Yamaha R-N600A
Mali zmaj
Kao jedan od malobrojnih preostalih velikana hi-fi industrije, kompanija Yamaha prisutna je u brojnim kategorijama, a ovom prilikom na testu imamo pristupačni stereo-risiver.
Uprkos tome što je jedan od najstarijih hi-fi proizvođača, Yamaha i dalje stoji u prvim redovima borbe za dobar zvuk. Ponuda ove kompanije velika je i raznovrsna, a japanski gigant jedan je od retkih koji i dalje nude pojačala s integrisanim tjunerom – mada u ponešto unapređenoj formi, prilagođenoj za 21. vek. Jedan od takvih uređaja upravo je testirani R-N600A, koji donosi zaista velike mogućnosti i brojne opcije.
Spolja i iznutra
Iako su u jednom trenutku pretili da potpuno nestanu s hi-fi pozornice, stereo-risiveri vratili su se na scenu i sada gotovo da proživljavaju drugu mladost. Za sve to zaslužni su onlajn muzički servisi i reprodukcija preko mreže, koja je ovim uređajima podarila mogućnosti koje je teško sagledati. Testirani R-N600A najpristupačniji je mrežni risiver iz Yamahe i upakovan je u kućište koje poznajemo odranije, s modela kao što je R-N602 – dakle, ovo je jedini Yamahin risiver koji nije dobio redizajnirani front, već je zadržao centralno postavljeni ekran. Monohromatski displej tačkastog tipa dovoljno je pregledan, dok se ispod njega nalazi niz sitnih okruglih tastera, kao i garnitura od četiri izdužene kružne komande, koje služe za korekciju zvuka, podešavanje balansa i varijabilnog laudnesa. Na desnoj strani nalaze se višenamenska rotaciona komanda za kretanje kroz menije, kružna komanda za glasnoću i taster Pure Direct – ovaj Yamahin specijalitet isključuje sve sklopove koji nisu neophodni kako bi obezbedio što čistiji i kraći put signala. Na levom delu fronta prisutni su rotacioni selektor ulaza, tasteri za odabir parova zvučnika, 6,35-milimetarski izlaz za slušalice, USB-A port za povezivanje eksternih skladišta muzike i taster za uključivanje. Yamaha nikad nije posebno marila za minimalizam, pa se za R-N600A može reći da podseća na uređaje iz zlatnog doba hi-fija, a znamo da je ovaj dizajn pobrao pohvale velikog dela audiofilske zajednice.
Prezentacija je fluidna i uravnotežena, a tonski balans pitak.
U središtu zadnje strane postavljena su četiri para zvučničkih terminala, koji su osrednjeg kvaliteta, na kakav smo već navikli kod Yamahinih uređaja iz nižih cenovnih kategorija. Priključci su smešteni na levoj strani, a na raspolaganju je pet analognih RCA ulaza, uključujući gramofonski MM, što znači da R-N600A poseduje pretpojačalo za gramofon. Digitalni ulazi ograničeni su na dva koaksijalna i dva optička ulaza, što znači da savremeniji USB-B izostaje, kao i sve popularniji HDMI ARC, koji bi obezbedio jednostavnu integraciju televizora u hi-fi sistem. U gornjem delu smešteni su eternet port i antena za wi-fi, a postavku priključaka kompletiraju izlaz za aktivni sabvufer i, naravno, konektor za eksternu DAB/FM antenu. Na desnoj strani nalazi se strujni kabl koji je, pomalo iznenađujuće, fiksiran i ne može se zameniti kvalitetnijim. Iako se R-N600A nalazi na početku ponude Yamahinih mrežnih risivera, fabrika se odlučila za primenu ToP-ART tehnologije. Total Purity Audio Reproduction Technology podrazumeva spoj najkraćeg mogućeg puta signala, krute šasije i Art Base okvira, kako bi se mehaničke vibracije svele na najmanju meru.
