FiiO K17 R2R
Kapriciozna zvezda
Prošlogodišnji EISA pobednik u kategoriji pojačala za slušalice dolazi nam u tehnički izmenjenom izdanju. Da li drugačije znači i bolje, pokušaćemo da utvrdimo u tekstu koji sledi.
Još ranije smo ustanovili da kompanija FiiO sve više ulaže u razvoj sopstvenih tehničkih rešenja, a jedan od sklopova koji nalazi put do sve većeg broja njihovih uređaja jeste R2R konverter. On je sada ubačen u moćno stono pojačalo za slušalice K17, koje, bar na papiru, može biti ultimativno rešenje u još uvek prihvatljivoj cenovnoj kategoriji.
Spolja i iznutra
U odnosu na prvu verziju, izgled novog K17 R2R doživeo je minimalne izmene, koje se svode na dodavanje bokova od punog drveta. Ovaj estetski detalj uvek je dobrodošao na hi-fi uređajima, a posebno lepo se uklopio s klasičnim i ozbiljnim dizajnom testirane sprave. Potpuno metalno kućište odlikuje se pravilnom formom i ravnim linijama, a dostupno je u crnoj boji s bokovima od orahovine, dok srebrni finiš dolazi s oblogama od svetlog jasena. Dizajn prednjeg panela pohvalili smo u testu prve verzije (HF126) i drago nam je što ga je kineski proizvođač ostavio u neizmenjenom obliku. Postavka je funkcionalno podeljena na četiri segmenta, a za kontrolu su predviđene kružne komande i preklopnici, koji pružaju sjajan osećaj pri upotrebi. Za očitavanje parametara koristi se LCD ekran osetljiv na dodir, dijagonale deset centimetara, a u produžetku su točkići za odabir ulaza i podešavanje glasnoće. Donji red sadrži obrtne selektore za uključivanje, odabir načina rada i fiksno pojačanje, a desni ugao rezervisan je za izlaze za slušalice. Za nebalansiranu vezu predviđen je 6,35-milimetarski izlaz, dok su za balansirano povezivanje dostupni 4,4-milimetarski Pentaconn i četvoropinski XLR priključci. Pored toga, na frontu je prilično diskretno postavljen USB-C port za priključivanje eksternih skladišta muzike.
Čak i ako se koristi samo kao DAC i headamp, bez striminga, K17 R2R još kako vredi para koje se za njega traže.
Zadnja strana je u potpunosti popunjena priključcima i ovde se vidi pun opseg mogućnosti ovog uređaja. Pored funkcije pojačala za slušalice, D/A konvertera i mrežnog plejera, K17 R2R može preuzeti ulogu pretpojačala za analogne izvore preko RCA i balansiranog 4,4-milimetarskog ulaza. Ipak, treba imati u vidu da se taj signal prevodi u digitalnu formu, nakon čega se primenjuju ekvivalizacija i atenuacija. Za digitalne izvore predviđeni su koaksijalni, optički i USB-C ulazi, dok se na analognom izlazu nalaze RCA i XLR priključci, koji mogu biti fiksni ili varijabilni. Mrežno povezivanje obavlja se preko eternet porta ili putem wi-fija, a uobičajene antene zamenjene su diskretnijim plastičnim izbočinama. Za napajanje je predviđena IEC utičnica, u kompletu sa osiguračem i prekidačem, a ukoliko želite da koristite K17 R2R samo kao mrežni transport, prisutni su digitalni koaksijalni i optički izlazi. Na kraju, tu su RS-232 port u formi USB-C priključka i dodatni port USB-A za povezivanje eksternih skladišta muzike.
