ŽekiTV Posted February 1 Report Share Posted February 1 Poštovane kolege molim za savet,sastavio sam zvučnike od gotovih kutija bivše RIZ-ove i u njih ubacio drajvere bass skinute iz zvučnika HECO SUPERIOR 730.Drajveri su 17 cm a volumen kutije je oko 10l.visokotonac je jak i kvalitetan ,međutim prilikom slušanja nema one dubine basa fali ga jer zbog male litraže dolazi do konta pritiska i on gubi na dubini.Imam nedoumicu šta da radim jer neznam podatke za bas drajver da bi izračunao koliku rupu da izbušim za refleks .Zamoljavam sve na maloj pomoći da rešim problem.Dali neko možda zna ekvivalente za taj bas drajver.Hvala vam unapred. Quote Link to post Share on other sites
petarjovic Posted February 1 Report Share Posted February 1 Mnogo nepoznatih... Quote Link to post Share on other sites
Nixie Posted February 1 Report Share Posted February 1 HECO SUPERIOR 730 je bila kompresiona kutija, dosta veća od te RIZ . Samim tim nema šanse da će taj basić dobro da radi u maloj bassreflex kutiji. Za 17cm bas dovoljna je cev prečnika 50mm, dužinu odredi eksperimentom. Ima i da se kupi bassreflex cevi promenljive dužine. Mislim da je to greška što pokušavaš, jer ne valja zapremina i nije odgovarajući driver za bassreflex. Mogu da konstatujem da je tu otprilike sve pogrešno, jer ni skretnica sigurno nije odgovarajuća za te drivere. Možda bi neko rešenje bilo nabavka aktivnog SUB-a. Prava kutija bi bila kompresiona polovine zapremine HECO kutije jer su bila u njoj dva basića. Takođe subjektivni utisak količine basa zavisi i od toga kako se izvede skretnica, ne samo od kutije, a za to je potrebna merna oprema. Ako visokotonac dominira glasnoćom, basa može biti koliko hoćeš, ali neće se čuti. TS parametri mogu se izmeriti pomoću PC zvučne kartice na sledeći način: http://www.artalabs.hr/download/LIMP-user-manual.pdf Porebna je i neka precizna vagica i malo BlueTac ili slično za dodatnu masu na membrani. Meri se impedansa drivera kakav jeste i potom impedansa sa dodatnom masom ne većom od ukupne pokretne mase. Obe krive se uvuku u LIMP program koji izbaci TS parametre. Na bazi toga ide se u neki program za simulaciju gde se odredi potrebna zapremina kutije i usvoji princip rada, kompresiona, BR, TL, MLTL, OB itd. na bazi TS parametara. Quote Link to post Share on other sites
ŽekiTV Posted February 1 Author Report Share Posted February 1 Hvala Quote Link to post Share on other sites
ŽekiTV Posted February 1 Author Report Share Posted February 1 1 hour ago, Nixie said: HECO SUPERIOR 730 je bila kompresiona kutija, dosta veća od te RIZ . Samim tim nema šanse da će taj basić dobro da radi u maloj bassreflex kutiji. Za 17cm bas dovoljna je cev prečnika 50mm, dužinu odredi eksperimentom. Ima i da se kupi bassreflex cevi promenljive dužine. Mislim da je to greška što pokušavaš, jer ne valja zapremina i nije odgovarajući driver za bassreflex. Mogu da konstatujem da je tu otprilike sve pogrešno, jer ni skretnica sigurno nije odgovarajuća za te drivere. Možda bi neko rešenje bilo nabavka aktivnog SUB-a. Prava kutija bi bila kompresiona polovine zapremine HECO kutije jer su bila u njoj dva basića. Takođe subjektivni utisak količine basa zavisi i od toga kako se izvede skretnica, ne samo od kutije, a za to je potrebna merna oprema. Ako visokotonac dominira glasnoćom, basa može biti koliko hoćeš, ali neće se čuti. TS parametri mogu se izmeriti pomoću PC zvučne kartice na sledeći način: http://www.artalabs.hr/download/LIMP-user-manual.pdf Porebna je i neka precizna vagica i malo BlueTac ili slično za dodatnu masu na membrani. Meri se impedansa drivera kakav jeste i potom impedansa sa dodatnom masom ne većom od ukupne pokretne mase. Obe krive se uvuku u LIMP program koji izbaci TS parametre. Na bazi toga ide se u neki program za simulaciju gde se odredi potrebna zapremina kutije i usvoji princip rada, kompresiona, BR, TL, MLTL, OB itd. na bazi TS parametara. jedna nedoumica oko prečnika cevi tj,dali unutrašnja ili spoljna mera Quote Link to post Share on other sites
Zexx Posted February 1 Report Share Posted February 1 Sve drugo si toliko omašio da je to potpuno nebitan podatak... Quote Link to post Share on other sites
