FiiO Level 1 & TT11
Pun krug
Kompanija FiiO pojavila se na tržištu pre manje od dve decenije sa skromnom ponudom prenosivih headampova, a danas na testu imamo njeno integrisano pojačalo i gramofon.
Već ranije smo pisali o munjevitom napretku ove kineske kompanije, koja velikom brzinom osvaja nove tipove uređaja i ujedno, kako joj raste ugled među audiofilima, postepeno napada više cenovne kategorije. Prethodnih godina bili smo svedoci nekoliko ozbiljnih prvenaca, kao što su prva komponenta punog hi-fi gabarita, prve planarne slušalice, prvi R2R konverter ili prvi cevni uređaj, a sad je pred nama prvo integrisano pojačalo. Zaista, više ne možemo ni da pretpostavimo kakvo nam naredno iznenađenje sprema FiiO.
Level 1
Integrisano pojačalo Level 1 nastupa u okviru FiiO-ovog podbrenda Jade Audio i donosi izuzetnu funkcionalnost u vrlo kompaktnom gabaritu. Kućište paralelnog preseka oko 13 x 18 centimetara izrađeno je od aluminijuma i oplemenjeno drvenim stranicama, pa ostavlja prilično ozbiljan utisak jednom kad ga sagledate odvojeno od njegovih minijaturnih dimenzija. Pojačalce ima pravilan oblik kvadra, a pored crne verzije s bokovima od orahovine, dostupno je u kombinaciji srebrne boje i javora. Na frontu se nalaze tri dovoljno krupne i dobro obeležene kružne komande, koje služe za kontrolu glasnoće i nezavisnu korekciju gornjeg i donjeg opsega. Levu stranu zauzeo je simpatični preklopni prekidač za uključivanje, dok se u malom prozoru od crnog pleksiglasa prikazuje odabrani ulaz. Zadnja strana u potpunosti je popunjena priključcima i ovde pronalazimo jedan analogni RCA ulaz, kao i po jedan koaksijalni i USB-C ulaz za povezivanje digitalnih izvora. Dodatno su prisutni izlaz za aktivni sabvufer i činčevi za povezivanje eksternog pojačala snage, dok se spoljašnje napajanje priključuje preko standardne bananice. Na levoj strani smešteni su terminali za jedan par zvučnika, koji su znatno manji od uobičajenih, ali su i dalje bolji od alternative u vidu priključaka s oprugom – žabica. Ovi terminali su solidno napravljeni i sposobni da prihvate gole žice i bananice, ali ne i viljuške.
Ispod poklopca FiiO je bazirao Level 1 na popularnom pojačivačkom kolu TPA3255 iz fabrike Texas Instruments. O ulaznoj sekciji nemamo mnogo informacija, ali fabrika ističe prisustvo napredne povratne sprege PFFB (Post Filter Feedback), koja pruža stabilniji frekvencijski odziv i druge prednosti, pa pojačalo bolje kontroliše zvučnike. Kvalitet izrade je vrlo dobar i primenjena je šestoslojna štampana ploča, uz kondenzatore renomiranih proizvođača ELNA, WIMA i Nichicon. Specifikacije navode izlaznu snagu do 300 vati po kanalu na četiri oma, međutim, ovde dolazimo do napajanja: navedena snaga može se dobiti uz jače napajanje od 53 volta i 12 ampera, dok se uz uređaj isporučuje napajanje od 48 volti i pet ampera, s kojim Level 1 daje 115 vati po kanalu na osam oma. Da ne bude zabune, ovo je i dalje odličan rezultat, ali promotivni materijal može vas navesti na pogrešan zaključak ukoliko ne pročitate sitna slova.
Digitalna sekcija prihvata 192/24 preko koaksijalnog ulaza, dok je USB-C ograničen na 96 kiloherca. Pored navedenih fizičkih ulaza, tu je i blutut u verziji 6.0, koji podržava LDAC, ali takođe služi za komunikaciju sa aplikacijom FiiO Control. Aplikacija nam je poznata odranije i značajna je zato što, pored upravljanja osnovnim funkcijama, sadrži napredni parametarski ekvilajzer (PEQ). On omogućuje zaista detaljne tonske korekcije prema afinitetima korisnika, ali uz napomenu da se one primenjuju samo na digitalni signal, dok su za analogni ulaz predviđene tonske kontrole na prednjem panelu. S obzirom na to da se Level 1 ne isporučuje s daljinskim upravljačem, aplikacija u ovom slučaju služi kao svojevrsna zamena za daljinac i omogućuje odabir ulaza i kontrolu glasnoće. Prateće opcije obuhvataju odabir (ili potpuno isključivanje) iluminacije na prednjem panelu, ažuriranje firmvera i dr.
