Sennheiser RS 275
Stvoreni za bindžovanje
Ukoliko ste oduvek želeli da pojačate TV do daske tokom gledanja filmova ili koncerata, ali ste strahovali od reakcije ukućana, pa i komšija, rešenje dolazi iz Sennheisera i ne može biti jednostavnije.
Poznata nemačka kompanija već godinama nudi različita rešenja za “personalno iskustvo u gledanju televizije”. Pre tri godine testirali smo set bežičnih bubica s transmiterom (Sennheiser TV Clear Set), a sad je pred nama znatno veći komplet, koji se sastoji od over-ear slušalica HDR 275, blutut predajnika BTA1 i stalka HZS1.
HDR 275
Slušalice HDR 275 izgledaju kao običan blutut model, što u osnovi i jesu, a jednostavan, pomalo generički dizajn podseća na Momentum 4. Izrada je u potpunosti od plastike, koja ne deluje posebno robustno, ali Sennheiser nas je tokom godina uverio u dobar kvalitet i trajnost svih svojih proizvoda, bez obzira na kategoriju. Elipsasti rezonatori imaju nešto veću debljinu, ali prečnik nije prevelik, pa su slušalice još uvek dovoljno kompaktne. Poklopci su potpuno ravni i ne sadrže površine osetljive na dodir, već su sve komande smeštene na rub desnog rezonatora. Ovde pronalazimo tastere za uključivanje, kontrolu glasnoće i reprodukcije, koji su svi različitog oblika, što je pametno rešenje i omogućuje lako razlikovanje komandi pod prstima, bez gledanja. Za punjenje interne baterije od 420 miliamper-sati koristi se USB-C priključak, koji takođe može poslužiti za digitalnu vezu sa izvorom, dok je levi rezonator potpuno oslobođen komandi i priključaka. Spoj s nosačem izveden je preko klizača bez podeoka, a donja strana rajfa obložena je mekanim gumiranim materijalom. S druge strane, na rezonatorima je primenjena neka vrsta memorijske pene, kola je veoma mekana, ali deluje sintetički, pa ćemo videti kako će se pokazati tokom dužeg nošenja.
Oprema
Kao drugi deo kompleta prisutan je predajnik BTA1, gabarita otprilike poput paklice cigareta, koji je izveden u elegantnom dizajnu. Plastično kućište niskog profila moderno je zaobljeno, uz diskretnu oznaku proizvođača, dok su na gornjoj strani postavljeni dva tastera i tri signalne diode za odabir ulaza i modaliteta zvuka. Upušteni panel na zadnjoj strani udomio je HDMI ARC port i kombinovani 3,5-milimetarski priključak, koji služi kao digitalni mini Toslink i analogni ulaz. Za napajanje se koristi USB-C, dok se još jedan priključak ovog tipa nalazi na boku i predviđen je za punjenje slušalica. Na kraju, u kompletu se dobija robustni stalak, izrađen u potpunosti od metala. Poprilična masa obezbeđuje stabilnost, dok je postolje gumirano, pa se stalak neće klizati po podlozi. U donjem delu integrisan je nosač za BTA1, a tu su i praktični prorezi, koji mogu poslužiti za provlačenje i odlaganje kabla za punjenje slušalica.
U prvom delu testiranja koristili smo HDR 275 kao standardne blutut slušalice, uz telefon kao izvor. Za povezivanje se koristi blutut u verziji 5.4, koji podržava aptX i aptX Adaptive, dok se za telefoniranje – kao i za propuštanje ambijentalnih zvukova – koriste dva omnidirekciona mikrofona. Važno je naglasiti da HDR 275 nemaju aktivno suzbijanje buke, već se oslanjaju na (vrlo dobru) pasivnu izolaciju, a korisniku je na raspolaganju opcija Awareness. Pri reprodukciji brzo se primećuje da slušalice imaju vrlo masivan i snažan bas, koji ponekad može preglasati ostatak spektra. Kolorit je na zasićenijoj strani, pa tonovi zvuče puno i sočno, čime Sennheiser odstupa od prepoznatljivo neutralnog tonskog potpisa. Naprotiv, slušaocu se nude bogata, živopisna tekstura i note koje mogu biti prilično masne – da smo na slepom testu, pomislili bismo da na ušima imamo neki od blutut modela iz gornjeg dela ponude američkog JBL-a. Detaljnost je vrlo dobra za slušalice ovog tipa, a osrednja u apsolutnom smislu i HDR 275 definitivno ne igraju na kartu ultrapreciznog pozicioniranja i kao skalpelom izrezanih tonova. Njihovo najjače oružje je muzikalna i tečna reprodukcija, kao i kolorit, koji je pomalo zaslađen i naštimovan da pruži prijatan i neopterećujući zvuk tokom dugačkih slušnih sesija.