Gornji poklopac izveden je izjedna s bokovima i sadrži veliki broj proreza za hlađenje, a po njegovom uklanjanju ukazuje nam se prilično popunjena unutrašnjost. Levu stranu zauzela je sekcija napajanja s EI transformatorom, dok se u sredini nalazi veća štampana ploča, a desna strana rezervisana je za izlazni stepen. R-N600A opremljen je jednim komplementarnim parom izlaznih tranzistora po kanalu, koji potiču od proizvođača Sanken i nose oznake C4468 i A1695. Oni su prislonjeni na uzdužno postavljeni hladnjak od masivnog aluminijuma, dok je banka kondenzatora zavučena u zadnjem delu, pa nismo uspeli da utvrdimo kapacitet. Razlog za to je dodatna ploča u gornjem delu, na kojoj je izdvojena digitalna sekcija. Za D/A konverziju upotrebljeno je kolo ESS ES9010K2M, dok za mrežno povezivanje Yamaha koristi sopstvenu platformu MusicCast.
Novije Yamahe daleko su odmakle od nekadašnjih japanskih uređaja, koji su, naročito u nižim kategorijama, bili poznati po detaljnom, ali suvljem i katkad previše oštrom zvuku. R-N600A odlikuje se sasvim umerenom toplinom, koja je tu pre svega kako bi reprodukciju učinila prijatnijom na duže staze, ali bez prelaska u prezasićenost. Prezentacija je fluidna i uravnotežena, a tonski balans pitak i, verujemo, prihvatljiv za veliku većinu audiofilske populacije. U ovom cenovnom razredu ne treba očekivati analitičnost i uvid koji će oboriti s nogu okorele audiofile, ali istina je da R-N600A, kad ga ne upoređujete sa znatno skupljim uređajima, zvuči celovito, prilično neutralno i dovoljno analitično za sagledavanje osnovnih kvaliteta tonskog zapisa. Kombinacija s neutralnim i nešto suvljim bukšelfovima ELAC Uni-Fi UB52, koji su poznati po sjajnoj pozornici i imidžingu, pokazala je da ova Yamaha može da kreira bogat i živopisan tonski, kao i muzički ugođaj. Pojedinačni tonovi dobro su uobličeni i precizno prikazani na širokoj pozornici, iako bez posebne dubinske oštrine i naglašene teksture. Pozicioniranje po dubini prisutno je u manjoj meri, pa postoje naznake trodimenzionalne scene, ali Yamahino glavno oružje u ovom pogledu jeste široka i dobro iskorišćena pozornica.
Amplifikacija je bazirana na dokazanim Sankenovim bipolarcima i pruža odličnu mikro i makro dinamiku na umerenoj i srednjoj glasnoći, dok pri znatnom pojačanju počinje da gubi konce i primećujemo umanjen fokus, naročito kod složenih orkestarskih dela – ipak, ovo smatramo samo uslovnom manom jer R-N600A i nije predviđena da pokreće masivne i zahtevne florstendere u velikim prostorijama. S druge strane, ako je stavite u sobu srednje veličine i uparite sa sposobnim i zahvalnim kutijama manjeg gabarita, uzvratiće vam vrlo stabilnom reprodukcijom. Osećaj za ritam je odličan i Yamaha pruža jasno određen tempo, kao i tačne vremenske odrednice pojedinačnih tonova i odjeka, a prikaz basova takođe je veoma dobar za ovu kategoriju. Ovo podrazumeva zadržavanje definicije do donjeg praga čujnosti, iako uz umanjenu teksturu i trodimenzionalnost, a masa basova sasvim je uverljiva. Na drugoj strani, brzina nikad nije dovedena u pitanje i R-N600A ostavlja utisak agilnog pojačala, koje tokom brzih pasaža zadržava pribranost i ne gubi iz vida detalje. Srednji i gornji deo spektra prilično su ujednačeni u pogledu prikaza finesa, koje su prisutne, ali postavljene u drugi plan, pa Yamaha ostavlja utisak uređaja koji je usmeren najpre na sveobuhvatan muzički doživljaj, pa tek onda na tehničke aspekte reprodukcije.
