Matrix Audio SI-1
U potrazi za čistim signalom
Matrix Audio predstavlja nam završni komad audiofilske slagalice u sastavljanju vrhunskog mrežnog izvora.
Ukoliko mrežni plejer koristite kao primarni izvor zvuka u hi-fi sistemu, tokom vremena sigurno ste uvideli značaj i nabavili kvalitetnije mrežne kablove, a takođe razmišljate o takozvanom audiofilskom mrežnom sviču. Sve veća ponuda prateće opreme u kategoriji mrežnog audija nije se izrodila slučajno – njen uticaj na kvalitet reprodukcije je nepobitan i uglavnom se može lako čuti već na sistemima srednje klase. Kao jedan od predvodnika u domenu digitalnog i mrežnog audija, kompanija Matrix Audio već ima u ponudi dodatke poput audiofilskog sviča SS-1 Pro (HF131) i eksternog generatora takta, a sada je predstavila izolator za USB, kao i za mrežni protok, koji ovom prilikom testiramo.
Tehnologija
U duhu novog dizajnerskog jezika, s kojim smo se već upoznali na modelima TS-1 i SS-1 Pro, mrežni filter SI-1 spakovan je u kompaktno, ali vrlo robustno kućište. Ono je izrađeno iz jednog komada punog aluminijuma, koji je izglodan na CNC mašini, a prividni spojevi, kao i bočne rupe za hlađenje, zapravo su samo ukrasi. Monolitna konstrukcija i masa od preko jednog i po kilograma ostavljaju utisak izuzetnog kvaliteta i trajnosti, ali jednodelno kućište takođe pruža izolaciju od spoljašnjih elektromagnetskih i drugih smetnji. SI-1 je izveden u brušenom finišu, a na prednjem panelu nalaze se samo tri sitne LE diode. Gledano sleva, prvi signalizira povezanost na strujnu mrežu, dok drugi indikuje prisustvo mrežnog signala na ulazu, a treći na izlazu. Frontalna postavka korespondira s priključcima na zadnjem panelu, gde se nalaze po jedan eternet ulaz i izlaz, kao i IEC utičnica za odvojivi napojni kabl. Uobičajena komanda za uključivanje izostaje i uređaj je aktivan čim ga uključite u struju, a jedini taster nalazi se na zadnjoj strani i služi za isključivanje svetlosnih indikatora na eternet portovima kako ne bi odvlačili pažnju dok slušate muziku, ali i da bi se maksimalno rasteretilo napajanje i umanjila mogućnost pojave električnog šuma. Upravo ovakav pristup, iako može delovati preterano i samo u domenu teorije, zapravo čini suštinu potrage za što kvalitetnijim zvukom i pokazuje da kompanija ništa ne prepušta slučaju, već se posvećuje i najsitnijim detaljima.
Unutrašnjosti uređaja pristupa se s donje strane, a tu pronalazimo, pre svega, vrlo ozbiljno linearno napajanje s oklopljenim torusnim transformatorom. Za izolaciju mrežnog signala primenjeno je aktivno optičko-električno odvajanje, koje efikasno blokira elektromagnetne smetnje koje generišu ruteri i mrežni svičevi. Dvokanalna arhitektura optičkog prenosa obezbeđuje nezavisne putanje za prijem i slanje signala, čime se eliminišu interferencije i sprečava mešanje kanala (crosstalk). Ovakva postavka podržana je zasebnim napajanjima preko odvojenih namotaja na transformatoru, kao i nezavisnim i izuzetno stabilnim generatorima takta, čija se preciznost meri u femtosekundama. Za povezivanje su predviđeni gigabitni eternet portovi, od kojih je izlazni dodatno zaštićen pomoću elektroizolacione podloške. Ova podloška prekida električnu vezu između uređaja koji se nalaze na krajevima ulaznog i izlaznog kabla, pa pruža zaštitu od smetnji, ali takođe štiti uređaj na izlaznoj strani od neželjenih i opasnih pojava u strujnoj mreži (elektrostatičko pražnjenje, strujni udar…).
