Airwave Posted December 22, 2021 Report Share Posted December 22, 2021 Postovani clanovi, potrebna mi je pomoc u vezi povezivanja 5.0 sistema. Naime uzeo sam 5.0 sistem dva velika zvucnika i tri manja, vece napred, manje pozadi i centralni. Problem koji imam u vezi povezivanja jeste sto ovi veliki frontalni imaju po dva drajvera + visoki, ali se pozebno povezuje, ne dolazi samo jedan kompletan izlaz na kutiju nego moraju dva.. Evo slika da bude jasnije. Jedan frontalni zvucnik. Ovako se veze. Dakle na njega jednog moram da vezem komplet A izlaze levi i desni. Za drugi frontalni mi ne ostaje nista sa A, znaci moram da ga vezem komplet na B. Plus onda imam jos dva pozadi i centralni. Dakle ukupno ovako. Dva prednja - dva drajvera + visoki - ''duplo vezanje'' Dva zadnja - dva drajvera + dva visoka - ''jedno vezanje'' Centralni - dva drajvera + visoki - ''jedno vezanje'' 4 oma su veliki prednji a 8 oma su zadnji i centralni. Eto nadam se da je jasno.. Zanima me kako ovo pravilno vezati, da li je ispravno jedan frontalni na komplet A drugi na komplet B, ovi ostali na rear i central i ukljuciti sve ili ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted December 22, 2021 Report Share Posted December 22, 2021 15 minuta ranije, Airwave said: Postovani clanovi, potrebna mi je pomoc u vezi povezivanja 5.0 sistema. Naime uzeo sam 5.0 sistem dva velika zvucnika i tri manja, vece napred, manje pozadi i centralni. Problem koji imam u vezi povezivanja jeste sto ovi veliki frontalni imaju po dva drajvera + visoki, ali se pozebno povezuje, ne dolazi samo jedan kompletan izlaz na kutiju nego moraju dva.. Evo slika da bude jasnije. Jedan frontalni zvucnik. Ovako se veze. Eto nadam se da je jasno.. Zanima me kako ovo pravilno vezati, da li je ispravno jedan frontalni na komplet A drugi na komplet B, ovi ostali na rear i central i ukljuciti sve ili ? Веома просто, парчетом жице (два комада) споји плусеве и минусе. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted December 22, 2021 Report Share Posted December 22, 2021 Овако: Бај д веј то су улази.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted December 22, 2021 Report Share Posted December 22, 2021 Pošto nisi dobio originalne jumpere od lima, moraš ovako. Najbolje uzeti viljuške ili okca. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted December 22, 2021 Report Share Posted December 22, 2021 Samo proveri prečnik navoja na tim konektorima i prema tome kupi. http://www.kanibal.co.rs/products.php?sgr=12210000 Ako se te navrtke mogu odvrnuti skroz, može i ovo. Bitan je prečnik navoja da lepo legne i ne landara. http://www.kanibal.co.rs/products.php?sgr=12211000 Trebaće ti i lemilica ili krimp klješta, mislim da u Kanibalu prave to po narudžbini, imaju i kablove razne. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted December 22, 2021 Report Share Posted December 22, 2021 2 sati ranije, Airwave said: Dakle na njega jednog moram da vezem komplet A izlaze levi i desni. Ne vezuješ oba kanala (levi i desni) na jedan zvučnik. Svaki prednji zvučnik ide na po jedan kanal. Ostalo su ti već objasnili u prethodnim postovima. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted December 22, 2021 Report Share Posted December 22, 2021 Kad bi to uradio, bilo bi svašta. Jel izlazi beli dim iz ovih novijih uređaja, ili je to rezervisano samo za ove predratne? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted December 22, 2021 Report Share Posted December 22, 2021 Možeš i da provučeš istu žicu ispod oba konektora (+) i oba konektora (-) Ovako nekako .... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted December 22, 2021 Report Share Posted December 22, 2021 Jel imaju ti konektori rupice da provučeš žicu? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted December 22, 2021 Report Share Posted December 22, 2021 13 minuta ranije, Nixie said: Jel imaju ti konektori rupice da provučeš žicu? У животу све има рупицу.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted December 22, 2021 Report Share Posted December 22, 2021 Nesigurno je to, bolje okce ili viljuška. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvlada Posted December 22, 2021 Report Share Posted December 22, 2021 Да, потребни су џампери од истог кабла. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Airwave Posted December 22, 2021 Author Report Share Posted December 22, 2021 Hvala svima na odgovorima, nisam znao da sme da se pravi most. 2 hours ago, zek said: Ne vezuješ oba kanala (levi i desni) na jedan zvučnik. Svaki prednji zvučnik ide na po jedan kanal. Ostalo su ti već objasnili u prethodnim postovima. Upravo sam to radio i tako probavao, znaci jednu kutiju sam vezivao + i - na A jedan kanal a drugi + i - sam vezivao na A drugi kanal.. Radilo je tako za probu od sta znam 5 minuta bez problema. U principu mene zanima to kada se mosti tako kako ste predlozili da li ce biti vece opterecenje na risiver / pojacalo ili ? Koliko vidim po specifikaciji na kutijama pise prednji 100w, zadnji 50w i centralni 50w. Skupa 350w.. Samo me brine da ne bude neko preveliko opterecenje na taj nacin ali ocito da tako treba cim svi predlazete. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvlada Posted December 22, 2021 Report Share Posted December 22, 2021 Звучници су декларисани нпр 100W/8ohm за целу кутију тј спојене конекторе, како иначе долазе фабрички. Када се одвоје импеданце могу бити другачије. Одвајање значи ако се користе дупла појачала, за сваки канал. Ниси навео који авр користиш али бољи модели имају могућност би-ампа предњих канала тј коришћења 4 појачала за 2 канала. То све има у упутству самог уређаја. Тада има смисла повезати различитим кабловима. Ако авр нема ту могућност или било које појачало које има А и В излазе, исти су по каналу тј А и В иде из једног појачала. Више каблова нема много смисла. Тада је боље урадити џампере, кратке каблове који спајају терминале, има и тога увек у упутству. