Hegel H190v
Bestseler
Osveženi integralac iz srednjeg dela Hegelove ponude donosi fina unapređenja na značajnim mestima, ali i novitet u vidu interne gramofonske sekcije.
Iako u asortimanu ima nekoliko pretpojačala i moćnih izlaznih pojačala, pa i CD plejer i ugradne snagaše, srž Hegelove ponude oduvek su činila integrisana pojačala. Opremljeni snažnom amplifikacijom i odlično odmerenom garniturom pratećih opcija, integralci norveške kompanije predstavljaju čestu, a za mnoge audiofile i poslednju stanicu na putovanju ka dobrom zvuku. Na našem testu našao se jedan od njihovih najpopularnijih modela – nedavno osveženi H190v, koji donosi zaista sjajan odnos između kvaliteta reprodukcije, mogućnosti i cene.
Spolja i iznutra
Hegel već duži niz godina nije menjao vizuelni identitet svojih uređaja, a smatramo da za tim ni nema potrebe – minimalistički front je jednostavan i funkcionalan, dovoljno elegantan, a ujedno diskretan, pa će se bez teškoća uklopiti u moderan, klasičan ili rustičan enterijer. Prepoznatljivi prednji panel opremljen je blagim ispupčenjem u središnjem delu, uz centralno postavljeni OLED ekran većih dimenzija. Levo i desno od njega postavljene su dve velike kružne komande, koje služe za odabir izvora i podešavanje glasnoće, dok se iznad ekrana nalazi logotip kompanije. Minimalističku simetriju narušava samo 6,35-milimetarski izlaz za slušalice na desnoj strani, dok je taster za uključivanje, po starom Hegelovom običaju, skriven od pogleda na donjoj strani, odmah ispod prednjeg panela. Ipak, svedeni dizajn ne treba poistovetiti s kvalitetom izrade, jer je u ovom pogledu H190v izveden zaista besprekorno – masivni front izrađen je od odlično obrađenog aluminijuma, kao i kružne komande, dok je ostatak kućišta napravljen od debelih metalnih panela.
Poznato je da se Hegelova integrisana pojačala spolja razlikuju samo po visini kućišta, a H190v, sa ukupnom visinom od 120 milimetara, još uvek deluje pre vitko nego masivno, pa neće posebno opteretiti prostor. Metalni poklopac obuhvata gornju i bočne strane i sadrži veliki broj proreza za hlađenje, a brojne perforacije nalaze se i na donjoj strani. Napajanje je smešteno u prednjem levom delu i sadrži veliki torusni transformator za izlaznu sekciju, kao i znatno manji torus za sekcije pretpojačala i D/A konvertera. Proizvođač navodi da je upravo ovo jedna od najvećih razlika u odnosu na prethodni H190, jer ove sekcije sada imaju znatno unapređeno napajanje. Ostatak prednjeg dela zauzeo je masivni hladnjak za izlazne tranzistore, ispod kog je donja strana potpuno otvorena zarad što boljeg protoka vazduha. U produžetku je smeštena štampana ploča sa ostatkom analogne sekcije, uključujući banku od šest velikih elektrolitskih kondenzatora. Za razliku od skupljih modela, H190v ne donosi dual-mono dizajn, ali je tu Hegelov patentirani SoundEngine 2, koji se stara za što niži stepen izobličenja. U zadnjem desnom uglu kućišta, izdignuta na zasebnoj pločici, nalazi se gramofonska sekcija. Fabrika navodi da je ova sekcija bazirana na samostojećem gramofonskom pretpojačalu V10 i da je pogodna za MM zvučnice. Najzad, u zadnjem levom uglu smeštena je digitalna sekcija, takođe na zasebnoj štampanoj ploči.
U suprotnosti s prednjim panelom, pun opseg Hegelove funkcionalnosti najbolje se vidi na zadnjoj strani. Gledajući sleva nadesno, prvo nailazimo na analogne priključke – dva linijska RCA ulaza i jedan balansirani XLR ulaz, kao i zaseban gramofonski ulaz s krupnim zavrtnjem za uzemljenje. Tu su i dva RCA izlaza, od kojih je jedan fiksni ako se H190v upotrebljava samo kao strimer i DAC, dok je drugi varijabilni, kad testirani Hegel preuzima i kontrolu glasnoće. U središnjem delu smeštena su dva para zvučničkih terminala, koji su prilično krupni i odlično izrađeni – u kombinaciji providne plastične oplate i osnove od pozlaćenog metala, ali bi mogli biti malo više međusobno udaljeni kako bi se olakšao pristup masivnijim kablovima. Na desnoj strani smeštena je garnitura digitalnih priključaka, koja obuhvata jedan koaksijalni i tri optička ulaza, USB-B port i mrežni priključak, dok se na samom kraju nalazi IEC utičnica za odvojivi strujni kabl.
Mogućnosti
Već smo navikli da Hegelova pojačala pružaju izdašnu snagu, pa ni H190v ne predstavlja izuzetak, jer njegov izlazni stepen u klasi AB nudi kontinualnih 150 vati po kanalu na osam oma. Pored već spomenutog rešenja za borbu protiv distorzije, važno je naglasiti da je ovo pojačalo stabilno sve do dva oma, što znači da će se odlično snaći i sa zahtevnim, struje gladnim kutijama. Hegelova mrežna platforma jedno je od njegovih najjačih oružja jer podržava UPnP, DLNA, AirPlay, Spotify Connect, a odnedavno nosi i zvanični sertifikat Roon Ready, na koji se dugo čekalo. Platforma je besprekorno stabilna i prihvata FLAC, ALAC, WAV, MP3 i druge popularne formate, dok se za kontrolu može koristiti bilo koja kompatibilna aplikacija. Iako fabrika ne daje zvanične informacije o upotrebljenom konverterskom kolu, odsustvo digitalnih izlaza i ograničenost na rezoluciju od 192 kiloherca i 24 bita – bilo preko digitalnih ulaza ili kroz mrežu – ukazuje nam na to da bi ovaj D/A konverter mogao biti bliži jeftinijim nego skupljim Hegelovim modelima.
