Audiofilski retro
Kompanija JBL ima bogato nasleđe, te njeni dizajneri i danas inspiraciju pronalaze u nekada popularnim modelima. Tako je i sa novom Authentics linijom proizvoda.
Authentics se sastoji od samo dva modela, velikog uređaja po imenu L16, koji smo imali prilike da testiramo, i manjeg brata sa oznakom L8. Starim audiofilima koji su pratili hi-fi scenu iz (veselih) sedamdesetih godina prošlog veka prvi pogled na ove uređaje izmamiće široke osmehe. Naime, zvučnik JBL L100 Century imao je masku napravljenu od sunđera, koji je bio podeljen na male kvadrate, slične onima na tabli čokolade. Ovaj detalj bio je polazni motiv za inženjere i dizajnere koji su imali ideju da novi proizvod povežu sa istorijom velikog imena kao što je JBL. Šta je zapravo JBL Authentics L16?
U pitanju je desktop zvučnik sa ugrađenim pojačalom i širokim mogućnostima kada je povezivanje uređaja u pitanju, bilo žično ili bežično.
Prvo moramo napomenuti da se radi o izrazito velikom uređaju, sa širinom od 70 centimetara, dubinom 25 i visinom 20 centimetara. To znači da će vam trebati puno prostora na polici ili stolu kako bi L16 bio udobno smešten. Velike dimenzije znače i veliku zapreminu, a samim tim i dosta fizičkih mogućnosti za dobru reprodukciju. Osim pomenutog sunđera, L16 krasi i kućište od drveta sa veoma lepim šarama. Zaobljene ivice su još jedan detalj koji demonstrira brigu o finalnoj završnoj obradi. Koliko smo uspeli da saznamo, Authentics L16 maske proizvode se u više boja, što je logično jer je legendarni zvučnik L100 Century imao sunđere koji su mogli biti u jednoj od tri boje: crnoj, plavoj ili crvenoj. Inače, ovaj legendarni model postiže fantastične cene na eBayu.
Na gornjem delu uređaja levo i desno nalaze se dva kruga u srebrnoj boji sa pozadinskim osvetljenjem, koji izgledaju zaista prelepo. Levi taster se koristi za promenu izvora zvuka, a od bežičnih tehnologija L16 podržava DLNA, AirPlay i blutut (sa NFC). Ako vam je potrebna „čvrsta“ veza, od priključaka su prisutni optički ulaz, linijski (AUX), kao i ulaz za gramofon, što je prava retkost na uređajima ove vrste. Očigledno je proizvođač dobro ciljao potencijalnog kupca – osobu koja voli dobar zvuk, poznaje JBL istorijat, a ujedno ima i kolekciju ploča. Desni taster služi za uključivanje uređaja i kontrolu glasnoće. Ovaj taster se fizički okreće, a pozadinsko osvetljenje daje jasnu indikaciju o jačini reprodukcije. Između pomenutih tastera nalazi se drveni poklopac, koji se jednostavno uklanja. U ovom prostoru nalaze se i priključci za punjenje mobilnih telefona (USB), ali i podloga za bežično punjenje baterije, koja se kupuje opciono. Podrazumevano, vaš uređaj mora da ima podršku za ovu (Qi) tehnologiju. Naš LG G2 se nalazi na listi podržanih modela, ali verzija koja se prodaje u Srbiji (D802) nema ovu opciju. Dakle, ako smatrate ovu opciju veoma važnom, dobro proverite unapred da li vaš telefon zaista može da se puni bežično. Inače, u ovom otvoru ne postoji nikakav fiksirani priključak poput lightning konektora koji bi držao telefon u vertikalnom položaju, već uređaj možete postaviti prislanjanjem na ivicu otvora.
