Kompletno rešenje
Kompanija DALI za samo pet godina prešla je dugačak put od lansiranja prvih slušalica pa do predstavljanja bežičnog modela, koji staje rame uz rame s najboljima.
Iako vizuelno podsećaju na manji (i znatno stariji) model IO-6, najpre prema obliku rezonatora i gornjeg nosača, IO-12 se izdvajaju po znatno većim jastučićima, a trenutno prepoznavanje zagarantovano je njihovim pravougaonim oblikom. Iako nas, i posle svih ovih godina, uglasti jastučići u prvom trenutku uvek asociraju na neudobnost, istina je sasvim drugačija – ovi jastučići toliko su veliki da bez problema obuhvataju čitavu ušnu školjku (i još može ostati prostora), a pritisak na površinu glave zaista je savršeno odmeren. Jastučići su presvučeni nekom vrstom kože i ispunjeni veoma mekanom penom, a pozitivno je što se mogu jednostavno skinuti radi čišćenja ili zamene.
DALI IO-12 predstavljaju najsvestranije slušalice koje smo do sada testirali.
Na jastučiće se nadovezuju rezonatori, koji su okrugli i znatno manji, ali danski proizvođač je na neki volšeban način uspeo da učini da ove dve komponente budu u savršenom skladu. Tajna se možda krije u elegantnoj kolornoj šemi, koju fabrika naziva Dark Chocolate i koja podrazumeva tamnobraon nijansu većeg dela slušalica, uz detalje u zlatnoj boji. Rezonatori su izrađeni od lepo obrađene plastike, sa sjajno finiširanim spoljašnjim površinama i logotipom kompanije.
Iako se može pomisliti da su površine desnog rezonatora osetljive na dodir, one su opremljene prekidačima i reaguju na pritisak, pa su u stvari u pitanju klasični tasteri, koji služe za upravljanje reprodukcijom i pozivima, kao i za kontrolu ANC sistema. Na obodu desnog rezonatora nalaze se još tri tastera, USB-C port, svetlosni indikatori i – što je zanimljivo – upušteni taster za resetovanje slušalica, dok na levom pronalazimo samo 3,5-milimetarski priključak za povezivanje slušalica pomoću analognog kabla. Veliki rezonatori spojeni su nosačem koji ima metalnu osnovu, takođe u zlatnoj boji, dok je gornji deo presvučen kožom. Donji deo nosača, tj. rajfa, u srednjem delu opremljen je mekanom površinom, koja je predviđena da nalegne na teme glave. Očekivano, slušalice se mogu podešavati po sve tri ose.
U pogledu tehničkih rešenja, IO-12 se predstavljaju kao gotovo svemoguće slušalice, a i sam proizvođač navodi da je ideja vodilja bila stvoriti slušalice koje će zvučati jednako dobro uz sve vidove povezivanja. Blutut u verziji 5.2 podržava kodeke AAC, aptX, aptX HD i aptX Adaptive, a tu je i digitalna veza preko USB-C porta, koja podržava rezoluciju do 96 kiloherca i 24 bita, pa slušalice nose zvanični Hi-Res audio-sertifikat. IO-12 se takođe mogu koristiti u pasivnom režimu, a 3,5-milimetarski ulaz može se upotrebiti za vezu s različitim pojačalima za slušalice – nominalna impedansa od 25 oma ukazuje na to da će se IO-12 dobro slagati s većinom, uključujući mobilne headampove. Kao drugi značajan činilac ovih slušalica prisutan je sistem za umanjenje buke okruženja – popularni ANC, ili, u DALI-jevom slučaju, AANC (Audiophile Active Noise Cancellation), koji takođe obuhvata Transparency režim.
Unutar rezonatora smeštene su SMC zvučničke jedinice, koje su opremljene 50-milimetarskim membranama od papirnih vlakana i gumenim vešanjem. Magnet je neodimijumski, ali je ostatak pogonskog sklopa izrađen od materijala SMC (Soft Magnetic Composite), koji je zamena za gvožđe i utiče na umanjenje izobličenja i smetnji. Ovo rešenje DALI primenjuje i na jedinicama za ugradnju u zvučnike, pa se SMC može sresti i u seriji EPICORE. Amplifikacija je, očekivano, izvedena u klasi D, a proizvođač ne navodi kapacitet interne baterije, već samo da autonomija, u zavisnosti od načina upotrebe, može iznositi do 35 sati. Najzad, treba naglasiti da su slušalice zaštićene od prašine i vlage po sertifikatu IP52.
