On 9/4/2022 at 6:32 AM, Spachek said:
Google Chromecast i zaboravis na racunar, sve sa telefona kontrolises.
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
Koji bi ste preporucili Google Chromecast ili npr. mi box s?  Da li bi bilo neophodno uz google chromecast koristiti i neki eksterni dac?
  • Replies 123
Ja ga koristim nakacenog na dac, inace on ima u sebi dac koji je na izlazu 3.5mm a ujedno je i opticki na njemu pa mozes probati obe varijante ukoliko imas externi dac.
Google Chromecast Audio
Google Chromecast Audio vise nema nigde da se kupi, tako  da ostaje jedino redovan google chromecast sa hdmi izlazom (koji bi vezao na neki ekterni DAC ), Arylic s10, ACEMAX M5 Audiocast itd...
U cenovnom rangu 100-150 EUR je sasvim solidan izbor Micromega MyDAC. Veoma muzikalan, na tamnijoj strani ali veoma slusljiv. Na trzistu je more kineskih dakova u tom rangu cena, licno nemam znacajnih iskustava.
12 minutes ago, Dragan Penev said:
Za 100 evra Wiim mini. Best buy za strimer u toj ceni.
Od DAC imaš gomilu Kineza za 100 evrića, mada može da naleti I nešto bolje, narevno polovno.
Taj WiiM Mini deluje zanimljivo. Po oglasima ga nisam nasao, jedino na ebay za oko 130e sa troskovima dostave...
2 sati ranije, zoranz said:
Koji vi preporucujete u cenovnom rangu oko 100e?
Neki Arylic DIY modul sa externim DACom
Wiim je stari Arylic model ,ima    ga   jos na njihovom  storu.
(Ne plasite se  DIY-a.U ovom slucaju to je samo skutijavanje
Odnosno neki Linkplay baziran   uredjaj.  Bar ste mirni sto se tice sw podrske i komatibilnosti, 100 firmi koristi Linkplay module i proizvodi preko1 000 uredjaja baziranih  na  njemu
Ako ste protiv svajsovanja onda recimo
ovo  za 40 Evra
ili recimo ovo za  malo vise para  ali  ima daljinski  , inace prodaje se za  oko 160 Evra pod brandiranim  nazivom   Triangle AIO C  . Pljunuti IcyBox
Ja da nemam sta sve imam,  probao bih  Arylic HD
ovo  za 40 Evra
Hvala na ovako detaljnijem objasnjenju. Ovaj streamer iEast sa alija je oko 14200 sa ptt+carina, a taj Triangle AIO C kosta 19200 u Audioplus i koliko vidim nema daljinski ni usb ulaz. Ako su ova 2 modela slicni po specifikacijama pre bih mozda uzeo ovaj Triangle AIO C jer je dostupan odmah i ima domacu garanciju.Ne znam da li i uz ova dva modela moram kupiti neki eksterni DAC?
Sto se tice ovih Arylic DIY modula ne znam ni da li se mogu kupiti kod nas. Jedina varijanta od  tih DIY sto sam pronasao je  HIFI DAC + V2.0 zvučna kartica za RPI Digistore web shop  a kako se to koristi, da li je dobro i sto je najvaznije da li mi je neophodno, pojma nemam :D
3 hours ago, Spachek said:
@zoranz
Sa proizvodnjom se jeste prestalo ali na brzinu pretrazih pa vidim da ih i dalje ima, novih i polovnih
https://www.walmart.com/ip/seort/46784941
Ja polovne nisam nasao nigde, ako pricamo o Srbiji naravno. Ovaj link sto ste poslali sam video i ja, ali oni izgleda ne rade shipping van USA....Jedino da se mi dogovorimo za taj vas google chromecast audio, ako vam je dosadio :D
Dostunost odmah na domacem trzistu, jos  i garancija  je veliki  plus. Nema daljinski sto  je donekle minus. Triangle   ima odlicne recenzije , dobro to znamo kako se dobijaju recenzije,   ali je  moguce da , bar za prvo vreme, ne  treba DAC.
Kod Arylica sam mislio na nesto ovako:
Up2Stream sa njihovim  onboard DACom ili SPDIF dodatkom pa da  se koristi neki DAC koji vec  imas (ako imas
U principu DAC nije neohodan ali se mnogo  bolje cuje sa DACom. Ni sam nisam verovao da je  tolika razlika.