Prelazak na upotrebu s televizorom, uz dodavanje predajnika BTA1, teško da može biti jednostavniji. Predajnik je potrebno priključiti na napajanje i povezati s televizorom preko neke od ponuđenih veza, a bežično povezivanje sa slušalicama obavlja se automatski jer su uređaji upareni još u fabrici. Patentirana Auracast tehnologija, koja je podrazumevana u ovoj postavci, donosi nešto precizniji prikaz – ili se bar tako čini, jer je pozornica prilično prostrana, uz primetan virtuelni surround efekat. Sennheiser koristi veći stepen detaljnosti na najbolji način, pružajući sasvim jasne dijaloge, kao i izražene finese kod zvučnih efekata. Nije ovde toliko stvar u podražavanju višekanalnog 3D ugođaja, već je svaki zvuk reprodukovan čisto, uz odličnu separaciju, a sve se odvija na vrlo širokoj sceni, koja dopušta kretanje zvuka kroz prostor i savršeno praćenje dešavanja na ekranu. Utisku doprinosi savršena sinhronizacija, jer kašnjenje zvuka za slikom iznosi samo 50 milisekundi, što je praktično neprimetno. Ukoliko ste ikada gledali TV preko blutut slušalica, onda znate koliko ovo kašnjenje može biti iritantno. Drugi značajan faktor jeste ujednačavanje glasnoće – Sennheiser će vas poštedeti smanjivanja glasnoće tokom pucnjave i eksplozija i ponovnog pojačavanja kako biste dobro čuli dijaloge.
Bez obzira na način upotrebe slušalica, uvek vam je na raspolaganju Sennheiserova aplikacija Smart Control Plus. Ona je sjajno osmišljena i još bolje izvedena, pa je korišćenje zaista intuitivno i jasno od samog početka. Tonska podešavanja obuhvataju osam predefinisanih modaliteta i petopojasni ekvilajzer s podešavanjima po želji, a tu je i zasebni Bass Boost – mada mislimo da ovim slušalicama to nije potrebno. Dodatno su na raspolaganju četiri slušna profila, kao i retko viđena podešavanja jasnoće govora, balansa i dr. Aplikacija ne obuhvata audio-plejer, ali zato su tu opšte opcije, poput ažuriranja firmvera, automatskog isključivanja i čak zadavanja prioriteta između audio-strima i telefonskog poziva. Treba još navesti da tehnologija Auracast omogućuje istovremeno povezivanje neograničenog broja kompatibilnih slušalica na jedan odašiljač – barem u teoriji, a Sennheiser navodi da u praksi taj broj iznosi 200 do 500, uz zadržavanje stabilnog rada.
Iako imaju malo manje jastučiće, HDR 275 se iskupljuju prilično malom masom i umerenim pritiskom na glavu, pa je ukupna udobnost vrlo dobra. Mada, kao kod svih slušalica ovog tipa, postoji problem zagrevanja tokom duže upotrebe. Krupne komande omogućuju lagodnu kontrolu, a fabrika nas je posebno obradovala postavljanjem interne baterije, koja se može jednostavno zameniti kad dotraje, što važi i za jastučiće. Ukoliko volite da gledate TV u sitne sate ili jednostavno ne želite da razmišljate o glasnoći dok uživate u omiljenim filmovima, serijama i sportskim događajima (mi smo tokom testa zaista uživali prateći Formulu 1 u Monaku preko ovih slušalica), predlažemo da ozbiljno razmotrite komplet iz Sennheisera – on može potpuno promeniti način na koji gledate TV, bez obzira na sadržaj.
Sennheiser RS 275
Sistem: dinamičke
Tip: zatvorene
Prečnik zvučničke jedinice: 37 mm
Frekvencijski opseg (-10 dB): 6 Hz - 22 kHz
Izobličenja THD: <0,3%
Zvučni pritisak SPL: 104 dB
Povezivanje: blutut, HDMI, USB, optički
Dodatno: mikrofon
Interna baterija: 420 mAh
Masa: oko 195 g
Cena: 250 evra
Kvalitet izrade
Vrednost za novac
Jasniji dijalozi i precizniji zvuk s TV-a.
Brojna podešavanja zvuka i opcija.
Upotreba ne može biti jednostavnija.
HDR 275 se mogu koristiti i kao standardne blutut slušalice.
Nešto manji jastučići neće odgovarati svakome.
4.2
