Yamaha True X Surround 90A
Predvodnik
Kao jedan od pionira u kategoriji kućnog bioskopa, Yamaha je takođe predvodnik na polju saundbarova i njihovog razvoja, pa svaki njihov novitet iz ovog segmenta zaslužuje posebnu pažnju.
Saundbarovi su se tokom godina dokazali kao svestrani uređaji, koji mogu da pruže sasvim prihvatljiv višekanalni uređaj na jednostavan način, a da ujedno ne opterete previše prostor i da od korisnika ne zahtevaju inženjersko znanje i fanatičnu posvećenost. Nakon kraćeg zatišja u pogledu lansiranja novih modela, japanski proizvođač ponovo je prisutan u visokoj klasi ovih uređaja, a novi True X Surround 90A donosi sve što bi se moglo poželeti – pa i malo više od toga.
Dizajn
Yamaha True X Surround 90A je naziv za komplet koji sadrži saundbar kao glavnu jedinicu, aktivni sabvufer i dva dodatna zadnja zvučnika sa sopstvenim postoljima za punjenje. Kako dolikuje perjanici ponude, glavna jedinica široka je gotovo 1,2 metra, a kućište je napravljeno od prilično debelog metala. Ipak, relativno nizak profil i zaobljene ivice čine da uređaj srazmerno malo opterećuje prostor, čemu doprinosi neupadljiva crna boja. Prednja strana gotovo u potpunosti je presvučena crnom tkaninom, uz izuzetak akrilnog segmenta, koji sadrži displej i nekoliko osnovnih komandi – tastere za uključivanje, odabir izvora i kontrolu glasnoće. U uglovima gornje površine nalaze se perforacije, ispod kojih su postavljeni gornji Atmos zvučnici, dok se na donjoj strani nalaze izuzetno velike okrugle nožice, čija srebrna boja pruža lep kontrast crnom kućištu. Zadnja strana je prilično pusta, a priključci su smešteni u upuštenim delovima i ovde pronalazimo po jedan HDMI ulaz i HDMI eARC izlaz, dodatni optički audio-ulaz, eternet port i USB-A za servisnu primenu, dok se napojni kabl priključuje preko popularne “osmice”.
Kao drugi značajan činilac kompleta, aktivni sabvufer izveden je naizgled klasično, s frontalno postavljenom niskotonskom jedinicom. Svrsishodan dizajn od ukrasa sadrži samo veliki logotip kompanija na prednjoj strani, dok se na zadnjoj nalaze strujni priključak i taster za ručno povezivanje. Kako bi što više pojednostavio pozicioniranje, proizvođač je smestio bas-refleks port na donju stranu, a duplo dno sa otvorima na svim stranama uvek će obezbediti dovoljan protok vazduha. Uz zaobljene ivice i crnu boju, zadnji zvučnici vizuelno se slažu sa ostatkom sistema, a lepo oblikovani kabineti su gotovo potpuno obloženi tkaninom. Gornja površina iskorišćena je za smeštaj osnovnih komandi, za uključivanje, odabir modaliteta rada, kontrolu reprodukcije i glasnoće, dok se na zadnjoj strani nalazi USB-C port za punjenje interne baterije. Još jedna zanimljivost nalazi se na donjoj strani, gde pronalazimo veliko ležište s kontaktnom površinom. Rešenje funkcioniše u paru sa odgovarajućim postoljem, koje je priključeno na strujnu mrežu – dovoljno je samo postaviti zvučnik i punjenje započinje automatski.
Mogućnosti
True X Surround 90A je pravi primer uređaja – tj. u ovom slučaju kompleta – koji svojim izgledom ne odaje za šta je sve sposoban. Napredna postavka drajvera unutar saundbara na prednjoj strani sadrži tri kalotne 25-milimetarske membrane za visoke tonove i četiri elipsaste širokopojasne jedinice dimenzija 110 x 53 milimetra, koje se koriste za levi, centralni i desni kanal. Ispod perforacija na gornjoj strani smešten je Yamahin specijalitet u vidu poznatih beam drajvera za gornji sloj zvučnih efekata. Na svakoj strani smešteno je šest 28-milimetarskih jedinica, koje se mogu nezavisno usmeravati, a kontrolišu se preko DSP sistema. Za pokretanje su zaduženi nezavisni amplifikacioni moduli, koji pružaju 100 vati za levi, centralni i desni kanal, dok je svaki beam drajver opremljen sopstvenim pojačalom od 2,5 vati.
Pojedinačni tonovi puni su i snažni, a ukupni doživljaj daleko je od jeftinih konfekcijskih kompleta.
Aktivni sabufer povezuje se, naravno, bežičnim putem, na frekvenciji od pet gigaherca, a za najniži opseg zadužena je jedinica prečnika 170 milimetara. Donji prag postavljen je na 33 herca, dok je za pokretanje upotrebljeno pojačalo od 100 vati. Već smo naveli da je bas-refleks otvor postavljen na donjoj strani, a izveden je u tehnologiji Symmetrical Flare Port – proizvođač je ovom rešenju posvetio popriličnu pažnju, a rezultat je veliki, ali ujednačen protok vazduha i umanjenje buke porta za čak 20 decibela. O zadnjim zvučnicima nema mnogo tehničkih detalja osim da koriste širokopojasne jedinice prečnika 58 milimetara i dodatne pasivne radijatore. Međutim, zanimljivo je da se mogu koristiti nezavisno, kao prenosivi blutut zvučnici, a interna baterija dopušta do 12 sati autonomije. Zvučnici su zaštićeni po sertifikatu IP67, što znači da uopšte ne dopuštaju ulazak prašine i mogu istrpeti potapanje do jednog metra dubine. Za povezivanje je predviđen blutut u verziji 5.0, što jeste praktično, ali može predstavljati ograničavajući faktor u sklopu surround sistema.
