Etalon povoljnog hi-fija
Monitor Audio nastavlja sa usavršavanjem popularne serije Bronze kako bi onima koji tek ulaze u hi-fi ili audiofilima koji sastavljaju sekundarni sistem ponudio još više dobrog zvuka po pristupačnoj ceni.
Seriju Bronze nije potrebno posebno predstavljati: već četvrt veka ona važi za jedan od etalona dobrog zvuka u pristupačnoj kategoriji i svrstava se u izbor s kojim se ne može mnogo pogrešiti ako tek ulazite u audiofilske vode. Najnovija, sedma generacija predstavljena je nedavno i sadrži sve što je potrebno za početak – po jedne podnostojeće i regalske kutije, model za montažu na zid, centralni kanal i dodatni, nagore usmereni Atmos zvučnik. Ostrvska fabrika navodi da se noviteti tonski i vizuelno odlično uklapaju sa sabvuferima serije Vestra, pa se može reći da serija Bronze nudi sve što bi moglo zatrebati, bilo da sastavljate stereo ili višekanalni sistem.
Izrada i dizajn
Za razliku od prethodne generacije, nova serija Bronze sadrži samo jedan podnostojeći model, koji nosi oznaku Bronze 300 7G i nalazi se između nekadašnjih Bronze 200 i Bronze 500. Topologija je i dalje dvoiposistemska i sačinjena je od ukupno tri zvučničke jedinice, koje su temeljno obnovljene. Na vrhu prednje strane postavljen je kalotni visokotonac, koji se ističe po atraktivnoj zaštitnoj mrežici, sa saćastim otvorima. Membrana je izvedena u patentiranoj tehnologiji C-CAM (Ceramic-Coated Aluminium-Magnesium), koja predstavlja jedan od zaštitnih znakova ovog proizvođača, a dodatno je oplemenjena zlatnim spoljašnjim slojem. Nova 25-milimetarska C-CAM Gold Dome membrana je tanja, lakša i kruća od prethodne, dok je veliki spoljašnji okvir opremljen diskretnim šestougaonim reljefom u tehnologiji Uniform Dispersion Waveguide II, koji poboljšava vremensku usklađenost i rasprostiranje zvučnih talasa. Ispod visokotonca smešten je par identičnih srednjetonsko-niskotonskih jedinica, takođe u C-CAM tehnologiji. Njihove membrane imaju prečnik od 152 milimetra, ali bez poklopca u središtu, što znači da se cela površina koristi za pokretanje vazduha. Monitor Audio ističe da novi mid-basovi imaju veliki magnet i zavojnicu čiji je prečnik povećan sa 25 na 28,5 milimetara, kao i usavršeno vešanje za poboljšanu linearnost ekskurzije, što sve ukupno pruža čujno bolju dinamiku.
Bronze 300 7G ostavljaju utisak zvučnika koji uspešno spajaju tečnu reprodukciju i povremene izlive energije.
U skladu s već tradicionalnim Monitor Audiovim pristupom, niža klasa testiranih zvučnika raspoznaje se po svedenijem dizajnerskom izrazu, pre nego po slabijem kvalitetu završne obrade. Kabinet pravilne forme i vitke siluete izrađen je besprekorno, a matirani finiš od orahovine deluje veoma lepo, iako je u pitanju vinilna imitacija. Debljina medijapanskih zidova nije navedena, ali u pratećem materijalu ističe se da je prednja strana napravljena od prirodne šperploče, koja je kod orahovog finiša dodatno izdvojena crnom bojom. Pored ove klasične kombinacije, Monitor Audio nudi Bronze 300 7G u modernoj beloj ili diskretnoj crnoj varijanti, što je sasvim korektna ponuda za zvučnike ove klase. Na zadnjoj strani smeštena su dva bas-refleks otvora u tehnologiji HiVe II (High Velocity), koji su međusobno prilično udaljeni i podudaraju se s komorama unutar kabineta. Tu su i Through-Bolt osovine, koje prolaze kroz unutrašnjost i pričvršćuju drajvere za zadnji zid kabineta, dok se u dnu nalazi ovalni panel s terminalima. Dva para zvučničkih terminala izvedena su vrlo kvalitetno, u potpunosti od dobro obrađenog metala, ničim ne odajući pristupačnu klasu. Oni prihvataju sve uobičajene vidove povezivanja, uz kratkospojnike koji su takođe metalni, dok je ostatak površine panela iskorišćen za navođenje osnovnih informacija o zvučnicima. U tom pogledu, jedan od najvažnijih podataka jeste frekvencijski opseg od 34 herca do 30 kiloherca. Osetljivost je prosečna i iznosi 88 decibela, ali nominalna impedansa od osam oma pada najniže do 4,4 oma, što znači da Bronze 300 7G neće previše opteretiti amplifikaciju.