Ispod haube FiiO sadrži linearno napajanje niskog šuma, koje je opremljeno torusnim transformatorom od 35 volt-ampera i bankom elektrolitskih kondenzatora od 23.500 mikrofarada. Balansirana postavka koristi unapređenu verziju FiiO-ovog patentiranog R2R konvertera, sa sufiksom PRO, koji donosi inovativnu hibridnu arhitekturu od 5+24 bita. Standardnoj mreži od ukupno 192 otpornika u dvostrukoj diferencijalnoj postavci sada je dodata manja mreža termometarski kodiranih otpornika, zadužena za korekciju najsitnijih grešaka, koje u zbiru mogu imati znatan negativan uticaj na zvuk. Fabrika navodi da ovakva postavka povećava dinamički opseg i linearnost pri niskim nivoima signala. Za razliku od konverterskog sklopa, koji predstavlja najveću promenu u odnosu na osnovni model, diskretna amplifikacija u klasi AB ostala je nepromenjena i sadrži parove izlaznih tranzistora MJE243 i MJE253. Napajanje, digitalna i analogna sekcija smeštene su na odvojene štampane ploče, a u digitalnom segmentu treba spomenuti dva generatora takta Accusilicon AS318-L, koji su zaduženi za 44,1 i 48 kiloherca i njihove derivate. Za prijem USB signala koristi se provereni XMOS XU316, dok je za blutut upotrebljeno kolo QCC5125, koje podržava aptX HD i LDAC. Za glatko obavljanje svih funkcija zaduženi su višejezgarni procesor X2000 i SoC ESP32-S3, koji ima vrlo malu potrošnju i disipaciju toplote.
Tokom testiranja K17 R2R bio je balansiranim kablom Oehlbach XXL1 povezan na integralca Musical Fidelity M6xi, koji je pokretao regalske trosistemce Monitor Audio Silver 100 8G. Kao lokalni izvor, preko mreže i USB kabla, služio je PC muzički server s Audirvānom, a pri ruci su bili Tidal i drugi servisi. U modalitetu bez oversemplinga (NOS) i sa isključenim ekvilajzerom, K17 R2R je pružio prilično neutralan timbar, uz tek dovoljno boje kako bi bio uverljiv i prijemčiv na duže staze, ali bez zaslađenosti i prezasićenosti – ovo se ponekad može čuti kod jeftinijih R2R konvertera, koji umeju da preteraju u želji da zvuče analogno, pa na kraju deluju izveštačeno. Količina detalja je vrlo dobra i FiiO uspeva da predstavi ovaj aspekt reprodukcije na jedan nenapadan, a opet dovoljno prisutan i elaboriran način. Određena zrelost u pristupu može se primetiti pri reprodukciji svakog materijala, jer ovaj konverter donosi slojevite i verodostojne note, u smirenom i organizovanom, ali ne i sediranom, mlitavom maniru.
Pozornica je lepo razvučena po širini i takođe nudi uvid u dubinsko pozicioniranje do određenog stepena, ali FiiO se ni ovde ne pokazuje kao šampion u pogledu prostranosti. Njegovo igralište dovoljno je veliko za jasno predstavljanje detalja i dobru separaciju tonova, ali više od toga nam je imponovala potpuna stabilnost – što je, po našem mišljenju, još važnije. K17 R2R zadržava hladnokrvnu staloženost u prostornoj prezentaciji, bez obzira na vrstu materijala, pa će i zahtevna orkestarska izvođenja biti prikazana jasno i razlučivo, bez kompresije i na pozornici koja ni za milimetar nije odstupila od utvrđenih dimenzija. Tonski balans nije sasvim ujednačen jer je – barem na našem sistemu – donji deo spektra bio neznatno povučen. Ovo se može sasvim lako korigovati kroz ekvilajzer – basovi su prisutni, ali su malo tiši, pa ih treba samo dovesti u liniju sa ostatkom spektra. S druge strane, srednji opseg je sjajan, a vokali su fantastični u svojoj uverljivosti i realističnom, živom utisku koji ostavljaju.
U drugom poluvremenu na teren su istrčale slušalice Sennheiser HD 600, a balansirana veza izvukla je maksimum iz FiiO-ovog headampa. Potpuno diskretna amplifikacija u klasi AB pruža dinamiku na granici spektakla, a posebno imponuje podešavanje gejna u čak pet nivoa. Zvuk je krupan i pomalo mesnat, pa je K17 R2R razvukao Sennheiserovu pozornicu do krajnjih granica, zadržavajući odličnu analitičnost – HD 600 su zvučale puno i sočno kao nikada ranije, ali bez gubitka detalja i finih varijacija u intenzitetu pojedinačnih tonova. Tokom testiranja K17 R2R se pokazao kao dostojan rival redakcijskom Diablu 2 u pogledu sirove snage, dok je potpuno drugačiji konverterski sklop pružio voluminoznije i više organske tonove, mada bez iFijeve ultimativne analitičnosti. Žao nam je što nismo imali pri ruci kakve zahtevne planarne slušalice visoke klase, jer smo uvereni da bi se FiiO s njima doslovno poigravao – čak i ako se koristi samo kao DAC i headamp, bez striminga, K17 R2R još kako vredi para koje se za njega traže.
