Budžetski pobednik u eri povratka vinila
Iako su digitalni servisi, poput Spotifyja i TIDAL-a, neosporni lideri kad je reč o broju korisnika, sve veći broj muzičkih zaljubljenika ponovo otkriva čari ploča. Statistika pokazuje da je 2024. bila rekordna godina po broju prodatih gramofonskih ploča u poslednje tri decenije, a iako se rast početkom 2025. blago usporio, interesovanje za vinil i dalje je ogromno. Upravo zato je segment povoljnih gramofona toliko važan. On je polazna tačka za sve one koji žele da dožive vinil, ali nemaju nameru da odmah potroše hiljade evra. U toj kategoriji jedno ime već godinama ima poseban značaj – Pro-Ject.
Priča o uspehu
Osnovan u Austriji početkom devedesetih, Pro-Ject je od samog starta imao jasnu filozofiju: praviti jednostavne, pouzdane i pristupačne gramofone, bez nepotrebnog luksuza, ali s naglaskom na kvalitet zvuka. Njihovi modeli postali su sinonim za „prvi ozbiljan gramofon“ i često se preporučuju kao idealan izbor za ulazak u svet hi-fija. Ali, gde pronaći gramofon koji je jednostavan za podešavanje i koji može da jednako muzikalno reprodukuje čitavu kolekciju vinila? Da li je to možda novi model E1.2 austrijskog proizvođača Pro-Ject?
Pro-Ject E1.2 je uravnotežen, pouzdan i iznenađujuće muzikalan gramofon, idealan za sve koji žele da započnu svoju vinilnu avanturu.
Malo smo skeptični prema najjeftinijim gramofonima, a s obzirom na današnje cene ploča, jasno je da želite uređaj koji će biti pažljiv prema njima. Već na prvi pogled E1.2 izgleda kao pravi gramofon, s dobrom završnom obradom i kvalitetom komponenti. Takođe, čini se da je lako podesiv čak i bez prethodnog iskustva s gramofonima, jer je zvučnica fabrički montirana i podešena. Ipak, preporučljivo je da se upoznate sa osnovama podešavanja zvučnice kako biste izvukli maksimum. Uz malu dodatnu investiciju u pribor, poput vage za efektivnu masu i antiskejting ploče, lako možete proveriti da li je sve precizno podešeno. Tada ste spremni i za nadogradnju zvučnice ukoliko vas tokom vremena ponese hi-fi entuzijazam.
Dizajn i konstrukcija
Na prvi pogled E1.2 deluje ozbiljnije nego što mu cena sugeriše. Medijapanska baza na antivibracionim nožicama, stakleni tanjir s dampirajućim slojem, kao i prepoznatljiva Pro-Jectova ručica s preciznim ležajevima daju utisak da je reč o uređaju koji je osmišljen s pažnjom i iskustvom. Dostupan je u tri vizuelno različite verzije – sjajnoj crnoj, elegantnoj beloj i u varijanti koja imitira orahov furnir. Pro-Ject na taj način jasno pokazuje da i u budžetskoj klasi estetika igra važnu ulogu, jer gramofon danas nije samo izvor zvuka već i element enterijera.
Zvučnica i elektronika
Pro-Ject E1.2 dolazi sa zvučnicom Pick it MM E, konstruisanom od strane Pro-Jecta, ali u saradnji s Ortofonom, koji je i proizvodi. To je tzv. moving magnet zvučnica (MM), gde se mala magnetna igla na kraju ručice pomera prema kalemovima unutar kućišta. MM zvučnice su jeftinije, ali uz pažljivo projektovanje nude dobru kontrolu nad internim rezonancama i vrlo solidno praćenje brazdi. Sam vrh igle je konusno brušen i, ako se pravilno koristi, može da traje veoma dugo. Prema tvrdnjama proizvođača, ovde je odabran topliji tonski balans – što ćemo naknadno proveriti.
Tanjir je izrađen od staklenih vlakna, s dampirajućim prstenom na donjem obodu, i težak je 750 grama. Ručica je, kao i uvek kod Pro-Jecta, pažljivo izrađena, s preciznim ležajevima i protivtegom postavljenim blizu osovine, što po proizvođaču omogućuje bolju ravnotežu i treking. Baza je od medijapana srednje gustine, sa antivibracionim nožicama, a brzine od 33 i 45 obrtaja pokrivaju većinu kolekcija ploča.