U ranijim testovima Monitor Audiovih zvučnika spominjali smo da je ovaj proizvođač prethodnih godina poradio na lakšem pozicioniranju, jer su njihovi zvučnici iz prošle dekade bili poznati kao prilično zahtevni u pogledu prostora. Bronze 300 7G su se na ovom polju pokazali kao poprilično zahvalni zvučnici, kojima se može ugoditi i u manjoj prostoriji, jer će portovi imati sasvim dobar protok već na oko 40 centimetara od zadnjeg zida. Tokom reprodukcije Bronze 300 7G, poput nedavno testiranih srodnika iz nove serije Gold, pokazuju određeni otklon od dosadašnjeg tonskog potpisa ovog proizvođača. Ovde pre svega mislimo na visoke tonove, koji su ranije umeli da budu nešto oštriji i da dobiju određeni neprirodan prizvuk tokom veoma zahtevnih deonica. Novi C-CAM Gold Dome visokotonac ovo ispravlja, pružajući prirodan prikaz i verodostojan kolorit, uz dosledno zadržavanje novousvojenih vrednosti i tokom ozbiljnih izazova. Na drugoj strani, prezentacija visokotonskog opsega nije postala previše ispolirana i ispeglana, već, naprotiv – nastup je dovoljno bodar i energičan, pa Bronze 300 7G ostavljaju utisak zvučnika koji uspešno spajaju tečnu reprodukciju i povremene izlive energije.
Iako Bronze 300 7G nisu trosistemski zvučnici, njihova skretnica je odlično optimizovana i opremljena srazmerno kvalitetnim komponentama, pa je srednji deo spektra ravnopravan s ostalim opsezima. Srednji tonovi donose više nego solidnu količinu detalja, ali nama je još više imponovao način na koji ih pristupačni florstenderi iz Monitor Audija prikazuju. Nekadašnju direktnu i povremeno agresivnu prezentaciju zamenio je suptilniji pristup, koji kreira homogenu tonsku sliku i sveukupno uravnoteženiji, rafiniraniji nastup. Ipak, ovo ne treba zameniti za ležernost, jer Bronze 300 7G predano – iako nenametljivo – serviraju finese u zvuku. Reprodukcija složenih orkestarskih dela, s velikim brojem instrumenata, pokazala je solidan fokus i separaciju, u čemu je udeo imala i višestruko skuplja elektronika sistema. Jasan prikaz kompleksnih deonica služi ovim zvučnicima na čast, a neminovna ograničenja postavljaju ih u sam vrh klase. Najlepše od svega je to što Bronze 300 7G nisu zvučnici koji će pokušati da sviraju preko sopstvenih ograničenja, već će se truditi da zadrže reprodukciju u zoni bez izobličenja, makar i po cenu da preskoče poneku informaciju sadržanu u tonskom zapisu. Iz ovog razloga, oni uvek zvuče prijatno i tonski korektno, a nedostatke ćete primetiti tek u direktnom poređenju sa znatno skupljim kutijama.
U skladu s ostatkom spektra, za niske tonove ne može se reći da su žestoki i neobuzdani, već su pre odmereno temperamentni. Bez obzira na muzički pravac, basovi su uvek dobro tempirani i, uopšte, ovi zvučnici u svim prilikama sadrže određenu dozu staloženosti. Iako im ovo neće ići u prilog tokom reprodukcije najagresivnijih žanrova, takođe je istina da Bronze 300 7G donose veliku količinu niskotonskih informacija, koje su prikazane fluidno, sasvim jasno i, kad je potrebno, prilično agilno. Najniži tonovi ne pokazuju nikakve naznake izobličenja i gubljenja definicije – uz pretpostavku da ste ispunili minimum zahteva za slobodnim prostorom oko kutija, pa će i najzahtevnije niskotonske deonice biti reprodukovane ispravno i uverljivo. S druge strane, podatak o opadanju glasnoće od -6 decibela već na papiru nam pokazuje da od ovih zvučnika ne treba očekivati nezamislive niskotonske ponore – njihovi basovi usmereni su više ka preciznom i dinamičnom prikazu, naročito u gornjim oktavama.
Jasno i muzikalno
Reči iz podnaslova najbolje opisuju suštinu testiranih zvučnika – njihova reprodukcija pruža vrlo prijatan spoj čistih, dobro definisanih tonova i sveobuhvatne muzikalnosti. Monitor audio je na novoj seriji Bronze primenio mnoga rešenja koja razvija već decenijama i upakovao ih u privlačne, valjano izrađene kabinete. Bronze 300 7G su najbolji dokaz da se, uprkos nekontrolisanom rastu cena poslednjih godina, na tržištu još uvek mogu pronaći lepi, kvalitetni i dovoljno pristupačni podnostojeći zvučnici.
Frekvencijski opseg (-6 dB): 34 Hz - 30 kHz
Nominalna impedansa: 8 oma
Topologija: 2 x 152 mm mid-bas, 1 x 25 mm visokotonac
Rezne frekvencije: 470 Hz / 2,6 kHz
Dimenzije (ŠxVxD): 269 x 1.005 x 392 mm
Masa: 15,6 kg
Cena: 1.050 evra
