Soundcore Boom 3i
Leto nam se vratilo
Kineski proizvođač Anker nedavno je predstavio nove audio-proizvode pod brendom Soundcore. Prvi na test stigao nam je blutut prenosivi zvučnik koji je idealan saputnik za leto.
Podbrend Soundcore dosad je izbacio na tržište devet blutut zvučnika, od kojih su najveći uspeh napravili modeli Boom 2 i Boom 2 Plus. U pitanju su gabaritno veliki zvučnici, koji nisu tako lako prenosivi kao uređaj koji nam je stigao na test. Boom 3i po svojim dimenzijama više odgovara limenci hladnog pića od pola litre, pa je samim tim lak za prenošenje i postavljanje na različite površine. U pakovanju smo uz zvučnik dobili kaiš za nošenje, kao i kabl za punjenje koji sa obe strane ima USB-C priključke. Punjač se ne dobija u paketu, a proizvođač preporučuje punjače do 15 vati. Pomenuti kaiš se lako skida i veoma je praktičan, naročito za one koji, recimo, vole da se natovare stvarima kad krenu na plažu.
Dizajn i osobine
Anker ovde koristi oproban recept – zvučnik je napravljen od gume i plastike, frontalno su postavljeni bas-srednjetonac i visokotonac, dok su na bokovima postavljene pasivne membrane. Visokotonac je prečnika 25 milimetara, dok je bas-srednjetonac ovalnog oblika dimenzija 5 x 9 centimetara. Visokotonac ima snagu 10 vati, dok woofer ima 40 vati. Bočne pasivne membrane su kvadratnog oblika (5 x 5 cm) sa zaobljenim ivicama. Dodatno su ojačane dijagonalnim linijama, ali zanimljiv deo priče je da su ove membrane providne, pa se kroz njih vide svetlosni efekti. Na gornjoj strani se nalazi puno tastera od power, blutut, volume, pauziranje reprodukcije, zatim dodatni tasteri za gašenje svetlosnih efekata i pojačavanje bas-efekata.
Sada dolazimo do najzanimljivije osobine ovog zvučnika – Boom 3i se može potopiti u vodu, on će isplivati i ujedno će nastaviti s reprodukcijom. Da, ovaj zvučnik pluta, neće potonuti i još je otporan na koroziju od slane morske vode. Za sve ljubitelje mora, koji uživaju na čamcima ili plažama, ovaj zvučnik je sjajno rešenje, jer je praktično neuništiv. Zvanično ima IP68 sertifikat.
Ugrađena baterija je, po rečima proizvođača, dovoljna za 16 sati reprodukcije, ali ako želite glasniji zvuk i dodatno svetlosne efekte, onda će se ovaj broj sati smanjiti. Baterija se dopunjuje preko pomenutog USB-C kabla, a sam otvor se zatvara gumenom prekrivkom koja ne dozvoljava vodi da prodre.
Aplikacija
Anker je napravio i zanimljivu aplikaciju za svoje blutut zvučnike. Ako volite da se igrate sa ekvilajzerom ili samo volite da sve kontrolišete preko aplikacije, onda je morate probati. Dodatno, u aplikaciji se nalazi i opcija „Voice amplifier“, gde je korisnik u mogućnosti da snimi svoju glasovnu poruku i zatim je reprodukuje putem pritiska na taster jednom ili više puta kao loop. Dalje, ako želite da slušate zvuke prirode, onda u ovoj aplikaciji imate i razne snimljene efekte, poput zvuka okeana ili pucketanja logorske vatre, pa čak i grmljavine. U aplikaciji se nalazi i alarm za vanredne situacije – ako se zadesite u nekoj nezgodnoj ili opasnoj situaciji, možete reprodukovati glasan zvuk pištaljke ili sirene. Očekivano, u aplikaciji se možete igrati i svetlosnim efektima, pa tako možete izabrati neonski ambijent ili romantični, ili možda poseban vajb za kampere koji uživaju uz vatru. Aplikacija vam inače nije neophodna za korišćenje ovog zvučnika, ali svakako će u njoj uživati mlađi korisnici.
Po našem mišljenju, najveća prednost ovog zvučnika je to što pluta i što je otporan na slanu vodu. To znači da ga možete postaviti na SUP, kajak, čamac, bilo gde na moru, i da se ne brinete da će vam ispasti u more i potonuti. Reprodukcija je izrazito čista, ali samo ako slušate zvuk direktno ispred zvučnika. Ako odete sa strane ili iza zvučnika, zvučna slika će se zamutiti, što je i očekivano. Nama se ovo čini kao dobra kupovina, tako da dobija preporuku s naše strane.
Soundcore Boom 3i
Snaga: 40 + 10 W
Topologija: 55 x 90 mm mid-bas, 25 mm visokotonac
Povezivanje: blutut 5.3
Baterija: 2.400 mAh
Dimenzije (ŠxVxD): 210 x 80 x 70 mm
Masa: 0,83 kg
Cena: 119 €
www.soundcore.com
Izdržljivo kućište.
Kompaktne dimenzije.
Pluta u vodi i otporan je na slanu vodu.
Neće se svima dopasti dizajn.
4.3