TT11
Zanimljivo je da, uprkos naizgled apsolutnoj posvećenosti digitalnom audiju, ovo nije FiiO-ov prvi gramofon – ta čast pripala je skupljem modelu TT13, koji je predstavljen 2024. Testirani novitet ističe se po izuzetno povoljnoj ceni, ali to nije njegov jedini adut. Baza manje širine izvedena je u klasičnom dizajnu, sa oblogom u imitaciji drveta i crnom gornjom pločom, pa je vizuelni utisak zaista odličan. Završna obrada je sasvim solidna, ali mala masa gramofona ukazuje na to da su u izradi verovatno najviše korišćeni plastični materijali. Tanjir je napravljen od livenog aluminijuma, a TT11 se isporučuje s ravnom aluminijumskom ručkom, čiji protivteg omogućuje podešavanje gazne sile u rasponu od nula do četiri grama. FiiO se opredelio za zvučnicu Audio-Technica AT3600L, koja predstavlja jednu od najčešćih fabričkih ugradnji kod gramofona niže klase. Poznato je da ova MM zvučnica s konusnom iglom pruža odličan odnos cene i performansi – a kad poželite unapređenje, može se jednostavno zameniti.
Na levom uglu prednje strane postavljen je kružni prekidač za odabir brzine, dok se na desnom uglu nalazi niz od pet tastera. TT11 je potpuno automatski gramofon, a za mehanizam se navodi da je isti kao kod skupljeg TT13. Takođe je zanimljiva tvrdnja da je FiiO razvio sopstveni automatski mehanizam, što nam ukazuje da nije u pitanju prepakovani OEM model, preuzet od nekog od velikih proizvođača gramofona, već da je kineska kompanija bar jednim delom učestvovala u njegovom razvoju. Automatika omogućuje puštanje u rad pomoću samo jednog dugmeta, kao i ponavljanje reprodukcije (repeat), a sledeće iznenađenje jeste taster za blutut uparivanje. Iako sve veći broj budžetskih gramofona podržava blutut vezu, fascinantna je količina opcija koje je FiiO uvrstio na TT11. Pregled zadnje strane pokazuje nam da je takođe prisutno interno gramofonsko pretpojačalo, za koje se navodi da koristi isti dizajn kola i par operacionih pojačivača TI NE5532, kao kod skupljeg TT13. Ukoliko poželite da koristite kvalitetnije eksterno rešenje, unutrašnja gramofonska sekcija može se zaobići preko prekidača na zadnjoj strani. Konačno, tu je USB port za ažuriranje firmvera, a mi već vidimo kako neka buduća generacija ljubitelja vinila diskutuje o najnovijem apdejtu za njihove gramofone.
U prvom delu testiranja USB kablom smo povezali Level 1 s računarom, za reprodukciju je služila Audirvāna, a pojačalce je pokretalo bukšelf kutije ELAC Uni-Fi UB52. Ovi regalski trosistemci ne spadaju među najlakše za pogon, ali FiiO je pružio više nego dovoljno snage i pokretao ih je bez problema. Na početku primećujemo nešto užu, ali pre svega ravnu pozornicu, bez izražene dubine, po kojoj su ovi zvučnici poznati. S druge strane, instrumenti su dovoljno razmaknuti i detalji se mogu primetiti bez naprezanja, a postavka je potpuno stabilna, bez kompresije ili gubitka fokusa na većoj glasnoći. Dobra separacija prevodi se u jasno izražen stereo-efekat, dok se manjkavosti pozornice mogu pripisati internom konverteru, koji sigurno nije premijum kvaliteta. S druge strane, Level 1 zaista oduševljava odličnom kontrolom i dobro formiranim pojedinačnim tonovima. Oni imaju teksturu i punoću, naročito u srednjem delu spektra, koji je prilično živopisan, pa reprodukcija deluje zrelo i u neskladu je s minijaturnim dimenzijama pojačala.
Kolorit je nešto svetliji i, u zavisnosti od korišćenih snimaka i zvučnika, detalji mogu biti u prvom planu, ali Level 1 to radi na način koji nije previše napadan. Priznajemo da nam je teško da poverujemo, ali, uprkos tehničkom konceptu, gabaritu i ceni, ovo pojačalo uvek zadržava određenu dozu prijatne, gotovo humane boje zvuka, koja ga čini zabavnim i nenapornim za slušanje. Već smo naveli da su srednji tonovi odlični, a visoki su nešto oštriji i vrlo precizni, s dovoljno vazduha u prezentaciji i uz sasvim jasno prikazane finese. Level 1 se u ovom delu spektra više oslanja na tehničku tačnost nego na milozvučni timbar, pa zvuči neutralno i verodostojno, bez primesa veštačke zaslađenosti. Suprotni deo spektra iznenađujuće je dobro kontrolisan i FiiO pruža dovoljno duboke basove, uz minimalno povlačenje u najnižim oktavama. Amplifikacija u klasi D pruža preciznost i brzinu, kao i odličnu definiciju, pa se u ovom opsegu kao jedina značajnija manjkavost nameće slabija tekstura tonova, bez izražene slojevitosti. Ipak, tekstura se ne sreće uvek ni kod znatno skupljih pojačala, pa je ovo mana samo u apsolutnom smislu – u odnosu na cenu, basovi su fantastični.
