borisbg88 Posted February 19, 2023 Report Posted February 19, 2023 Pozdrav svima! Naime, problem je u sledecem, ranije sam zvuk sa LG tv-a optickim kablom pustao preko Yamaha recivera, sada sam promenio TV, konkretno Hisense U8GQ, zvuka preko optickog kabla sada nema, tj cujem ga jako jako tiho ako reciver odvrnem preko 50%. Sam TV ima cini mi se 4 zvucnika i neki woofer, pada mi na pamet da slucajno ne konvertuje zvuk u dobrom rezimu(da se tako izrazim). Pokusao sam sva podesavanja na TV-u, na optickom kablu vidim crvenu tackicu itd Da li neko ima ideju da li bi mi neki DAC konverter pomogao ili nesto drugo? Quote
Iron man Posted February 19, 2023 Report Posted February 19, 2023 A da probaš optički sa tv boxa? Quote
borisbg88 Posted February 19, 2023 Author Report Posted February 19, 2023 Probao, ista stvar... Da li je moguce da se ostetio opticki kabl iako ima crveno svetlo? Menjao sam neku postavku, pa je sve to bilo demontirano, u medjuvremenu je stigao i tv i gle cuda, ne radi... Quote
giZ_Mo Posted February 20, 2023 Report Posted February 20, 2023 Онда: https://www.navidiku.rs/firme/tv-servis/hisense-tv-servis Quote
Iron man Posted February 20, 2023 Report Posted February 20, 2023 8 sati ranije, borisbg88 said: Probao, ista stvar... Da li je moguce da se ostetio opticki kabl iako ima crveno svetlo? Menjao sam neku postavku, pa je sve to bilo demontirano, u medjuvremenu je stigao i tv i gle cuda, ne radi... Probaj drugi kabl Quote
Gruja Posted February 20, 2023 Report Posted February 20, 2023 Iz iskustva, optički kabl kad je oštećen može da prekida i pucka, a ne da bude tiho. Ne mogu da zamislim oštećenje koje bi uticalo na jačinu u digitalnom domenu. Quote
Iron man Posted February 20, 2023 Report Posted February 20, 2023 Nema sta da krcka i pucka, nije to los kontakt. Ili je lockovao signal i iz SPDIF izdvojio l R i Clock ili nije. Imao sam isti slucaj. SBB D3-TV LG. Ima svetlo na kraju kabla ali nema Lock LED diode na DACu i nema zvuka. Sve sam probao, i D3 i LG i enablovanje digital outa i poziv tehnickoj podrsci SBBa ,... dok nisam promenio kabl. Quote
Father Posted February 20, 2023 Report Posted February 20, 2023 Što bi se reklo kablovska KATARAKTA! Quote
Gruja Posted February 20, 2023 Report Posted February 20, 2023 Ali čovek kaže da ga čuje tiho kad odvrne risiver. Quote
Iron man Posted February 20, 2023 Report Posted February 20, 2023 Onda, posle promene kabla probati još dva testa. Da se otkrije da li je kvar u DACu ili izvoru (tv-u) 1 optički kabl prebaciti sa TVa na neki cd npr. Ako se čuje, kvar je u tvu. 2. Nabaviti neki dac pa probati da li ima zvuka sa TVa. Ako ima kvar je u DACu AV ricivera Quote
borisbg88 Posted February 20, 2023 Author Report Posted February 20, 2023 Kupio drugi opticki, kupio i DAC konverter... Izgleda je pojacalo umrlo... U pitanju je Yamaha DSP A1, dajte neki predlog za majstora za tako nesto, mada mislim da je mrka kapa, imaju manu sa nekim plocama, to kazu da je nemoguce naci.... Quote
bratsaja Posted February 21, 2023 Report Posted February 21, 2023 Imam ovo pojacalo vec godinama ali je prosviralo kako zna i ume tek nedavno nakon intervencije kod clana foruma Gox.co.Svaka preporuka za servisera. p.s.Cuvaj taj uredjaj,takve vise ne prave. Quote
bobangsxr Posted March 11, 2023 Report Posted March 11, 2023 Da ne otvaram novu temu… povezao sam tv preko optickog sa pojacalom, desava mi se to da kad pustim nesto direktno preko tv na primer you tub, onda ima ton na pojacalu a kad pustim preko tv box onda nema tona na pojacalu, cackao nesto po meniju i pronasao samo opciju da pusta ton preko zvucnika iz tv ili preko audio izlaza, Dali moze nesto da se uradi povodom tog problema? Unapred se zahvaljujem Quote
Spachek Posted March 11, 2023 Report Posted March 11, 2023 Kod mene na starijem Sony modelu tv-a ima podesavanje da se ton cuje samo na tv-u, samo na pojacalu ili mixovanoSent from my SM-A715F using Tapatalk Quote
bobangsxr Posted March 11, 2023 Report Posted March 11, 2023 Ja Nisam nasao mixovano, nema opciju, ima samo dve preko tv ili preko izlaza pa sta je vec prikaceno… Quote
Spachek Posted March 12, 2023 Report Posted March 12, 2023 Onda si osudjen na jednu od te dve opcijeSent from my SM-A715F using Tapatalk Quote
zek Posted March 12, 2023 Report Posted March 12, 2023 3 sati ranije, Spachek said: Onda si osudjen na jednu od te dve opcije Ili da svaki put u podešavanjima izabereš opciju koja ti trenutno treba ... Quote
Spachek Posted March 12, 2023 Report Posted March 12, 2023 Ili tako, recimo...Sent from my SM-A715F using Tapatalk Quote
bobangsxr Posted March 12, 2023 Report Posted March 12, 2023 Resen problem, trebalo je da se i na tv Box stavi na stereo mod, meni je bilo najvise zbog nekog filma koji pogledam, mada ne cesto… dosta je bolji zvuk sada preko sistema u odnosu na zvucnike iz tv Hvala svima koji su imali zelju da pomognu? Quote
