IsoTek V5 Elektra, V5 Aquarius & V5 Sigmas
Da vaš hi-fi bude u dobroj kondiciji
Svi mi koji smo posvećeni dobrom zvuku bar jednom smo se sreli sa ozbiljnim strujnim kondicionerom i morali smo da priznamo njegov pozitivan uticaj na kvalitet reprodukcije – o zaštiti naših voljenih sistema da i ne govorimo.
Britanska kompanija IsoTek već godinama obezbeđuje ljubiteljima dobrog zvuka čistu električnu energiju i štiti skupocene sprave od nepravilnosti u napajanju. Ugled kompanije ravnopravno je podeljen među audiofilima i profesionalcima iz muzičke industrije, jer je Universal Music Group samo jedna od muzičkih kuća koje u studijima koriste IsoTekove proizvode. Pored kondicionera, IsoTek ima u ponudi napojne kablove, razdelnike i raznovrsne filtere, a mnogi od vas su ih slušali na Hi-Files sajmovima, jer su uvek u prvoj postavi domaćeg distributera M-Kabl. Mi smo pre nepunih pet godina testirali kondicionere iz prethodne serije EVO3, a sada ćemo se upoznati s novom generacijom V5.
V5 Elektra
IsoTekovi kondicioneri tradicionalno dolaze u gabaritu i proporcijama standardne hi-fi komponente, a V5 Elektra dizajnirana je prilično moderno i elegantno, pa neće degradirati estetsku stranu sistema – a može je i unaprediti. Kvalitet izrade je izuzetan i uređaj izgleda kao da je napravljen da traje decenijama, a vizuelno donosi značajan iskorak u odnosu na prethodnu seriju EVO3. Potpuno metalno kućište zaobljenih ivica spreda sadrži samo jednu diskretnu diodu za indikaciju statusa, dok je zadnja strana, naravno, druga priča. Ovde pronalazimo ukupno šest priključnih mesta, kao i IEC utičnicu za kabl do strujne mreže, prekidač za uključivanje i dva osigurača. Svi priključci su šuko, a dva su dodatno obeležena crvenom bojom, što znači da su predviđeni za jače potrošače, kao što su izlazna pojačala, aktivni zvučnici ili sabvuferi. Preostala četiri predviđena su za slabije potrošače, kao što su izvori ili pretpojačala, i pružaju pet ampera, za razliku od deset ampera na crvenim priključnim mestima. Prevedeno u snagu, crvene utičnice daju do 2.300 vati, a obične do 1.150 vati.
Fabrika ističe da se ispod poklopca nalazi čistokrvni zvezdasti dizajn, s potpuno nezavisnim priključnim mestima, a unutrašnje ožičenje izvedeno je od OFC bakra bez primesa kiseonika, čistoće 6N (99,9999%). Provodnici su višestruki, oplata posrebrena, a izolacija je od FEP folije. IsoTekov patentirani sistem Adaptive Gating u realnom vremenu registruje potrošnju i prilagođava filtraciju nezavisno na svakom izlazu, a tu je i K.E.R.P. (Kirchoff’s Equal Path of Resistance), koje obezbeđuje simetričan put signala bez međusobnih smetnji. Deklarisana kontinualna filtracija iznosi 32.500 ampera, dok trenutna zaštita od skokova napona ide do 67.500 ampera. Uz V5 Elektra isporučuje se napojni kabl EVO3 Initium s provodnicima od OFC bakra, a proizvođač pruža trogodišnju garanciju.
V5 Aquarius
U klasi iznad IsoTek nudi kondicioner pod nazivom V5 Aquarius, koji je takođe izveden u novom dizajnerskom jeziku, s moderno zaobljenim kućištem. Aluminijumsko kućište izgleda kao da je izglodano iz jednog komada, a u gornjem delu prisutna su vodoravna rebra za hlađenje, dok na bokovima pronalazimo diskretne perforacije za protok vazduha. Na prednjem panelu nalaze se dve LE diode za signalizaciju statusa, dok je zadnja strana slična slabijem modelu V5 Elektra. Ovde takođe nailazimo na šest šuko priključnih mesta, od kojih su dva označena crvenom bojom, kao i na IEC utičnicu za napajanje, ali su osigurači premešteni na donju stranu kućišta – u pitanju su napredni termomagnetski osigurači, koji se vrlo lako resetuju kako bi se uređaj vratio u funkcionalno stanje. Očekivano, V5 Aquarius dopušta veću zaštitu od šest ampera za četiri standardna priključna mesta, dok crvene utičnice pružaju zaštitu od 16 ampera. U skladu s tim povećana je i snaga, koja iznosi ukupno 1.380 vati za četiri obične utičnice i 3.680 vati za crvena priključna mesta.