Ono sto si predlozio je DAC za Rosberi . Druga  prica
Hehe, nece on nigde
Pogledao sam ove DIY up2stream pro v3 sa dac board. Izadje 99$ sa kucistem Case of Up2stream Series ,a ptt je kao free. Ako sam dobro shvatio dac board se postavlja na plocu nekog konektora up2stream pro uredjaja i onda se sve to pakuje u odgovarajucu kutiju.  Ne znam odakle se salje ova roba  iz EU i koliko je sigurna kupovina u smislu da ce stici na adresu :D
 Mislim da cu ipak odustati od modela Triangle AIO C, jer nisam bas siguran da dobijam nesto  bolje u odnosu na ove DIY uredjaje koje ste predlozili, a prilicno su i jeftiniji. Takodje razmisljam o modelu  sonos conect p100(polovan na oglasima) i S10wi fi music streamer koji je trenutno 79$ sto je duplo jeftinije od triangle, a opet mislim da nije duplo losiji jer svakako cu kasnije uzeti neki ex dac.
Ta kutijica i nije neka. Providan pleksi. Skutijaces ga ovde lepše. Bolje uzmi daljinski.
Ja imam up2stream pro v3 sa add on njihovim DACom i to mnogo bolje svira od prethodnog S10. Možda je bilo bolje da sam uzeo Spdif OUT pločicu pa da probavam svoje DACove.
U nekom testu za Arylic sam pročitao da SONOS "ne spava mirno posle pojave Arylica". Čak je jedan tester IcyBoxa rekao da će ga zadržati a svoj SONOS ne vraća u sistem. Dalje SH tržište SONOSa (kod nas) je puno neispravnih i  onih u recycle modu ( ubijenih preko NETa da bi se kupili novi SONOSi po povlašćenoj ceni. Nema im oporavka) tako da treba da paziš.
Meni je sve stiglo expresno i bez problema.
Uzeo bih i daljinski svakako.A ako ne moze da se poveze ekterni dac preko ostalih izlaza na tom up2stream pro v3 onda bih uzeo i tu spdif plocicu.Ne razumem se bas u to ali ako kazes da si trebao uzeti i spdif verovatno da ne moze preko 3.5mm izlaza na ex dac. Razmisljao sam i o modelu S50 Pro+ malo je skuplji ali valjda vredi....
Na DAC može da ide samo digitalni signal (sa USB-a, optički ili koaksojalni), ne može analogni signal na DAC.
P.S. Zato se i zove DAC (digital to analog coverter)
Jasno mi je, ne razmisljajuci napisao sam glupost :D
Izludeo sam vise od gledanja ovih stream uredjaja,dac uredjaja itd....
Verovatno jeste. I odbacio. Staro, prestala proizvodnja i podrška. Samo iz entuzijazma ga par ljudi amaterski podržava, ko zna dokle.
Nego sa padom cena polovnih NUCova, može za predviđenibudžet (100tka) i neki pc based strimerčić da se napravi.
PC, Anydesk, androidčić kao UI,.... Sve svira, i Tidal i...
:bounce
1 hour ago, Spachek said:
Jesi mozda razmisljao o Logitech Squeezebox-u?
Nisam o kupovini  ali sam ga vidjao po oglasima za oko 60e, vise sam neko vreme razmisljao o chromecast 3,mi box s pa odustao. Video sam i neke polovnjaka: Philips Fidelio A1,Teufel Raumfeld Connector 2 itd...Uglavnom trenutno najvise i slusam tidal..
Mislim da cu izabrati nesto od ovih sto mi je predlozio Iron Man u zavisnostii od budzeta. Ovaj model  sa alija za 40e ne izgleda lose  i kasnije na njega nakaciti neki ex dac. Druga opcija up2stream pro v3 sa  Spdif OUT pločicom. Ako budem mogao najpre bih uzeo arylic S50 Pro+ Wireless Stereo Preamp ili o drugoj varijanti zbog mogucnosti placanja na rate :Yamaha WXAD-10 ili Triangle AIO C.
Ako imas ineki bolji predlog kazi, samo nemoj ove od 500-1000e :)