Uz blutut aptX HD vezu i reprodukciju s Tidala na telefonu, IO-12 su zvučale zaista odlično. Ako ovim slušalicama isporučite kvalitetan audio-zapis, čak i preko veze s određenim stepenom gubitaka, interni DSP će obaviti sjajan posao pri njegovom uobličavanju. Ukupni kolorit naginje ka toplijoj strani, pa su tonovi zasićeniji, ali ne i neprecizni ili zamućeni – sve je prikazano dovoljno jasno kako bi se održala vernost reprodukcije. S druge strane, IO-12 donose punokrvan i sočan prikaz, o kakvom Sennheiser Momentum mogu samo da sanjaju, a ujedno su veoma prijatne na duge staze. Ovde je jasno da je proizvođač svesno žrtvovao krajnju preciznost kako bi slušaocu pružio baršunast i plemenit zvuk. Dinamika je takođe odlična i IO-12 su sposobne za reprodukciju vrlo tihih, a uzorno čistih nota. Kako DALI uz ove slušalice nije pripremio aplikaciju, podešavanja zvuka svode se na predefinisane modalitete Hi-Fi i Bass, gde je prvi neutralan, a drugi pojačava najniži opseg.
Prelazak na USB vezu ipak nam je pokazao određena ograničenja blutut prenosa. Poslušali smo isti album (Pink Floyd – „Animals“, Tidal), ali sada preko USB veze s PC-jem i već u uvodnoj “Pigs on the Wing (Part One)” dobili smo prostraniju, vazdušastu prezentaciju. Pojedinačni tonovi bili su bolje definisani, a ujedno slojevitiji i verodostojniji. Posebno nas je iznenadio udaljen, a opet jasan odjek u pozadini, koji je muzici davao onu atmosferičnost, po kojoj pamtimo ovaj album. Čistiji tonovi, neutralniji kolorit i veća preciznost nisu umanjili život i dušu muzike, koje IO-12 tako dobro prikazuju. Neznatno svetlija, otvorena, a opet nenaporna reprodukcija podsetila nas je na pojedine uspešne modele DALI-jevih zvučnika i lepo je što je proizvođač uspeo da pretoči svoju filozofiju zvuka i na ove slušalice. Takođe je lepo da ANC više nema praktično nikakav uticaj na zvuk, pa srećni vlasnici mogu očekivati ujednačen kvalitet reprodukcije u svim uslovima.
Kako bismo ustanovili krajnji domet ovih slušalica i njihovih drajvera u pasivnom režimu, za kraj smo ih povezali na eksterni headamp/DAC iFi Audio iDSD Diablo 2. Ova moćna sprava s lakoćom nam je pokazala da IO-12 mogu još bolje, jer su se pojedinačni tonovi dodatno pročistili i dobili gotovo opipljivo prisustvo. DALI slušalice pružile su prelepo slojevit prikaz nota, uz svojevrsnu “dubinsku oštrinu” – što bi bila sposobnost slušalica da sasvim jasno prikažu sporedne tonove, koji bi se mogli i zanemariti u ukupnom poretku, ali su baš oni zaslužni za iznova opemenjenu reprodukciju. Na suprotnom kraju skale, makrodinamika je poboljšana zahvaljujući beskompromisnoj kontroli basa, ali i potpuno tamnoj podlozi koju je Diablo 2 formirao.
Nakon ovakvog uvida u sve kvalitete testiranih slušalica, moramo da navedemo i nekoliko realnih nedostataka. Pre svega, slušalice ovog kalibra morale bi da imaju svoju aplikaciju – razumemo želju da se upotreba učini što jednostavnijom, ali aplikacija bi omogućila mnogo širu kontrolu parametara reprodukcije i ekvalizaciju po želji korisnika. Zatim bi se moglo dodati više opcija za ANC, kao i opcija varijabilnog suzbijanja buke, a i sve sporedne funkcije mogle bi biti na jednom mestu, uredno i pregledno složene. Na kraju, sjajan početni utisak o udobnosti pokvario je rajf, koji je – bar kad je u pitanju glava autora ovog teksta – previše tvrdo tapaciran, ili na neki način loše oblikovan. Naime, pritisak na teme postajao bi prejak nakon nekoliko sati, što se kratkotrajno rešavalo blagim pomeranjem rajfa, ali bi se neprijatan osećaj ubrzo premestio na taj deo temena. Opet, napominjemo da je ovo samo naše iskustvo, ali ne sećamo se kad smo poslednji put imali ovakav slučaj.
Iako DALI ne spada među kompanije specijalizovane za izradu slušalica, moramo priznati da je sa ovim modelom napravio značajan iskorak. IO-12 su zaista sjajne slušalice za sve prilike, koje odlično zvuče preko blututa i još bolje preko digitalne veze, a uz dodatak solidnog headampa, staće rame uz rame s mnogim kućnim slušalicama u klasi do nekoliko stotina evra. Ozbiljan pristup naglašen je kompletnim pakovanjem, koje sadrži jako lepu kutiju od tvrdog materijala i kompletnu garnituru kablova i adaptera, u za to predviđenom odeljku. Iako je suma koju je za njih potrebno izdvojiti pozamašna, DALI IO-12 predstavljaju najsvestranije slušalice koje smo do sada testirali.
Tip: zatvorene
Prečnik zvučničke jedinice: 50 mm
Frekvencijski opseg (+/-3 dB): 10 Hz - 48 kHz
Impedansa: 25 oma
Zvučni pritisak SPL: 100 dB
Povezivanje: blutut, USB-C, 3,5 mm mini-džek
Interna baterija: do 35 h
Masa: 370 g
Cena: 1.000 evra
Audio plus, 021/6611-302
