Ruark MR1 Mk3
Zvučne kutijice
Uprkos drugačijim počecima, Ruark je postao svetski poznat tek kad je počeo da proizvodi stone uređaje i kompaktne audio-sisteme, koji po pravilu donose visok kvalitet izrade i odličan zvuk.
Kompaniju Ruark osnovali su 1985. otac i sin Brian i Alan O’Rourke na jugoistoku Velike Britanije, a prvih dvadesetak godina pod ovim imenom pravljene su kvalitetne zvučne kutije konvencionalnog tipa. Kako je klasični hi-fi početkom veka beležio pad popularnosti, prekretnica se dogodila 2004, kad je predstavljen kompaktni stoni radio R1. Otad se Ruark gotovo potpuno posvetio stonim i višenamenskim audio-uređajima, pa danas u ponudi ima samo jedne pasivne kutije. S druge strane, ponuda desktop uređaja bogatija je nego ikad i proteže se od osnovnog radija S1 pa sve do prestižnog i skupog all-in-one sistema R810 Radiogram. U raznovrsnom asortimanu našlo se mesta za malene aktivne zvučnike MR1, koji se prave već 13 godina i sada su u trećoj iteraciji, a mi ćemo ovom prilikom pokušati da ustanovimo sve njihove vrline i mane.
Dizajn i tehnologija
S visinom od svega 18,5 centimetara (bez rotacione komande na vrhu), MR1 se mogu smatrati istinskim bukšelf zvučnicima, koje ćete s lakoćom smestiti na policu za knjige ili slično stešnjeno okruženje. Dizajn predstavlja sjajan spoj modernog i  klasičnog, naročito u finišu od orahovine, dok je druga opcija satenska crna boja, a maske su uvek presvučene sivkastom tkaninom. Snažno zaobljeni kabinet ne pokazuje vidljive spojeve, pa izgleda kao da su gornja, donja i bočne strane izvedene izjedna, a zatim su dodati prednji i zadnji panel. Završna obrada je besprekorna u svakom detalju, pa se MR1 neće obrukati u luksuznom ambijentu, ali će se dobro uklopiti i u rustično okruženje. Kako su u pitanju aktivni zvučnici, kod Ruarka razlikujemo primarni zvučnik, koji sadrži amplifikaciju i priključke, i sekundarni, koji je zapravo klasična pasivna kutija. Primarni zvučnik raspoznaje se po crnom trouglu u donjem delu fronta, koji krije senzor za daljinsku komandu, ali još više po višenamenskoj kružnoj komandi na gornjoj površini, koja je tokom godina postala Ruarkov zaštitni znak. Dugogodišnje prisustvo nekog rešenja obično podrazumeva dobru izvornu zamisao i stalno usavršavanje, pa moramo da priznamo da je ova komanda sjajno izvedena – ona omogućuje uključivanje i isključivanje, odabir izvora, blutut uparivanje i, naravno, kontrolu glasnoće, a sve to je osmišljeno vrlo jednostavno i intuitivno.
Ruark MR1 predstavljaju sjajne zvučne kutijice, luksuznog izgleda i plemenitog zvuka.
Ispod platnenih maski, koje se ne mogu skinuti, nalazi se uobičajena dvosistemska topologija. U gornjem delu smešten je kalotni visokotonac, sa svilenom membranom prečnika 20 milimetara, dok je ispod njega postavljena nova srednjetonsko-niskotonska jedinica NS+. Ona je opremljena 85-milimetarskom membranom, koja je izrađena od prirodnih vlakana i tretirana posebnim premazom, uz vešanje koje omogućuje veliku ekskurziju. Proizvođač navodi da nova mid-bas jedinica predstavlja jedno od najvećih unapređenja u odnosu na prethodnu verziju i zbog nje su blago povećali ceo kabinet, koji sada ima zapreminu od dva litra. Amplifikacija u klasi D takođe je poboljšana i sada pruža 25 vati po kanalu, a koristi tehnologiju iz nagrađivanog modela R410. U fabrici su se potrudili da do krajnjih granica olakšaju pozicioniranje ovih minijaturnih zvučnika, pa su postavili bas-refleks otvor na donju stranu – MR1 zato stižu s već namontiranim gumenim nožicama, koje ih podižu od površine i obezbeđuju protok vazduha.
Zadnja strana u potpunosti je prekrivena aluminijumskom pločom i kod primarnog zvučnika pronalazimo garnituru priključaka. RCA ulaz predviđen je za povezivanje gramofona i iza njega se nalazi pretpojačalo za MM zvučnice, dok je za druge izvore namenjen kombinovani 3,5-milimetarski priključak, koji funkcioniše kao analogni linijski ili digitalni TOSLINK ulaz. Za direktnu vezu s računarom predviđen je USB-C, a tu je i izlaz za aktivni sabvufer – Ruark preporučuje model RS1, koji se vizuelno i tonski savršeno uklapa s ovim zvučnicima. Tu je i sitni taster za resetovanje, a postavku zaključuju ulaz za eksterno napajanje i priključak za povezivanje sekundarnog zvučnika. Nismo spomenuli jedan od najvažnijih vidova povezivanja, a to je blutut, koji je prisutan u verziji 5.1 i podržava kvalitetniji kodek aptX HD.
