledu dimenzija, koje se razlikuju u svega nekoliko milimetara. Kabineti visine 44 centimetra imaju pravilan oblik kvadra, bez ikakvih dizajnerskih egzibicija. Njihova pojava takođe je manje upadljiva nego kod prethodne generacije, što je zasluga tamnosivih membrana i okvira – ovo je zanimljiva promena, jer izgleda kao da Monitor Audio napušta upadljiv i pomalo šljašteći vizuelni identitet i prilazi bliže tradicionalnom ostrvskom dizajnu. Ovakav pristup, naravno, dovodi nas do završne obrade, koja je zaista sjajna: izrada je besprekorna do poslednjeg detalja, iako su Silver 100 daleko od visoke klase, a finiš od evropskog oraha ima prelepu teksturu i deluje prilično luksuzno. Fabrika ne nudi tehničke detalje o izradi kabineta, ali navodi da su primenjena unutrašnja ojačanja i dampiranje na kritičnim mestima, uz već uobičajeno Monitor Audijevo pričvršćivanje zvučničkih jedinica za zadnji zid kabineta pomoću dugačkih osovina. Na zadnjoj strani nalaze se dva para veoma dobrih terminala, koji su napravljeni u potpunosti od metala, a kratkospojnici su takođe metalni. U središtu je postavljen bas-refleks otvor prosečnog prečnika, koji je izveden u tehnologiji Silent Flow Port. Ova tehnologija objedinjuje akustički optimizovan oblik cevi i specifičnu reljefnu površinu kako bi obezbedila brži protok i manje vrtloženja, što se prevodi u bolju kontrolu i povećanu ekstenziju niskih tonova.
Donji opseg kod testiranih Silvera zaista je vanserijski u odnosu na uobičajene stendmauntere.
Trosistemsku postavku na prednjoj strani predvodi visokotonska jedinica u tehnologiji C-CAM Gold Dome, što znači da je 25-milimetarska kalotna membrana izrađena od legure aluminijuma i magnezijuma, a zatim presvučena keramikom, dok se na prednjoj strani nalazi pozlaćeni sloj, koji joj daje prepoznatljivu boju. Za pogon je upotrebljen prstenasti neodimijumski magnet, a unutrašnji dizajn je takav da omogućuje provetravanje. Visokotonac je spolja zaštićen metalnom mrežicom koja se ne može ukloniti, a za ujednačeno rasprostiranje talasa zadužen je usmerivač Uniform Dispersion Waveguide II. On je integrisan u okvir koji je zajednički za visokotonsku i srednjetonsku jedinicu. Za srednji deo spektra zadužena je membrana prečnika 76 milimetara, koja je takođe izrađena u tehnologiji C-CAM, dok se tehnologija RST III bavi geometrijom membrane – fabrika tvrdi da sitna udubljenja povećavaju krutost i smanjuju koloracije. Ista rešenja primenjena su kod niskotonskog drajvera, koji je smešten u donjem delu fronta i ima membranu prečnika 203 milimetra. Tehničke osobine navode frekvencijski opseg od 33 herca do 35 kiloherca, uz opadanje od šest decibela, dok osetljivost iznosi 87 decibela, a impedansa se spušta do 3,7 oma. Sudeći prema specifikacijama, Silver 100 8G nisu previše teški za pokretanje, ali će im prijati snažnija amplifikacija.
Veliki zvučnici za stalke uvek su nam bili zanimljivi, jer u praksi uspešno pariraju kompaktnim florstenderima i neminovno se nameće pitanje svrhe malih podnostojećih kutija. Donji opseg kod testiranih Silvera zaista je vanserijski u odnosu na uobičajene stendmauntere, delom zbog veće zapremine kabineta, ali najpre zbog trosistemske topologije, koja je rasteretila niskotonsku jedinicu. Oslobođen kompromisnog zahteva da u isto vreme reprodukuje donji i srednji opseg, niskotonac udara snažno i brzo, uz autoritet koji je jednostavno neuhvatljiv za uobičajene mid-bas drajvere u dvosistemskoj postavci. Tonovi su jasni i artikulisani, uz dobru teksturu i bez izobličenja ili zamućenosti u graničnom području, a opadanje glasnoće je prilično malo. Drugim rečima, basovi prerastaju cenovnu kategoriju ovih zvučnika i postavljaju ih u klasu iznad. Ovakav ugođaj ipak ima svoju cenu, koja se mora platiti kroz bar pola metra udaljenosti od zadnjeg zida kako bi se bas-refleksu dalo prostora da diše. Testirani Silveri takođe neće biti najsrećniji u maloj sobi, a za odgovarajuću kontrolu potrebno je ozbiljnije pojačalo, pa preporučujemo da zaboravite na uparivanje sa integralcima i risiverima s početka ponude.
