Muzički centar
Poput nekadašnjih kućnih muzičkih centara, komplet iz Ruarka donosi svestranu upotrebljivost i zabavan zvuk na jednostavan način.
Britanski proizvođač ne krije da je inspiraciju za ovaj komplet crpeo upravo iz muzičkih centara od pre pola veka, koji se razlikuju od savremenijih mini-linija po vodoravno postavljenoj centralnoj jedinici, a često su bili upakovani u furnirane kabinete. Kao svojevrsni omaž ovim popularnim sistemima, koji su i kod nas bili prisutni u mnogim kućama, testirani sistem unutar kućišta u retro stilu sadrži savremena tehnička rešenja i napredne opcije povezivanja. Centralna jedinica R610 i zvučnici Sabre-R prodaju se odvojeno, ali su po mnogo čemu stvoreni da rade zajedno, pa ćemo ih testirati kao komplet.
R610
Kao centar testiranog kompleta, integrisano pojačalo R610 sadrži digitalnu sekciju i strimer, kao i MM gramofonsko pretpojačalo, pa ga, zbog velike funkcionalnosti, fabrika još naziva Music Console. Kućište manje širine (30 cm) ima poklopac obložen orahovinom, koji obuhvata gornju i bočne strane i ima prelepu, autentičnu retro šaru iz sedamdesetih. Ispod njega se nalazi čvrsta metalna šasija, dok prednji panel odiše svojevrsnim retro futurizmom, koji na retko uspešan način spaja moderno i tradicionalno. Front je asimetrično podeljen po uspravnoj osi, a veći, levi deo zauzeo je kolor-ekran dijagonale 127 milimetara. Desni deo ispunjen je vodoravnim drvenim letvicama, a sve je uokvireno metalnim lajsnama, uz istu takvu značku proizvođača u donjem desnom uglu. Ukoliko ste primetili da nismo spomenuli komande, to je zato što ih na prednjem panelu nema – naime, Ruark već 20 godina usavršava sopstveno rešenje nazvano RotoDial. Ovaj okrugli sklop postavljen je na gornju stranu i sadrži ukupno osam tastera za upravljanje svim funkcijama, a u središtu se nalazi kružna komanda za glasnoću.
Zadnji panel je uvučen u odnosu na gornji poklopac, što je uvek dobro zbog zaštite priključaka od mehaničkih oštećenja. Rekli smo da je R610 svestrana sprava, a pogled na opcije povezivanja to potvrđuje, pa ovde pronalazimo po jedan linijski i MM gramofonski RCA ulaz, jedan analogni izlaz i dodatni izlaz za aktivni sabvufer. Digitalni ulazi prisutni su u obliku optičkog, HDMI eARC i USB-C priključka, dok su za povezivanje na lokalnu mrežu predviđeni eternet port i wi-fi. U skladu s retro pojavom, na zadnjoj strani nalazi se i teleskopska sobna radio-antena, dok zvučnički terminali prihvataju samo bananice, ali su napravljeni od pozlaćenog metala – pojedini ugledni hi-fi proizvođači, kao što je Exposure, mogli bi i da nauče ponešto od Ruarka. Od bežičnih konekcija prisutan je još blutut aptX HD, a pored utičnice za odvojivi napojni kabl nalazi se glavni prekidač za uključivanje.
Ruark umesto visoke rezolucije preferira malo topliji, zabavan i razigran prikaz.
Ispod furniranog poklopca Ruark sadrži svičersko napajanje i amplifikaciju u klasi D, koja pruža 75 vati po kanalu. Za D/A i A/D konverziju koriste se 32-bitska kola iz Burr-Browna, a najveća podržana rezolucija iznosi 192 kiloherca. Digitalni ulazi prihvataju sve najpopularnije tipove fajlova, kao što su FLAC, WAV ili MP3, dok se reprodukcija preko mreže koristi na najjednostavniji način – bez sopstvene aplikacije, već preko rasprostranjenih protokola i Connect opcija. R610 stoga podržava UPnP, DLNA, Google Cast, AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect i dr. Najzad, već zaboravljeni radio kompatibilan je s DAB, DAB+ i FM emitovanjem, ima RDS tehnologiju i nudi ukupno 20 mesta za memorisanje stanica.
Sabre-R
Regalski zvučnici Sabre-R odlikuju se manjim gabaritom i visinom od 29 centimetara, a inspirisani su originalnim bukšelfovima Sabre, koji su bili prvi Ruarkovi zvučnici, lansirani još 1986. Isto kao kod R610, pravilan oblik kvadra oplemenjen je orahovim furnirom, uz zajedničke stilske odrednice, poput vodoravnih drvenih letvica i metalnih lajsni. Najveći deo fronta prekriven je magnetskim maskama od akustički transparentne tkanine u crnoj boji, ispod kojih je smeštena uobičajena dvosistemska topologija. Zvučničke jedinice su Ruarkove proizvodnje, a Sabre-R koriste kalotni visokotonac u nešto većem okviru, sa svilenom membranom prečnika 28 milimetara. Niskotonsko-srednjetonski drajver pripada novoj seriji NS+, a njegova membrana od prirodnih vlakana tretirana je posebnim premazom i ima prečnik od 130 milimetara, uz vešanje koje omogućuje veliku ekskurziju.
