Ozvučite kuću
Brojnoj ponudi stonih i prenosivih zvučnika američki proizvođač nedavno je dodao svoj prvi multiroom sistem, koji se može u potpunosti prilagoditi željama i potrebama korisnika.
Harman je uspeo da iz kutija male zapremine izvuče voluminozan i pun zvuk.
Novi sistem nosi naziv Omni i obuhvata tri uređaja: Omni 10, Omni 20 i Adapt, što je, prema rečima kompanije, dovoljno da omogući najrazličitije kombinacije i savršeno isprati konfiguraciju svakog doma ili poslovnog prostora.
Omni 10
Manji model aktivnog zvučnika dolazi u loptastoj formi i odlikuje se čistim linijama. Kućište modela na našem testu izvedeno je u crnoj boji visokog sjaja, ali se Omni uređaji mogu kupiti i u beloj boji. Prednji deo je u potpunosti presvučen finom tkaninom ispod koje se nalazi plastična mrežica, koja daje oblik, ali i štiti zvučničke jedinice. Nažalost, nismo uspeli da skinemo mrežicu i da dođemo do drajvera, a Harman navodi da je Omni 10 opremljen mid-basom prečnika 90 milimetara i prilično velikim 35-milimetarskim visokotoncem. Pored toga, na zadnjoj strani smeštena je pasivna jedinica prečnika takođe 90 milimetara, koja služi da pojača niske tonove iz ovog malog zvučnika. Ova jedinica opremljena je ravnom metalnom membranom srebrne boje, na kojoj je krupnim slovima ugraviran logotip proizvođača. Na gornjoj strani, na spoju platnene mrežice i kabineta, postavljen je gumirani panel sa pet tastera, koji služe za uključivanje, podešavanje glasnoće i odabir izvora. Na dijametralno suprotnoj poziciji, u upuštenom delu na dnu kućišta, smešteni su 3,5-milimetarski linijski ulaz, priključak za eksterno napajanje, kao i tasteri za WPS (Wi-Fi Protected Setup) i resetovanje uređaja. Takođe, tu se nalaze dva navoja za pričvršćivanje zvučnika za postolje ili zidni nosač.
Kad su u pitanju primenjena tehnička rešenja, proizvođač daje primat funkcijama, pa ostajemo uskraćeni za detaljnije tehničke karakteristike. Za pokretanje zvučnika zaduženi su digitalni moduli snage 25 vati, po jedan za svaku jedinicu, dok deklarisani frekvencijski opseg iznosi od 52 herca do 20 kiloherca. Primarni vid povezivanja je wi-fi sa podrškom za B, G i N standarde, a za direktno povezivanje sa izvorima zadužen je blutut adapter.
Omni 20
Veći zvučnik u seriji odlikuje se istim dizajnom, a najpribližniji opis bi bio da je u pitanju „razvučena“ verzija modela Omni 10. Završna obrada kućišta, platno na prednjem delu, pa i panel s komandama, sve je preuzeto od manjeg modela, što garantuje savršeno vizuelno uklapanje. Razlike se nalaze ispod prednje maske, gde su postavljene ukupno četiri zvučničke jedinice – dva mid-basa od 75 milimetara i dva vidokotonca prečnika 19 milimetara. Na zadnjoj strani je ponovo prisutna pasivna jedinica, ali ovoga puta sa ovalnom „racetrack“ membranom dimenzija 156×77 milimetara. Garnitura priključaka ista je kao kod Omni 10, uz izuzetak strujnog priključka IEC 8, popularne „osmice“, jer je Omni 20 opremljen internim napajanjem. U unutrašnjosti se nalaze četiri amplifikaciona modula snage po 15 vati, svaki za po jednu zvučniku jedinicu, a deklarisani frekvencijski raspon kreće se od 53 herca do 20 kiloherca.
Adapt
Treću komponentu sistema predstavlja bežični primopredajnik pod nazivom Adapt. U pitanju je spravica koja izgledom podseća na moderne rutere, ali znatno manjih dimenzija. Gornja površina izvedena je u crnoj boji visokog sjaja, a u središtu se nalazi gumirani panel sa tri tastera. Donji deo kućišta izrađen je od mat crne plastike, a na zadnjoj strani postavljeni su jedan linijski ulaz i jedan kombinovani 3,5-milimetarski priključak (audio-izlaz/ulaz za mikrofon), kao i tasteri za WPS i reset. Napajanje je eksterno, a povezuje se preko micro-USB priključka. Opcije povezivanja su iste kao kod zvučnika, a pored linijskog ulaza obuhvataju wi-fi i blutut.