Kao što je rasteretila niskotonac, trosistemska topologija isto je uradila sa srednjetonskom jedinicom, koja pruža izdašan i tonski raznovrstan prikaz. Iako smo isprva bili oduševljeni donjim opsegom, nakon dužeg slušanja ustanovili smo da su zapravo srednji tonovi najjače oružje ovih zvučnika. Njihova čistoća i transparentnost su na nivou skuplje serije Gold, a vokali impresioniraju osećajem prisutnosti, uz jasno prikazivanje teksture glasa, mikrodetalja, pa i ritma disanja. Kvalitetu reprodukcije doprinosi skretnica, koja je, po svemu što smo čuli, izvedena izuzetno dobro, pa su prelazi između drajvera precizni i potpuno neprimetni. Odličnoj koheziji u celom spektru doprinosi ujednačenost sve tri jedinice u pogledu boje tona. Iako su zvučnici iz Monitor Audija nekada umeli da budu svetli i čak pomalo naporni, novije generacije nesumnjivo su napredovale i pružaju bolje uravnoteženu prezentaciju, koja ne naginje posebno ni na jednu stranu skale, već teži neutralnom prikazu.
Najveća razlika u odnosu na Gold 100 6G primećuje se u gornjem delu spektra. Kalotni visokotonac u seriji Silver pruža otvorenu i detaljnu prezentaciju, uz obilje vazduha i veliku količinu finih detalja. Metalni prizvuk starijih generacija sada je stvar prošlosti, a moderna jedinica donosi veoma široku pozornicu i više od naznaka trodimenzionalnog pozicioniranja, što ide u prilog tvrdnji da je ovo najsposobnija Silver serija dosad. Ipak, ukoliko tražite mekane i svilenkaste visoke tonove, toplijeg i baršunastog prikaza kakav pružaju pojedini konkurenti, testirani zvučnici vam verovatno neće biti po volji – oni uvek zadržavaju određeni stepen, ne baš agresivnog, ali direktnog i analitičnog pristupa. Iz istog razloga Silver 100 8G mogu biti osetljivi na lošiju produkciju i previše kompresovane zapise, kad će u prvi plan izaći oštrina i osakaćeni detalji. Upravo ovde leži najveća razlika u odnosu na sjajni MPD visokotonac, pa i na Gold 100 6G u celini, koji pruža čak i veću analitičnost i uvid u tehničku stranu tonskog zapisa, ali kroz bogatije, slojevitije i ušima prijatnije note.
Bilo je očekivano da Silver 100 8G pokažu određene slabosti u poređenju sa srodnim modelom iz serije iznad, ali svi njihovi nedostaci nesrazmerno su mali u odnosu na dvostruku razliku u ceni. Pored toga, ovaj test potvrdio je – makar u našim očima – prednosti velikih zvučnika za stalke nad podnostojećim kutijama malog gabarita, koji su po pravilu opremljeni manjim membranama, najčešće u dvosistemskoj topologiji. Za najbolje rezultate uz ove zvučnike preporučujemo snažnije i stabilno pojačalo, neutralnog ili nešto zatvorenijeg karaktera i izvor koji je precizan, ali ne klinički sterilan. Uz dobro odabrane komponente iz približnog cenovnog razreda, Monitor Audio Silver 100 8G će pružiti detaljnu, sveobuhvatnu i elaboriranu prezentaciju, izdašnog basa, bogatih srednjih i preciznih visokih tonova.
Preporučena snaga pojačala (8 Ω): 50-200 W
Frekvencijski opseg (-6 dB): 33 Hz - 35 kHz
Impedansa: 8 Ω
Topologija: 1 x 203 mm bas, 1 x 76 mm srednjetonac, 1 x 25 mm visokotonac
Rezne frekvencije: 610 Hz / 2,9 kHz
Dimenzije (ŠxVxD): 230 x 440 x 354 mm
Masa: 12,1 kg
Cena: 1.600 evra
Kvalitet izrade
Vrednost za novac
Trosistemska topologija.
Nenametljiv i luksuzan dizajn.
Moćan bas.
Bogat i verodostojan srednji opseg.
Oštriji visoki tonovi.
Traže više prostora.
4.2
