Triangle Capella 2
Isto, a bolje
Nakon manje od dve godine pred nama je druga generacija bežičnih zvučnika iz Triangla. Šta sve novo donosi i kolika su poboljšanja?
Zvučnici Capella još od prve generacije su se nametnuli kao klasa za sebe u okviru Trianglove ponude. Ovo su Trianglovi najsposobniji i daleko najskuplji bežični zvučnici, mada je njihova cena i dalje u umerenoj zoni srednje klase – zapravo, ona je zadržana na nivou prethodnika. Dakle, francuski proizvođač nam nudi poboljšanja bez doplate, što je zaista retkost u savremenom hi-fiju.
Stereo Hub 2
Za razliku od pojedinih rivala koji su potpuno integrisani, Triangle Capella 2 je bežični komplet koji se sastoji od zvučnika i izdvojenog čvorišta za povezivanje. Razlika između prethodnog i novog čvorišta, koje fabrika naziva Stereo Hub 2, primetna je već na prvi pogled jer uočavamo nešto veći gabarit i daleko atraktivniji dizajn. Francuska dovitljivost vidi se u načinu na koji je čvorištu podaren neobičan i robustan izgled. Naime, plastično kućište u osnovi je jednostavnog i neupadljivog oblika, ali je obloženo debelom, orebrenom i atraktivno oblikovanom gumenom futrolom, koja znatno menja njegovu pojavu. Na prednjoj strani duboko je usađena signalna dioda, dok se pun opseg mogućnosti sagledava na zadnjoj strani. Usled niskog profila, svi priključci postavljeni su u jedan red, a predvodi ih jedan analogni RCA ulaz. Digitalni priključci su brojniji i sadrže tri optička i po jedan koaksijalni i USB-B ulaz, kao i HDMI eARC za vezu s televizorom. Antena služi za wi-fi i blutut, a sada je tu i eternet port za povezivanje na lokalnu mrežu pomoću kabla. USB-A port za povezivanje eksternih skladišta muzike i RCA izlaz za aktivni sabvufer takođe su novi, a postavku kompletiraju taster za WiSA uparivanje i USB priključak za eksterno napajanje.
Pored drugačijeg kućišta i veće palete priključaka, Stereo Hub 2 se i unutra razlikuje od prethodnika. U srcu sistema nalazi se četvorojezgarni procesor ARM Cortex-A53, dok D/A konverter ostaje nepoznanica, ali znamo da podržava rezoluciju do 192/24. Ovo važi za sve ulaze, pa čak i za eksterne USB audioteke, osim za wi-fi, koji je ograničen na 44,1 kiloherc. Podržani fajlovi obuhvataju FLAC, ALAC, WAV, MP3 i druge popularne ekstenzije, a blutut je takođe unapređen u verziju 5.2 i podržava aptX HD. Triangle je odlučio da od prethodnika zadrži sjajni daljinski upravljač, koji je napravljen od aluminijuma i koristi radio-talase, ali ga je osavremenio dodavanjem interne baterije i punjenjem preko USB-C porta.
Zvučne kutije
Na prvi pogled zvučnici Capella 2 potpuno su isti kao prva generacija. Dimenzije se poklapaju u milimetar, kao i dizajn, a specifikacije su neizmenjene, pa zaključujemo da oni nisu doživeli posebne promene – proizvođač takođe ne navodi da su zvučnici izmenjeni. Ove regalske kutije srednje veličine preuzimaju najveći deo akustičkih rešenja od jubilarnih modela Esprit 40th Anniversary, ali prisutne su i neke značajne razlike. Dvosistemska topologija na prednjem panelu udomila je atraktivnu visokotonsku jedinicu TZ2530MG, čija je 25-milimetarska kalotna membrana izvedena od legure aluminijuma i magnezijuma. Ona je duboko usađena u hornu za usmeravanje, uz dodatni špicasti deo u središtu koji poboljšava akustiku i ujedno štiti membranu, a sve je postavljeno u spoljašnji okvir od rebraste gume. Ispod visokotonca nalazi se mid-bas jedinica koja ima aluminijumsku korpu i prepoznatljivu membranu bele boje. Membrana prečnika 160 milimetara izrađena je u potpunosti od prirodnih vlakana celuloze, postupkom koji je Triangle patentirao i koji koristi kod mnogih zvučnika.
Triangle u prvi plan uvek postavlja zabavnu reprodukciju, koja katkad može biti zarazno razigrana.
U unutrašnjosti kabineta Triangle primenjuje još jedno patentirano rešenje, u vidu okvira DVAS (Driver Vibration Absorption System), koji umrtvljuje kabinet i učvršćuje poziciju mid-bas jedinice. Bi-amping podrazumeva da svaki drajver ima sopstveni modul od 50 vati, što znači da snaga iznosi 100 vati po kanalu. Povezivanje zvučnika s čvorištem obavlja se pomoću bežične tehnologije WiSA, koja se već odomaćila u hi-fiju, a omogućuje prenos nekompresovanog audio-signala u 96/24 kvalitetu i uz zanemarljivo kašnjenje. Zanimljivo je da zvučnici mogu zaobići čvorište i povezati se direktno na drugi izvor, koji podržava WiSA vezu, bilo da je u pitanju strimer, DAC ili čak televizor. Takođe, na zadnjem panelu zvučnika nalaze se analogni RCA ulazi, pa se oni mogu direktno povezati na izvor pomoću kabla – uz napomenu da Capelle onda funkcionišu kao standardni aktivni zvučnici i potrebno im je obezbediti eksternu kontrolu glasnoće.
