NAD C 3030
Nostalgija
NAD-ov novi integralac vratio nas je u vreme kad je uživanje u muzici bilo malo jednostavnije i bliže običnom čoveku.
O tvrdnji iz podnaslova može se diskutovati, pa i dati kontraargument da je sigurno lakše na tri klika pustiti plejlistu iz Tidala nego proveravati gaznu silu i druge precizne parametre gramofonske reprodukcije. S druge strane, kad ste suočeni s modernim uređajem – bilo da je u pitanju pojačalo ili izvor, koji preko celog fronta ima ekran osetljiv na dodir, morate dobro da znate šta radite kako biste ga uopšte uključili i obavili početna podešavanja. Kao suprotnost svemu ovome stoji novi NAD C 3030, predivan u svojoj jednostavnosti i lako razumljiv i onima koji ne znaju ništa o hi-fiju.
Retro je u modi
Kanadski proizvođač pokrenuo je liniju retro uređaja modelom C 3050, koji je lansiran pre četiri godine, za proslavu NAD-ovog pedesetog rođendana. Linija je nedavno proširena testiranim pojačalom C 3030, koje je vizuelno još bliže izvornom integralcu 3030, o čemu svedoči i nešto manji gabarit – naime, C 3030 širok je oko 36 centimetara. Prednji panel je skoro identičan originalnom modelu i nešto je veći od kućišta, a od ukrasa ima samo jedan vodoravni žleb, koji vizuelno deli front na donji i gornji segment. Postavka je jednostavna u pogledu preglednosti i razumljivosti, ali to ne znači da je C 3030 spartanska sprava, lišena opcija. U donjem delu nalaze se taster za stendbaj i 6,35-milimetarski izlaz za slušalice, nakon čega slede kružne komande za nezavisnu korekciju donjeg i gornjeg opsega. Na desnoj polovini smešteno je pet sitnih tastera za direktan odabir ulaza, a postavku završava još jedna kružna komanda, predviđena za podešavanje balansa. NAD je iskoristio pomenuti usek za dodavanje LE dioda, koje služe za indikaciju radnog statusa i aktivnog ulaza, dok je na desnoj strani postavljen niz od sedam dioda za očitavanje glasnoće. Po ugledu na prethodnika iz sedamdesetih, levu polovinu gornjeg dela prednje ploče zauzeli su mehanički VU-metri, svaki u svom prozoru, dok se na desnoj strani nalazi velika kružna komanda za glasnoću, a prostor između iskorišćen je za oznaku proizvođača i modela, u prelepom arhaičnom kurzivu.
Tonske osobine sasvim su u skladu s neprolaznom hi-fi estetikom njegove spoljašnjosti.
Prelazak na zadnju stranu pokazao je da je C 3030 u pogledu funkcionalnosti sasvim savremen uređaj, koji prati potrebe današnjih ljubitelja dobrog zvuka. Za analogne izvore predviđena su dva RCA ulaza, od kojih je jedan opremljen MM gramofonskim pretpojačalom, dok su za digitalne izvore na raspolaganju optički ulaz i HDMI port. Iako može delovati previše svedeno, ovo je zapravo sasvim dovoljno za najveći broj korisnika. Tu su ulazi za gramofon i, recimo, strimer ili CD plejer, dok se optički ulaz može iskoristiti za povezivanje još jednog digitalnog izvora, a HDMI eARC omogućuje jednostavnu integraciju televizora u hi-fi sistem. Antena ukazuje na prisustvo blutut veze, a dodatno je na raspolaganju izlaz za aktivni sabvufer. U nastavku su smešteni terminali za jedan par zvučnika, koji su standardnog kvaliteta za NAD-ova pojačala iz donjeg dela ponude i prihvataju sve vidove povezivanja, dok je u desnom delu postavljena IEC utičnica za odvojivi napojni kabl, s pripadajućim osiguračem i prekidačem. Najzad, tu su prekidači za odabir načina rada VU-metara (prikazivanje nivoa ulaznog signala ili izlazne snage) i uključivanje niskotonskog filtera (izlaz za zvučnike seče na 80 herca i sve ispod toga prepušta sabvuferu), taster za resetovanje uređaja i USB port za servisnu primenu.
U skladu s pristupačnom klasom pojačala, gornja i bočne strane izvedene su iz jednog komada lima osrednje debljine, a na gornjoj površini nalazi se veliki otvor za hlađenje, prekriven gustom metalnom mrežom. Prostor u unutrašnjosti uredno je spakovan, pa na levoj strani pronalazimo prekidačko napajanje, koje je metalnim zidom izolovano od ostatka elektronike. HybridDigital amplifikacija funkcioniše u klasi D, a u pitanju je dvokanalni modul s oznakom 102 V1, koji potiče od holandskog Hypexa i koristi UcD patent. Na njemu pronalazimo dva para MOSFET tranzistora IRFB4019, koji su postavljeni uz manji hladnjak. Ostatak prostora zauzela je velika štampana ploča u prepoznatljivoj plavoj boji, a kao najznačajnije komponente navodimo D/A konverter Burr-Brown PCM5242, dok se kao digitalni audio-interfejs i A/D konverter koristi kolo PCM9211.
