Mali avanturista
Iako ne donosi previše izmena u odnosu na prethodnu generaciju, novi Flip 4 unapređen je tačno onoliko koliko je neophodno da bi se zadržao u vodećoj grupi uređaja u svojoj kategoriji.
Ukoliko posmatramo fotografije, teško je pronaći značajnije razlike između blutut zvučnika Flip 4 i skupljeg modela Charge 3, pre svega zbog istovetne cilindrične forme, ali i zbog funkcija. Ipak, pogled na tehničke karakteristike ukazuje nam na manje dimenzije testiranog uređaja, uz šta idu manje zvučničke jedinice, za nijansu slabija amplifikacija i baterija manjeg kapaciteta. Dakle, moglo bi se reći da novi Flip 4 predstavlja popularni Charge 3 u nešto manjem i pristupačnijem pakovanju.
Diskretna unapređenja
S dužinom od 17,5 i prečnikom od oko sedam centimetara, Flip 4 zaista ne predstavlja veliki teret u rancu prilikom odlaska na izlet ili putovanje, čemu doprinosi ukupna masa od nešto preko pola kilograma. Najveći deo valjkastog kućišta presvučen je gusto upletenom tkaninom, a bokovi su izvedeni od masivne gume sa isturenim rubovima. Gumeni obrub ima i zaštitnu ulogu jer su na bokovima, znatno uvučeni u odnosu na spoljnu ivicu, postavljeni pasivni radijatori za niskotonski opseg. Takođe, proizvođač je mudro ostavio upuštene delove na ivici kako bi obezbedio protok vazduha i dobar bas-efekat i kad je uređaj postavljen uspravno.
Flip 4 isporučuje pun i zasićen srednji opseg, uz dozu prepoznatljive topline.
Na gornjoj strani cilindra gumirana površina spaja dva ruba, a to je iskorišćeno za smeštaj komandi i priključaka. Tu pronalazimo tastere za uključivanje i blutut uparivanje (sa svetlosnom indikacijom), kao i niz od pet sitnih LE dioda za prikaz napunjenosti baterije i stepena glasnoće. Ispod poklopca nalaze se dodatni 3,5-milimetarski audio-ulaz i mikro-USB port za punjenje, a na suprotnoj strani panela smešten je prihvatnik za traku za nošenje. Četiri tastera za upravljanje reprodukcijom postavljena su na platnu neposredno ispod panela i izvedena u veoma atraktivnoj formi simbola funkcije.
Upotreba
Flip 4 opremljen je parom širokopojasnih jedinica prečnika 40 milimetara i dodatnim parom pasivnih membrana istog promera, ali je proizvođač uspeo da spusti donju granicu frekvencijskog opsega sa 85 na 70 herca. Prevedeno u muziku, ovo znači da novi model isporučuje nešto dublji bas – razlika nije velika, ali se čuje kad zatreba. I ranije smo bili zadovoljni reprodukcijom niskih tonova kod prenosivih JBL sprava, a Flip se u ovom pogledu približio većem modelu Charge, što predstavlja sjajan napredak. Pored masivnog basa, koji daleko prevazilazi skroman gabarit uređaja, Flip 4 isporučuje pun i zasićen srednji opseg, uz dozu prepoznatljive topline. Suptilna unapređenja u odnosu na prethodnika protežu se na srednji i visoki deo spektra u vidu čistijih tonova i veće precoznosti. Naravno, široka i razvijena zvučna scena poput one kod pravih hi-fi sistema ponovo izostaje, ali tako nešto se od jednostavnog blutut zvučnika ovog gabarita ne može ni očekivati. S druge strane, pohvalno je što je Flip 4 zadržao sposobnost prilično glasne reprodukcije bez čujnih izobličenja u zvuku.
U pogledu funkcionalnosti, novi model takođe donosi određeni napredak. Za razliku od prošlog modela, koji je bio otporan samo na kvašenje, Flip 4 se diči zvaničnim sertifikatom IPX7, koji garantuje bezbedno potapanje uređaja – doduše, ne duže od pola sata i ne dublje od jednog metra. Dodatno, JBL je integrisao podršku za glasovne tehnologije kao što su Apple Siri i Google Now, što doprinosi praktičnosti. Drugi korisni dodaci, poput spikerfona i JBL Connect+ povezivanja, takođe su zadržani, a blutut veza je unapređena na verziju 4.2. S druge strane, bilo bi dobro da je baterija kapaciteta 3.000 miliamper-sati bar malo povećana u odnosu na prethodni model, kao i da je dodat USB izlaz za punjenje drugih uređaja.
Bolji od prethodnika
S najnovijom verzijom modela Flip, američki proizvođač se ponovo vraća u sam vrh u kategoriji pristupačnih i praktičnijih blutut zvučnika za svakodnevnu upotrebu u kući, ali i u pokretu. Uprkos neznatno užoj paleti boja, sigurni smo da svako može pronaći Flip 4 po svom ukusu, a dodaci poput spikerfona, vodootpornog kućišta i Connect+ tehnologije za povezivanje više zvučnika čine ga još upotrebljivijim u svim prilikama.
Praktično i robusno kućište.
IPX7 vodootpornost.
Glasan zvuk bez izobličenja.
Snažan bas.
Nema power bank funkciju.
Frekvencijski opseg: 70 Hz - 20 kHz
Topologija: 2x40 mm širokopojasni, 2x40 mm pasivni radijator
Audio-ulazi: blutut v4.2, mini-džek 3,5 mm
Baterija: 3.000 mAh
Dimenzije (ŠxVxD): 175x68x70 mm
Masa: 0,51 kg
Cena: 135 evra
AVL projekt, 021/4751-777
AVL Shop - www.avlshop.rs
