Neutralan i rafiniran
Kao najnoviji predstavnik prenosivih pojačala za slušalice iz napredne serije Q, novi model s oznakom Q3 pozicioniran je u sredini ponude i donosi odličan paket mogućnosti u džepnom gabaritu.
Kako je to danas praksa kod prenosivih pojačala za slušalice, FiiO Q3, pored amplifikacije, sadrži D/A konverter, kao i neizbežnu bateriju koja omogućuje upotrebu u pokretu, pa je ovo zapravo headamp i DAC u jednom uređaju. Q3 preuzima dizajn pristupačnijeg modela Q1MKII, što podrazumeva oblik kvadra, niskog profila i snažno zaobljenih bokova. Kućište je izvedeno u potpunosti od aluminijuma, a izrada na CNC mašini obezbeđuje besprekornu završnu obradu i izuzetno precizne spojeve. Gabarit je zaista kompaktan i uređaj je manji od savremenih mobilnih telefona, pa i od većine prenosivih plejera, što će omogućiti upotrebu u pokretu bez preteranog opterećenja.
Posebno nam je imponovao način na koji Q3 prezentuje muziku – fluidno i sofisticirano, bez naznaka sirovosti i uz veliku količinu rafiniranih detalja.
Iako je dizajn u osnovi sasvim jednostavan, Q3 osvaja detaljima, kao što su ugravirana oznaka proizvođača i Hi-Res udruženja na gornjoj strani, ili masivna, orebrena kružna komanda za glasnoću. Pored spomenute komande, na prednjoj strani nalaze se čak tri priključka – 3,5-milimetarski i balansirani prečnika 2,5 i 4,4 milimetra – opremljeni pozlaćenim spoljašnjim okvirima i kontaktnim površinama. Kružna komanda ujedno služi i za uključivanje i isključivanje, a pored nje smešten je svetlosni indikator, koji različitim bojama i modalitetima rada signalizira status uređaja, rezoluciju dolaznog digitalnog signala i napunjenost baterije. Zadnji panel takođe je prilično popunjen, a središnji deo zauzima USB-C port dvojake namene – predviđen je za prijem digitalnog signala, ali i za punjenje interne baterije kapaciteta 1.800 miliamper-sati. Iako ne postoji zasebni ulaz za punjenje baterije, proizvođač je ovo pametno rešio prekidačem desno od porta, kojim se punjenje može isključiti kad nije potrebno kako se uređaj ne bi bespotrebno zagrevao. Na suprotnoj, levoj strani zadnjeg panela pronalazimo još jedan prekidač, koji služi za funkciju Bass Boost i pojačava niskotonski opseg za šest decibela, a tu je i višenamenski taster s integrisanom svetlosnom indikacijom, koji omogućuje odabir gaina (high/low) i izbor između sharp i slow roll-of filtera u digitalnom domenu.
Tvrdnje o naprednoj tehnologiji potvrđuju se pri pogledu u unutrašnjost uređaja, koja sadrži najsavremenija rešenja. Na USB ulazu nalazi se XMOS kolo XUF208, koje prosleđuje signal konverterskom kolu nove generacije Asahi Kasei AK4462 iz serije Velvet Sound. Kontrola glasnoće obavlja se u analognom domenu, što nije uobičajeno u ovoj klasi, dok ključni deo amplifikacije čine kola THX AAA28 u patentiranoj tehnologiji. Pored toga, važno je napomenuti da je kompletna unutrašnjost oklopljena bakrom i niklom kako bi mogućnost elektromagnetskih smetnji bila svedena na najmanju meru.
FiiO nas je već navikao da su mogućnosti njegovih višenamenskih uređaja prilično velike, a Q3 u potpunosti sledi ovu tradiciju. Krenimo od DAC-a: podržana rezolucija obuhvata 768 kHz/32-bitski PCM i DSD512 u izvornoj formi, ali nas je pomalo iznenadilo odsustvo podrške za sve popularniji MQA. Deklarisana snaga amplifikacije iznosi 150 milivati na 16 oma i 19 milivati na 300 oma, dok se kod balansirane veze ove brojke povećavaju na 180 i 35 milivati. Preporučena impedansa slušalica iznosi 16-100 oma kod single-ended veze, odnosno 16-300 oma pri upotrebi balansiranih priključaka. Q3 takođe može preuzeti ulogu USB DAC-a u sklopu kućnog audio-sistema kad se 3,5-milimetarski izlaz koristi za povezivanje s pojačalom, uz preporuku da se u toj situaciji gain prebaci na Low podešavanje. Pored toga, maleni FiiO se može koristiti samo kao pojačalo za slušalice, bez upotrebe internog konvertera: naime, 3,5-milimetarski priključak zapravo je dvosmeran i u ovoj situaciji služi kao linijski ulaz, ali je korisnik tada ograničen na upotrebu balansiranih izlaza za povezivanje slušalica.
