Milan86 Posted August 24, 2022 Report Posted August 24, 2022 Pozdrav , nov sam na forumu i bas nemam nikakvog iskustva na ovu temu . Potreban mi je gramofon za poklon , osobi koja isto nema pojma , a možda ima samo 2 ploce ? Malo samo citao , gledao oglase , a opet nemam predstavu , šta kako … Budžet je 100-150€. Obzirom da je apsolutni početnik , prva pomisao mi je sto jednostavnije za upotrebu i održavanje , mogućnost nekih rezervnih delova , šta znam … I naravno da opet fizički bude u dobrom stanju , jer je ipak poklon u pitanju … Pa ako može neko nek pomogne , svaki savet je koristan … Zahvaljujem … Quote
Milan86 Posted August 24, 2022 Author Report Posted August 24, 2022 Pa koliko sam citao , preporuka je polovan . Da je to kvalitetnije nego ovo sad sto ide … Quote
Milan86 Posted August 24, 2022 Author Report Posted August 24, 2022 Imam milon pitanja , ništa ne znam , ni šta kako ide , sramota me i da pišem koliko ne znam … Vidim da su igle i glava tj zvučnica neka potrosna roba , pa neki model za koji ima tih pristojnih delova … A ovo ostalo je valjda trajnije i otpornije …? Quote
sondek Posted August 24, 2022 Report Posted August 24, 2022 Obzirom da je poklon, kupuj nov. U toj sumi ni polovan ne moze biti bogzna sta, star je bar 30g i postoji dosta sanse da nesto nije ispravno. Ovako za pocetnika novo, pa ako mu se svidi skupljanje ploca, promenuce se. Nije naravno gramofon nesto..al je nov sa novom glavom i iglom. Nije cak ni neki noname denver,igracka u koferu i sl https://gigatron.rs/gramofoni/sony-gramofon-pslx300usb-outlet-390678 Quote
giZ_Mo Posted August 24, 2022 Report Posted August 24, 2022 7 minuta ranije, sondek said: https://gigatron.rs/gramofoni/sony-gramofon-pslx300usb-outlet-390678 Имао сам прилику да га уживо видим а при томе и пипнем, тешко срање...Пластика на мојем мулти практик кухињском уређају је боља....при томе нисам успео да схватим како се глава мење ако се уопште и да заменити. Quote
Milan86 Posted August 24, 2022 Author Report Posted August 24, 2022 https://www.kupujemprodajem.com/audio/gramofoni/cec-bd-3200/oglas/140536325 ovaj cec , sam video ovde na forumu , tj neko je pokrenuo istu temu , pa je dobio savet za ovaj model , pre svega sto se jednostavnosti tiče … https://www.kupujemprodajem.com/audio/gramofoni/tb-11-by-technics/oglas/140631890 a ovaj drugi sam sam naleteo , izgleda očuvano , i više za dj-ing , a dal može i vredi .. Quote
giZ_Mo Posted August 24, 2022 Report Posted August 24, 2022 34 minuta ranije, Milan86 said: https://www.kupujemprodajem.com/audio/gramofoni/cec-bd-3200/oglas/140536325 За мене културније изгледа ако је то у питању. Quote
Milan86 Posted August 24, 2022 Author Report Posted August 24, 2022 Jednostavan a lep . Ali opet nznm sto se kvaliteta tiče … I ovaj drugi mi na slikama ko nov … Ako imate predloge za bilo šta drugo … Quote
Relco Mantis Posted August 24, 2022 Report Posted August 24, 2022 https://www.kupujemprodajem.com/audio/gramofoni/pro-ject-t1-phono-sb-kao-nov/oglas/140728600 Ima integrisano predpojačalo i dodatno, ide sa zvučnicom Ortofon OM 5e, tako da se dobije kompletan vinil uređaj. Lepa sprava za ulazak u vinil svet. Quote
zek Posted August 24, 2022 Report Posted August 24, 2022 Da li budući vlasnik gramofona ima odgovarajuće pojačalo koje ima gramofonski ulaz (novija pojačala uglavnom to nemaju)? Ako pojačalo sadrži gramofonski ulaz (posebno predpojačalo za gramofon) onda treba tražiti čist gramofon bez predpojačalskog dela u sebi. Ako pojačalo nema gramofonski ulaz, onda treba tražiti gramofone sa ugrađenim predpojačalskim stepenom u sebi, ili se mora posebno kupiti predpojačalo za gramofon kao zaseban uređaj. Ne znam koliko je svrsishodno kupovati nekome gramofon ko ima samo dve ploče.... Quote
sondek Posted August 24, 2022 Report Posted August 24, 2022 Taman posla tolke pare za takav gramofon Quote