Pakovanja testiranih uređaja su kompletna i pored uputstava za upotrebu sadrže strujne kablove i adaptere za različita podneblja (EU/UK/US). Kad je u pitanju postavljanje u prostoriji, uverili smo se da kombinacija kompaktnih dimenzija i elegantnog, diskretnog dizajna garantuje da će se multiroom sistem iz Harmana bez problema uklopiti u svako okruženje. U pogledu kvaliteta reprodukcije, američki proizvođač je još jednom uspeo da iz kutija male zapremine izvuče voluminozan i pun zvuk, pa Omni 10 i Omni 20 predstavljaju sasvim dobro rešenje za prostorije manje i srednje veličine. Pojačala pružaju sasvim dovoljno snage, pa je omogućeno prilično glasno slušanje bez primetnih izobličenja. Iako visoki tonovi nisu najbolji koje smo čuli u ovoj klasi, Omni to nadoknađuje bogatim i veoma prijatnim srednjotonskim opsegom, kao i masivnim, sočnim basom. U poređenju s manjim modelom, Omni 20 donosi nešto širu zvučnu sliku, više detalja i bolju separaciju kanala jer raspolaže dvokanalnom postavkom drajvera. Naravno, kvalitet reprodukcije je u direktnoj vezi sa kvalitetom audio-fajlova, a ovaj sistem podržava do 96/24 preko wi-fi veze, što predstavlja odličan rezultat.
Ipak, više od kvaliteta zvuka, ovaj komplet fascinira mogućnostima. Omni 10 i Omni 20 mogu da funkcionišu zasebno, pa ukoliko želite da ozvučite kancelariju, spavaću sobu ili kuhinju, dovoljno je da samo kupite jedan zvučnik i da puštate muziku sa telefona ili tableta. Sledeći korak je postavljanje više zvučnika u različite prostorije i njihovo povezivanje pomoću bežičnog adaptera Adapt. Ovo je već pravi multiroom sistem, koji omogućava reprodukciju iste numere na više zvučnika/prostorija, kao i puštanje različitih numera na različitim zvučnicima u sistemu. Treću opciju predstavlja povezivanje dva zvučnika Omni 10 ili Omni 20 u dvokanalnu postavku, kada je svaki zvučnik zadužen za samo jedan kanal i funkcioniše kao pravi aktivni, bežični stereo-sistem. Kontrola je centralizovana i obavlja se pomoću aplikacije Harman Kardon Remote. Aplikacija je jednostavna i pregledna, većina komandi jasna je već na prvi pogled, a omogućen je i odabir između tipa konekcije (wi-fi i blutut). Dodatna zabavna i praktična funkcija jeste One Touch Follow Me, koja na dodir tastera prebacuje reprodukciju u prostoriju u kojoj se nalazite, kao i Party Mode, koji pušta istu numeru na svim zvučnicima u sistemu, opet pomoću samo jedne komande. Na negativnoj strani nalazi se izostanak DLNA sertifikata, što predstavlja veliki propust, ali iz razgovora sa predstavnicima kompanije saznali smo da su aplikacija i kompletna funkcionalnost još uvek u razvoju, pa se u skorije vreme može očekivati novi firmver sa većim dijapazonom mogućnosti.
Iako još uvek ne raspolaže kompletnim setom mogućnosti, multiroom sistem iz Harmana pokazuje izuzetan potencijal, a ugrađeni hardver omogućava zaista velika poboljšanja u budućnosti. Ipak, ono što je nepobitno jeste dobar zvuk, pa u tom smislu Omni 10 i Omni 20 predstavljaju pun pogodak i sjajnu osnovu za ozvučivanje čitavog doma.
Elegantan i diskretan dizajn.
Ogroman broj kombinacija.
Pun zvuk, bogat srednji opseg.
Ne podržava DLNA.
Nešto viša cena.