Prelazak na zadnju stranu pokazao je da Sabre-R poseduje dva para masivnih terminala, koji su sačinjeni od providne plastične oplate i osnove od pozlaćenog metala, a prihvataju sva tri tipa povezivanja. Terminali su opremljeni pozlaćenim kratkospojnicima, a sve je postavljeno na metalnu ploču, koja sadrži osnovne informacije o modelu i proizvođaču. U gornjem delu nailazimo na bas-refleks otvor, koji je neobično izdužen po vodoravnoj osi i ima oblik trkačke staze. Fabrika navodi da je njegova cev dvostruko savijena u unutrašnjosti kako bi se iz kabineta zapremine 6,8 litara postigao što bolji bas. Specifikacije pokazuju da Sabre-R imaju opseg od 45 herca do 22 kiloherca, kao i da nominalna impedansa od šest oma pada najniže do 4,2 oma. Tek prosečna osetljivost od 86 decibela znači da će ovi bukšelfovi tražiti nešto veće okretanje potenciometra, ali neće predstavljati poseban problem za bilo koje stabilno pojačalo.
Testirani komplet je prilično jednostavan za instaliranje i upotrebu, a uz R610 se isporučuje par kvalitetnih zvučničkih kablova dužine tri metra, s provodnicima od bakra bez kiseonika (OFC), solidnom izolacijom i banana-terminacijom. Za inicijalna podešavanja i kretanje kroz menije potrebno je prići bliže ekranu, ali je pri upravljanju reprodukcijom prikaz krupan i može se očitati s veće daljine. Pored RotoDial komande na uređaju, fabrika isporučuje isti takav daljinski upravljač, koji sjajno leži u ruci i pruža odličan taktilni osećaj, pa je pravo uživanje za upotrebu. Podešavanje glasnoće je prilično precizno i odvija se u koracima koji se očitavaju krupnim brojevima na ekranu, nakon čega se prikaz vraća na ranije odrednice. Ukupno, utisak je da je Ruark posvetio veliku pažnju lagodnoj i intuitivnoj upotrebi, pa će ovaj komplet lako savladati i oni koji nisu zaljubljenici u tehniku.
Tokom reprodukcije Ruark pruža vrlo dobru separaciju i stereo-efekat, pa je, posledično, pozornica široka i lepo razvijena. Tonovi su postavljeni u jednu ravan i izostaje trodimenzionalni efekat, ali sistem se iskupljuje preciznim pojedinačnim notama, koje su prikazane dovoljno jasno i može im se lako odrediti položaj na tonskoj sceni. Pri slušanju na umerenoj glasnoći u prvi plan dolaze srednji opseg i gornji basovi, dok se na većoj glasnoći zvučnici razbude i pomaljaju se niski tonovi. Naravno, od zvučnika ovog gabarita ne treba očekivati niskotonski spektakl, ali Sabre-R su zapravo prilično sposobni na ovom polju, jednom kad dobiju malo više struje. Gornji deo spektra neznatno je povučen, iako su tonovi lepo prikazani, ali su nešto tiši od ostatka slike. Stoga srednji opseg ostaje najjače oružje ovog sistema i u njemu ima najviše dešavanja.
Pojedinačni tonovi pre su živopisni i zasićeni nego oštri i analitični, a Ruark umesto visoke rezolucije preferira malo topliji, zabavan i razigran prikaz. Smatramo da je ovo sasvim prikladna trampa, jer testirani komplet ne predstavlja beskompromisnu audiofilsku postavku, već je osmišljen za ljude koji žele da svakodnevno uživaju u muzici s različitih izvora na jednostavan način. Prezentacija se može u određenoj meri prilagoditi afinitetima auditorijuma pomoću nezavisnih podešavanja gornjeg i donjeg opsega, koja se obavljaju u rasponu od -6 do +6 decibela i u koracima od po dva decibela. Pored toga, Loudness EQ će doneti bolju tonsku ravnotežu tokom tihog slušanja, dok Stereo+ daje efekat povećane širine i prostranije pozornice.
Za slušanje i gledanje
Iako je komplet iz Ruarka odmakao daleko od nekadašnjih muzičkih centara, nešto je ipak ostalo isto: jednostavna upotreba i prijatan zvuk. R610 pruža sve što se očekuje od savremenog striming pojačala, uz raznovrsne mogućnosti proširenja, dok su Sabre-R zahvalni za pozicioniranje i daju zvuk koji je pitak, zabavan i savršeno odmeren za celodnevno slušanje. Uz sve to, Ruark donosi priličnu dozu autentičnog stila – od prelepog drvenog finiša pa do futurističkog, a intuitivnog daljinca – i ne može proći nezapaženo ni u jednom okruženju. Ovaj sistem je napravljen da se sluša, ali i da se gleda.
Frekvencijski opseg (+0/-3 dB): 22 Hz - 22 kHz
D/A konverter: Burr-Brown
Analognih ulaza: 2
Analognih izlaza: 1
Digitalnih ulaza: 3
Izlaz za slušalice: da
Dodatno: LAN, wi-fi, blutut, sub out
Tjuner: DAB/DAB+/FM, RDS, 20 mem. mesta
Dimenzije (ŠxVxD): 300 x 105 x 315 mm
Masa: 4,3 kg
Cena: 1.400 evra
Ruark Sabre-R
Preporučena snaga pojačala: 25-100 W
Frekvencijski opseg: 45 Hz - 22 kHz
Nominalna impedansa: 6 Ω
Topologija: 1 x 130 mm mid-bas, 1 x 28 mm visokotonac
Rezna frekvencija: 1,9 kHz
Dimenzije (ŠxVxD): 175 x 290 x 215 mm
Masa: 5 kg
Cena: 800 evra
