Legenda u nastajanju
Kao jedan od najuspešnijih blutut zvučnika poznate američke kompanije, Charge u četvrtoj generaciji donosi znatne razlike u odnosu na prethodnika, iako se to ne može primetiti na spoljašnjosti.B
Charge 4 se isporučuje u prilično luksuznoj kutiji na koju nas je JBL odavno navikao, a od pribora je prisutan samo USB kabl za punjenje interne baterije. U pogledu dizajna, proizvođač je očigledno pronašao dobitnu formulu koju ne treba menjati, pa novi Charge donosi zanemarljivo male vizuelne razlike u odnosu na prethodnika. Vodootporno valjkasto kućište se jedva primetno sužava ka krajevima, koji su obrubljeni debelom i izdržljivom gumom. Kružne ivice su neravne kako bi se omogućio dovoljan protok vazduha za nesmetan rad pasivnih membrana na bokovima kad je zvučnik postavljen uspravno.
Središnji deo kućišta obavijen je gustom metalnom mrežicom, ispod koje je tkanina, a jednoobraznu površinu remeti samo upadljivi logotip proizvođača na prednjem delu. Još jedna već uobičajena stvar jesu komande na gornjem delu uređaja. Na raspolaganju je ukupno šest tastera, od kojih su oni za uključivanje i aktiviranje blutut veze postavljeni na zasebni panel i opremljeni pozadinskim osvetljenjem. Levo i desno od panela smešteni su prilično krupni tasteri za upravljanje reprodukcijom, kontrolu glasnoće i aktivaciju Connect+ sistema, koji su izvedeni u formi simbola funkcije, što predstavlja još jedno od atraktivnih rešenja koja JBL neguje.
Centralni deo donje i zadnje strane izveden je izjedna, od jednako robustne gume kao na bokovima. Iako se može učiniti da neznatno izdignuto postolje služi samo da se zvučnik ne bi kotrljao po stolu, na njemu je diskretno smešten niz od pet LE dioda, koje prikazuju nivo napunjenosti baterije. Ove diode lako je prevideti na prvi pogled, jer se aktiviraju samo prilikom pritiska na neki od tastera, da bi se automatski isključile nakon tridesetak sekundi. Sa zadnje strane postolje se nastavlja u panel na kojem su, ispod izolacionog poklopca, smešteni USB-C port za punjenje interne baterije, USB-A za power bank funkciju i dodatni 3,5-milimetarski audio-ulaz.
Za razliku od gotovo neizmenjene spoljašnjosti, nova generacija Charge zvučnika donosi znatne promene unutar kućišta. Postavka od dve zvučničke jedinice prečnika 50 milimetara zamenjena je jednim racetrack drajverom dimenzija 50×90 milimetara, dok je snaga povećana sa 20 na 30 vati. Pasivne membrane na bokovima zadržale su prečnik od 50 milimetara, a navedene izmene omogućile su dodatno spuštanje donje granice frekvencijskog opsega, koja je sad postavljena na 60 herca.
Iako smo isprva strahovali da će se promena postavke zvučničkih jedinica loše odraziti na kvalitet reprodukcije, veoma brzo se pokazalo da JBL zna šta radi i da razloga za strah nije bilo. Charge nikada nije bio šampion u detaljnosti, a reprodukcija iz jednog zvučnika sama po sebi veoma ograničava širinu pozornice, pa se može reći da u tom smislu ništa nije izgubljeno. S druge strane, novi drajver pruža taman dovoljno finese da kod auditorijuma stvori sliku celovite reprodukcije, bez značajnih ograničenja i nedostataka. Tonovi su puni i živopisni, sa izraženom teksturom i slojevitim prikazom. Napredak u odnosu na prethodnike primetan je i u boljoj uravnoteženosti – sva tri dela opsega prikazana su ravnopravno, bez naglašavanja ili povlačenja, što nije uvek bio slučaj.
Uz zadržavanje odličnih srednjih tonova, Charge sada ima jednako dobar visoki opseg. Visoki tonovi preuzimaju karakter srednjih, što znači da ne obiluju detaljima, ali su izuzetno prijatni za duže slušanje. Reprodukcija se odlikuje muzikalnošću, pa i emocijama, jer Charge prilazi svakom materijalu energično i s mnogo entuzijazma. Veliki deo ove energije dolazi iz najnižeg dela opsega jer basovi su bolji nego ikad. Odranije prisutnoj brzini i temperamentu nova generacija dodala je još veću dubinu i masu, pa Charge 4 u ovom pogledu predstavlja nesumnjivog lidera u klasi.
Pored povećanog kapaciteta baterije od 7.500 miliamper-sati, raduje nas što novi Charge ima USB-C priključak, kao i što obezbeđuje punjenje drugih uređaja na dva ampera. Od dodatnih funkcija na raspolaganju je Connect+ tehnologija, koja omogućava povezivanje više od 100 zvučnika. Posebno nas je obradovalo da se novi model, uprkos poboljšanjima, prodaje po istoj ceni kao prethodnik, a u ponudi je čak 10 boja. Stoga, ukoliko vam je potreban praktičan i veoma izdržljiv zvučnik koji će se odlično snaći u svakoj situaciji, JBL Charge 4 gotovo da nema konkurenciju.
Frekvencijski opseg: 60 Hz - 20 kHz
Odnos signal-šum: >80 dB
Topologija: 1x90 mm full-range, 2x50 mm pasivni radijatori
Audio-ulazi: blutut v4.2, mini-džek 3,5 mm
Baterija: 7.500 mAh
Dimenzije (ŠxVxD): 220x93x95 mm
Masa: 0,97 kg
Cena: 190 evra
AVL projekt, 021/4751-777
