High-end za svaki dan
Jedan od najpoznatijih high-end proizvođača pokušava da ispuni audiofilski san o savršenom spoju cevne i tranzistorske amplifikacije.
Iako još kako drži korak s vremenom i kupcima nudi savremene digitalne tehnologije i najnaprednija tehnička rešenja, McIntosh u isto vreme ostaje veran korenima i naporedo razvija raznovrsna cevna pojačala. Kroz decenije iskustva pokazalo se da lampe u pretpojačalu i solid-state izlazna sekcija mogu predstavljati dobitnu kombinaciju. Ukoliko je dobro usaglašena i implementirana, takozvana hibridna amplifikacija može pružiti toliko poželjan spoj prelepo humanog zvuka lampi i pouzdane snage tranzistorskog izlaza, što je ideal kojem teži i testirano integrisano pojačalo MA352.
Vrhunska izrada
U pogledu dizajna, hibridni integralac MA352 predstavlja tipičnog McIntosha, ali se može reći i tipično cevno pojačalo, u obliku u kom ga najčešće srećemo. Ovo podrazumeva kućište relativno niskog profila, na čijem su prednjem delu gornje strane smeštene vakuumske cevi, dok su iza njih postavljeni transformatori. McIntosh u ovu jednačinu donosi dvoslojnu šasiju fantastičnog kvaliteta, koje je izrađeno od nerđajućeg čelika i polirano do visokog sjaja – tj. do efekta ogledala. Zasečena površina fronta upotrebljena je za postavljanje simetričnih, jednostavnih i kvalitetno izrađenih kružnih komandi. U uglovima pronalazimo kontrolu za glasnoću, kao i višenamensku komandu za odabir ulaza, ali i kretanje kroz menije. U središnjem delu nalazi se pet jednoobraznih komandi za korekciju zvuka u rasponu od -12 do +12 decibela, koje su postavljene na 30, 125, 500, 2.000 i 10.000 herca, dok je ostatak slobodne površine iskorišćen za 3,5-milimetarski izlaz za slušalice i LE diodu za indikaciju stendbaj modaliteta.
Ovde smo naišli na jedno pojačalo koje nam je ogrejalo dušu svojom suptilnom, a opet ubedljivom prezentacijom.
Međutim, prednji panel se ovde ne završava, jer je McIntosh iskoristio uspravnu površinu kućišta transformatora za postavljanje displeja i nezaobilaznih VU-metara. Oni su smešteni iza masivnog crnog stakla i osvetljeni plavom LED iluminacijom, uz veliki logotip proizvođača u prepoznatljivoj zelenoj boji. Ranije spomenuti meniji prikazuju se na dot-matriks ekranu s prikazom u dva reda, a MA352 donosi zaista raznovrsne opcije – ulazima se mogu dodeljivati nazivi, ali i nezavisno podešavati gain u rasponu od -6 do +6 decibela, MM gramofonskoj sekciji može se regulisati opterećenje, a čak se i jačina osvetljenja može podešavati. Na gornjoj strani šasije postavljene su vakuumske cevi iz sekcije pretpojačala, a proizvođač se odlučio za po jednu cev 12AX7A i 12AT7 po kanalu. Kako sveukupna pojava ne bi bila narušena velikim kavezom, cevi su zaštićene malim pojedinačnim kavezima, koji su izvedeni u kombinaciji hroma i crne boje, pa se savršeno uklapaju u opšti dizajnerski stil pojačala. Detalji koji spajaju funkcionalnost i estetiku nastavljaju se na bokovima kućišta transformatora, koji su opremljeni patentiranim hladnjacima Monogrammed Heatsinks – ovi masivni radijatori karakteristični su po tome što sadrže inicijale “Mc”, koji se mogu videti odozgo. Najzad, na bokovima šasije postavljene su masivne oznake proizvođača i modela, koje su izlivene od aluminijumske legure i deluju zaista moćno.
Priključci na zadnjoj strani izvedeni su uobičajeno, ali – kao i sve na ovom uređaju – izuzetno kvalitetno. U dnu desne strane smeštena su dva balansirana XLR ulaza, dok se u nastavku nalaze tri linijska RCA ulaza, dodatni gramofonski ulaz sa uzemljenjem i izlaz za eksterno pojačalo snage, koji se može iskoristiti i za povezivanje jednog ili dva aktivna sabvufera. Slede RS232, ulaz za infracrveni senzor, eksterni okidač i druge ređe korišćene opcije, a tu je i USB-B port samo za servisnu primenu, jer je MA352 u potpunosti analogna sprava i ne sadrži digitalnu sekciju. Donji deo postavke upotpunjuje IEC utičnica, dok su zvučnički terminali izdvojeni na gornjem delu zadnjeg panela. Ovi priključci izrađeni su potpuno od pozlaćenog metala i dovoljno su masivni, ali i međusobno udaljeni kako bi mogli da prime najmasivnije kablove.
