Aktivni zvučnik za sve prilike
Četiri godine nakon lansiranja aktivne serije Debut Connex, poznata kompanija predstavila je veći model iz svoje ponude, koji izlazi u susret širem dijapazonu audiofilskih primena.
Kompanija ELAC predstavila je seriju Debut ConneX krajem 2022, a mi smo nedugo zatim, u broju 111, testirali prvi model DCB41. Uprkos odličnim karakteristikama, skroman gabarit ovog modela ograničavao je performanse u većim prostorijama, što se ogledalo najpre u niskotonskom području. Nemačka fabrika ponudila je rešenje prošle godine u vidu većeg aktivnog zvučnika Debut ConneX DCB61.
Dizajn i tehnologija
Iako formalno čine deo veće serije Debut, aktivni zvučnici Debut Connex s njom dele samo deo tehničkih rešenja, dok se dizajn kabineta razlikuje već na prvi pogled. Poput manjih rođaka, DCB61 se prepoznaju po zaobljenim uzdužnim ivicama i znatno modernijoj pojavi. U pitanju su zvučnici za stalke srednje veličine, koji neće opteretiti prostor, ali će se dobro pokazati i u većim prostorijama. Gornja, donja i bočne strane kabineta izgledaju kao da su izvedene izjedna, dostupne su u beloj i maslinastoj boji, kao i u finišima od crnog jasena i orahovine, dok je prednja strana uvek crne boje. Pored toga, u dnu fronta nalazi se traka od četkanog aluminijuma s logotipom kompanije, pa DCB61 izgledaju savremeno na način koji se ne sreće često kod ELAC-a. Šteta je samo što fabrika nije primenila mrežice na magnet, već su na prednjoj strani vidljivi prihvatnici. Prednja strana sadrži uobičajenu dvosistemsku topologiju, koju predvodi kalotna visokotonska membrana prečnika 19 milimetara. Ona je napravljena od mekanog materijala i postavljena u prilično veliki usmerivač, koji je akustički oblikovan da optimizuje disperziju. Ispod nje se nalazi nova srednjetonsko-niskotonska jedinica, koja nema poklopac u središtu, već koristi čitavu površinu membrane prečnika 165 milimetara. Ova membrana napravljena je od polipropilena, a fabrika posebno ističe vešanje dugog hoda, koje dopušta veliku ekskurziju. Konačno, u dnu fronta smešten je mali prozor od crnog pleksiglasa, koji sadrži senzor daljinske komande i LE diodu za signalizaciju statusa zvučnika.
Prelazak na zadnju stranu biće znatno zanimljiviji ljubiteljima tehnike jer ovde vidimo opseg mogućnosti testiranih zvučnika. DCB61 su izvedeni na principu primarnog i sekundarnog zvučnika (master-slave), kod kojeg primarni sadrži priključke za izvore zvuka i amplifikaciju za obe kutije, a veza sa sekundarnim zvučnikom ostvaruje se pomoću pripadajućeg tipskog kabla. Svi priključci smešteni su na veliku aluminijumsku ploču, koja prekriva najveći deo zadnje strane, a ovde pronalazimo digitalni optički ulaz, USB-B port i HDMI eARC za povezivanje televizora. Analogni izvori nisu zaboravljeni i prisutan je jedan RCA ulaz, koji može biti linijski ili gramofonski ukoliko preko obližnjeg prekidača aktivirate internu MM fono-sekciju. Od dodatnih priključaka na raspolaganju su koaksijalni izlaz za aktivni sabvufer i USB-A port za servisnu primenu, a ako sve druge opcije zakažu, tu je i mogućnost kontrole zvučnika. Ovo je rešeno preko samo jedne višenamenske kružne komande, koja služi za uključivanje, odabir ulaza i kontrolu glasnoće. Pri vrhu zadnje strane smešten je prorez za protok vazduha, iza kojeg se nalazi kanal u obliku slova S. ELAC navodi da ovakvo rešenje bas-refleksa umanjuje šum vazduha i pruža čistije niske tonove.
U unutrašnjosti kabineta, izrađenog od medijapana debljine 12 milimetara i opremljenog dodatnim ojačanjima, smeštena je amplifikacija od ukupno 160 vati. Iako na zvaničnom sajtu nije navedeno, mnogi izvori na internetu navode da je u pitanju pojačalo u klasi D, sa zasebnim modulima od 60 vati za mid-bas i 20 vati za visokotonac, naravno po jednom kanalu. Specifikacije navode frekvencijski opseg od 48 herca do 22 kiloherca na -3 decibela, dok se na -6 decibela raspon povećava na 41-24.000 herca. U pogledu povezivanja treba reći da USB port podržava rezoluciju do 96 kiloherca i 24 bita, a zanimljivo je da DCB61 preko HDMI porta može da dekodira Dolby Digital, što je značajno za filmove, naročito ako oformite 2.1-kanalnu postavku sa sabvuferom. Od bežičnih veza prisutan je blutut, koji podržava sve popularniji kodek LC3Plus. Ovaj kodek znatno je savremeniji od konkurentskog aptX HD i, barem u teoriji, trebalo bi da pruži bolji kvalitet reprodukcije zahvaljujući efikasnijoj primeni varijabilne bit-rate.