U paketu se dobija i kvalitetan interkonekt kabl, što je značajno jer je signal iz zvučnice veoma slab (svega 3,8 milivolti) i samim tim podložan šumu i smetnjama, daleko više nego signal iz, recimo, CD plejera. U ovom pogledu E1.2 se lako može podići na viši nivo. Ortofon 2M Red, na primer, doneće više detalja i otvoreniji zvuk, uz srazmerno malu investiciju. Jedna od jačih strana Pro-Jecta jeste fleksibilnost, jer E1.2 dolazi u nekoliko varijanti: osnovnoj verziji, verziji sa ugrađenim gramofonskim pretpojačalom (RIAA) i modelom s dodatkom blutut prenosa. Potonja opcija može zvučati pomalo neuobičajeno za audiofile, ali je svakako praktična za mlađu generaciju korisnika, koja želi jednostavno bežično povezivanje sa zvučnicima.
Kako svira?
Pravi test svakog gramofona ipak je njegova sposobnost da prenese muziku, i tu E1.2 pokazuje svoje kvalitete. U pop i rok žanrovima zvuči uverljivo, s čvrstim basom i jasno definisanim vokalima. Akustična muzika dobija na prirodnosti i toplini, što je deo Pro-Jectovog zvuka – prijatnog, uravnoteženog i nenametljivog. Kod složenijih orkestarskih dela i klasične muzike dolaze do izražaja ograničenja ovog cenovnog razreda – kontrola rezonanci nije na nivou ozbiljnijih gramofona, a detaljnost i dinamika ne mogu da pariraju skupljim modelima. Ipak, za većinu slušalaca to neće predstavljati problem. Većina muzičkih žanrova zvuči više nego zadovoljavajuće, a E1.2 često iznenadi prirodnošću i trodimenzionalnošću zvuka.
Gramofon dolazi s poklopcem, filcanim matom i uputstvom koje pomaže da se postigne gotovo savršeno podešavanje. Pritisak igle je preporučen na dva grama i toga se treba pridržavati. Kad je reč o muzici, E1.2 je prilično svestran, ali s velikim orkestarskim delima ipak pokazuje ograničenja. Kod većine drugih žanrova pokazuje se iznenađujuće dobro, s jasnim i detaljnim zvukom. Posebno dobro prenosi vokale i akustičke instrumente, pružajući toplu i nenapornu zvučnu sliku. Najveće unapređenje kod gramofona obično je zamena zvučnice. Na E1.2 ugrađena je zvučnica vredna oko 60 evra, ali već s prelaskom na Ortofon 2M Red dobijaju se još bolja preciznost i muzikalnost – bez drastičnog povećanja troškova.
Idealan prvi gramofon
Pro-Ject E1.2 je primer kako treba da izgleda moderan gramofon za ulazak u svet vinila. Lako se koristi, izgleda odlično, svira bolje nego što biste očekivali za traženi novac i pritom ostavlja prostor za nadogradnju. Pro-Ject je očigledno iskusan u ovom segmentu i uspeo je da ponudi E1.2 sa uravnoteženim spojem komponenti, uz veoma povoljnu cenu. Naravno, postoje ograničenja – ne svira podjednako dobro svaku vrstu muziku i ne može da parira skupljim modelima u pogledu kontrole i dinamike. Ali za početnike i one koji žele pouzdan i muzikalan gramofon, E1.2 je iznenađujuće dobar izbor. Njegova glavna vrlina je balans – u dizajnu, u zvuku i u ceni. To ga čini gramofonom koji će zadovoljiti i početnike, ali i iskusnije korisnike koji žele pouzdan rezervni uređaj ili jednostavan model za svakodnevno slušanje ploča.
Pogon: remen
Brzine: 33⅓, 45, elektronsko prebacivanje
Varijacija brzine: ±0,7% (33⅓), ±0,6% (45)
Zavijanje i podrhtavanje: ±0,23% (33⅓), ±0,21% (45)
Tanjir: staklena vlakna
Ležaj: čelični u mesinganoj biksni
Motor: DC/AC sa elektronskom kontrolom
Ručica: 218 mm
Efektivna masa: 7 g
Overhang: 22 mm
Glava: Pick it MM E
Frekventni opseg: 20 Hz – 20 kHz ±0,5 dB
Odnos signal-šum: 65 dB
Dimenzije (ŠxVxD): 420 x 330 x 112 mm
Masa: 3,6 kg
Cena: 329 €
www.project-audio.com