U radu
Upotreba Matrixa SI-1 ne može biti jednostavnija: povežete ga na mrežnu liniju između kućnog rutera i strimera, uključite u struju i to je sve. Kako ova komponenta ne zahteva interakciju i predviđena je da bude stalno aktivna, možete je staviti u drugi red na polici ili potpuno sakriti, mada bi to bila šteta, jer izgleda sjajno. Naravno, biće vam potreban još jedan mrežni kabl – uvek je bolje ići na kablove više klase, ali tokom testa smo se uverili da će se razlika čuti i s eternet kablovima osnovnog kvaliteta. Već tokom prvih numera uz SI-1 prisutna je duboka tišina u pozadini, poput potpuno praznog, sasvim tihog i akustički umrtvljenog prostora, iz koga se pojavljuju tonovi. Isto kao audiofilski mrežni svičevi, pa i napojni kablovi, SI-1 je dodatak koji “ne svira” i ne može dodati ništa svoje u reprodukciju. On služi da filtrira, tj. očisti signal od visokofrekventnog šuma i parazitskih struja, a rezultat toga je jasniji i uverljiviji prikaz svih informacija koje tonski zapis sadrži.
Iz pomenute pozadinske tišine sada izranjaju tonovi opipljivije teksture i jasnijih ivica, koji deluju punije i imaju uverljiviju masu. Tokom složenih vokalnih deonica može se čuti bogatstvo rezonancije u glasu, kao i najfinije varijacije u intenzitetu, dok akustički instrumenti dobijaju jasnije fiziološke odrednice materijala od kojeg su napravljeni i prirodno rezonuju u prostoru. Sve ovo reprodukciju čini zrelijom i bližom analognom idealu, bez zrnastosti ili tankog, neuverljivog zvuka. U donjem delu spektra čujemo zategnutije, čistije i preciznije definisane note, uz naizgled povećanu brzinu tranzijenata, pa celokupna ritam sekcija dobija dodatnu dozu dinamike i agilnosti. Iako tokom kritičkog slušanja nismo primetili povećanje pozornice, jesmo primetili nešto oštriji fokus. Pročišćena zvučna slika prikazuje više mikrodetalja u gornjem opsegu, pa se škripanje prstiju preko pragova gitare ili udisaj vokaliste sada lakše opažaju. Separacija je izuzetna i SI-1 kao da postavlja više vazduha između instrumenata, iako ne proširuje granice pozornice, a dubinsko pozicioniranje dobija više slojeva i bolju razlučivost.
Tokom testiranja isprobali smo SI-1 u nekoliko sistema i s različitim mrežnim uređajima, a poboljšanja su uvek bila čujna. Najviše nam se svidela kombinacija s Lyngdorfom TDAI-2210, koji je sam po sebi izuzetno tih, pa u saradnji sa SI-1 formira, prema rečima naših ukućana, “nestvarno tihu pozadinu”. Primetan boljitak čuli smo i uz bežične zvučnike Cambridge Audio L/R X, kao i uz strimer Volumio Primo Plus – ukratko, SI-1 je sve što smo mu poturili učinio boljim. Sistemi niže klase i slabije rezolucije takođe će zvučati bolje, ali smatramo da će se ovaj Matrix najbolje pokazati kod već dobro optimizovanih sistema srednje i više klase. Ukoliko želite da unapredite zvuk preko mreže, a standardni audiofilski svičevi su vam previše skupi ili vaš sistem sadrži samo jedan mrežni uređaj, SI-1 je provereno dobro rešenje.
Matrix Audio SI-1
Mrežni standardi i protokoli: IEEE 802.3/ab/u/z
Mrežni ulazi: 1
Mrežni izlazi: 1
Dimenzije (ŠxVxD): 120 x 44 x 205 mm
Masa: 1,54 kg
Cena: 900 evra
Kvalitet izrade
Vrednost za novac
Vrhunska izrada.
Elaborirana rešenja.
Niži nivo šuma - bolja rezolucija.
Unaprediće zvuk svakog sistema.
Nema prekidač za isključivanje.
4.3
