Pristupačni Full HD
Sve veća popularnost Ultra HD materijala, kao i najave za dolazeći 8K format munjevitom brzinom obaraju cene kućnih Full HD projektora. Ono što je do juče bilo nemoguće – da se za skromnu svotu nabavi Full HD projektor, pa uz to i poznatog imena – već danas je stvarnost.
Kao jedna od tri glavne kompanije u Seiko grupi, japanski Epson, najširoj javnosti već decenijama je poznat prevashodno po izradi štampača i projektora. Kao jedan od giganata elektronske industrije, Epson u svojoj ponudi ima više od 200 projektora za najrazličitije namene, od prenosivih i kućnih do profesionalnih i instalacionih.
Kućni projektor EH-TW650 odlikuje se klasičnim i jednostavnim dizajnom u neutralnoj beloj boji, a zaobljeno kućište i relativno kompaktne dimenzije čine ga dovoljno diskretnim za postavljanje u dnevnom boravku. Konvencionalna postavka podrazumeva sočivo na prednjoj strani, s kliznim zaštitnim poklopcem koji uvek predstavlja dobro rešenje jer se ne može izgubiti. Iznad sočiva su postavljene mehaničke komande za podešavanje uveličanja i fokusa, kao i za horizontalnu keystone korekciju. Na levoj strani prednjeg panela nalazi se rešetka za izduvavanje toplog vazduha, dok su na desnom boku smešteni prorezi za uzimanje svežeg vazduha, zajedno s filterom koji se može jednostavno skinuti radi čišćenja. Na levom delu, obuhvatajući deo gornje i bočne strane, nalazi se poklopac koji omogućava pristup lampi.
Pogledajte video test
Boje su čiste i jasne, s odličnom separacijom i verodostojnim koloritom.
Uobičajeno, na gornjoj površini smestila se garnitura od 10 tastera za upravljanje projektorom. Pored tastera za krstarenje menijima, ovde se nalaze komande za uključivanje i promenu izvora, kao i četiri lampice za signalizaciju operativnog statusa uređaja, wi-fi veze, lampe i temperature. Svi priključci smešteni su na zadnjem panelu, a ovde nailazimo na dva HDMI ulaza, uz još po jedan D-sub i kompozitni video-ulaz. Dodatno, na raspolaganju su USB-B port za direktnu vezu s računarom, kao i USB-A za reprodukciju s prenosivih memorija i hard-diskova. Pored HDMI veze, zvuk se može dovesti preko RCA stereo-ulaza, a za audio-reprodukciju zadužen je mono-zvučnik od dva vata na zadnjoj strani.
Kad je u pitanju postavljanje, EH-TW650 pruža raznovrsne mogućnosti. S donje strane, zadnje nožice mogu se podešavati po visini, dok je napred postavljena jedna nožica na izvlačenje, pomoću koje se može fino podešavati ugao pozicioniranja. Tu su i prihvatnici za montažu pomoću plafonskog nosača, a slika se može jednostavno okrenuti u meniju. Čak se i senzor daljinske komande nalazi i na prednjoj i na zadnoj strani kako bi se zadržala puna funkcionalnost bez obzira na poziciju projektora.
Priznajemo da na početku testiranja nismo bili sigurni šta da očekujemo od projektora koji nosi poznato ime i pruža Full HD rezoluciju, ali po veoma pristupačnoj ceni. Ipak, EH-TW650 nam je veoma brzo pokazao da je čistokrvni Epson. Kao predstavnik 3LCD tehnologije, ovaj projektor pruža odlično definisanu sliku preciznog prikaza i bez zamućenja, uz potpuno odsustvo efekta duge. Boje su čiste i jasne, s odličnom separacijom i verodostojnim koloritom, što je zasluga CLO tehnologije (Color Light Output) za živopisan prikaz boja i pri uslovima povećanog svetla. Nabrojani kvaliteti zadržani su i tokom prikaza brzih i dinamičnih scena tokom akcionih filmova ili sportskih događaja, pa EH-TW650 predstavlja odličan izbor za uživanje u blokbasterima, ali i za svakodnevno gledanje TV programa. Svestrana upotrebljivost dodatno je istaknuta opcijom Split Screen, odnosno mogućnošću istovremene reprodukcije s dva različita izvora. Na ovaj način svi članovi porodice mogu da uživaju u omiljenim sadržajima na velikoj dijagonali.
Za osvetljenje je zadužena lampa koja daje 3.100 lumena, što garantuje sjajne vrednosti kontrasta u zamračenoj prostoriji, ali i dovoljnu osvetljenost za poslovnu primenu. Dovoljno je u opcijama odabrati Bright Cinema i projektor će dati dodatnu svetlost, što omogućava gledanje sadržaja i poslovne prezentacije u prostoriji koja nije sasvim zamračena. Iako se nalazi u grupi kućnih projektora, treba reći da EH-TW650 omogućava i poslovnu primenu, čemu doprinose kursor integrisan u daljinski upravljač i jednostavno bežično povezivanje na lokalnu mrežu. Pored toga, daljinac sadrži zaista sve komande, a grafički interfejs, iako nije posebno estetski doteran, veoma je pregledan i sasvim jednostavan za korišćenje.
EH-TW650 pri radu odaje nivo buke od prilično standardnih 37 decibela, što se može spustiti na znatno nižih 28 decibela u Eco modalitetu, ali uz smanjenu jačinu osvetljenja. Stoga, montaža na plafon predstavlja idealno rešenje za duže korišćenje u kućnim uslovima. Pored udaljavanja ukućana-gledalaca od buke, na ovaj način ih udaljavamo i od toplog vazduha koji ovaj, kao i svi drugi projektori, konstantno izduvava.
U pogledu zvučnog ugođaja, ugrađeni, nejaki mono-zvučnik možemo da preporučimo samo za poslovne prezentacije ili ako u tom trenutku zaista nemate izbora. Ukoliko, s druge strane, nabavljate projektor kao trajno rešenje za uživanje u sinematskom doživljaju kod kuće, najtoplije preporučujemo njegovo uparivanje s nekim moćnijim izvorom zvuka. Naravno, čistokrvni surround sistem predstavljao bi idealnog partnera, ali će i valjana dvokanalna postavka, kao i kvalitetniji saundbar, sasvim dobro poslužiti. Uz adekvatnu zvučnu podlogu, Epson EH-TW650 će vam priuštiti istinski bioskopski ugođaj kod kuće, i to po sasvim prihvatljivoj ceni.
Osvetljenje: 3.100 lumena
Odnos kontrasta: 15.000:1
Raspon dijagonale: 76-762 cm
Video-ulazi: 2x HDMI, 1x kompozitni i D-sub
Audio-ulazi: 1x RCA stereo
Dodatno: LAN, wi-fi, USB-A, USB-B
Zvučnici: 1x2 W
Potrošnja električne energije: 219-298 W
Nivo buke: 28-37 dB (A)
Dimenzije (ŠxVxD): 302x92x252 mm
Masa: 2,7 kg
Cena: oko 600 evra
www.epson.rs