U drugom delu testiranja na teren je istrčao gramofon TT11, koji je doneo znatno drugačiji tonski pečat. Rezolucija je definitivno niža nego preko FiiO-ovog internog konvertera, što nije neočekivano kod gramofona osnovne klase, ali TT11 i ne pokušava da igra na kartu tehnički elaborirane prezentacije. Njegova najveća snaga leži u prijatnom celokupnom doživljaju muzike, uz diskretnu toplinu, koja se može primetiti čak i kroz Level 1. Kao kompletan paket, koji uključuje interno pretpojačalo i zvučnicu AT3600L, ovaj gramofon zvuči muzikalno i živopisno, ponekad malo zasićenije, ali nikad sterilno ili agresivno. Iako ovo takođe može biti mana za određene muzičke žanrove, smatramo da je njegov ukupni tonski karakter odmeren tačno kako treba za one koji tek ulaze u svet gramofona – TT11 sigurno nikoga neće odbiti od vinila, već će naglasiti dobre osobine ovog nosača zvuka, pa ćete posle nekog vremena poželeti da od svojih ploča izvučete još više unapređenjem zvučnice ili nabavkom kvalitetnijeg eksternog RIAA pojačala. Pored toga, FiiO-ov gramofon prijaće početnicima zbog izuzetno jednostavne upotrebe, koja se svodi na postavljanje ploče i pritiskanje jednog dugmeta, nakon čega TT11 sam obavlja sve ostalo.
U završnom delu testa uposlili smo Level 1 preko analognog ulaza, a kao izvor smo upotrebili Musical Fidelity M6x DAC. Pokazalo se da nešto svetlija prezentacija ide na dušu FiiO-ovom internom konverteru i da je amplifikacija zapravo prilično neutralna, s vrlo dobrim balansom između opsega. Pozornica se proširila i dobila naznake dubinskog pozicioniranja, a i ostavlja utisak veće količine vazduha u prezentaciji – pretpostavljamo da je razlog čistiji signal, koji donosi više muzičkih informacija. Detalji su postali lakše razlučivi u celom spektru, dok je donji opseg dobio za nijansu više mase i sasvim malo topline, tek kako bi zazvučao punije i uverljivije. Level 1 je i ranije imao dobar udarac, ali bolji DAC podigao je vremenske odrednice na nivo iznad, uz jasnije prikazane tranzijente, potpuno ravnomerno opadanje glasnoće i verodostojan odjek. Opet, više od ukupnog kvaliteta reprodukcije, ovde nas je iznenadilo što Level 1 prilično samouvereno prikazuje razlike u kvalitetu izvora.
Kad su u pitanju osobine reprodukcije u apsolutnom smislu, testirani sistem zvuči više nego prihvatljivo za ulazak u hi-fi, pri čemu bismo na prvo mesto po kvalitetu stavili amplifikaciju, zatim gramofon i na kraju interni DAC. Međutim, nijedan test nema smisla bez obraćanja pažnje na cenu, a u ovom pogledu FiiO je istinski šampion i neverovatno je šta nam je sve ponudio za svega 400 evra. Prijatan zvuk, analogni i digitalni ulazi i automatika na gramofonu samo su vrh ponude, a slede blutut, aplikacija s PEQ ekvilajzerom i druge sporedne opcije. Mlađim audiofilima biće zanimljiva iluminacija pojačala i gramofona, koja se može podešavati, dok će iskusnije gramofondžije umeti da cene fabrički poklopac za prašinu, koji je značajan za dugoročno zdravlje gramofona. Ipak, sve je to manje važno u poređenju s vrlinama i nepobedivim odnosom između cene, mogućnosti i kvaliteta ovog kompleta, koji se pokazuje kao savršen izbor za svestrani prvi hi-fi sistem.
FiiO Level 1
Kontinualna snaga: 2 x 115 W na 8 Ω
Frekvencijski odziv: 5 Hz - 40 kHz
Izobličenja THD: <1%
Analognih ulaza: 1
Digitalnih ulaza: 2
Izlaza za zvučnike: 2 para
Dodatno: sub out, pre out, blutut
Dimenzije (ŠxVxD): 133 x 36 x 181 mm
Masa: 676 g
Cena: oko 185 evra
FiiO TT11
Pogon: preko remena
Brzine: 33⅓ i 45
Tanjir: liveni aluminijum
Motor: fiksiran za bazu
Ručica: ravna, aluminijumska
Zvučnica: Audio-Technica AT3600L
Dodatno: blutut
Dimenzije (ŠxVxD): 380 x 109 x 343 mm
Masa: oko 3,3 kg
Cena: 215 evra
Kvalitet izrade
Vrednost za novac
Celovita prezentacija.
Preciznost i dovoljno snage (Level 1).
Prijatan kolorit (TT11).
Obilje praktičnih opcija.
Interni DAC nije na nivou pojačala.
4.4