Najzad, treba naglasiti da se Q3 isporučuje s praktično svim digitalnim i analognim kablovima koji bi vam mogli zatrebati, a tu su i dva kompleta snažnih gumica za pričvršćivanje uređaja na zadnju stranu telefona ili mobilnog plejera, pa čak i robustna vrećica za transport.
Kao i obično, u prvom delu testa Q3 smo isprobali u onome što mu je primarna namena – upotreba uz slušalice. Iako nove Sennheiserove over-ear slušalice HD 560S, deklarisane na 120 oma, prevazilaze preporučeni opseg FiiO amplifikacije na single-ended izlazu, Q3 ih je pokretao bez teškoća i uz utisak celovite prezentacije. Zaista, njegov zvuk je veoma, veoma uravnotežen, sa odlično proračunatim odnosom između svih delova spektra i bez isticanja ili povlačenja bilo kog opsega. Reprodukcija je tonski tačna i verodostojna, ali posebno nam je imponovao način na koji Q3 prezentuje muziku – fluidno i sofisticirano, bez naznaka sirovosti i uz veliku količinu rafiniranih detalja. Pravci poput džeza, popa, pa i elektronike stoga zvuče zaista fantastično, sa sjajno uobličenim notama, koje imaju dubinu i teksturu. Ovo je naročito primetno u donjem delu spektra, kojim vladaju krupni i mekani tonovi, ali uz odličnu definiciju i bez preterane topline koja bi narušila ukupni balans. Pored toga, Q3 pokazuje da ima dovoljno snage za zahtevne deonice, ne gubeći jasan i dinamičan prikaz kad se situacija zakomplikuje. Neutralna prezentacija nastavlja se u srednjem delu spektra, a Q3 u ovom opsegu pruža zaista mnogo – tonovi su precizni, s odlično odmerenim timbarom i brojnim detaljima koji čine muziku živopisnom. Očigledno je da tvrdnje kompanije THX o linearnosti njihove AAA amplifikacije nisu bez osnova jer maleni FiiO zaista briljira u ujednačenom i izbalansiranom prikazu kroz čitav čujni spektar. Ipak, ova osobina ponekad može da bude i smetnja, jer Q3 na isti način reprodukuje rok, metal i agresivnije pravce, pa mu ponekad može zafaliti malo grubosti i brutalnosti. Jednostavno, njegova snaga – a Q3 je ima dovoljno, u to nema sumnje – u potpunosti je usmerena na što neutralniji i fluidniji prikaz, pa agresivnim muzičkim žanrovima katkad nedostaje malo razuzdanosti i sirove, eksplozivne energije. Najzad, moramo da se ogradimo jer smo na raspolaganju imali samo Sennheiserove slušalice HD 560S, koje su izrazito neutralne i analitične, pa bi s drugim slušalicama rezultat na ovom polju možda bio upečatljiviji.
U drugom delu testiranja FiiO se našao u ulozi USB D/A konvertera u sastavu kućnog hi-fi sistema, gde se pokazalo da razlike između internog DAC-a i amplifikacije ipak postoje. Odvojen od THX AAA pojačala, interni konverter AK4462 pruža temperamentniji i življi zvuk, više po meri agresivnijih i energičnijih žanrova. Tonovi su iskričavi i direktni, a zvučna scena solidno oslikana po širini. Međutim, upravo ga osobine koje ga čine sjajnim rokerom sputavaju u suptilnijim muzičkim pravcima. Prezentacija vokala i, uopšteno, finih detalja, na nižem je nivou nego uz THX pojačalo, uz manje vazduha oko tonova i odsustvo finesa koje čine muziku opipljivom.
Novom Q serijom prenosivih DAC/headampova FiiO je definitivno podigao nivo kvaliteta reprodukcije, za šta je pre svega zaslužna upotreba najsavremenijih rešenja, kao što su THX AAA amplifikacija i najnoviji AKM konverteri. Mogućnosti su velike, a upotreba jednostavna, dok je interna baterija tokom testa pružala osam do deset sati muzike, u zavisnosti od glasnoće i načina korišćenja. Iako se suočava s brojnom i jakom konkurencijom u cenovnoj klasi, FiiO Q3 ima sjajne adute, koji ga čine izuzetnim, a mi bismo ga bez dvoumljenja izabrali za svakodnevno uživanje u zvuku slušalica, u pokretu i kod kuće.
Podržana rezolucija: do 768/32 i DSD512
Frekvencijski odziv (+/-0,4 dB): 20 Hz - 20 kHz
Izobličenja THD+N: <0,0012%
Izlazna snaga (32 Ω): 160 mW; bal. 325 mW
Digitalni ulaz: USB-C
Izlazi za slušalice: 3,5 mm; bal. 2,5 i 4,4 mm
Kapacitet baterije: 1.800 mAh
Dimenzije (ŠxVxD): 59x12,5x105 mm
Masa: oko 110 g
Cena: 160 evra