Pozicioniranje ovih zvučnika prilično je nezahtevno jer je bas-refleks otvor postavljen na donju stranu, a integrisano metalno postolje obezbeđuje ravnomeran protok vazduha u krugu od 360 stepeni oko kabineta. Međutim, ovakvo postolje može biti problematično jer otvorena donja strana možda neće moći da se postavi na univerzalne stalke, a kao rešenje preporučuju se tipski stalci Trangle S05. Bez obzira na to kako ih postavite, Capella 2 će imati znatan uticaj na estetiku čitavog okruženja, jer se upečatljivost njihove pojave ne može zanemariti. Oblik kabineta je u osnovi kvadar, ali je umekšan zaobljenim ivicama i oplemenjen fantastičnim finišima. Na našem testu našla se verzija Astral Blue, čija neopisiva šara i nijansa plave boje imaju kontrast u zlatnim detaljima, a u ponudi su još Space Black i Space White, English Green i Oak, tj. hrastov furnir. Za koji god finiš da se odlučite, dobićete zvučnike jedinstveno atraktivne pojave, čiji kvalitet završne obrade garantuje ručna izrada u Trianglovoj fabrici na severu Francuske.
Proizvođač navodi da su Capella 2 predviđeni za prostorije od 15 do 40 kvadratnih metara, a mi možemo da potvrdimo da su odlično radili u sobi od 20 kvadrata. Kvalitet reprodukcije ostao je nepromenjen, što uopšte nije loše, jer je već prva generacija zvučala sjajno. Capella 2 su opremljeni agilnim drajverima i sposobnom amplifikacijom, koji pružaju jasne i relativno neutralne tonove, mada Triangle u prvi plan uvek postavlja zabavnu reprodukciju, koja katkad može biti zarazno razigrana. Visokotonac kreira čistu i široku pozornicu, uz obilje vazduha i prisutnu teksturu tonova, što nije čest slučaj u ovom delu spektra. Srednji opseg je bogat, uz dobar fokus i precizno ocrtavanje, ali Capelle nikad nisu agresivne – one koriste snagu i brzinu kako bi svaki zapis predstavile na što muzikalniji i pitkiji način, pa makar i nauštrb mikrodinamike i ponekog finog detalja. Već tradicionalno za Triangle, donji deo spektra nikad nije u centru pažnje i Capelle su više podešene da pruže žustre i brze gornje basove, dok će se najdublji tonovi pojaviti samo povremeno.
S obzirom na to da nismo primetili razlike u kvalitetu zvuka u odnosu na prethodnu verziju, koju smo testirali u broju 121, u nastavku ćemo se pozabaviti mogućnostima novog Stereo Huba. Unapređena aplikacija podeljena je na tri osnovna ekrana, koji pokrivaju reprodukciju, pozicioniranje i ekvilajzer. Podešavanja pozicije su detaljna i obuhvataju zadavanje udaljenosti od pozicije za slušanje, kontrolu donjeg opsega i balansa, dok Room EQ omogućuje automatsku kalibraciju preko mikrofona na telefonu, ali samo za korisnike ajfona – ukoliko imate Android, moraćete da dokupite Zen mikrofon. Ako ne želite, na raspolaganju je parametarski Manual EQ, koji dopušta podešavanja po frekvencijama koje sami zadajete, uz tri memorijska mesta za različite postavke i nezavisno podešavanje levog i desnog zvučnika. Kompatibilnost s mrežnim servisima i protokolima takođe je znatno povećana i Triangli sada podržavaju UPnP, DLNA, Google Cast, AirPlay 2, Roon Ready i popularne Connect opcije, bilo da je u pitanju Spotify, Tidal ili Qobuz. Snažniji procesor pruža brži odziv, a wi-fi povezivanje je olakšano i sada se obavlja uz minimalno angažovanje korisnika.
Capella 1.5
Priznajemo da smo bili iznenađeni kad je Triangle u tako kratkom roku predstavio drugu generaciju zvučnika Capella, ali bismo, nakon testa, rekli da je pre u pitanju verzija 1.5. Sami zvučnici i tonske osobine su nepromenjeni, ali je funkcionalnost znatno povećana preko novog Stereo Huba i sada pruža zaista sve što bi vam moglo zatrebati. Capelle su sada po svemu u rangu s konkurencijom, dok u ponečemu čak i prednjače, a francuska fabrika je sve to ponudila po neizmenjenoj ceni – ukoliko tražite bežične zvučnike sveobuhvatne funkcionalnosti, ponuda iz Triangla treba da bude na vrhu liste.
Triangle Capella 2
Snaga sistema: 2 x 100 W
Frekvencijski opseg (+/-3 dB): 42 Hz - 22 kHz
Topologija: 1 x 160 mm mid-bas, 1 x 25 mm visokotonac
Bežični prenos: WiSA 96/24
Formati: AAC, ALAC, APE, FLAC, MP3, WAV, WMA
Analogni ulazi: 2 x RCA
Digitalni ulazi: 3 x optički, 1 x koaksijalni, HDMI i USB-B
Dodatno: LAN, wi-fi, blutut, USB-A, sub out
Dimenzije (ŠxVxD): 200 x 380 x 315 mm
Masa: 8,5 kg
Dimenzije - Hub (ŠxVxD): 210 x 35 x 150 mm
Masa - Hub: 0,74 kg
Cena sistema: 2.500 evra
Kvalitet izrade
Vrednost za novac
Fantastičan finiš i završna obrada.
Sveobuhvatna kontrola i opcije povezivanja.
Muzikalna i razigrana reprodukcija.
Veće mogućnosti po staroj ceni.
Integrisana postolja su i dalje nepraktična.
4.4