Saundbar i sabvufer ostavljaju odličan utisak tokom gledanja filmova: pojedinačni tonovi puni su i snažni, a ukupni doživljaj daleko je od jeftinih konfekcijskih kompleta, koji umeju da zvuče tanko i anemično. Kolorit je vrlo dobar i relativno neutralan, ali tonovi imaju bogatu teksturu i pružaju više od zvučne informacije – oni su oplemenjeni slojevitošću, koja ih čini veoma uverljivim. Kod višekanalne podloge za filmove ne može se govoriti o ujednačenosti opsega, jer to zavisi od dešavanja na ekranu i tonskih efekata, ali Yamahin komplet pruža zaista celovitu prezentaciju i sjajnu dinamiku. Svaki sadržaj može se obraditi pomoću patentirane tehnologije Surround:AI, koja koristi veštačku inteligenciju kako bi u realnom vremenu prilagodila zvuk dešavanjima na ekranu. Ovo podrazumeva prepoznavanje sadržaja, dok se prilagođavanja tonskih parametara obavljaju kroz DSP, uz učestalost od čak pet puta u sekundi. Kako bi se sve odvijalo glatko – od osnovnih funkcija pa do korekcije zvuka u realnom vremenu – komplet koristi 64-bitski SoC (System-on-Chip) Qualcomm QCS407, isti kao kod flegšip AV risivera iz serije Aventage.
Pored očekivane podrške za Dolby Atmos i DTS:X, fabrika ističe da je ovo prvi saundbar u svetu koji podržava dekodiranje surround formata AURO-3D. Ipak, pomalo iznenađuje odluka da se podešavanje zvuka poveri samo AI sistemu i da se iz postavke potpuno isključi Yamahina odlična YPAO tehnologija za automatsku kalibraciju. Višekanalni ugođaj je veoma dobar, ali ostaje utisak da testirani komplet može da pruži više u pogledu ugrađenog hardvera i, naročito, odličnih zvučničkih jedinica. Još jedna stvar koja ovom kompletu ne ide u prilog i ne uklapa se u sliku premijum sistema jesu zadnji zvučnici, koji se povezuju s glavnom jedinicom preko blututa. Ovi zvučnici sami za sebe zvuče solidno i zapravo vas mogu oduševiti kao samostalni blutut zvučnici, ali njihovi tonski kvaliteti zaostaju za saundbarom i sabvuferom. Surround ugođaj stoga najviše trpi upravo na zadnjim kanalima, dok su prednji i gornji deo trodimenzionalne pozornice zaista odlični.
True X Surround 90A iskupljuje se pri reprodukciji muzike, gde ponovo do izražaja dolazi frontalna postavka, a korisnik može da bira između nekoliko modaliteta – od konverzije muzike na višekanalnu postavku pa do neizmenjenog signala. Stereo-reprodukcija ima lepo rekreiranu pozornicu, što je zasluga širokog saundbara, dok odlični drajveri dolaze do izražaja kroz precizne i dobro uobličene tonove. Za kontrolu je, kao i uvek kod Yamahe, zadužena aplikacija MusicCast, koja sadrži i audio-plejer. Platforma podržava Spotify, Deezer, Qobuz, Tidal Connect i mnoge druge servise, a pored osnovnih funkcija, prisutna su tonska podešavanja (gornji i donji opseg), kao i precizna podešavanja beam drajvera – ipak, bilo bi mnogo bolje kad bi postojala automatska kalibracija. Na kraju, aplikacija nudi efikasne sisteme Bass Extension i Clear Voice, koji donose jači bas i izraženije dijaloge na jedan klik.
Pomešana osećanja
Priznajemo da smo nakon testiranja imali pomešana osećanja: sistem iz Yamahe nesumnjivo je opremljen prvoklasnim sklopovima i sjajnim drajverima, što nam pokazuje reprodukcija muzike u stereo-formatu. S druge strane, odsustvo automatske kalibracije i zadnji blutut zvučnici kompromitovali su surround zvuk, koji je mogao biti i bolji. Yamaha True X Surround 90A pruža veoma dobar višekanalni ugođaj, ali jaka konkurencija u kategoriji premijum saundbarova znatno će joj otežati tržišni život.
Konfiguracija: 5.1.2
Ukupna snaga: >430 W
Frekvencijski opseg: 33 Hz - 20 kHz
Topologija: 3 x 25 mm visokotonac, 4 x 110 x 53 mm širokopojasni, 12 x 28 mm beam, 2 x 58 mm zadnji kanali, 1 x 170 mm sabvufer
Formati: Dolby Atmos, DTS:X, AURO-3D...
HDMI ulazi/izlazi: 1/1
Digitalni audio-ulazi: 1 x optički
Dodatno: LAN, wi-fi, blutut
Dimenzije saundbara (ŠxVxD): 1.180 x 85 x 143 mm
Masa saundbara: 11 kg
Dimenzije sabvufera (ŠxVxD): 241 x 378 x 414 mm
Masa sabvufera: 12,7 kg
Dimenzije zadnjih zvučnika (ŠxVxD): 88 x 220 x 88 mm
Masa zadnjih zvučnika: 1 kg
Cena kompleta: 2.500 evra
Kvalitet izrade
Vrednost za novac
Odlična amplifikacija i drajveri.
Pun i snažan zvuk.
Jasni 3D efekti.
Izuzetan stereo-ugođaj.
Nema automatsku kalibraciju.
Blutut zadnji kanali.
4.1