ŽekiTV Posted February 1 Author Report Share Posted February 1 1 hour ago, Nixie said: HECO SUPERIOR 730 je bila kompresiona kutija, dosta veća od te RIZ . Samim tim nema šanse da će taj basić dobro da radi u maloj bassreflex kutiji. Za 17cm bas dovoljna je cev prečnika 50mm, dužinu odredi eksperimentom. Ima i da se kupi bassreflex cevi promenljive dužine. Mislim da je to greška što pokušavaš, jer ne valja zapremina i nije odgovarajući driver za bassreflex. Mogu da konstatujem da je tu otprilike sve pogrešno, jer ni skretnica sigurno nije odgovarajuća za te drivere. Možda bi neko rešenje bilo nabavka aktivnog SUB-a. Prava kutija bi bila kompresiona polovine zapremine HECO kutije jer su bila u njoj dva basića. Takođe subjektivni utisak količine basa zavisi i od toga kako se izvede skretnica, ne samo od kutije, a za to je potrebna merna oprema. Ako visokotonac dominira glasnoćom, basa može biti koliko hoćeš, ali neće se čuti. TS parametri mogu se izmeriti pomoću PC zvučne kartice na sledeći način: http://www.artalabs.hr/download/LIMP-user-manual.pdf Porebna je i neka precizna vagica i malo BlueTac ili slično za dodatnu masu na membrani. Meri se impedansa drivera kakav jeste i potom impedansa sa dodatnom masom ne većom od ukupne pokretne mase. Obe krive se uvuku u LIMP program koji izbaci TS parametre. Na bazi toga ide se u neki program za simulaciju gde se odredi potrebna zapremina kutije i usvoji princip rada, kompresiona, BR, TL, MLTL, OB itd. na bazi TS parametara. nema skretnice samo kondezator na visokotoncu da razdvaja Quote Link to post Share on other sites
Zexx Posted February 1 Report Share Posted February 1 Taj bas nije širokopojasni zvučnik pa da ga eventualno sečeš samo kondenzatorom, pitanje je i da li uopšte može da radi u dvosistemskoj kutiji s obzirom da je Heco regalski zvučnik iz te serije bio trosistemac, a bas sečen na 300Hz. Quote Link to post Share on other sites
Nixie Posted February 1 Report Share Posted February 1 Nema skretnice, makar neki kalem na basu, pa ima previše srednjih i visokih frekvencija pa se i ono malo basa u opšte ne čuje. Ako se prave zvučnici nema ništa bez merenja , ili se radi po proverenom projektu. Za prvu pomoć staviti na bas kalem od recimo 1mH od žice prečnika barem 1mm i napuniti kutiju dampingom 100% (poliesterska vata-koflin). To je onako otprilike skroz. Bez bušenja otvora. Cev 50mm spoljašnji prečnik, PVC za kanalizaciju ili neke od gotovih cevi (fi45-60mm) proguglaj malo. Ali nećeš dobiti ništa značajno. Preveliki je Q faktor u maloj kutiji da bi se radio bassreflex, verovatno će samo da tutnji, znači greška. Quote Link to post Share on other sites
ŽekiTV Posted February 2 Author Report Share Posted February 2 (edited) 21 sati ranije, ŽekiTV said: nema skretnice samo kondezator na visokotoncu da razdvaja Dobro jutro i lep dan.Pozdrav i moje potpitanje o zapremini kutije je ..mogu li ove dimenzije nešto da poprave .vis.420mm,šir.240 mm.dub.266 mm .ili ove a približne ..vis.400mm,šir.230mm.dub.318mm.pitanje je koja je bolja? Edited February 2 by ŽekiTV Quote Link to post Share on other sites
Zexx Posted February 2 Report Share Posted February 2 Probaj... Quote Link to post Share on other sites
Nixie Posted February 2 Report Share Posted February 2 Veća kutija, verovatno biće malo bolje. Čuda ne očekuj, to je mali basić. Ne znamo parametre tako da je sve do probe pa šta ispadne. Quote Link to post Share on other sites
ŽekiTV Posted February 2 Author Report Share Posted February 2 44 minuta ranije, Nixie said: Veća kutija, verovatno biće malo bolje. Čuda ne očekuj, to je mali basić. Ne znamo parametre tako da je sve do probe pa šta ispadne. pa 17.5 cm Quote Link to post Share on other sites
Zexx Posted February 2 Report Share Posted February 2 Troll alert... Quote Link to post Share on other sites
somilenko Posted February 2 Report Share Posted February 2 Jel ovo sada skrivena kamera? Quote Link to post Share on other sites
Nixie Posted February 2 Report Share Posted February 2 Nešto učestalo u poslednje vreme ovo sa skrivenom kamerom. Quote Link to post Share on other sites
SUROKVL Posted February 2 Report Share Posted February 2 Što da ne, treba i češće, uvek se prima jedna ista ekipa savetnika Quote Link to post Share on other sites
somilenko Posted February 2 Report Share Posted February 2 Izgleda... Nego, ŽekiTV, da to nije onaj Željko sa one ružičaste televizije? Quote Link to post Share on other sites
ŽekiTV Posted February 2 Author Report Share Posted February 2 2 minuta ranije, somilenko said: Izgleda... Nego, ŽekiTV, da to nije onaj Željko sa one ružičaste televizije? Daleko bilo hahaaa Quote Link to post Share on other sites
Nixie Posted February 2 Report Share Posted February 2 Elon Žeks, bivši DJ? Quote Link to post Share on other sites
Delija Posted February 2 Report Share Posted February 2 Mozda @Zexx-ov alter ego? Quote Link to post Share on other sites
Zexx Posted February 2 Report Share Posted February 2 Busted! Quote Link to post Share on other sites
ŽekiTV Posted February 3 Author Report Share Posted February 3 On 2.2.2021. at 8:37, Nixie said: Veća kutija, verovatno biće malo bolje. Čuda ne očekuj, to je mali basić. Ne znamo parametre tako da je sve do probe pa šta ispadne. Quote Link to post Share on other sites
ŽekiTV Posted February 3 Author Report Share Posted February 3 1 minut ranije, Nixie said: ? vis.420mm,šir.240 mm.dub.266 mm ovo je dimenzija original kutije Superior samo presečena na pola Quote Link to post Share on other sites