U pogledu upotrebe, R-N600A se predstavlja kao sprava bez mane, bez obzira na funkcije koje koristite – a za nas ovo nije iznenađenje. Od bežičnog mrežnog povezivanja, preko automatskog ažuriranja firmvera, pa do često korišćenih komandi, sve je temeljno promišljeno i još bolje izvedeno u praksi. Displej je odlično čitljiv i podešavanja se mogu obavljati iz fotelje, preko pripadajućeg sistemskog daljinca. Mrežna platforma MusicCast, koju Yamaha razvija već decenijama, dostigla je savršenstvo u pogledu stabilnosti i intuitivnosti, pa je njeno korišćenje prava uživancija. Aplikacija integriše sve popularnije servise, internet radio, podkaste i lokalne izvore, a funkcioniše i kao sveobuhvatni audio-plejer, koji će audiofilima pružiti sve važne informacije o kvalitetu reprodukovanog zapisa. Rezolucija digitalne sekcije doseže do 384/32 i DSD256, uz mogućnost multirum uvezivanja i sertifikat Roon Tested. Konačno, blutut veza ne podržava kvalitetnije kodeke, kao što su aptX ili LDAC, ali Yamaha se iskupljuje dvosmernom blutut vezom, što znači da može da reprodukuje muziku direktno s blutut izvora, ali i da šalje signal na blutut slušalice ili zvučnike.
Priznajemo da smo isprva bili pomalo razočarani odsustvom značajnijih pomaka u odnosu na prethodni R-N602, kao i propuštenom prilikom da se najpristupačnijem mrežnom risiveru dodaju opcije kao što su USB-B port ili sve popularniji HDMI ARC, ali Yamaha nas je tokom testiranja uverila da nije sve u slepom praćenju najnovijih trendova. Izuzetno poštujemo trud mladih kineskih hi-fi proizvođača, koji su naročito aktivni poslednjih godina, ali ovaj veteran audio-industrije predstavlja klasu za sebe, čak i u najnižem cenovnom razredu. R-N600A je gotovo svemogući uređaj, koji svaku do poslednje opcije obavlja jednako predano i stabilno, i predviđen je za ljude koji pre svega traže uživanje u muzici s različitih izvora – od gramofona i drugih analognih izvora pa do reprodukcije preko mreže. Ukoliko tek ulazite u svet hi-fija i želite da isprobate različite vidove reprodukcije ili ste iskusni audiofil u potrazi za centralnim uređajem u B sistemu, ova Yamaha neće vas razočarati.
Yamaha R-N600A
Kontinualna snaga: 2 x 80 W na 8 oma
Damping faktor: >150
Izobličenja THD: 0,07%
Analogni ulazi: 5
Digitalni ulazi: 4
Broj izlaza za zvučnike: 2 + 2
D/A konverter: ESS ES9010K2M
Rezolucija: PCM 384/32, DSD256
Formati: AIFF, DSD, FLAC, MP3, PCM, WAV, WMA...
Izlaz za slušalice: da
Tjuner: FM/DAB/DAB+, RDS, 40 mem. mesta
Dodatno: LAN, wi-fi, blutut, USB-A
Dimenzije (ŠxVxD): 435 x 151 x 392 mm
Masa: 9,8 kg
Cena: 800 evra
Kvalitet izrade
Vrednost za novac
Celovita i ujednačena reprodukcija.
Muzikalnost i prijatan timbar.
Ogromne mogućnosti.
Sveobuhvatna mrežna platforma.
YPAO kalibracija bila bi sjajan dodatak, makar i uz nešto višu cenu.
4.3