Specifikacije navode da C 3030 pruža 50 vati po kanalu na osam oma, a mi smo u praksi utvrdili da će uspešno pokrenuti zvučnike manjeg i srednjeg gabarita u dnevnom boravku prosečne veličine. Na početku testiranja koristili smo florstendere Canton GLE 90 S2, dok je kao izvor poslužio Musical Fidelity M6x DAC. Iako odranije znamo da su i DAC i zvučnici neutralni i analitični, NAD nas je iznenadio veoma prijatnom prezentacijom, koja sadrži određenu nenametljivu toplinu. Reprodukcija donosi solidnu količinu detalja, pojedinačni tonovi dobro su definisani, ali u prvi plan uvek izbijaju ta sjajna prirodnost i živopisni prikaz. Uprkos manjem gabaritu, C 3030 se pokazuje kao uređaj pun entuzijazma i želje da svaku numeru i muzički pravac prikaže na pitak i prijemčiv način – sigurni smo da će se ovo dopasti velikom broju budućih vlasnika. Nedostatke njegovih 50 vati po kanalu primetićete samo pri veoma velikoj glasnoći, dok se sve do srednje glasne zone ovaj integralac ponaša uzorno stabilno i potpuno kontroliše čak i podnostojeće trosistemce, kao što su GLE 90 S2, ostajući sve vreme tek mlak na dodir.
Cantoni su nas u zasebnom testu uverili u sposobnost kreiranja prostrane pozornice, ali nismo očekivali da će to biti slučaj i uz maleni NAD. Ipak, ovaj par pružio je široku scenu, ispunjenu vazduhom i mnoštvom detalja, uz zadržavanje dobre definicije. U donjem opsegu situacija je bila čista i dobro kontrolisana, a čak i najniži tonovi imali su određenu fluidnost, koja je često bila postavljena na prvo mesto – ispred mase, udarca ili krajnje dubine. Prelazak na regalske kutije ELAC Uni-Fi neznatno je promenio kolorit i pojedinačni tonovi bili su oštrije ocrtani i precizniji u prostornom prikazu, uz zadržavanje direktne komunikacije sa auditorijumom. Pozornica se suzila i zaokruglila, stvarajući izraženiji trodimenzionalni efekat, što je poznati trik ovih zvučnika – a NAD ga je podržao iz sve snage. Očekivano, reprodukcija se najviše razlikovala u donjem delu spektra, ali je C 3030 iskoristio viši prag regalskih kutija za bogatiju i jasniju prezentaciju gornjih basova. Brzina amplifikacije još više je došla do izražaja kod manjih membrana, iako ovi bukšelfovi imaju nižu osetljivost i nominalnu impedansu, ali NAD kao da to nije primećivao – kontrola je bila besprekorna od vrha do dna.
C 3030 se isporučuje sa simpatičnim i dobro izrađenim daljinskim upravljačem BC1, koji sadrži sve komande. Neke dodatne opcije već smo nabrojali, ali treba reći da blutut podržava aptX HD i zvuči sasvim prihvatljivo za neobavezno slušanje – kome to nije dovoljno, u ponudi će se uskoro naći verzija C 3030S, koja integriše BluOS striming platformu. Gramofonska sekcija i pojačalo za slušalice ne nude nikakva podešavanja, ali zato su tu Auto Sense i Auto Standby za automatsko uključivanje kad uređaj prepozna signal na ulazu i automatsko isključivanje nakon 15 minuta neaktivnosti. U pogledu svakodnevne upotrebe, novi NAD je zaista osvežavajuće jednostavan, pa i fabrika navodi da je u pitanju “hi-fi made simple”. Sve je jasno već na prvi pogled, komande su razumljive i prisutne na hi-fi uređajima već decenijama, a čak se i glasnoća može očitati s veće udaljenosti uprkos odsustvu ekrana. A ukoliko vam diode smetaju i bodu oči, jačina njihovog osvetljenja može se podešavati u više koraka, pa i potpuno isključiti.
Povratak korenima
Prilično detaljan, dovoljno snažan i sasvim malo zaslađen, zvuk NAD-a C 3030 osmišljen je kako bi nas što duže zadržao ispred audio-sistema, a to uopšte nije loša stvar. Naprotiv, ove tonske osobine sasvim su u skladu s poželjnim taktilnim osećajem i neprolaznom hi-fi estetikom njegove spoljašnjosti i vraćaju nas korenima ovog hobija – jednostavnom i iskrenom uživanju u muzici.
NAD C 3030
Kontinualna snaga: 2 x 50 W na 8 oma
Frekvencijski odziv (+/-0,3 dB): 20 Hz - 20 kHz
Izobličenja THD: <0,03%
Analognih ulaza: 2
Digitalnih ulaza: 2
Broj izlaza za zvučnike: 1 par
Izlaz za slušalice: da
Dodatno: sub out, blutut
Dimenzije (ŠxVxD): 356 x 129 x 329 mm
Masa: 5,8 kg
Cena: 1.000 evra
Kvalitet izrade
Vrednost za novac
Funkcionalni retro dizajn.
Dobro odmerene mogućnosti.
Živopisan i prijatan kolorit.
Dobra detaljnost i dovoljno snage.
Nema koaksijalni ili USB ulaz.
4.1