S obzirom na to da su FiiO-ovi uređaji još uvek pomalo nedorečeni kad je u pitanju mrežno povezivanje, evo kako je sve to proteklo kod nas. Specifikacije navode podršku za AirPlay, Roon Ready i mrežna skladišta preko protokola SMB i NFS. Međutim, aplikacija FiiO Control na početku je stalno zaboravljala putanju ka deljenom folderu na lokalnom PC-ju, a BubbleUPnP na telefonu gubio je K17 R2R sa spiska renderera. Na kraju smo probali preko aplikacije Mconnect i sve je proradilo bez greške, i to ne preko AirPlay protokola (koji je ograničen na 44,1/16), nego preko DLNA i u punoj rezoluciji – što je bilo potvrđeno u aplikaciji, ali i na ekranu uređaja. Kao da je fabrika zaboravila da navede da K17 R2R podržava i ovaj nesumnjivo najvažniji protokol. Da sve bude još lepše, striming je nakon toga proradio i preko aplikacije BubbleUPnP, a K17 R2R se prikazao u Plexampu i u Audirvāni. Igranka je trajala oko dva sata, ali se FiiO na prilično volšeban način na kraju pretvorio u mrežni plejer pune funkcionalnosti.
Bilo mi ćeif
S obzirom na određene neuobičajenosti i srazmerno povoljnu cenu, teško je ukalupiti K17 R2R i naći mu odgovarajuće rivale za poređenje. On je D/A konverter, opremljen sve traženijom mrežom otpornika, ali i vrlo ozbiljan headamp. Dodavanje podrške za DLNA dovelo ga je gotovo u ravan s popularnijim strimerima, kao što su Node Icon ili Volumio Primo Plus. Ipak, on se pokazuje kao zverka s više karaktera – u šta ubrajamo i početnu mrežnu hirovitost – a dijabolična R2R konstrukcija od 5+24 bita zvuči humanije i plemenitije, mada ne i preciznije od konkurentskih delta-sigma rešenja. Ne možemo da tvrdimo da je K17 R2R po zvuku bolji od navedenih rivala, već samo da je drugačiji, ali se nama više svideo – isto kao što nam se kružne komande i drvene stranice dopadaju više od tač-skrinova preko celog fronta. A ako koristite slušalice, dileme nema, jer FiiO nudi ozbiljnu amplifikaciju i veliku snagu, pa u tom pogledu malo koji rival može da mu parira.
FiiO K17 R2R
Kontinualna snaga (SE): 2 x 1,85 W / 32 Ω
Kontinualna snaga (bal): 2 x 4 W / 32 Ω
Podržana impedansa slušalica: 8-350 Ω
Izobličenja THD+N (1 kHz): <0,00056%
D/A konverter: FiiO R2R PRO
Podržana rezolucija: PCM 768/32, DSD512
Digitalni ulazi: 1 x koaksijalni, optički i USB-C
Analogni ulazi: 1 x RCA i 4,4 mm
Digitalni izlazi: 1 x koaksijalni i optički
Izlazi za slušalice (SE / bal): 6,35 mm / 4,4 mm i XLR4
Dodatno: LAN, wi-fi, blutut, USB
Dimenzije (ŠxVxD): 244 x 66 x 213 mm
Masa: 2,75 kg
Cena: 1.000 evra
Kvalitet izrade
Vrednost za novac
Izuzetan R2R DAC.
Još bolji headamp.
DLNA!
Pun i plemenit zvuk.
Podešavanje mrežne funkcionalnosti može biti komplikovano.
4.5