Unutra
Authentics L16 pogoni pojačalo snage 300 vati, odnosno šest puta 50 vati. Svaka zvučnička jedinica ima svoje pojačalo, a L16 ima bas-jedinicu od 130 milimetara, srednjotonsku jedinicu od 50 i visokotonac od 25 milimetara. Deklarisani frekvencijski opseg je od 35 herca do 35 kiloherca. Kućište je otvoreno – poseduje dva bas-refleks otvora sa donje strane, gde se nalazi i veliki rebrasti hladnjak na koji je namontirano pojačalo. Ovi otvori su unutrašnjim kanalima povezani. Zbog bas-refleksa L16 je izdignut na četiri nožice. Ugrađeno gramofonsko pretpojačalo podržava i mm i mc glave, a korisnik treba samo da prebaci prekidač u odgovarajući položaj.
Kontrola
JBL preporučuje instaliranje aplikacije JBL Music kako biste najlakše povezali L16 na Wi-Fi mrežu. Aplikacija se nalazi u Apple i Google prodavnicama i besplatna je. Nama ipak povezivanje ovim putem nije pošlo za rukom. Aplikacija je zahtevala prvo povezivanje telefona sa L16 putem blututa, a zatim je trebalo da izlista spisak dostupnih Wi-Fi mreža, što se nije dogodilo. Alternativa je da se telefonom ili računarom povežete na Wi-Fi samog uređaja L16, a da onda u pretraživaču ukucatu IP adresu i tamo odaberete svoju kućnu mrežu i unesete lozinku. Nije toliko komplikovano koliko se čini, a svi koraci su lepo opisani u priloženom „brzom“ uputstvu. Druga opcija je i pritiskanje WPS tastera na L16 i na mrežnom ruteru. Što se kontrole L16 putem aplikacije tiče, moguće je menjati izvor zvuka, vršiti ekvivalizaciju zvuka i kontrolisati glasnoću, kao i raditi unapređenje firmvera uređaja. Poseban odeljak aplikacije zove se Signal Doctor, koji ima zadatak na analizira audio-signal i da pokuša da nadomesti izgubljene informacije tokom kompresije.
JBL Authentics L16 zaslužuje centralno mesto u vašoj dnevnoj sobi.
Reprodukcija
Muziku smo puštali na nekoliko načina. Prvi i najlakši je bio pomoću blututa, a zatim smo prešli na reprodukciju putem Bubbleupnp aplikacije, kojom smo povlačili muziku sa Serviio servera i puštali je na L16. Nažalost, nijedan FLAC fajl nije hteo da se reprodukuje, dok sa MP3 fajlovima nije bilo problema. Reprodukcija se može zaista svesti u hi-fi kategoriju. Tonalni balans je odličan, srednji spektar veoma dopadljiv, a basa ima u savršenoj količini – ni previše, ni premalo. Prostornost je više nego zadovoljavajuća uzimajući u obzir da se radi o uređaju u jednom kućištu.
Već smo izrazili oduševljenje time što je prisutno gramofonsko prepojačalo, ali ne treba zaboraviti ni optički ulaz. Na njega se može povezati televizor, pa L16 može postati neka vrsta saundbara. Doduše, bez virtuelnog surround zvuka… Ali, realno, zvuk sa L16 biće daleko bolji od onoga što čujete i na najboljim televizorima.
JBL L16 je, pre svega, veliki audio-sistem. Ako tražite nešto što će puštati muziku za buđenje, potražite dalje – L16 svakako neće stati na noćni stočić. S druge strane, izdvojiti hiljadu evra da bi vam muzika svirala iz kuhinje takođe nema puno smisla. Dakle, po pitanju cene i gabarita ovog uređaja, kao i mogućnosti za povezivanje, radi se o pravom muzičkom sistemu koji treba da zameni mini-liniju ili čak manji hi-fi sistem. JBL Authentics L16 zaslužuje centralno mesto u vašoj dnevnoj sobi, naročito ako nemate mesta za smeštanje konvencionalnog hi-fi sistema. S naše strane, JBL dobija samo reči pohvale za ovakav koncept.
