Advance Paris A8 Apex
Klasa A po francuskom receptu
Kako bi na najbolji način obeležila tri decenije postojanja, kompanija Advance Paris lansirala je seriju Apex.
Iako su tehnički i vizuelno bazirani na seriji Classic, jubilarni modeli donose fina unapređenja, predviđena da poboljšaju funkcionalnost i zvuk. Međutim, ovo važi za pojačala A10 i A12, ali ne i za testirani A8, koji nema pandana u osnovnom delu ponude i može se naći samo u seriji Apex. A8 se prepoznaje po kućištu znatno nižeg profila i nudi najmanje snage od svih pojačala s prefiksom A, ali zadržava hibridnu konstrukciju, bogate opcije i, naravno, funkciju High Bias, po kojoj je Advance Paris poznat.
Spolja i iznutra
Rođendanski fejslift prednje ploče u neonoar stilu podrazumeva izbacivanje hromiranih detalja, pa crna boja dominira, a bela iluminacija daje uređaju svojevrstan monohromatski šmek. A8 Apex stoga deluje elegantno na jedan darkerski način, što je dodatno naglašeno crvenkastim tinjanjem lampi u desnom prozoru. Ostatak postavke na frontu prilično je simetričan, pa je središte rezervisano za displej s tačkastim prikazom, ispod kojeg se nalazi višenamenska kružna komanda za podešavanje glasnoće i kretanje kroz opcije. Levo i desno od ekrana postavljeni su VU-metri, koji već čine deo vizuelnog identiteta ovog proizvođača, ali ih to ne čini ništa manje atraktivnim. Na levoj strani smešteni su taster za stendbaj i 6,35-milimetarski izlaz za slušalice, a u produžetku su LE diode za indikaciju statusa High Bias sistema i zaštite vakuumskih cevi. Masivna akrilna tabla prednjeg panela vizuelno je odvojena od zadnjeg dela kućišta zbog širokog useka, dok je metalni poklopac izveden konvencionalno i obuhvata gornju i bočne strane. A8 Apex je pošteno izrešetan sa svih strana, uključujući donju, kako bi se obezbedilo odgovarajuće hlađenje za zahtevnu funkciju High Bias i rad u klasi A.
Na zadnjoj strani dočekuje nas nepregledni niz RCA priključaka, koji nas je podsetio na uređaje iz zlatnog doba hi-fija. Iako ne znamo zašto bi bilo kome zatrebalo čak osam analognih ulaza u današnje vreme, Advance Paris dobija visoke ocene za mogućnosti povezivanja, naročito jer se iza jednog od ulaza nalazi MM gramofonska sekcija. U nastavku su smešteni priključci za eksterno pretpojačalo i pojačalo snage, kao i fiksni izlaz za snimače, a tu je i jedan izlaz za aktivni sabvufer. Digitalni priključci postavljeni su u gornjem redu i ovde pronalazimo dva koaksijalna i jedan optički ulaz, kao i USB-B port. Za povezivanje televizora predviđen je HDMI eARC, dok USB-A, nažalost, služi samo za ažuriranje firmvera i ne može se koristiti za reprodukciju muzike sa spoljašnjih skladišta. Ipak, francuski proizvođač iskupljuje se prisustvom tipskog porta za priključivanje eksternog modula A-BTC. Ovaj modul omogućuje blutut povezivanje i podržava aptX HD i Low Latency, ali se mora kupiti zasebno. Na desnoj strani nalaze se zvučnički terminali osrednjeg kvaliteta, koji su prilično zbijeni – ovo važi i za analogne priključke, pa nismo sigurni da A8 Apex može da podrži najkrupnije kablove i konektore. Desni ugao je rezervisan za IEC utičnicu napojnog kabla, s mrežnim prekidačem.
Čvrsta unutrašnja konstrukcija s dodatnim bočnim gredama prilično je gusto popunjena, a na levoj strani nalazi se napajanje s krupnim torusnim transformatorom od 240 volt-ampera, koji je postavljen na ojačanu podlogu. Levi i desni kanal opremljeni su zasebnim hladnjacima od punog aluminijuma, a na izlazima su upotrebljena po dva komplementarna para tranzistora američkog proizvođača ON Semiconductor. Prostor između hladnjaka popunjen je štampanim pločama na više nivoa, a u srcu digitalne sekcije nalazi se konvertersko kolo ESS ES9018, koje podržava 192/24 i DSD128. A8 Apex je hibridno integrisano pojačalo, što podrazumeva spoj cevne i tranzistorske tehnologije, a dve lampe ECC81 smeštene su u malom oklopljenom odeljku i deo su sekcije pretpojačala. Deklarisana snaga iznosi 76 vati po kanalu na osam oma i 110 vati na četiri oma, dok funkcija High Bias omogućuje rad u klasi A na nižoj snazi, otprilike na prvih osam do deset vati – uključivanje se obavlja preko prekidača na zadnjoj strani.