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted December 22, 2021 Report Share Posted December 22, 2021 42 minuta ranije, Airwave said: U principu mene zanima to kada se mosti tako kako ste predlozili da li ce biti vece opterecenje na risiver / pojacalo ili ? Неће. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted December 22, 2021 Report Share Posted December 22, 2021 5 minuta ranije, gvlada said: Више каблова нема много смисла. Тада је боље урадити џампере Nema za AV 😁 ali ima za audiofile. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvlada Posted December 22, 2021 Report Share Posted December 22, 2021 Мислиш да bi-wire има смисла? Грешиш, једино би-амп има смисла у дуплом повезивању. Зашто одвајаш ав и аудиофил? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted December 22, 2021 Report Share Posted December 22, 2021 1 sat ranije, Airwave said: Upravo sam to radio i tako probavao, znaci jednu kutiju sam vezivao + i - na A jedan kanal a drugi + i - sam vezivao na A drugi kanal.. Onda si na jednom zvućniku imao visoke sa jednog kanala a duboke sa drugog kanala. 1 sat ranije, Airwave said: U principu mene zanima to kada se mosti tako kako ste predlozili da li ce biti vece opterecenje na risiver / pojacalo ili ? Tako je fabrički predviđeno da se povezuju zvučnici na levi i desni kanal, ti si kupio zvučnike bez fabričkih pločica/mostova pa te to zbunilo. 1 sat ranije, Airwave said: Koliko vidim po specifikaciji na kutijama pise prednji 100w, zadnji 50w i centralni 50w. Skupa 350w.. Samo me brine da ne bude neko preveliko opterecenje na taj nacin ali ocito da tako treba cim svi predlazete. To što piše na kutijama nije opterećenje na pojačalo, već neka maksimalna snaga koju kutije mogu da istrpe bez izobličenja. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted December 22, 2021 Report Share Posted December 22, 2021 1 sat ranije, gvlada said: Мислиш да bi-wire има смисла? Грешиш, једино би-амп има смисла у дуплом повезивању. Зашто одвајаш ав и аудиофил? Ja koristim posebne kablove za bas i srednje/visoke. Malo bolje zvuči, to sam od skoro počeo da praktikujem, pre par godina. Imam još par zahvata na jednom malom pojačalu da probam i to sa posebnim pojačalima. Za AV mislim da te sitne nijanse nisu toliko bitne, možda u jako skupim sistemima, jer za iste pare stereo sistem obično ima kvalitetnije komponente. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Airwave Posted December 22, 2021 Author Report Share Posted December 22, 2021 1 hour ago, zek said: Onda si na jednom zvućniku imao visoke sa jednog kanala a duboke sa drugog kanala. Tako je fabrički predviđeno da se povezuju zvučnici na levi i desni kanal, ti si kupio zvučnike bez fabričkih pločica/mostova pa te to zbunilo. To što piše na kutijama nije opterećenje na pojačalo, već neka maksimalna snaga koju kutije mogu da istrpe bez izobličenja. Primetio sam prilikom reprodukcije muzike kada se pojaca a bilo je povezano kako sam rekao da je visoki bio uzasan, tacnije mnogoo jak i drecav ( para usi ) i na jednom i na drugom frontalnom pa sada kada citam ovo sto je napisano mozda je to upravo bilo zato jer je bilo povezano kako ne treba.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted December 22, 2021 Report Share Posted December 22, 2021 8 minuta ranije, Airwave said: mozda je to upravo bilo zato jer je bilo povezano kako ne treba.. Управо то. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvlada Posted December 22, 2021 Report Share Posted December 22, 2021 1 sat ranije, Nixie said: Ja koristim posebne kablove za bas i srednje/visoke. Malo bolje zvuči, to sam od skoro počeo da praktikujem, pre par godina. Imam još par zahvata na jednom malom pojačalu da probam i to sa posebnim pojačalima. Za AV mislim da te sitne nijanse nisu toliko bitne, možda u jako skupim sistemima, jer za iste pare stereo sistem obično ima kvalitetnije komponente. Да, али када купиш још скупљи тј бољи кабл онда добијеш бољи звук него са та два. Увек има боље и скупље. Пусти сад за исте паре ауто је бољи него авион. Аудиофили су они који траже савршен звук, небитно од намене и броја канала. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted December 22, 2021 Report Share Posted December 22, 2021 Hteo sam da uzmem skuplji, krenuo sam tom logikom skuplji je bolji, i pozajmio na probu nekoiiko komada, ispalo je da jeftiniji bolje zvuči, a dva jeftinija još malo bolje. Otprilike ta dva izađu kao onaj jedan po ceni. I tako je to ostalo za sada, nemam ja skupe kablove niti ću ih skoro imati. A i kad sam imao pravljene kablove, one narandžaste, isto sam primetio da odvajanje malo poboljšava zvuk. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvlada Posted December 22, 2021 Report Share Posted December 22, 2021 Ок, другачији закључак сам извео. Зато најбољи звучници са само једним терминалом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Airwave Posted January 5, 2022 Author Report Share Posted January 5, 2022 Moze li ovako sa ovim bakarnim papucicama ? Ovako bih stavio i naravno nalemio po parce kvalitetnog provodnika da ih spojim.. A ovde bih nalemio na krajeve provodnika po jednu ovu obicnu bananicu i samo gurnuo unutra.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