Milan86 Posted August 24, 2022 Author Report Posted August 24, 2022 3 hours ago, zek said: Da li budući vlasnik gramofona ima odgovarajuće pojačalo koje ima gramofonski ulaz (novija pojačala uglavnom to nemaju)? Ako pojačalo sadrži gramofonski ulaz (posebno predpojačalo za gramofon) onda treba tražiti čist gramofon bez predpojačalskog dela u sebi. Ako pojačalo nema gramofonski ulaz, onda treba tražiti gramofone sa ugrađenim predpojačalskim stepenom u sebi, ili se mora posebno kupiti predpojačalo za gramofon kao zaseban uređaj. Ne znam koliko je svrsishodno kupovati nekome gramofon ko ima samo dve ploče.... Nema ni pojačalo ni predpojačalo , ništa … Od nečeg mora da se počne, valjda … A bez pojačala ne može da radi nikako ? Bas nemam pojma oko audio opreme i kako sve to ide , jbg , zato sam tu … ? Quote
zek Posted August 25, 2022 Report Posted August 25, 2022 Ma batali se kupovine gramofona, to je skupa igrarija. Naravno da treba pojačalo na koje može da se priključi gramofon, trebaju i zvučnici uz to pojačalo. Quote
Milan86 Posted August 25, 2022 Author Report Posted August 25, 2022 Gledao sam na KP neko predpojacalo 3800din , jel može to da završi za povezivanje na neke zvučnike, ili je pojačalo obavezno svakako ? I koja je cena nekog pojacala ako gledam gramofon oko 150€ vrednosti . Quote
sondek Posted August 25, 2022 Report Posted August 25, 2022 Neki stari Marantz ili Nad sa phono sekcijom ti radi posao i to se moze naci i do 100eur. Sad u kakvom je stanju i treba li mu refresh to je sasvim drugo pitanje. Uglavnom da, pitanje da li odmah mora. Quote
RPM45 Posted August 25, 2022 Report Posted August 25, 2022 Audio-Technica je na popustu. https://gigatron.rs/gramofoni/audiotechnica-gramofon-lp60xusbgem-331197 Quote
zek Posted August 25, 2022 Report Posted August 25, 2022 1 sat ranije, RPM45 said: Audio-Technica je na popustu. https://gigatron.rs/gramofoni/audiotechnica-gramofon-lp60xusbgem-331197 To ne vredi i da ga daju za 7000 din. Quote
zek Posted August 25, 2022 Report Posted August 25, 2022 1 sat ranije, Milan86 said: ili je pojačalo obavezno svakako ? Obavezno je pojačalo i zvučnici, ni jedan gramofon to nema u sebi, kako bi inače mogao išta da slušaš. Quote
zek Posted August 25, 2022 Report Posted August 25, 2022 1 sat ranije, Milan86 said: Gledao sam na KP neko predpojacalo 3800din Zaboravi za sada predpojačalo, traži integrisano pojačalo sa ulazom za gramofon. Quote
sondek Posted August 25, 2022 Report Posted August 25, 2022 Ima integrisanih predpojacala po gramofonima, ali su uglavnom krš. U tom nekom starom integrisanom pojacalu koja sam pominjao su po pravilu bolja. Quote
zek Posted August 25, 2022 Report Posted August 25, 2022 @Milan86Da li budući vlasnik gramofona ima išta za slušanje muzike, ako nema po meni ne treba ni uzimati gramofon zbog dve ploče. Treba znati da nabavka novih ploča nije jeftina, treba znati ispravno podesiti gramofon jer to nije plug and play uređaj, itd ... Quote
Nixie Posted August 25, 2022 Report Posted August 25, 2022 Ja bih rekao isto to. Zaboravi gramofon. Trebaju mu DAC, pojačalo i zvučnici. I neki PC ili laptop i vozi. Sa dve ploče gramofon je bacanje para. 150eur za nov gramofon je tek bacanje para, pa makar imao par hiljada ploča u posedu. Quote
sondek Posted August 25, 2022 Report Posted August 25, 2022 Nisu problem dve ploce, vec sto ce prvih 10 prevazici cenu gramofona, a drugih 10 ceo sistem. Ko toga nije svestan bolje da ne ulazi ...ak dzaba pricati, puna berza dece. Quote
Nixie Posted August 25, 2022 Report Posted August 25, 2022 Pre nekog vremena na NBgd vraćam se sa posla i vidim čoveka ide ulicom sa osmehom na licu, a u naručju ogromna kutija piše Thorens. Gramofon tebra, neki od onih baznih modela. Vidi se da ne može da dočeka da stigne kući, raspakuje sve i proba. Magična privlačnost vinila. Ne zna taj u šta se uvalio pomislih trenutno. ? Quote
