NowGo F1
Digitalni fenjer
Zamišljen kao snalažljivi pratilac za boravak u prirodi, NowGo F1 objedinjuje nekoliko korisnih funkcija.
Tokom prethodnog testa, prenosivi zvučnik NowGo Storm Lite pokazao se kao prilično praktična i izdržljiva zverka, ali njegov srodnik sa oznakom F1 odlazi još dalje i, poput švajcarskog nožića, nudi istinsku svestranost u lako prenosivom pakovanju. Valjkasta forma već se dokazala kao veoma praktična za portabilne zvučnike, ali je F1 predviđen da stoji uspravno, jer je gornju polovinu kućišta zauzela prilično velika lampa. Fabrika navodi da lampa može da daje mekano svetlo od 2.700 kelvina ili oštro svetlo od 6.500 kelvina, uz jačinu od 300 lumena. Kućište je napravljeno od čvrste plastike, ali su perforirani poklopci u donjem delu izrađeni od aluminijuma kako bi drajveri bili bolje zaštićeni. F1 je opremljen s dve širokopojasne jedinice prečnika 48 milimetara i dva dodatna pasivna radijatora, a ukupna snaga iznosi 20 vati. Cilindrični oblik ovde je iskorišćen na najbolji način, jer su drajveri raspoređeni ukrug, pa se zvuk rasprostire ravnomerno svuda oko zvučnika – a isto važi za svetlost.
Zvuk je čist i pri većoj glasnoći, što je važno tokom upotrebe na otvorenom.
Gornja strana udomila je komande, koje su atraktivno dizajnirane i dodatno odaju utisak izdržljivosti, a tu je i ručka za nošenje, napravljena od debljeg užeta. Okrugli tasteri služe za uključivanje, blutut uparivanje i prebacivanje numera, dok je središnja kružna komanda predviđena za kontrolu glasnoće, a dodatna, nešto manja, za podešavanje osvetljenja. Ovde pronalazimo i ukupno šest LE dioda, koje se koriste za indikaciju glasnoće, napunjenosti baterije i radnog statusa uređaja. Kako je F1 otporan na vodu po sertifikatu IPX6, priključci su smešteni ispod gumenog poklopca, a na raspolaganju su USB-C za punjenje interne baterije i USB-A za funkciju Power Bank i reprodukciju s prenosivih skladišta. Postavku upotpunjuje analogni 3,5-milimetarski audio-ulaz, koji se sve ređe viđa kod prenosivih zvučnika, jer je kao glavni vid povezivanja predviđen blutut u verziji 5.3. Baterija od 5.200 miliamper-sati pruža do 13 sati autonomije, a navodi se da su za punjenje potrebna do četiri sata.
Pod svetlom binarne sveće
Iako od uređaja ovog tipa ne treba očekivati audiofilski kvalitet reprodukcije, istina je da F1 odlično obavlja ono za šta je namenjen. Njegov zvuk je čist i pri većoj glasnoći, što je važno tokom upotrebe na otvorenom, a pojedinačni tonovi su jasni i bez izobličenja. Zahvaljujući pametnom rasporedu drajvera, rasprostiranje zvuka prilično je ujednačeno, pa će ceo auditorijum moći da uživa u muzici – bilo da sede u dnevnom boravku ili oko logorske vatre. Pored toga, pasivni radijatori doprinose volumenu najnižih tonova, pa su basovi prisutni u reprodukciji i F1 ne zvuči tanko i anemično, čak ni na otvorenom. Blutut povezivanje ne donosi podršku za kvalitetnije kodeke, kao što su aptX ili LDAC, a mi nismo sigurni ni da bi se razlika čula kod ovakve sprave. Ali testirani uređaj nudi nešto možda još bolje – TWS tehnologiju za uparivanje dva zvučnika u stereo-postavku, koja će doneti još izraženiji volumen zvuka. Ukoliko postavite zvučnike na stalke – jer F1 integriše navoj na donjoj strani – možete oformiti pravi dvokanalni sistem na otvorenom. Za kakvu god postavku i primenu da se odlučite, ovaj jedinstveni zvučnik će dati sve od sebe da ispuni postavljen zadatak, pa od nas dobija iskrene preporuke.
NowGo F1
Snaga: 20 W
Topologija: 2 x širokopojasni 48 mm
Povezivanje: blutut, analogno 3,5 mm
Jačina svetla: do 300 lumena
Baterija: 5.200 mAh
Dimenzije (ŠxVxD): 102 x 193 x 102 mm
Masa: 850 g
Cena: 100 evra
www.dudico.com
Kvalitet izrade
Vrednost za novac
Velika upotrebna vrednost.
Čvrsta konstrukcija.
Glasan i pun zvuk.
Pristupačna cena.
Neprecizno podešavanje glasnoće.
4.3