Iako nismo imali pri ruci podnostojeće kutije, regalski trosistemci koje smo koristili tokom testiranja pružili su, svaki na svoj način, dovoljno izazova za A8 Apex. Kao izvor smo upotrebili D/A konverter Musical Fidelity M6x DAC, a povezivanje s bukšelfovima ELAC Uni-Fi UB52 pokazalo se kao veoma zanimljiv spoj. Uz neka oštrija pojačala, ELAC-ove aluminijumske membrane za srednji i donji opseg mogu zazvučati previše svetlo nakon dužeg slušanja, ali ovde su lampe u pretpojačalu odigrale svoju ulogu i pomalo umekšale tonove. Dašak topline primećuje se najviše u srednjem delu spektra, pa vokali i akustični instrumenti zvuče vrlo prijatno – malo punije, ali nikad prezasićeno. UB52 spadaju među zvučnike niže osetljivosti, ali A8 Apex su bili više nego dorasli izazovu isporučujući stabilan signal u svim režimima glasnoće. Niska osetljivost naročito dolazi do izražaja pri tišem slušanju, kad ove kutije mogu zvučati pomalo zatvoreno, s umanjenim stepenom detalja. Ovde je u prvi plan iskočila funkcija High Bias, koja je pružila punije i ujedno jasnije, življe oslikane tonove na maloj glasnoći. Mikrodetalji u tonskoj slici su izraženiji i lakše se primećuju, a basovi dobijaju malo dodatne mase.
Prelazak na veće stendmaunt trosistemce Monitor Audio Silver 100 8G doneo je sa sobom drugu vrstu izazova. Impedansa ovih kutija u toku reprodukcije pada ispod četiri oma, a niskotonska jedinica od 203 milimetra traži čvrstu kontrolu, koju je Advance Paris pružio bez oklevanja. Dva para Onsemi izlaznih tranzistora po kanalu obezbeđuju vrlo stabilan rad i donose istinski autoritet u zvuku, što se najbolje čuje upravo u donjem delu spektra. Bas iz ove kombinacije bio je moćan i znatno iznad onoga što bi se očekivalo od pojačala i zvučnika ovog gabarita. Pored toga, isto kao kod ELAC-a, A8 Apex je uspešno umekšao timbar aluminijumskih membrana, dajući im prijatniji i sočniji prizvuk. Odranije znamo da novi Silveri kreiraju prostranu pozornicu, a Advance Paris je i ovu njihovu osobinu snažno podržao, pružajući veliku i stabilnu tonsku scenu. Trodimenzionalni prikaz izražen je najviše u srednjem delu spektra, s jasnom separacijom i gotovo opipljivom razdvojenošću instrumenata u prostoru. Basovi su brzi, utegnuti i prilično detaljni, a njihova dubina je takva da će potpuno eliminisati potrebu za dodavanjem sabvufera u prostorijama manje i srednje veličine – u takvim okruženjima A8 Apex i Silver 100 8G sve su što vam je potrebno.
U završnom delu testiranja uposlili smo interni DAC, koji, očekivano, nije bio na nivou daleko skupljeg spoljašnjeg konvertera, ali se pokazao kao mnogo više nego samo marketinški dodatak. Visoka detaljnost Sabre čipova, koja određenom postotku audiofila može zvučati previše suvoparno, ovde je uspešno ublažena cevima u pretpojačalu. Postignuti balans veoma je dobar i A8 Apex pruža sjajno odmeren spoj preciznosti i sasvim blago umekšanih ivica pojedinačnih tonova, pa je reprodukcija izuzetno pitka na duže staze. Za digitalne izvore preporučujemo najpre USB ulaz, koji obezbeđuje asinhronu vezu u sprezi s renomiranim XMOS kolom, a zanimljivo je i pohvalno što Advance Paris koristi isti DAC čip za digitalni audio preko HDMI porta – pojedini proizvođači na ovoj poziciji koriste kola nižeg kvaliteta. Ukoliko kao izvor koristite računar preko USB veze, napomenućemo da A8 Apex ne traži instaliranje drajvera, ali i ne podržava operativne sisteme starije od Windowsa 10.
Najmanjem pojačalu iz serije Apex malo toga se može zameriti: u duhu povećane praktičnosti, bilo bi lepo da podržava reprodukciju sa USB memorija i da se blutut povezivanje dobija bez doplate. Odsustvo XLR ulaza nije prava mana, jer topologija ispod haube nije balansirana, pa smo jedino poželeli da je prekidač za High Bias malo pristupačniji – ali većina korisnika će ga ionako držati stalno uključenog. Spoj lampi u pretpojačalu, tranzistorskog izlaznog stepena i Sabre DAC-a dobro je izbalansiran, ali treba imati u vidu da A8 Apex ima izražen sopstveni tonski pečat, pa stoga zahteva pažljiv odabir zvučnika. Možemo da preporučimo uparivanje s detaljnim i neutralnim, pa i za nijansu svetlijim kutijama – ili čak s ribonskim jedinicama – koje će pružiti savršenu protivtežu i dobićete zvuk koji je precizan i detaljan, ali prilično raskošnog kolorita i izuzetno prijatan na duže staze.
Kontinualna snaga: 2 x 76 W na 8 oma
Frekvencijski odziv: 20 Hz - 80 kHz
Izobličenja THD: 0,03%
D/A konverter: ESS ES9018
Rezolucija: do 192/24 i DSD128
Analognih ulaza: 8
Digitalnih ulaza: 5
Broj izlaza za zvučnike: 1 par
Izlaz za slušalice: da
Dodatno: sub out, pre out...
Dimenzije (ŠxVxD): 430 x 132 x 363 mm
Masa: 9,4 kg
Cena: 1.850 evra
Audio Pro Artist Sistems, 011/3442-874
Kvalitet izrade
Vrednost za novac
Elegantna darkerska pojava.
Bogate opcije.
Odlična hibridna topologija.
Sočan i dovoljno precizan zvuk.
Traži pažljivo uparivanje.
4.1