Unutar kućišta ponovo se nalazi zvezdasti dizajn, ali sada sa znatno unapređenim ožičenjem. Umesto OFC bakra, ovde su upotrebljeni kablovi od monokristalnog OCC (Ohno Continuous Cast) bakra, s krutim jezgrom i posrebrenom oplatom. Ovakvi kablovi odlikuju se visokim stepenom provodljivosti i čistoće signala zahvaljujući potpunom odsustvu nepravilnosti u provodniku i neometanom putu signala, pa se često sreću kod prvoklasnih audio-kablova. Neka od primenjenih rešenja naveli smo kod modela V5 Elektra, a sada ćemo dodati System Link, koji omogućuje serijsko povezivanje više kondicionera ukoliko vam je potrebno više od šest priključnih mesta. IsoTekovo rešenje zadržava sve prednosti zvezdastog dizajna i potpuno nezavisnih priključnih mesta, uz korišćenje samo jedne zidne utičnice. V5 Aquarius ima kontinualnu filtraciju od 40.000 ampera i trenutnu zaštitu od 81.000 ampera, dok se u priboru isporučuje napojni kabl EVO3 Premier, a kućište može biti u crnom ili srebrnom finišu.
V5 Sigmas
Kao najmoćniji od tri prikazana kondicionera, V5 Sigmas prepoznaje se po znatno višem profilu. Dizajnerski izraz preuzet je od pristupačnijih srodnika, ali je gornja polovina prednje i bočnih strana u potpunosti orebrena, što, u kombinaciji s većim gabaritom, ostavlja impresivan utisak. Na prednjem panelu ponovo pronalazimo samo dve diskretne diode, ali zadnja strana donosi znatnije promene. Veća površina omogućila je postavljanje ukupno sedam šuko utičnica, od kojih su četiri standardne, dok su sada tri označene crvenom bojom i predviđene za uređaje koji vuku više struje – a tu je i veliki broj proreza za protok vazduha. Osigurači su i ovde termomagnetski i pristupa im se s donje strane kućišta, a deklarisana zaštita iznosi deset ampera za standardne utičnice i 16 ampera za crvena priključna mesta. V5 Sigmas može da isporuči do 3.680 vati na crvenim utičnicama, dok standardne dopuštaju ukupno do 2.300 vati.
Zvezdasti dizajn u unutrašnjosti i ovde je izveden od monokristalnog OCC bakra, a kod tri crvene utičnice primenjena je nešto jednostavnija varijanta patentiranog kola, koje se nalazi u modelu V5 Titan i koje obezbeđuje izuzetno jaku struju niske impedanse za snabdevanje najzahtevnijih amplifikacionih sklopova. Redukcija elektromagnetskih smetnji deklarisana je na 80 decibela, dok trenutna zaštita dobacuje čak do 121.500 ampera. Uz kondicioner se isporučuje napojni kabl EVO3 Premier, opremljen blago uvijenim provodnicima od posrebrenog OFC bakra čistoće 6N, s teflonskim dielektricima, pamučnim ispunom i PVC omotačem, uz prvoklasnu terminaciju sa 24-karatnom pozlatom na kontaktnim površinama.
V5 Elektra
Broj utičnica: 6
Zaštita: 67.500 A
Dimenzije (ŠxVxD): 450 x 106 x 350 mm
Masa: 9 kg
Cena: oko 1.600 evra
V5 Aquarius
Broj utičnica: 6
Zaštita: 81.000 A
Dimenzije (ŠxVxD): 450 x 110 x 350 mm
Masa: 9,5 kg
Cena: 2.500 evra
V5 Sigmas
Broj utičnica: 7
Zaštita: 121.500 A
Dimenzije (ŠxVxD): 450 x 150 x 350 mm
Masa: 15 kg
Cena: 4.500 evra
www.mkabl.rs, 066/000-966
Vrhunski kvalitet izrade.
Spoj proverenih i naprednih rešenja.
Fleksibilnost.
Savremen dizajn.
Nedostaje nam nekadašnji displej.
4.7
