pozdrav
potrebna pomoc oko podesavanja LG led tv-a. slika je pomalo zamrljana, najvise se primeti oko slova u uglovima, gde pise koji je kanal i sl. gleda se preko 3D prijemnika, nisam ocekivao da mogu da vidim takve stvari, kao da je neko koristio efekat blur.
da li postoji neko podesavanje da se slika izostri?
Sa tom karticom, prijem kablovskog signala ide direktno kroz odgovarajući digitalni tjuner u samom TV uređaju koji bi po pravilu trebalo da bude bolji od STB, a da ne pominjem to što izbegavaš korišćenje dva različita daljinska upravljača. Takođe, sve, ili barem većina naprednih funkcija koje su dostupne preko STB, trebalo bi da rade i na samom TV-u.
Trebalo bi sve da bude kao na stb-u osim opcije vracanja unazad koja ne moze da radi preko cam modula . Kad budes i ako budes presao na cam modul bice malo otezan pregled liste kanala ( nije kao preko stb-a gdje su kanali sortirani u podgrupama ) i slika ce definitivno biti bolja, prije svega mislim na ostrinu. Ako se odlucis zamoli servisera prilikom zamjene f konektora koji se navija na d3 da ti montira krimpovani rf konektor s bakarnim srednjim pinom .
2 sati ranije, surferlola said:
pozdrav
Како је повезано и коју резолуцију си изабрао?
14 minuta ranije, goran_p said:
ZAnimljiva stvarcica ,taman da se resim jedne plasticne kutije
I problema koje vuce za sobom zbog loseg napajanja i cestog blokiranja pa se mora vracat na fabricka podesavanja a desava se i da sprzi hdmi ulaz na tv-u .
2 minuta ranije, rokijana said:
Vec 7 godina na Ikom-u.....bez problema, osim sto sam morao sam da kupim Smith-ov modul....posle tri godine su ih isporucivali besplatno.
Problemi nastaju sa losim televizorima...
Naravno, televizor mora imati dvb-c tjuner
Да си на почетку рекао који тв је у питању, добио би одмах конкретну помоћ. Имам исти тв и подешавања су добра, приметно поправе квалитет слике у ондосу на почетна.
Instalirana SBB CAM kartica ,slika je bolja nego sa STB uredjajem ,sortiranje kanala po grupama zavisi od samog tv-a,kod mene konkretno ima 4 grupe i najbitnija stvar koristi se daljinski od tv-a
podesen danas tv po parametrima sa linka gore
slika je bolja, ali i dalje nije cista. sledeci korak bi trebala da bude cam cartica, ali ne znam koliko je burazer zainteresovan da se iscima.
hvala svima na pomoci, ako neko ima jos neku ideju...
Њему није оштра аналогна или дигитална тв, хд или сд канали? Очекивати да сд дигитални канали буду оштри је смешно, хд ако нису оштри проблем је у рисиверу или хдми каблу (чим нема картицу).
sd
onda znaci da su svi ovi novi televizori neodgovarajuci vecini korisnika istih? ili ima neki lcd koji moze da emituje dobru sliku na sd kanalima?
pitam to jer i sam planiram kupovinu nekog tv-a a gledao bih uglavnom sd
Не... у томе је била добра једино плазма. Може се избећи гледањем са нешто веће удаљености али онда се губи поента већег тв. Једноставно лцд технологија је таква да даје оштру слику са природном резолуцијом а све остало је скалирање. Оштра слика се добија једино са хд каналима, док сд могу бити мање или више прихватљиви.
Напољу канали махом јесу хд тј иду у две верзије обавезно а почели и са 4к каналима. Овде већина канала остала на сд варијанти.
U vecini popularnih Evropskih paketa svaki "bolji" kanal ima SD i HD verziju i kvalitet u velikoj meri varira od paketa do paketa. Meni licno za sport nista bolje od Nemackog Sky paketa nije potrebno dok npr kod nasih i Hrvatskih Arena Sport kanala bitrate ide ponekad oko 1.5-2MB/s sto je smesno malo za 1080p rezoluciju. Pikselizacija se u brzim scenama ponekad bas primecuje cak i na odlicno kalibrisanom TV-u ali to nije razlog da dolazi do zamucenja u uglovima koje primecuje surferlola.
Za 4K je jos uvek rano i skupo, a najveci problem je to sto nema pouzdanih risivera za sada. Ko zeli da rizikuje sa Ferguson, KAON, Gigablue i ostalim proizvodjacima...srecno, ja za sad ne smem. Mozda jedino VU+ Solo 4K dok ne izadje Dreambox DM 900. Mada pitanje je i da li ce 4K zaziveti, ko zna, mozda bude imao sudbinu 3D-a o kome niko maltene i ne prica u zadnjih par godina. Najveci problem kod 4K je ogromna kolicina podataka koja mora da se skladisti i prenosi putem satelita jer 1 minut video materijala moze da zauzme i 700MB.
3D нико не помиње јер је постао стандард. И даље доста филмова има 3D верзију како за биоскоп тако и за кућна издања. 4К је прелазна варијанта ка 8К, слично као 720р ка 1080р. Јеси сигуран да Кроација Арене иду у 1080р?