Usled vrlo kompaktnog gabarita, MR1 se mogu upotrebiti u različitim scenarijima, a mi smo isprobali nekoliko najverovatnijih. Malci iz Ruarka sjajno su se pokazali u nearfield postavci, a ovde veliku prednost donosi prisustvo USB ulaza, koje omogućuje brzo i jednostavno povezivanje s računarom – čak i kad je u pitanju laptop. Interni konverter nepoznatog je porekla i podržava 192/24 preko TOSLINK ulaza, ali je USB veza ograničena na 96 kiloherca, čime se izbeglo instaliranje drajvera. Pozicioniranje zvučnika na radnom stolu pružiće, pre svega, odlično rekreiranu pozornicu, koja ima izraženu dubinu, čak i kod ne posebno dobrih snimaka. Međusobna blizina kutija i slušaoca, koji zajedno formiraju trougao stranice ne duže od jednog metra, omogućiće istinski trodimenzionalni prikaz. Utisak je kao da ste neposredno uključeni u tok muzičkog dela, koje promiče tik ispred vaših ušiju. Uz odgovarajuće albume, kao što je debitantsko izdanje Bonnie Raitt, na kojem su mnoge numere snimljene uživo u praznom letnjem kampu, MR1 će vas počastiti intimnim prikazom i uvidom u energetski naboj muzike. Kolorit je nešto zasićeniji, pa su pojedinačni tonovi sočni i živopisni, ali ne i neprirodno zaslađeni – Ruark uspešno balansira između verodostojnosti i zabavnog, nenapornog prikaza.
Prelazak na klasičnu hi-fi postavku, na stalcima u dnevnom boravku, pokazao je da Ruark može da napuni zvukom prostoriju od dvadesetak kvadrata. Pozornica je zadržala širinu, ali je za dobar fokus potrebno poprilično usmeriti kutije prema poziciji za slušanje, a onda sweet spot postaje prilično mali – dakle, kompromisi su neizbežni. Pri ovakvoj postavci takođe trpe najniži tonovi, koji su u nearfieldu bili zaista odlični – krupni i sočni, pružili su sjajno odmerenu tonsku podlogu. U velikom prostoru MR1 ipak ne mogu da ponove takvu vrlinu i do izražaja dolaze ograničenja minijaturnih kabineta. S druge strane, pozitivno je da su basovi, koliko god da ih ima, savršeno čisti i razgovetni, a nova membrana NS+ pokazala se i kao prilično brza. Ova brzina prenosi se i u srednji deo spektra, koji je agilan i precizan. U ovoj postavci prešli smo na linijski ulaz, uz višestruko skuplji D/A konverter, a Ruark je odreagovao prilično izraženim promenama u zvuku. Tonovi su postali jasniji i čistiji, s preciznije ocrtanim obrisima i, sveukupno, daleko većim stepenom detalja. Reprodukcija je i ovde zadržala određenu dozu sasvim blago obojenog i izuzetno prijatnog kolorita, koji je zaista savršeno odmeren za svakodnevno slušanje u dužim intervalima, ali su iz fluidnog prikaza sad počele da isplivavaju finese.
U završnom delu MR1 smo postavili na policu i okružili knjigama, tako da su bili potpuno ušuškani i oko njih nije bilo gotovo nimalo prostora. Usled međusobne udaljenosti od oko metar i po, zvučnici su i u ovakvoj postavci pružili dobro raširenu pozornicu, ali se dubina potpuno izgubila. Za povezivanje smo iskoristili blutut kao najkomforniju opciju, a aptX HD se pokazao kao sasvim dovoljan za prijatno sviruckanje u pozadini. Kolorit je bio nešto tamniji i zatvoreniji, s manje detalja, ali s punim telom pojedinačnih tonova. Kao najvažnije, Ruark ni u ovoj, audiofilski najslabijoj postavci, nije izgubio muzikalnost i dobro uravnoteženu, pitku reprodukciju. Iako pri pogledu na specifikacije, a zatim i na gabarit kutija, MR1 ne obećavaju mnogo, u praksi su stvari znatno drugačije i utisak je da je proizvođač sve svoje znanje i iskustvo usmerio pre svega na dobar zvuk, ostavljajući drugima da se hvališu bombastičnim tehnologijama.
Pored neizbežnih ograničenja, Ruarkove minijaturne dimenzije donose neke neočekivane prednosti, od kojih se nama najviše svidela fleksibilnost. Naime, ove kutije možete s lakoćom premeštati po kući, vrlo brzo i jednostavno, pa će one gotovo simultano ispunjavati nekoliko uloga. Bez obzira na pozicioniranje i povezivanje, zvuk će uvek biti na zadovoljavajućem nivou, a uz dobar izvor ili nearfild pozicioniranje pružiće i dašak istinski audiofilskog ugođaja – pre svega povećanom detaljnošću i odličnom trodimenzionalnom pozornicom. O praktičnosti kružne komande ili automatskog odlaska u stendbaj nakon 20 minuta neaktivnosti ne treba trošiti reči, a kao jedini nedostatak možemo da navedemo odsustvo HDMI porta – ovaj priključak omogućio bi jednostavno povezivanje s televizorom i tako dodatno povećao praktičnost. U svakom drugom pogledu Ruark MR1 predstavljaju sjajne zvučne kutijice, luksuznog izgleda i plemenitog zvuka.
Ruark MR1 Mk3
Kontinualna snaga: 2 x 25 W
Frekvencijski opseg: 50 Hz - 22 kHz
Topologija: 1 x 85 mm mid-bas, 1 x 20 mm visokotonac
D/A konverter: 192/24
Analogni ulazi: 1 x RCA i 3,5 mm
Digitalni ulazi: 1 x optički i USB-C
Dodatno: blutut, sub-out
Dimenzije (ŠxVxD): 135 x 202 x 165 mm
Masa: 2,2 kg
Cena: 480 evra
Kvalitet izrade
Vrednost za novac
Izrada bez mane.
Fleksibilnost usled malog gabarita.
Jednostavna upotreba.
Uravnotežen i prijatan zvuk.
Skromne opcije povezivanja.
4.2