U prvom delu kritičkog slušanja Hegel je bio angažovan u punom kapacitetu, uključujući interni strimer i D/A konverter, što nam je pružilo uvid u osobine koje se mogu očekivati ako korisnik planira da mu H190v bude i pojačalo i izvor. Već od prvih taktova može se primetiti karakteristika koju smo čuli kod svih Hegelovih integralaca, bez obzira na cenovni razred – a to je prelepa, neizveštačena muzikalnost. Sjajan osećaj za ritam potcrtan je prilično moćnom ritam sekcijom, a H190v pokazuje da njegovih 150 vati po kanalu nisu samo papirnate vrednosti već imaju i te kako utemeljenje u stvarnosti. Kontrola najnižeg opsega je zaista odlična i, zapravo, bez značajnih slabosti. Tonovi su dobro definisani i jasni sve do donjeg praga čujnosti, uz odsustvo izobličenja i zadržavanje čistog, preciznog prikaza. Tehnologija SoundEngine 2 obavlja odličan posao u suzbijanju distorzije, a ovo ujedno ukazuje na uzornu stabilnost amplifikacije pri opterećenju – baš kao što proizvođač obećava. Ako najniži tonovi postavljaju temelje reprodukcije, gornji basovi zaslužni su za oživljavanje najnižeg opsega, a H190v ovde donosi agilnost i preciznost, kao i nivo teksture koji muziku oživljava u prostoru. Ovakav prikaz nastavlja se u srednjem delu spektra, koji pruža zavodljiv spoj jasnoće i punih, sočnih tonova. Količina detalja vrlo je dobra i H190v omogućuje audiofilsku analizu tonskog zapisa, ali fokus je uvek na muzici – njen prikaz je razigran, a ujedno fluidan, što reprodukciju čini zabavnom i veoma prijemčivom na duže staze.
Nastavak testiranja Hegelu je doneo sadruga u vidu eksternog D/A konvertera Musical Fidelity M6x DAC, dok je H190v zadržao ulogu amplifikacije. Digitalna sekcija, vrednosti oko 60 odsto celog Hegela, donela je pomak u reprodukciji, najpre u vidu povećane preciznosti i fantastične detaljnosti. Dubina i slojevitost pojedinačnih tonova dovele su H190v do praga klase iznad, što samo govori o kvalitetu njegove amplifikacije. Sveprisutna snaga i stabilnost sada su bile ispraćene jednako sposobnim digitalnim izvorom, a H190v s lakoćom je prikazivao tanane finese, uz zadržavanje prirodnog toka muzike. Besprekoran fokus tokom najsloženijih orkestarskih deonica, bez sužavanja pozornice ili bilo kakvih naznaka distorzije, samo je učvrstio naš pozitivan stav o izuzetnom kvalitetu Hegelovih pojačala, bez obzira na cenovnu kategoriju. Takođe, ovo ne treba shvatiti kao kritiku Hegelove digitalne sekcije, koja je vrlo dobro odmerena i znatno doprinosi sveukupnom pozitivnom utisku koji ovaj uređaj ostavlja, već je to samo potvrda da uvek može bolje – jedino je pitanje po kojoj ceni.
Pregledom ranijih testova Hegelovih uređaja, ustanovili smo da nismo testirali prethodni H190, pa nismo mogli da obavimo poređenje čak ni po sećanju. S druge strane, za novi H190v možemo da potvrdimo da pruža sve što se od jednog Hegela očekuje – odličan kvalitet zvuka, stabilnu amplifikaciju, raznovrsne opcije povezivanja i bogate prateće mogućnosti. Pored različitih tehničkih podešavanja i uvek poželjnog ažuriranja firmvera preko mreže, posebno nam se svidela mogućnost da uređaj nauči kodove drugih daljinaca, što će smanjiti gužvu na stolu, dok je krupan prikaz na displeju prava uživancija – naročito kad dođete u određene godine. Prema svemu što je pokazao na našem testu, H190v samo potvrđuje status bestselera, s kojim teško da se može pogrešiti.
Hegel H190v
Kontinualna snaga: 2 x 150 W na 8 oma
Frekvencijski opseg: 5 Hz - 100 kHz
Damping faktor: >4.000
Izobličenja THD: <0,01%
Analognih ulaza/izlaza: 4/2
Digitalnih ulaza/izlaza: 5/0
Broj izlaza za zvučnike: 2
Dodatno: LAN, AirPlay
Izlaz za slušalice: 6,35 mm
Dimenzije (ŠxVxD): 430 x 120 x 440 mm
Masa: 14,2 kg
Cena: 3.900 evra
Kvalitet izrade
Vrednost za novac
Tradicionalno odličan kvalitet izrade.
Raznovrsni analogni i digitalni ulazi.
Snažna i stabilna amplifikacija.
Muzikalna i bogata reprodukcija.
Ništa u klasi - ovo je integralac za sve žanrove i izvore.
4.5