Tehnologija i mogućnosti
Na početku teksta naveli smo da se McIntosh trudi da u svojim uređajima na najbolji način objedini tradicionalna rešenja i savremena dostignuća, pa je sekcija pretpojačala izvedena u cevnoj tehnologiji, dok je izlazni stepen opremljen bipolarnim tranzistorima. McIntosh ne objavljuje koji su tranzistori u pitanju i koliko ih ima, ali znamo da je hibridna postavka izvedena pomoću patentirane tehnologije Hybrid Drive, koja se može sresti u probranim modelima američke kompanije. Kao rezultat dobijen je izuzetno moćan integralac, koji pruža kontinuiranih 200 vati po kanalu na osam oma, dok se pri otporu od četiri oma izlazna snaga povećava na 320 vati po kanalu. Prekookeanski specijaliteti ne završavaju se patentiranom tehnologijom Hybrid Drive, jer MA352 takođe sadrži sistem Power Guard, koji konstantno nadzire izlazni signal i obavlja fina podešavanja kako bi se sprečilo ulaženje u kliping i potencijalno oštećivanje zvučnika. Zaštitno kolo Sentry Monitor služi za zaštitu izlaznog stepena tako što ga isključi trenutak pre nego što jačina struje premaši bezbedan nivo, da bi se automatski resetovalo kad se radni uslovi vrate u normalne okvire. Odgovarajuća pažnja posvećena je i pojačalu za slušalice, koje je opremljeno rešenjem nazvanim HXD (Headphone Crossfeed Director) – iako izlazna snaga ove sekcije nije deklarisana, poznato je da može da pokreće slušalice impedanse do 600 oma.
Zreo zvuk
MA352 spada među pojačala koja već nakon kraćeg slušanja pokazuju neke od svojih najvažnijih osobina. Jedna od njih svakako je sveukupna pribranost tokom reprodukcije, koja potiče iz uspešnog spoja istinske, stabilne snage i izvanrednih mikrodinamičkih sposobnosti. Poput prekaljenog profesionalca, ovo pojačalo zrači tihim, ali neospornim autoritetom, koji se ispoljava bez obzira na reprodukovani žanr i složenost zapisa. Ovakav vid autoriteta nikada se ne ističe i nije sam sebi svrha, već je uvek u službi što boljeg zvuka, u šta smo se uverili uz Claptonov album “The Lady in the Balcony: Lockdown Sessions”. Ukoliko je najmoćniji integralac MA12000 (HF116) oličenje naizgled beskrajne snage, ali zahteva jednako zastrašujući ostatak sistema, pa i prostoriju, duplo jeftiniji MA352 ispostavio se kao pojačalo koje je više po ukusu autora ovog teksta jer će pokazati svoje vrline u prosečnom dnevnom boravku i uz ostatak sistema koji nije vrhunski, petocifreno skup. Umesto strahopoštovanja pred ekstremno skupim uređajem, ovde smo naišli na jedno pojačalo koje nam je ogrejalo dušu svojom suptilnom, a opet ubedljivom prezentacijom. MA352 sjajno nam je dočarao pozornicu ovog živog albuma, uz izražen trodimenzionalni ugođaj, ali još više uz finese i sporedne, pa i nepoželjne tonove, koji upravo ovom izdanju daju posebnu draž i čine da muzičari, predvođeni živom legendom kakva je Eric Clapton dođu na svirku u vaš dnevni boravak. Kolorit je fantastičan i u ovom pogledu se testiranom McIntoshu nema šta dodati ili zameriti. Claptonov vokal upravo je onakav kakav i treba da bude, a MA352 prikazuje nam poznati glas, ogrubeo od godina, uz sve diskretne detalje koji ga čine jedinstveno živopisnim.
MA352 nas je oduševio reprodukcijom na malim glasnoćama jer je sposoban za prikaz svih mikrodinamičkih bravura bez obzira na stepen glasnoće. Ukoliko obratite pažnju na prateće vokale, uočićete pravo bogatstvo jedva čujnih, a opet odlično formiranih glasova. U praktičnom smislu, ovo znači da ćete moći da uživate u dobrom zvuku i u sitne sate, bez bojazni da ćete smetati ukućanima ili ugroziti dobrosusedske odnose. S druge strane, testirani McIntosh još kako ima šta da pokaže kad se doda gas – njegovih 200 vati po kanalu veoma su stvarni i prisutni ispod poklopca, pa će bez teškoća pokrenuti i zahtevne, struje gladne kutije. Uprkos uverljivom i katkad sočnom zvuku, MA352 nikad ne gubi iz vida preciznost prikaza, pa u zbiru dobijamo jedan od univerzalnih audiofilskih ideala – reprodukciju koja je u isto vreme odlično definisana, ali i puna života i bogatih tekstura. Uspešni hibridni koncept opet se može primetiti na Claptonovom albumu, na kom niskotonski opseg povremeno može zvučati prenaglašeno – ali MA352 zadržava pribranost i naizgled s lakoćom umiruje basove kako bi pružio veoma dobro izbalansiranu prezentaciju i ujednačen zvuk.
Testiranog integralca najradije bismo opisali kao high-end srednje klase, zato što donosi vrhunske tehničke i tonske karakteristike, ali ne zalazi u egzotiku, koju je potrebno tretirati kao polubožanstvo da bi pokazala šta može. Ovo nije uređaj koji je napravljen da se drži na pijedestalu – McIntosh MA352 je fantastično pojačalo, koje je predviđeno da svakodnevno reprodukuje najraznovrsnije muzičke pravce i prelepim notama usrećuje svoje vlasnike.
Damping faktor: >200
Izobličenja THD: 0,03%
Analognih ulaza: 6
Izlaza za zvučnike: 2
Dimenzije (ŠxVxD): 445 x 251 x 443 mm
Masa: 29,9 kg
Cena: 9.500 evra