Postavljanje testiranih zvučnika sasvim je jednostavno jer se napojni i interkonekt kablovi povezuju samo na jednu kutiju. Zadnji bas-refleks se tokom testa pokazao kao prilično nezahtevan jer je četrdesetak centimetara od zadnjeg zida bilo dovoljno da DCB61 dišu punim plućima. Kritičko slušanje započeli smo uz blutut vezu, koja će sigurno biti prvi izbor za korisnike koji na prvo mesto stavljaju praktičnost. Aktivni zvučnici iz ELAC-a su i preko manjkave blutut veze pružili solidnu širinu pozornice, uz malo sužavanje pri većim glasnoćama. Dinamički skokovi dobro su prikazani, a rezolucija je solidna, ali ne i naglašena, pa nam je blutut veza bila sasvim prihvatljiva za neobavezno sviruckanje u pozadini. Takođe, smatramo da je velika šteta što ELAC nije dodao popularnije kodeke, kao što su aptX HD i LDAC, već je samo ponudio manje prisutni LC3Plus – jer, kako se kasnije ispostavilo, blutut veza je daleko od onoga što ovi zvučnici zaista mogu da ponude.
Prelazak na računar kao izvor preko USB kabla uposlio je ELAC-ov interni konverter, koji se, očekivano, pokazao daleko bolje od blututa, uprkos ograničenosti na 96/24. Lossless signal, još ako je u višoj rezoluciji, predstaviće DCB61 kao prilično energične zvučnike, sposobne da prikažu detalje u tonskom zapisu, a da pritom zadrže muzikalnost i pitku, lako razumljivu reprodukciju. Poređenje s manjim bratom DCB41 – barem po sećanju – pokazuje da su razlike znatno dublje nego što bi se moglo pomisliti, jer DCB61 nije samo veći u svakom pogledu već je znatno ozbiljnije konstruisan i donosi istinsku bi-amp topologiju amplifikacije. Testirani zvučnici ipak nisu podešeni sasvim neutralno, već imaju jednu živopisnu crtu, koja ih čini zabavnijim za slušanje. Interni DAC pružio je dobro razvijenu pozornicu, koja stavlja separaciju po širini ispred dubinskog pozicioniranja. Scenska postavka zbog ovoga može zvučati ravnije na živim snimcima, dok je dinamika takva da može da isprati sitne promene u intenzitetu reprodukcije.
Kako se ispostavilo, za živopisan prikaz, koji stavlja faktor zabave ispred tonske tačnosti, zaslužan je interni DAC. Prelazak na višestruko skuplji eksterni konverter preko RCA ulaza pružio je uvid u krajnje domete testiranih kutija. Niskotonski opseg pokazuje se kao jedno od najjačih oružja ovog modela i subjektivno se spušta niže nego što gabarit i specifikacije sugerišu. Bas-gitara ima jasnu tonsku osnovu, ali i dovoljno izražen napad, dok je kod elektronske muzike prisutan ubedljiv osećaj dubokog basa. Donji prag je prilično nisko postavljen za bukšelf kutije, a jednako je značajno da basovi sve vreme ostaju relativno brzi i dobro definisani. Srednji opseg je čist i dobro artikulisan, uz dovoljno prisutne, ali ne prenaglašene vokale. Mikrodinamika je dobra, što se naročito dobro čuje kod akustičkih instrumenata, kod kojih se mogu jasno razaznati sitne promene u intenzitetu i varijacije u koloritu pojedinačnih tonova. Visoki tonovi se nadovezuju u istom stilu i dovoljno su informativni, ali bez prelaska u suvoparnu oštrinu. Iako su uz eksterni DAC zvučali prilično analitično, DCB61 su kao celina podešeni više za uživanje u muzici nego za laboratorijsku analizu tonskog zapisa. Oni su dovoljno otvoreni i informativni kako bi se ispratile finese i detalji, ali bez prelaska u suvoparnu oštrinu.
Ako bismo cepidlačili, testiranim zvučnicima mogli bismo da zamerimo manjak analitičnosti i pomalo previše opraštajući, nekritički pristup svakom muzičkom materijalu, bez isticanja slabosti u snimku. Ali to i nisu mane, nego je stvar u onome šta želite od zvuka – sigurni smo da će brojni audiofili iskreno uživati u njihovom sveobuhvatnom i povremeno prilično energičnom zvuku, koji je zabavan i neopterećujući. Realna ograničenja uslovljena su veličinom kabineta i drajvera, ali DCB61 i u tom pogledu postižu zaista mnogo – u čemu im pomaže odlično odmerena tehnologija XBass Enhancer. Ukupno, aktivni zvučnici iz ELAC-a predstavljaju jednostavan način da se dođe do vrlo dobrog zvuka po pristupačnoj ceni.
Frekvencijski opseg (-3 dB): 48 Hz - 22 kHz
Izobličenje THD: 0,1%
Topologija: 1 x 165 mm mid-bas, 1x19 mm visokotonac
Analogni ulazi: 1 x RCA
Digitalni ulazi: 1 x optički, HDMI i USB-B
Dodatno: blutut, sub out
Dimenzije (ŠxVxD): 205 x 330 x 243 mm
Ukupna masa: 10,9 kg
Cena: oko 720 evra
Audio Pro Artist Sistems, 011/3442-874
